uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34  järgmine
sõnum 17.07.2014 12:59:08 vasta tsitaadiga
Mobo: Gigabyte G1.Sniper M3 (rev. 1.0) Z77
CPU: Intel® Core™ i5-2500K (6M Cache, up to 3.70 GHz)
CPU Cooler: Arctic Freezer 13 PRO&Arctic MX-4
RAM: 4x4GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600 = 2x F3-12800CL9D-8GBXL
Sooviks prosega kuskile 4.2-4.4 juurde ronida.. Settingusoovitusi?
Lugesin kuskilt, et 4.4 1.295v on võimalik.. reaalne?
SilQ
SilQ
sõnum 17.07.2014 13:47:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Sõltub prosest ja emaplaadist. Mõned võivad täitsa tehagi. Aga soovitan suurema numbriga alustada ja siis 0,005voldi kaupa alla tulla.
4.5 on ilusam nr ja see 2500K jaoks ei ole väga keeruline. 4,5v edasi juba tahab rohkem voolu saada.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 17.07.2014 14:31:23 vasta tsitaadiga
SilQ, kui suurest numbrist alustada soovitaksid? proovisin x44 ja 1.295, post logon bluescreen... praegu jätsin auto peale voldi ja aida cpu stress testiga õgis 1.5v, st. halvem kiip tundub olevat? 1.5v on küll ulme ;D.
edit: panin praegu x45 ja 1.34v, hiljem testin edasi. kiire aida stress testiga tundus stabiilne. eks hiljem tuleb mingi korralikuma programmiga testida ja jälgida. prose pasta peaks ka ära vahetama tegelikult.. selleks ajaks peaks mingi stabiilse kloki nagu sisse saama icon_razz.gif
caramis
caramis
sõnum 17.07.2014 14:58:08 vasta tsitaadiga
sa proovi asjale teistmoodi läheneda - 1.3v ja vaata, kui kõrgele minna saad.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 17.07.2014 15:04:05 vasta tsitaadiga
proovin hiljem niipidi ka... hetkel jäi x45 ja 1.34v, sest altpoolt üles minnes voldiga ei saanud mingihetk enam biosi... ei viitsinud resu ka teha biosile, õnneks sain ruttu biosis f7 (load defaults) enter, f10 (save & exit) enter tehtud enne kui crashis..
fixed voldi pealt sagedust muuta tundub mõistlik, thumbs_up.gif. millega stabiilsust ja tempe jälgid? ma praegu aida'ga teinud, ent see ei ole vist üldse adekvaatne? icon_razz.gif
hetkel tuli uus asi välja, et kui ma biosis frequency settingsite all memory XMP profile'i disable'i asemel profile1 peale panen (mis peaks memory timingud 9-9-9-24 1 peale panema praeguse 11-11-11-28 asemel), siis viskab bluescreeni kuigi toimib asi sujuvalt.. proovin hiljem käsitsi panna 9-9-9-24 1 peale..
caramis
caramis
sõnum 17.07.2014 15:19:13 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
AIDA64 täitsa timm progrejupp. koorma ainult FSB-d, teised las olla omaette. kui pool tundi retsile vastu peab, siis tee geimingut mingi 3h. kui vastu peab, tundub õukei olevat thumbs_up.gif
SilQ
SilQ
sõnum 17.07.2014 17:15:54 vasta tsitaadiga
x45 ja 1.34v on igati normaalne. x46 enam sellega kindlasti käima ei lähe, seal on vaja rohkem vurtsu. Üldiselt 45 ja 46 vahe on üsna olematu aga voolu õgimine palju suurem.
Olen pannud kolm 2500K proset viimase aasta jooksul 4500 peale käima. Viimane tahtis 1.345v et saada stabiilseks. Stabiilsust soovitan testida IntelBurnTest'iga. Kui 15ringi stabiilne siis rohkem polegi vaja.
Aga see vahemik sõltuvalt prosest jääpki sinna 1.32-1.35 vahele. Kui võrrelda näiteks tempe siis väga suurt erinevust ei tekki selle väikse voldi vahega, siis sellest tulenevalt teen mina nii näiteks:
1.335 crashib, 1.340 on stabiilne siis panen veel 0,005v igaksjuhuks juurde. Ja siiani Sandy seeria prosesid mida nii clokkinud olen, pole keegi tulnud kurtma et crashib või saab mängudes bluescreene.
sõnum 17.07.2014 17:25:24 vasta tsitaadiga
SilQ, palju x44 ja x45 vooluõgimise vahe on?
