182 |
SilQ
17.07.2014 12:47:46
Sõltub prosest ja emaplaadist. Mõned võivad täitsa tehagi. Aga soovitan suurema numbriga alustada ja siis 0,005voldi kaupa alla tulla.
4.5 on ilusam nr ja see 2500K jaoks ei ole väga keeruline. 4,5v edasi juba tahab rohkem voolu saada.
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
17.07.2014 13:31:23
SilQ, kui suurest numbrist alustada soovitaksid? proovisin x44 ja 1.295, post logon bluescreen... praegu jätsin auto peale voldi ja aida cpu stress testiga õgis 1.5v, st. halvem kiip tundub olevat? 1.5v on küll ulme ;D.
edit: panin praegu x45 ja 1.34v, hiljem testin edasi. kiire aida stress testiga tundus stabiilne. eks hiljem tuleb mingi korralikuma programmiga testida ja jälgida. prose pasta peaks ka ära vahetama tegelikult.. selleks ajaks peaks mingi stabiilse kloki nagu sisse saama
182 |
caramis
17.07.2014 13:58:08
sa proovi asjale teistmoodi läheneda - 1.3v ja vaata, kui kõrgele minna saad.
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
17.07.2014 14:04:05
proovin hiljem niipidi ka... hetkel jäi x45 ja 1.34v, sest altpoolt üles minnes voldiga ei saanud mingihetk enam biosi... ei viitsinud resu ka teha biosile, õnneks sain ruttu biosis f7 (load defaults) enter, f10 (save & exit) enter tehtud enne kui crashis..
fixed voldi pealt sagedust muuta tundub mõistlik, . millega stabiilsust ja tempe jälgid? ma praegu aida'ga teinud, ent see ei ole vist üldse adekvaatne?
hetkel tuli uus asi välja, et kui ma biosis frequency settingsite all memory XMP profile'i disable'i asemel profile1 peale panen (mis peaks memory timingud 9-9-9-24 1 peale panema praeguse 11-11-11-28 asemel), siis viskab bluescreeni kuigi toimib asi sujuvalt.. proovin hiljem käsitsi panna 9-9-9-24 1 peale..
182 |
caramis
17.07.2014 14:19:13
| rmc kirjutas: |
hetkel tuli uus asi välja, et kui ma biosis frequency settingsite all memory XMP profile'i disable'i asemel profile1 peale panen (mis peaks memory timingud 9-9-9-24 1 peale panema praeguse 11-11-11-28 asemel), siis viskab bluescreeni kuigi toimib asi sujuvalt.. proovin hiljem käsitsi panna 9-9-9-24 1 peale.. |
AIDA64 täitsa timm progrejupp. koorma ainult FSB-d, teised las olla omaette. kui pool tundi retsile vastu peab, siis tee geimingut mingi 3h. kui vastu peab, tundub õukei olevat
149 |
SilQ
17.07.2014 16:15:54
x45 ja 1.34v on igati normaalne. x46 enam sellega kindlasti käima ei lähe, seal on vaja rohkem vurtsu. Üldiselt 45 ja 46 vahe on üsna olematu aga voolu õgimine palju suurem.
Olen pannud kolm 2500K proset viimase aasta jooksul 4500 peale käima. Viimane tahtis 1.345v et saada stabiilseks. Stabiilsust soovitan testida IntelBurnTest'iga. Kui 15ringi stabiilne siis rohkem polegi vaja.
Aga see vahemik sõltuvalt prosest jääpki sinna 1.32-1.35 vahele. Kui võrrelda näiteks tempe siis väga suurt erinevust ei tekki selle väikse voldi vahega, siis sellest tulenevalt teen mina nii näiteks:
1.335 crashib, 1.340 on stabiilne siis panen veel 0,005v igaksjuhuks juurde. Ja siiani Sandy seeria prosesid mida nii clokkinud olen, pole keegi tulnud kurtma et crashib või saab mängudes bluescreene.
214 |
17.07.2014 16:25:24
SilQ, palju x44 ja x45 vooluõgimise vahe on?
Panin praegu def'i tagasi, sest viskas sinist ikkagi.. kuigi ramide def. peal oli kauem stabiilne.. eks homme testin pikemalt ehk.
testin homme 1.345v peal ja intelburntestiga... 1.34v jäi väheks nagu.. 1.35 oleks max. kuhu minna tahaks vist..
