mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 946, 947, 948  järgmine
-parun-
sõnum 07.07.2014 22:22:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
13. kanal pole just mainstream. Selle puhul võib arvuti WiFi-kaart mõnikord anomaalseks minna. Kas muude, tunduvalt allpool olevate kanalite kasutamisel on samu probleeme olnud?
Anomaalia oli ruuteri poolne. Arvuti taaskäivitamine ei aidanud. WIFI analyzer (Androidi tarkvara) näitas selgelt et ruuteri signaal kadus perioodiliselt ära. Pärast ruuteri restarti oli signaal ok. Ei oska öelda, kas see anomaalia esineks ka madalamatel kanalitel, kuna tegemist on seni üksikjuhtumiga. Kui probleem ennast uuesti ilmutab, eks siis proovin teisi kanaleid. 13 valisin seetõttu et see kanal on teistest hõivatud kanalitest kõige kaugemal.
sõnum 07.07.2014 23:34:14 vasta tsitaadiga
Ega su telefon Sony toodang pole. Need ei toimi normaalselt 11st suurema kanaliga.
-parun-
sõnum 08.07.2014 06:38:05 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Samsung on. Telefoni kasutasin ainult võrkude vaatamiseks. Wifit pruukis vaid 1 läpakas (Dell E7440)
ivar80
ivar80
sõnum 08.07.2014 07:33:30 vasta tsitaadiga
Mida võiks katsetada, kui TG784 ei võta uut softi peale? Arvasin, et toitekas äkki jama aga pinget mõõtes töötamise ajal 21,5V peaks vast ikka piisav olema. Voolu mõõtsin ka aga seda tarbis nii vähe, et pikalt ei viitsinud analüüsida.
Küljes oli ainult toitejuhe ja võrgukaabel, mille kaudu softi peale üritasin ajada. Factory reserti tegi, Wifi lülitasin ka välja aga ikkagi jääb uuendusprotsess ühelt maalt pooleli...
EDIT. Tegelikult peaks ikka vist teist toitekat ka proovima. Kui nüüd järgi mõelda, siis päris tühjalt mõõtes oli pinge pisut üle 22V. Nii väike tarbimine ei saaks ju mingit olulist pingelangu tekitada.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
kevku
sõnum 08.07.2014 08:15:32 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
kevku kirjutas:
Probleem on rohkem selles et thomsoni default wifi paroolid on väga lihtsad 10-kohalised kasutatavad märgid 0-9 ja A-F mis teeb selle kräkkimise paari graafikakaardi olemasolul mõne tunni tööks.
Kui oclHashcat abil läbi "proovida" 10 kohalise hex WPA2 kõik kombinatsioonid, siis näiteks alloleva konfiguratsiooniga masinal kuluks aega ca 218 aastat.
Ubuntu 14.04, 64 bit Catalyst 14.4-rev2, 8x AMD R9 290X, stock core clock
kõiki kombinatsioone pole vaja proovida
http://www.gnucitizen.org/blog/default-key-algorithm-in-thomson-and-bt-home-hub-routers/
~16M võimalikku varianti
A.S.
sõnum 08.07.2014 08:49:18 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Arvutil võrguseaded (IP jms. jura: 10.0.0.1-255.0.0.0-10.0.0.138) ka ikka käsitsi paika panid?
ivar80
ivar80
sõnum 08.07.2014 09:22:05 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ivar80 kirjutas:
doh.gif RTFM
Tänud!
Genert
sõnum 11.07.2014 15:17:24 vasta tsitaadiga
Nohjah - http://www.Alcatel-lucent.com/press/2014/Alcatel-lucent-sets-new-world-record-broadband-speed-10-gbps-transmission-data-over-traditional
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
sõnum 11.07.2014 15:26:44 vasta tsitaadiga
The Bell Labs tests used a prototype technology called XG-FAST. This is an extension of G.fast technology, a new broadband standard currently being finalized by the ITU. When it becomes commercially available in 2015, G.fast will use a frequency range for data transmission of 106 MHz, giving broadband speeds up to 500 Mbps over a distance of 100 meters. In contrast, XG-FAST uses an increased frequency range up to 500 MHz to achieve higher speeds but over shorter distances. Bell Labs achieved 1 Gbps symmetrical over 70 meters on a single copper pair. 10 Gbps was achieved over a distance of 30 meters by using two pairs of lines (a technique known as “bonding”).
Ehk laboris ju katsetamiseks kena küll, praktilisi kohti massidesse viimiseks leiab juba vähem.
sõnum 11.07.2014 16:16:53 vasta tsitaadiga
Ehk Elion peaks sulle optikaga jaama esikusse ehitama, et saaksid dsl kaabliga taha tuppa 10Gbit.
Ei näe ühtegi pointi nii lühikese vahemaa peal vasepaari kasutamiseks. Tavapärane ethernet kärab 100 meetri ja gbit kiiruse jaoks küll.
Kuulaksin heameelega uudist ala vdsl 3km 100M kiirustega. Siis oleks mured murtud.
sõnum 11.07.2014 18:00:09 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Extended Ethernet Operation
Used as a pair, the AT-MC605 provides up to 100Mbps / 60Mbps of data transfer, while supporting POTS service over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 3km or 10,000 feet.These units are the ideal solution for providing data on 'last-mile' twistedpair circuits or existing in-building wiring.