Panin praegu def'i tagasi, sest viskas sinist ikkagi.. kuigi ramide def. peal oli kauem stabiilne.. eks homme testin pikemalt ehk.
testin homme 1.345v peal ja intelburntestiga... 1.34v jäi väheks nagu.. 1.35 oleks max. kuhu minna tahaks vist..
SilQ
SilQ
sõnum 17.07.2014 17:39:14 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ma ei oska öelda, tähendab ei mäleta. Üsna väike mäletamist järgi. Igaltpoolt lugedes tundub 4500mhz 2500K peal kõige mõistlikum OC 24/7'me jaoks.
Teine asi on see LoadLineCalibration (LLC) mida tasub ka näppida. Giga platedel kas ei olnud parim nr selleks 7. Keegi võib parandada kui eksin.
caramis
caramis
sõnum 17.07.2014 17:57:19 vasta tsitaadiga
kui offsetiga kellad, siis hoia silm peal LLC-l ja kerge loadiga voltidel. mul oli siin kohati probleeme, et 4.5GHz oli IBT all pool tundi ka stabiilne, aga kerge gaming load pani insta sinist. pehme LLC ja viisakas offset on kindel thumbs_up.gif
sõnum 17.07.2014 18:32:56 vasta tsitaadiga
Paistab, et taevas on OC kuu või midagi, sest ka mina tegin oma OC-i täna ringi. Prose ja mälud on samad, mis rmc-l. Mina lähenesin asjale seekord teistmoodi järgides seda soovitust mida ise veidi muutsin (POV-Ray ei jooksutanud):
1. In the BIOS, set the DRAM to XMP.
2. Set the CPU to 4.0 GHz (40x multiplier) with CPU Core Voltage to Manual and 1.250 volts.
3. Save and Exit, see if system boots to OS.
4. If entering OS fails, go back to BIOS and adjust voltage by +0.025 (that would result in 1.275) volts and return to step 3.
5. When in the OS, run the OCCT test for five minutes. If test fail, go back to BIOS and adjust voltage by +0.025 volts and return to step 3.
6. Monitor temperatures during OCCT test. If the temperature is at the top of the users limit, stop overclocking.
7. If temperatures are low, and test completes, then this CPU frequency/Core Voltage combination is stable and noted. To continue overclocking, go back to BIOS and adjust CPU multiplier by +1. Return to Step 3.
Kindlasti tasub juba enne alustamist LLC sisse lülida. Vastase korral tekib koormuse all sõltuvalt platest nii suur vdroop, et lõpetad sellega, et koormuse all on teatud kellal 1.340 stabiilne, aga nii kui koormus tagant ära kaob viskab 1.450 peale ja see põhjustab liiga kõrgeid IDLE temperatuure icon_lol.gif
Vahemikus 4.0Ghz kuni 4.5Ghz polnud mul probleemi. Lisasin, aga rõõmsalt volti. Alates 4.6 pidin aga juba CPU Currenyt Capability ja Internal PLL Overvoltage näppima, et stabiilseks saada. 4.7 jäi lõplikuks, kuna 4.8 peale minek nõudis juba 2x suuremat vooluhüpet ja huvi pärast proovitud 4.9 ei saanudki stabiilseks, kuna isegi pidevalt voolu lisades crashis. Omast arust pakun, et jahutuse piir tuli ette 4.9 peal. 212 EVO on hea, aga see pole Extreme OC jaoks ikkagi mõeldud.
OCCT selles mõttes huvitav, et suutis mu eelmise OC-i (mis muide oli 4.5) paari minutiga halvaks kuulutada. Seega väga hea test, et kiiresti stabiilsust testida. Pole vaja mingi 72 tundi Large FTT Prime95 jooksutada vms thumbs_up.gif
Kasutasin def sätteid. Thread count panin ise 4, kuna miskipärast arvas vist, et mu i5-l on HT ja pani auto peal 8 threadi.
Voldi panin manuaalse. Kunagi üritasin igast kandist ja offset volti mina stabiilseks ei saanud - bsod mingi aja järel garanteeritud.
caramis
caramis
sõnum 17.07.2014 18:35:46 vasta tsitaadiga
lase LLC leebemaks ja tõsta offsetti
sõnum 17.07.2014 18:38:58 vasta tsitaadiga
caramis, Ei kavatse offsetti enam kunagi näppida sellel plaadil. See lihtsalt ei tööta nagu peaks. Sama ka sleep-ga mis on pikem, kui 5min (ei ärka, emaplaadi kiibistiku ja PSU ühilduvuse probleem).
