uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 291, 292, 293  järgmine
Rasmus
sõnum 25.06.2014 13:37:11 vasta tsitaadiga
Ma ei teagi nüüd, kas kõik asjad said tehtud õigesti, aga ehitasin oma vannituba koos 15 aastat vannitubade remondiga tegelenud inimesega ja kogu tegevus nägi välja järgmine.
Kuna majal vannituba üldse varem ei olnud, siis ehitasime selle varasemasse eeskotta, sest majal on kaks ust ja tegelikult pole kahte vaja. Trepi all oli WC, mis tähendas seda, et kanalisatsiooni ei olnud vaja vedada. Ruumil oli laudpõrand.
Põranda võtsin täies mahus üles. Majal on lintvundament ja majaalune oli tühi. Mõõtsin õiged sügavused ja maja alla läks 20 cm liivapatja, mis tihendasin. Sinna peale läks 200 mm peno (EPS100) peno sisse uuristasin võimalikult sirgelt kanalid veetorude jaoks. Kasutasin kõri ja Wirsbo torusid. Liitmikke põranda alla ei jäänud ja toruliin on kõik ühes tükis kõri sees. Keermestatud liitmikke ei tohi kasutada, kuna võivad aja jooksul lekkima hakata. Põrandat ei taha lõhkuda keegi. Kõrid paigaldasin kenasti seina peale ning paigaldise lõpetasin spetsiaalsete Uponori ühendusliitmikega. See lahendus tagab selle, et kui tõesti peaks toru katki minema, siis kõri on järelteenindatav põranda all ja saab uue toru vajadusel paigaldada. Loomulikult vedasin nii vanni, kraanikausi kui ka WC poti jaoks eraldi liinid kollektorist, mitte ei hakanud pornot tegema ja mingeid liitmikke kuskile vahele panema. Sama lugu ka kanalisatsiooniga. Toru tegin piisava kaldega. Majasse sisse tuleb 110mm toru, mis läks WC potile (allajooksuga). Sealt edasi tegin 75mm liini ning Y kolmikuga läheb põranda alt seina juurest üles kraanikausile ja põranda alt õigest kohast trapiga vanni alla. Trapi võtsin korraliku Uponori oma koos haisulukuga loomulikult. Kraanikausile läks Y liitest edasi 50mm liin ja seinast ületulekul üleminek 32mm. See peaks tagama piisava reservi ummistuste vältimiseks. Peno peale läks kile, mille kinnitasin ajutiste liistudega väga hoolikalt seinte külge. Kile peale paigaldasin armatuuri koos kanduritega. Armatuuri külge kinnitasin ka põrandakütte kaabli (elektriline). Betoonivalu paksus tuli 50-60mm.
Kui põrand kuiv, siis järgmisena sai tehtud seinad. Seinad ehitasin niiskuskindla kipsiga metallkarkassile. Karkassi ja olemasoleva seina vahele panin veel 5 cm mineraalvilla välisseintele. Kipsi tagant ka vajaminevad elektrijuhtmed. Kipssein sai viimistletud vajamineval määral. Pahtel ja võrgud. Metallteibiga kõik nurgad. Kipsi peale ja põrandale läks hüdroisolatsioon. Nurgad sai kõik isoleeritud kangaga. Trapp spetsiaalse trapikangaga (video youtubest). Kasutasin samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit. Siis sai tehtud mosaiikpõrand marmorplaadi tükkidest. Väga sheff jäi. Nüüdseks on ehitatud ka puidust ported ja ees ootab mosaiigi ladumine vanni taha ning seinte värvimine. Puidust ported värvin ja värvi peale läheb omakorda paadilakk, mis annab piisava veekindluse. Kõige veerohkemates kohtades vanni ja valamu taga portet pole.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 25.06.2014 19:59:46 vasta tsitaadiga
Aitäh kogemuste jagamise eest!