182 |
SilQ
17.07.2014 16:39:14
| rmc kirjutas: |
testin homme 1.345v peal ja intelburntestiga... 1.34v jäi väheks nagu.. 1.35 oleks max. kuhu minna tahaks vist.. |
Ma ei oska öelda, tähendab ei mäleta. Üsna väike mäletamist järgi. Igaltpoolt lugedes tundub 4500mhz 2500K peal kõige mõistlikum OC 24/7'me jaoks.
Teine asi on see LoadLineCalibration (LLC) mida tasub ka näppida. Giga platedel kas ei olnud parim nr selleks 7. Keegi võib parandada kui eksin.
214 |
caramis
17.07.2014 16:57:19
kui offsetiga kellad, siis hoia silm peal LLC-l ja kerge loadiga voltidel. mul oli siin kohati probleeme, et 4.5GHz oli IBT all pool tundi ka stabiilne, aga kerge gaming load pani insta sinist. pehme LLC ja viisakas offset on kindel
149 |
17.07.2014 17:32:56
Paistab, et taevas on OC kuu või midagi, sest ka mina tegin oma OC-i täna ringi. Prose ja mälud on samad, mis rmc-l. Mina lähenesin asjale seekord teistmoodi järgides seda soovitust mida ise veidi muutsin (POV-Ray ei jooksutanud):
1. In the BIOS, set the DRAM to XMP.
2. Set the CPU to 4.0 GHz (40x multiplier) with CPU Core Voltage to Manual and 1.250 volts.
3. Save and Exit, see if system boots to OS.
4. If entering OS fails, go back to BIOS and adjust voltage by +0.025 (that would result in 1.275) volts and return to step 3.
5. When in the OS, run the OCCT test for five minutes. If test fail, go back to BIOS and adjust voltage by +0.025 volts and return to step 3.
6. Monitor temperatures during OCCT test. If the temperature is at the top of the users limit, stop overclocking.
7. If temperatures are low, and test completes, then this CPU frequency/Core Voltage combination is stable and noted. To continue overclocking, go back to BIOS and adjust CPU multiplier by +1. Return to Step 3.
Kindlasti tasub juba enne alustamist LLC sisse lülida. Vastase korral tekib koormuse all sõltuvalt platest nii suur vdroop, et lõpetad sellega, et koormuse all on teatud kellal 1.340 stabiilne, aga nii kui koormus tagant ära kaob viskab 1.450 peale ja see põhjustab liiga kõrgeid IDLE temperatuure
Vahemikus 4.0Ghz kuni 4.5Ghz polnud mul probleemi. Lisasin, aga rõõmsalt volti. Alates 4.6 pidin aga juba CPU Currenyt Capability ja Internal PLL Overvoltage näppima, et stabiilseks saada. 4.7 jäi lõplikuks, kuna 4.8 peale minek nõudis juba 2x suuremat vooluhüpet ja huvi pärast proovitud 4.9 ei saanudki stabiilseks, kuna isegi pidevalt voolu lisades crashis. Omast arust pakun, et jahutuse piir tuli ette 4.9 peal. 212 EVO on hea, aga see pole Extreme OC jaoks ikkagi mõeldud.
OCCT selles mõttes huvitav, et suutis mu eelmise OC-i (mis muide oli 4.5) paari minutiga halvaks kuulutada. Seega väga hea test, et kiiresti stabiilsust testida. Pole vaja mingi 72 tundi Large FTT Prime95 jooksutada vms
Kasutasin def sätteid. Thread count panin ise 4, kuna miskipärast arvas vist, et mu i5-l on HT ja pani auto peal 8 threadi.
Voldi panin manuaalse. Kunagi üritasin igast kandist ja offset volti mina stabiilseks ei saanud - bsod mingi aja järel garanteeritud.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
17.07.2014 17:35:46
lase LLC leebemaks ja tõsta offsetti
149 |
17.07.2014 17:38:58
caramis, Ei kavatse offsetti enam kunagi näppida sellel plaadil. See lihtsalt ei tööta nagu peaks. Sama ka sleep-ga mis on pikem, kui 5min (ei ärka, emaplaadi kiibistiku ja PSU ühilduvuse probleem).