caramis
caramis
sõnum 17.07.2014 18:42:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
kes ei riski, veini ei joo icon_biggrin.gif ma olin ka pikalt 4.5GHz 1.29v profiilil, aga siis ikka ühel heal päeval tuli tuju näppida. lugesin manuaalne ja muid värke, läksin isegi nii kaugele, et olen timminud mingit VTT-d ja rammude tööpinget. kõik see viis lõpuks 5GHz-ni. kui mingi päev tekib tuju, siis lihtsalt maadle selle plaadiga ja mõõda, pea plaani, mismoodi ja kuidas normaalsel pingel takt kätte saada. lisaks proovi ka 4GHz takt võimalikult madalal, kuid siiski stabiilsel pingel kätte saada.
minu offsetiga profiil on 4GHz 1.17v, idle vajub 0.88v peale icon_biggrin.gif
Degwees
sõnum 22.07.2014 02:40:14 vasta tsitaadiga
caramis, See asi jooksis 4.5GHZ 1.26V. Algul 1.24V, aga need prosed tahavadki ajapikku rohkem. Degradation. Kui pinget madalamaks tahad, siis säti CPU PLLi. Kui mälu ei peta, siis sellel oli 1.75v parim.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
caramis
caramis
sõnum 22.07.2014 04:26:04 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
pole mängimiseks vaja 4.5GHz-i. 4 on väga hea ja öko, benchiks läheb 5GHz 1.41v 24/7 stabiilselt, kui vaja. kaks nädalat läks aega, et see ära timmida icon_biggrin.gif iga päev natukene
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 28.07.2014 22:41:40 vasta tsitaadiga
Mobo: B85-G41 PC MATE
Prose: Intel® Core™ i5-4670K
Jahutus : Hydro Series™ H60
Ram:DDR3 Crucial Ballistix Sport 8GB
Kas kannatab midagi sättida üldse selliste asjadega ?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.07.2014 22:47:36 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
sõnum 29.07.2014 01:52:24 vasta tsitaadiga
Kriisa H, Vale teema. --> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8268577#8268577
Le Inc
Le Inc
sõnum 31.07.2014 11:11:32 vasta tsitaadiga
link :: link
Juhuu, Haswell-E on tina tuuma ja kuumalaotaja vahele mätserdatud! Lisaks saab kodu 8-tuumalise muretseda. Tundub et väärt uuendus 2500k. thumbs_up.gif
5 seeria annab DDR4 kah, kellele vaja.
Unlike the regular Haswell, Haswell Refresh and even the latest Devil’s Canyon microprocessors, the next-generation Haswell-E uses solder instead of thermal interface material between the die and the integrated heat-spreader (IHS). Since the IHS is soldered to the die, thermal conductivity between the two is excellent, but the removal of the heat-spreader is risky to say at least.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.07.2014 12:10:20 vasta tsitaadiga
Le Inc, see ju ammu teada, et DC prosed on ilma plögata ja on tagasi mindud vana hea kontakti peale CPU ja IHS-i vahel.
See et X99 peale tuleb 8/16 on muidugi kena, ma ainult ei taha isegi teada palju too klots maksma hakkab thumbs_down.gif
Vael
sõnum 01.08.2014 16:58:31 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Le Inc,
Nagu praegused Extreme seeria X79-le prosad? Ehk korralikum, mille upgrade annaks ka juurde võrreldes OC i5-ga(mängudes stock i7-ga enam vähem samal tasemel) alates 1000$\€...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.08.2014 17:18:06 vasta tsitaadiga
Mängimiseks pole üle i5 midagi teha, perf on ikka smas augus, tegelikult isegi i3-st küll.
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.08.2014 11:28:30 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ma pakun et 4-tuuma jääb väheks. Näituseks BF4 mängides näitab win 100% prose kasutust, kusjuures minu 2500k on ~4,8 GHz peal. Seega kuus eraldi tuuma oleks miinimumprogramm. Või kui neljane osutub hästi kellatavaks ja arhitektuurist tulenevalt arvestada jõudluse kasvuga per takt.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.08.2014 16:10:44 vasta tsitaadiga
Mis see BF4 on mingi mäng või ?
Ma mäletan, et kui viimane kord nägin GPU kasutust 100% siis oli mul arvutis viirus.
