Rasmus
25.06.2014 13:37:11
Ma ei teagi nüüd, kas kõik asjad said tehtud õigesti, aga ehitasin oma vannituba koos 15 aastat vannitubade remondiga tegelenud inimesega ja kogu tegevus nägi välja järgmine.
Kuna majal vannituba üldse varem ei olnud, siis ehitasime selle varasemasse eeskotta, sest majal on kaks ust ja tegelikult pole kahte vaja. Trepi all oli WC, mis tähendas seda, et kanalisatsiooni ei olnud vaja vedada. Ruumil oli laudpõrand.
Põranda võtsin täies mahus üles. Majal on lintvundament ja majaalune oli tühi. Mõõtsin õiged sügavused ja maja alla läks 20 cm liivapatja, mis tihendasin. Sinna peale läks 200 mm peno (EPS100) peno sisse uuristasin võimalikult sirgelt kanalid veetorude jaoks. Kasutasin kõri ja Wirsbo torusid. Liitmikke põranda alla ei jäänud ja toruliin on kõik ühes tükis kõri sees. Keermestatud liitmikke ei tohi kasutada, kuna võivad aja jooksul lekkima hakata. Põrandat ei taha lõhkuda keegi. Kõrid paigaldasin kenasti seina peale ning paigaldise lõpetasin spetsiaalsete Uponori ühendusliitmikega. See lahendus tagab selle, et kui tõesti peaks toru katki minema, siis kõri on järelteenindatav põranda all ja saab uue toru vajadusel paigaldada. Loomulikult vedasin nii vanni, kraanikausi kui ka WC poti jaoks eraldi liinid kollektorist, mitte ei hakanud pornot tegema ja mingeid liitmikke kuskile vahele panema. Sama lugu ka kanalisatsiooniga. Toru tegin piisava kaldega. Majasse sisse tuleb 110mm toru, mis läks WC potile (allajooksuga). Sealt edasi tegin 75mm liini ning Y kolmikuga läheb põranda alt seina juurest üles kraanikausile ja põranda alt õigest kohast trapiga vanni alla. Trapi võtsin korraliku Uponori oma koos haisulukuga loomulikult. Kraanikausile läks Y liitest edasi 50mm liin ja seinast ületulekul üleminek 32mm. See peaks tagama piisava reservi ummistuste vältimiseks. Peno peale läks kile, mille kinnitasin ajutiste liistudega väga hoolikalt seinte külge. Kile peale paigaldasin armatuuri koos kanduritega. Armatuuri külge kinnitasin ka põrandakütte kaabli (elektriline). Betoonivalu paksus tuli 50-60mm.
Kui põrand kuiv, siis järgmisena sai tehtud seinad. Seinad ehitasin niiskuskindla kipsiga metallkarkassile. Karkassi ja olemasoleva seina vahele panin veel 5 cm mineraalvilla välisseintele. Kipsi tagant ka vajaminevad elektrijuhtmed. Kipssein sai viimistletud vajamineval määral. Pahtel ja võrgud. Metallteibiga kõik nurgad. Kipsi peale ja põrandale läks hüdroisolatsioon. Nurgad sai kõik isoleeritud kangaga. Trapp spetsiaalse trapikangaga (video youtubest). Kasutasin samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit. Siis sai tehtud mosaiikpõrand marmorplaadi tükkidest. Väga sheff jäi. Nüüdseks on ehitatud ka puidust ported ja ees ootab mosaiigi ladumine vanni taha ning seinte värvimine. Puidust ported värvin ja värvi peale läheb omakorda paadilakk, mis annab piisava veekindluse. Kõige veerohkemates kohtades vanni ja valamu taga portet pole.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
25.06.2014 19:59:46
Aitäh kogemuste jagamise eest!
Mul nende puitu sisaldavate plaatide juures ongi algusest peale olnud just selles suhtes kõhklused, et puit "mängib" sõltuvalt isegi õhuniiskuse tasemest. Plaat võib ju mädaniku- ja hallituskindel olla ja tugev ka, aga kui ta paisuma ja kokku tõmbuma hakkab näiteks õhuniiskuse muutumisel või korraks märjaks saades, siis läheb reeglina jamaks, kui ta peab sirge ja kindlas mõõdus olema.
Kips võib ju lögaks minna, kui ta piisavalt vett saab või hallitama, kui kaua niiske on, aga ta vähemalt ei muuda enne seda lihtsalt õhuniiskuse mõjul oma mõõtmeid. Sellepärast ma ise rohkem alguses niiskuskindla kipsi poole kaldusin ja niiskuskindla OSB suhtes kahtlesin. Et kui niiskuskindel ta ikkagi on - kas temas sisalduv puit selle mõjul mõõtmeid muudab või mitte. Tsementkiudplaatide kohta lugesin, et need on jah täiesti niiskuskindlad (kuigi ka sisaldavad puidukiudu) ja kuna neid ka see loetud artikkel soovitas, siis neist ka rääkisin. Aga ega ma nende hinda küll kusagilt ei leidnud tõesti, nii et nii suurt vahet ma ei oodanud.