Standard Ethernet operation is preserved endto-end, retaining VLAN tags, and Ethernet MAC information across the link, while higher layer
protocols are passed transparently. 10/100Mbps Ethernet operation is supported simultaneously with POTS, ISDN or PBX signaling, without
disruption.
AT-MC605
Extended EthernetTM over VDSL
http://www.alliedtelesis.com/media/datasheets/mc605_ds_e.pdf
jt234
jt234
sõnum 11.07.2014 19:07:24 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
wiinanina
sõnum 11.07.2014 19:20:15 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
indrekp kirjutas:
disruption.
AT-MC605
Ise ikka lugesid doku läbi???
Seal on ka graafikud. Kiiruse ja kaablipikkuse seoste kohta.
Sajase kiiruse saad kuni 500 jala ehk siis 150 meetri pealt.
3km on distants kus midagi muud ei garanteerita peale mõnede bittide liikumise.
sõnum 12.07.2014 17:36:05 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
indrekp kirjutas:
disruption.
AT-MC605
täpselt nii, tahanteada ei saanud asjast aru. vask suudab küll rohkem läbi lasta uute tehnoloogiatega kui seda juba mõttetult lühikesel liinil.
kasutan juba sarnast vdsl2 silda ning 300 meetrisel liinil saab veel 100M kätte, kaugemal kukuvad kiirused kolinal.
http://www.planet.com.tw/en/product/product.php?id=26560
mauro
mauro
sõnum 14.07.2014 16:57:04 vasta tsitaadiga
Kogu see 300mbit jama on ikka ... jama.
Vaatasin tartu leviala kaarti ja suur osa linnast ei saa isei 100mbit ligipääsu, 30mbit ülejaanud osadel ja pelae selle paljud ikka veel 12mbit peal.
Ehk siis isegi linnas saab paar protsenti selle 300mbit endale.
muidugi võid kasutada seda " anna teada, ehitame" nuppu - aga see arvatavasti toimib kui piisavalt paljud huvitatud majas ja seda ka ehk siis 5-6 aasta pärast.
Ragnar7474
sõnum 14.07.2014 19:45:07 vasta tsitaadiga
Mis see parem variant sinu arvates oleks? Et kuna sul optikat pole siis võiks mitte kellelgi olla?
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
sooty
sõnum 15.07.2014 16:53:21 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Kui isu suur, siis ei tohiks olla probleemiks see mõni tuhat huviliste vahel ära jagada. Kotermajadel mõni häda omale kaabel keldrisse tassida.
Kui ainult sinul huvi, siis ju selge, et ei hakka ka Elion rabelema.
Minule öeldi, et alla 30 inimese ei hakata ehitamiste tasuvusest mõtlema. Kui selle numbri kokku saad, siis on lootust jutule pääseda.
harakas
sõnum 16.07.2014 10:18:15 vasta tsitaadiga
Arvutis on VoIP ühenduseks kasutusel x-lite nimeline rakendus. Kui proxiks määrata proxy.emm.elion.ee, toimib asi Elioni ühenduse taga korralikult, aga EMT pulgaga mitte, millegipärast tahab seal, et proxy asemel oleks määratud Domain elion.ee. Sellise konto seadistusega ei ole võimalik jälle Elioni interneti kaudu registreeruda. Ühelt teisele minnes tuleb alati seadeid muuta, ise saan sellega hakkama, aga teistele pereliikmetele on see tülikas, tahavad pidevalt toimivat lahendust Ehk on kellelgi antud juhtumi kohta mingi selgitus?
sõnum 16.07.2014 10:25:40 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
proovi lihtsalt proxy.elion.ee
sõnum 16.07.2014 12:26:25 vasta tsitaadiga
mauro, no magalarajaoonid olid küll puhta 100mbps otsas, ning seal elab suur osa rahvast.
harakas
sõnum 16.07.2014 21:15:14 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
harakas kirjutas:
Mustpanter
Mustpanter
sõnum 20.07.2014 12:29:52 vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, kui tahan Elioniga liituda ja võtta ainult mingi interneti pakett ilma tv-ta , kas siis määritakse kaela 2a leping ja sunnitakse ruuterit ka rentima ? Või kui teha leping neti peale ja ruuter ise kuskilt osta,kas nii saab ka ? EI tahaks neid tähtajalisi lepinguid.
viimati muutis Mustpanter 21.07.2014 18:53:25, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
Vahur
Vahur
sõnum 20.07.2014 12:37:22 vasta tsitaadiga
2-aastane tähtajaline leping tehakse ainult juhul kui nende käest tasuta seadmeid tahad. Kui endal olemas sobilikud või võtad järelmaksuga või rendid, siis mingit tähtajalist ei tule.
Pankook
Pankook
sõnum 20.07.2014 22:07:01 vasta tsitaadiga
Mille järgi nad seda VDSLi lahendust pakuvad, sest kauguse järgi see küll ei tundu icon_lol.gif ? Hetkel selline seis, et kõrval tänaval olevates majades on võimalus aga minu tänaval ei ole? Minu majast veel kaugemal jälle on?! 789vn on ammu olemas icon_rolleyes.gif
sõnum 20.07.2014 22:23:12 vasta tsitaadiga
Ja mida Elion ütles?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 946, 947, 948  järgmine