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.08.2014 09:53:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mäng ikka (Battlefield 4, FrostBite 3 mootoriga). Teatavasti p0rri vahtimiseks pole teab mis prose-püssi vaja. icon_smile.gif
NB! Ma ei kutsuks BF4 viiruseks, kuigi kohati jääb selline mulje küll ... icon_biggrin.gif
Mask
Mask
sõnum 05.08.2014 19:59:55 vasta tsitaadiga
ei saa oma uue gigabyte z87 plaadist aru, prosw 4670k
panen x41 turbo off.
win cpuz näitab 8-41, panen intel burni või linX koormaja käima, näitab 2400Mhz. :/
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
caramis
caramis
sõnum 05.08.2014 22:31:14 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
turbo off? turboga imho see kellamine nagu käibki
Vael
sõnum 06.08.2014 00:01:43 vasta tsitaadiga
Kui aru ei saa siis tuleks OC tutuorialeid sirvida;) Ja emaplaadi manuaali ka. Aga mõnikord kõik ei tööta nii nagu peaks, nii et katseta erinevaid seadeid. Endal MSI emaplaat ja olid ka omad nõksud sees. Ja pea kinni max pingetest ja temperatuuridest.
Turbo peaks teoorias tähendama seda, et "boostib" vajadusel max sageduseni. Ja kui cpuz näitab 8 kuni siis tähendabki, et kasutab turbo boost seadet. Turbo ei läinud siis offi? C state tuleks OFF panna?
Manuaalselt core voltage määrata: 4,1Ghz juures peaks kusagil 1,02V juures olema. Enda CPU-l märkasin, et default seadetel turbo boost-il 3,8Ghz-ni oli pinge sama, mis käsitisi x41 kordajaga.
Üle peaks kellata saama 2 moodi: turbo boost kõrgemaks panna või C-state algul off, leida stabiilne ülekellatud sagedus\pinge ja siis C1(E) state lubada. Automaatse turbo boostiga võib prose isegi rohkem voolu tarbida, sest emaplaat suva järgi võib määrata mäludele\prosale kõrgemaid pingeid kui vaja stabiilselt jooksutamiseks.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.08.2014 21:07:20 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 07.08.2014 15:23:03 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Hakkad ülekellama ka?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.08.2014 17:50:22 vasta tsitaadiga
Ainult selleks ostsingi, loogish.
Esimene boot oli 3700 või oli ta nüüd 3600, mingit kobinat ei tulnud igastahes icon_razz.gif
raimzu
raimzu
sõnum 07.08.2014 17:56:09 vasta tsitaadiga
kurat peaks ka minema ära ostma icon_biggrin.gif ainult 50€ aga selle eest on lõbu kui palju icon_razz.gif beer_yum.gif icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.08.2014 17:59:57 vasta tsitaadiga
Pigem 60 aga jah, see ei oma väga tähtsust.
raimzu
raimzu
sõnum 07.08.2014 18:04:59 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
nuh mina saan 50€ aga see selleks.
caramis
caramis
sõnum 07.08.2014 19:22:45 vasta tsitaadiga
tahaks ka proovida ja särkivärki, aga 2500k on liiga kalliks saanud mu jaoks icon_biggrin.gif iga kiip ei viska 5GHz ära. pigem vahetaks kunagi plaadi välja, saaks veidi jämedamat powerit ja ehk veidi madalama pingega selle takti kätte. siit ka küsimus, oskate pakkuda mõnda asjalikku Z77 plaati? helikaardi jaoks tarvis üht klassikalist PCI pesa, ainult üks videokaart masinas ehk graafikamassiive ei ehita ja kellamine on teemas. tuleval üritusel, mis omadega plaanis, on plaan 5+ niggahertsi taga ajada jääämbris vedeleva vedelikjahutiga
raimzu
raimzu
sõnum 07.08.2014 21:51:40 vasta tsitaadiga
4.2ghz tuli ilusti edasi viskab raibe bsod :S
kuidagi moodi läbi ussi mm'i sain 4.5ghz kätte, üle selle minu pea enam ei võtnud.
veidi abi ja sain 4.64Ghz kätte...homme ilmselt poodi vesijahutuse järgi ehk saab ka +4.8Ghz kätte
viimati muutis raimzu 08.08.2014 20:41:41, muudetud 3 korda
sõnum 07.08.2014 22:52:51 vasta tsitaadiga
raimzu, Kuni 4.7 pidavat minema. Üle selle läheb voldi/taki/poweri suhe väga paigast ära.
sõnum 08.08.2014 17:40:15 vasta tsitaadiga
WäntWõll, proovi mängude perfi ka palun ja võrdle mingi muu prosega kui võimalik icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.08.2014 17:54:27 vasta tsitaadiga
Homme proovin mis prose teeb, kas on ka 4,2 isend või pigem 4,8 icon_lol.gif
raimzu
raimzu
sõnum 10.08.2014 22:32:33 vasta tsitaadiga
http://valid.x86.fr/xbib1y
minu piiriks jääb hetkel 4.7Ghz
caramis
caramis
sõnum 12.08.2014 16:53:46 vasta tsitaadiga
muu strapiga kellata proovite või ainult kordaja muutmisega piirdub see testimine?