Aga kui tsementlaastplaat on samamoodi muutuvate mõõtmetega kui muud puitplaadid, siis minu meelest ta hästi plaatimise aluseks ei sobi. Siis pigem juba ikkagi kips, korralik, niiskuskindel. Seinad on plaanis väljastpoolt (st hüdroisolatsiooni vastaspoolt) hingavaks jätta, nii et niiskus püsima jääda kusagile ei tohiks mingil juhul, seinad on ka välisseintest eemal, maja sees. Teevad teised sellest niiskuskindlast kipsist, küllap siis kõlbab mulle ka. Vähemalt ei üllata kooldumise ega pikemaks-lühemaks muutumisega.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29.06.2014 17:42:14
Keegi oskaks soovitada, kust köögimööblit tellida kannataks?
Sellist mis poleks päris rämps aga samas ka kohe kirvega ei lajatataks...
Köögi nurk ise on ca 4m2 ja eelarve oleks sinna 1-1,5K€ kanti ilma tehnikata...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Nastix
29.06.2014 20:51:30
Etz kirjutas: |
Köögi nurk ise on ca 4m2 ja eelarve oleks sinna 1-1,5K€ kanti ilma tehnikata... |
Ma tellisin umbes aasta tagasi siit - puitmoobel.ee. Meie köögimööbel sai vineerist, täispuidust töötasapinnaga ja pole siiani ära lagunenud. Kui mööbliga on kiire, siis pole see ilmselt tellimiseks kõige parem koht, kuna tegemist on ühe mehe firmaga (vähemalt tol hetkel oli nii) ja tellimusi paistis tal jaguvat, siis tarneaeg oli päris pikk.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
30.06.2014 09:45:32
ranel kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Vanas majas on kõik 1+ cm, sellega annab päris hästi ka täita ja muidu mäkerdada: http://www.uninaks.ee/lubikrohv
Nake ja tugevus pole muidugi päris see mis neil uuematel erikrohvidel. |
Täpselt seesama lubikrohv on valus s*tt. Eelmine suvi ostsin. Kinni ei jää ja tunne nagu liiva paneks seina. Algajale kindlasti ei soovita.
See on kordades parem
http://www.uninaks.ee/krohvisegu-ehitustoodeks |
Kui teed tervet seina ja mitte parandust, siis tänapäevane muidugi parem. Vana asja aga paranda sellega - mul kodus oli mõrasid parandatud betoonseguga ja paisus välja.
Sama teema kips+lubikrohv üleminek - seda pead korduvalt teipima, et "surnuks" saada.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
ranel
30.06.2014 11:40:20
Magic kirjutas: |
Proovi omal käel need erinevad segud ära. Ma tõesti ei kujuta ette, mida sul tsementkrohv nii jubedalt paisub seal.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
30.06.2014 12:59:20
Materjalid on erinevad. Nii lihtne ongi. Tugevam tsemendi baasil parandussegu on lihtsalt nii jäik, et ei mängi ülejäänud osaga kaasa.
Mugavuse osas:
Võta tänapäevane õhekrohv ja võidad ajas tohutult. Uue pinna puhul ei mõtlegi midagi muud kasutada. Lisaks on pinnapunkti tugevus oluliselt suurem, eriti kui veel krohvivõrk ilusti all.
200 |
ranel
30.06.2014 13:43:35
Magic kirjutas: |
Mugavuse osas:
Võta tänapäevane õhekrohv ja võidad ajas tohutult. Uue pinna puhul ei mõtlegi midagi muud kasutada. Lisaks on pinnapunkti tugevus oluliselt suurem, eriti kui veel krohvivõrk ilusti all. |
Kas sa räägid ka ikka sisetöödest nagu mina?
165 |
30.06.2014 15:10:58
Sisetööst vanas majas, muul juhul pole see teemaks. Endal täitsin vanast boilerist seina jäänud auke sellega ja jäi väga hästi. Fibo peale või aeroci peale aga tõesti unusta see ära. Minu meelest vähesed viitsivad enam teha seda sisseviske loogikat ja siis vajadusel kihtidena.
200 |
Max Powers
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.07.2014 13:24:40
Nime vahetanud Partner.
Ostsin kevadel mingi soodukaga. Siiani tundub korralik ja vastupidavate sõlmedega.