caramis
17.07.2014 17:42:29
| Tomorrow kirjutas: |
| caramis, Ei kavatse offsetti enam kunagi näppida sellel plaadil. See lihtsalt ei tööta nagu peaks. Sama ka sleep-ga mis on pikem, kui 5min (ei ärka, emaplaadi kiibistiku ja PSU ühilduvuse probleem). |
kes ei riski, veini ei joo ma olin ka pikalt 4.5GHz 1.29v profiilil, aga siis ikka ühel heal päeval tuli tuju näppida. lugesin manuaalne ja muid värke, läksin isegi nii kaugele, et olen timminud mingit VTT-d ja rammude tööpinget. kõik see viis lõpuks 5GHz-ni. kui mingi päev tekib tuju, siis lihtsalt maadle selle plaadiga ja mõõda, pea plaani, mismoodi ja kuidas normaalsel pingel takt kätte saada. lisaks proovi ka 4GHz takt võimalikult madalal, kuid siiski stabiilsel pingel kätte saada.
minu offsetiga profiil on 4GHz 1.17v, idle vajub 0.88v peale
149 |
Degwees
22.07.2014 01:40:14
| caramis, See asi jooksis 4.5GHZ 1.26V. Algul 1.24V, aga need prosed tahavadki ajapikku rohkem. Degradation. Kui pinget madalamaks tahad, siis säti CPU PLLi. Kui mälu ei peta, siis sellel oli 1.75v parim.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
caramis
22.07.2014 03:26:04
| Degwees kirjutas: |
| caramis, See asi jooksis 4.5GHZ 1.26V. Algul 1.24V, aga need prosed tahavadki ajapikku rohkem. Degradation. Kui pinget madalamaks tahad, siis säti CPU PLLi. Kui mälu ei peta, siis sellel oli 1.75v parim. |
pole mängimiseks vaja 4.5GHz-i. 4 on väga hea ja öko, benchiks läheb 5GHz 1.41v 24/7 stabiilselt, kui vaja. kaks nädalat läks aega, et see ära timmida iga päev natukene
149 |
Kriisa H
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Le Inc
31.07.2014 10:11:32
link :: link
Juhuu, Haswell-E on tina tuuma ja kuumalaotaja vahele mätserdatud! Lisaks saab kodu 8-tuumalise muretseda. Tundub et väärt uuendus 2500k.
5 seeria annab DDR4 kah, kellele vaja.
Unlike the regular Haswell, Haswell Refresh and even the latest Devil’s Canyon microprocessors, the next-generation Haswell-E uses solder instead of thermal interface material between the die and the integrated heat-spreader (IHS). Since the IHS is soldered to the die, thermal conductivity between the two is excellent, but the removal of the heat-spreader is risky to say at least.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
31.07.2014 11:10:20
Le Inc, see ju ammu teada, et DC prosed on ilma plögata ja on tagasi mindud vana hea kontakti peale CPU ja IHS-i vahel.
See et X99 peale tuleb 8/16 on muidugi kena, ma ainult ei taha isegi teada palju too klots maksma hakkab
300 |
Vael
01.08.2014 15:58:31
| WäntWõll kirjutas: |
Le Inc,
See et X99 peale tuleb 8/16 on muidugi kena, ma ainult ei taha isegi teada palju too klots maksma hakkab  |
Nagu praegused Extreme seeria X79-le prosad? Ehk korralikum, mille upgrade annaks ka juurde võrreldes OC i5-ga(mängudes stock i7-ga enam vähem samal tasemel) alates 1000$\€...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
01.08.2014 16:18:06
| Mängimiseks pole üle i5 midagi teha, perf on ikka smas augus, tegelikult isegi i3-st küll.
300 |
Le Inc
02.08.2014 10:28:30
| Mängimiseks pole üle i5 midagi teha, perf on ikka smas augus, tegelikult isegi i3-st küll. |
Ma pakun et 4-tuuma jääb väheks. Näituseks BF4 mängides näitab win 100% prose kasutust, kusjuures minu 2500k on ~4,8 GHz peal. Seega kuus eraldi tuuma oleks miinimumprogramm. Või kui neljane osutub hästi kellatavaks ja arhitektuurist tulenevalt arvestada jõudluse kasvuga per takt.
54 |
WäntWõll
make.believe
02.08.2014 15:10:44
Mis see BF4 on mingi mäng või ?
Ma mäletan, et kui viimane kord nägin GPU kasutust 100% siis oli mul arvutis viirus.
300 |