Jaanos
sõnum 12.08.2014 23:15:54 vasta tsitaadiga
Kordajaga, selline kiire lähenemine, strappi pole proovinud.
4.7 on ilmselt jah see magusaim kellamine (mida ei ole üldsegi vähe). 4.8 tahab täiesti stabiilseks saamisel 1,51V tuumale, 4.9 juba 1,6+ Minu eksemplar üle selle ei boodi enam opsüsteemi, 5 jookseb ainult teatud koormusteste ja seda juba 4.9-lt üles minnes softipõhiselt.
Mälutugi on kahjuks nigelam kui K seeria kallimatel prosedel, seega kiiret mälu tuugade taimingutega samas suurusjärgus jooksma saada ei ole lootust icon_sad.gif
raimzu
raimzu
sõnum 13.08.2014 00:12:21 vasta tsitaadiga
Jaanos kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 21.08.2014 19:18:14 vasta tsitaadiga
Kirjutan ka siia teemasse, alguses ma seda teemat tähele ei pannund kahjuks icon_redface.gif
Proovin siin ka paar päeva juba klokkida, aga üks häda ajab teist taga. Äkki palun keegi avitab PS teel natuke, võis siis ka siin kui võimalik. MB on AsRock Z87 Pro 3, prose i5 4670K. Hetkel seis selline, et CPU ratio x45, cpu cache ratio x38, cpu vcore voltage 1,290v (adaptive) ja sama ka cpu cache voltage. Win töötab, idles on temp 37-39C, Aida64 cpu testis max 64C. Testi peab ka 10 minutit vastu. Watch Dogs`i kannatab ca 10 minutit, siis BSOD. Prime95...ükskõik, milline test sealt valida...kohe on resa (bsod ei ole). Kurja neid igasuguseid sätteid on omajagu ikka BIOS`is, mida kruttida. Ideaalne oleks kui mõni pädev AHV isiklikult pilgu peale saaks visata, aga kellel sellist aega ja kohta on
SilQ
SilQ
sõnum 21.08.2014 22:02:52 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
BSOD saad siis on volti vähe või CPU Load Line Calibration väike. Testimiseks kasuta IntelBurnTesti, 10ringi standardis läbib siis on igas mängus stabiilne.
Edit: Asrockil on vastupidi, seda väiksem number seda parem, pane näiteks 2. Leiad sealt kus näpid CPU voltaget, kohe selle all.
olafsand
olafsand
sõnum 23.08.2014 12:51:47 vasta tsitaadiga
SilQ, tänud! Panin selle nüüd peale ka jah. Mul numbrilist valikut pole selle, on vaid enabled või disabled. Oli disabled vaikimisi bios`is
angel
angel
sõnum 23.08.2014 16:01:40 vasta tsitaadiga
Kui random BSOD tulevad (näiteks 5h prime on stabiilne, aga täiesti suvalisel hetkel mängus viskab BSOD ette mille vea kood on "liiga vähe volti " ) siis soovitaks võtta vähemaks CPU PLL voltage väärtust paar grammi ja sellega katsetama hakata.
Endal i5 2500k pani iga kord suvalisel hetkel pildi tasku, peale pll voldi muutmist läks asi stabiilseks. CPU enda volti kütsin kuni 1.45 aga ikka sain bosd suvalisel hetkel. Enamasti tõi BSOD välja prime koormus test koos 70% mälu kasutusega.
olafsand
olafsand
sõnum 24.08.2014 00:36:51 vasta tsitaadiga
angel, hetkel tundub, et sain stabiilseks. Kordaja 44 ja volt 1,260 peal. See Silq viidatud cpu load line calibration peab enabled olema, siis nagu püsib töös.
Edit: Sain tööle x45 peal ja volt adaptive 1,310. Rohkem pole vaja ka beer_yum.gif icon_smile.gif
Watch Dogsi mängides max cpu 66 kraadi läks, päris ok mu arust icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.08.2014 23:13:12 vasta tsitaadiga
Hea värk. 2500k pani aeg-ajalt peale pikemalt mängides BSOD'e, jooksis kokku, loopis DX vigu jms. Kahtlustasin video tüüreleid, mängu sitta koodi ja kõike muud .. tegelt aitas siini takti vähendamine 0,1 Mhz võrra. Seni on kõik tip-top olnud.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34  järgmine