Võiks kasutada sõna soodne mitte odav. Odavatel Clintidel jne tunduvad detailid õrnast plekist ja sõlmed kahtlased.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Max Powers
02.07.2014 13:29:41
Ok, mul praegu ongi Partneri masin. 7 aastat väga hästi töötanud
182 |
xxlmaster
06.07.2014 11:56:34
Kuu aega pole olnud aega asjaga tegeleda. Nüüd terve see nädal kõvasti tööd lõhkunud.
Veevarustuse peale (radikad, soe vesi, külm vesi, ringvool, põrandakütte pealetulek) on läinud juba 60m toru ja läheb veel Teenindus kapis 20 toruotsa väja lõpuks kokku "siduda"
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
xxlmaster
06.07.2014 12:07:28
laurx kirjutas: |
kus rj45 toosid on ? majas tahad vbla zoomi ka vadata? pärast hakkad peale lööma? |
Vasakul nurgas ripub kaks juhtmeotsa (smart TV nett ja elioni Digibox) teised otsad on all ruuteri taga.
77 |
Syncmahv
06.07.2014 23:50:37
xxlmaster, Vähe
Alati kui maja ehitad pane varuga, kasvõi kipsitaha mõned catid.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
xxlmaster
07.07.2014 08:13:12
Syncmahv, äkki põhjendad miks peaks magamistuppa neid nii palju vaja on? Sama hästi võin terve seina 220 pistikuid mõttetult täis laduda...et oleks valida kus õhtul telefon laadima visata
77 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
10.07.2014 21:51:47
Peale pesu suudad ruumi ära ventileerida ja niiskuse välja, ei juhtu sellega midagi.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
elukaz
10.07.2014 21:58:39
Kondents voolab pleki vahele ja sealt teda välja ei tuuluta muidu kui ahju kütmisega. Ehk siis roostetab veits varem läbi kui muidu. Vaevalt et need vitsad seestpoolt üldse värvitud on.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
xxlmaster
11.07.2014 08:44:18
Vana puidust trepp on pruuni põrandavärviga üle tõmmatud. Tahaks maha saada seda jama aga millega oleks kõige parem? Ise mõtlesin kuumapuhuriga.
77 |
ivokas
11.07.2014 09:24:11
Fööniga jah. Aega võtab, aga asja saab.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
11.07.2014 09:39:53
Mõnus töö... kodus tegin 1 ukse puhtaks ja siis loobusin. Natuke pahtlit ja uus värv selga.
200 |
vipu
11.07.2014 11:25:11
xxlmaster kirjutas: |
Vana puidust trepp on pruuni põrandavärviga üle tõmmatud. Tahaks maha saada seda jama aga millega oleks kõige parem? Ise mõtlesin kuumapuhuriga. |
Oleneb kui paksult on värvi. Ma ise olen kasutanud trelli koos liivapaberi kettaga, kettaid läheb, aga ühe kettaga peaksid saama 0,5 ruutu ära teha küll. Tulemus on puhtam kui fööniga, sest saab kohe lauani puhtaks võtta ja pärast peene liivakaga üle. Kui kettaga teed, siis pane pöörete piiraja peale, liiga kiire pöörlemine ajab liivapaberi tuliseks ja värv sulab kitina sisse. Aeglasemalt lastes on tulemus parem, sest jäme liivapaber sööb puud nagu saia, kergem on kontrollida. Kui sul trepiastmed on keskelt nõgusaks kulutatud, siis liivakaga saad pinda ühtlustada.
Treppidel on nurgad kuhu kettaga juurde ei pääse, sealt siis teed fööniga. Fööni häda on vastik hais, alumine sulanud värvikiht kipub puitu imbuma.
Igasugused augud aja kinni pva+sama laua puidupuru seguga ja suured augud ja praod punnid pva+vanast lauast tehtud/tõmmatud punnide ja liistudega.
Poe puidusegud on väga kehvad, värvid on koledad ja ei jää kinni ka hästi.
edit: Mine raamatupoodi, nüüd on palju igasuguseid puidutöötlemise ehitusraamatuid ilmunud. Sa ei pea ostmagi neid, lihtsalt sirvid ja vaatad mis nõkse veel pakutakse. Päris häid ideid saab. Kuidas pärast värvida või lausa mustreid sisse teha jne.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
xxlmaster
11.07.2014 11:26:02
Magic kirjutas: |
Mõnus töö... kodus tegin 1 ukse puhtaks ja siis loobusin. Natuke pahtlit ja uus värv selga. |
Mul nagu ei ole teist võimalust väga kuna lahti võtmine on liiga aeganõudev + uus trepp pole ka just odav lõbu. Õhtul saan fööni ja siis proovin järele.
Värvikihte peaks olema vaid üks. Kui föön peaks "määrima" poleks see tegelikult nii hull. Jääbki selline vana ja päevi näinud ilme. Keegi kunagi rääkis, et torusiil pidavat ka maha võtma ja päris hea ilme jätma
77 |