Mul nende puitu sisaldavate plaatide juures ongi algusest peale olnud just selles suhtes kõhklused, et puit "mängib" sõltuvalt isegi õhuniiskuse tasemest. Plaat võib ju mädaniku- ja hallituskindel olla ja tugev ka, aga kui ta paisuma ja kokku tõmbuma hakkab näiteks õhuniiskuse muutumisel või korraks märjaks saades, siis läheb reeglina jamaks, kui ta peab sirge ja kindlas mõõdus olema.
Kips võib ju lögaks minna, kui ta piisavalt vett saab või hallitama, kui kaua niiske on, aga ta vähemalt ei muuda enne seda lihtsalt õhuniiskuse mõjul oma mõõtmeid. Sellepärast ma ise rohkem alguses niiskuskindla kipsi poole kaldusin ja niiskuskindla OSB suhtes kahtlesin. Et kui niiskuskindel ta ikkagi on - kas temas sisalduv puit selle mõjul mõõtmeid muudab või mitte. Tsementkiudplaatide kohta lugesin, et need on jah täiesti niiskuskindlad (kuigi ka sisaldavad puidukiudu) ja kuna neid ka see loetud artikkel soovitas, siis neist ka rääkisin. Aga ega ma nende hinda küll kusagilt ei leidnud tõesti, nii et nii suurt vahet ma ei oodanud.
Aga kui tsementlaastplaat on samamoodi muutuvate mõõtmetega kui muud puitplaadid, siis minu meelest ta hästi plaatimise aluseks ei sobi. Siis pigem juba ikkagi kips, korralik, niiskuskindel. Seinad on plaanis väljastpoolt (st hüdroisolatsiooni vastaspoolt) hingavaks jätta, nii et niiskus püsima jääda kusagile ei tohiks mingil juhul, seinad on ka välisseintest eemal, maja sees. Teevad teised sellest niiskuskindlast kipsist, küllap siis kõlbab mulle ka. Vähemalt ei üllata kooldumise ega pikemaks-lühemaks muutumisega.
sõnum 29.06.2014 17:42:14 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks soovitada, kust köögimööblit tellida kannataks?
Sellist mis poleks päris rämps aga samas ka kohe kirvega ei lajatataks... icon_rolleyes.gif
Köögi nurk ise on ca 4m2 ja eelarve oleks sinna 1-1,5K€ kanti ilma tehnikata...
Nastix
sõnum 29.06.2014 20:51:30 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ma tellisin umbes aasta tagasi siit - puitmoobel.ee. Meie köögimööbel sai vineerist, täispuidust töötasapinnaga ja pole siiani ära lagunenud. Kui mööbliga on kiire, siis pole see ilmselt tellimiseks kõige parem koht, kuna tegemist on ühe mehe firmaga (vähemalt tol hetkel oli nii) ja tellimusi paistis tal jaguvat, siis tarneaeg oli päris pikk.
sõnum 30.06.2014 09:45:32 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Magic kirjutas:
Vanas majas on kõik 1+ cm, sellega annab päris hästi ka täita ja muidu mäkerdada: http://www.uninaks.ee/lubikrohv
Nake ja tugevus pole muidugi päris see mis neil uuematel erikrohvidel.
Täpselt seesama lubikrohv on valus s*tt. Eelmine suvi ostsin. Kinni ei jää ja tunne nagu liiva paneks seina. Algajale kindlasti ei soovita.
See on kordades parem
http://www.uninaks.ee/krohvisegu-ehitustoodeks
Kui teed tervet seina ja mitte parandust, siis tänapäevane muidugi parem. Vana asja aga paranda sellega - mul kodus oli mõrasid parandatud betoonseguga ja paisus välja.
Sama teema kips+lubikrohv üleminek - seda pead korduvalt teipima, et "surnuks" saada.
ranel
sõnum 30.06.2014 11:40:20 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Proovi omal käel need erinevad segud ära. Ma tõesti ei kujuta ette, mida sul tsementkrohv nii jubedalt paisub seal.
sõnum 30.06.2014 12:59:20 vasta tsitaadiga
Materjalid on erinevad. Nii lihtne ongi. Tugevam tsemendi baasil parandussegu on lihtsalt nii jäik, et ei mängi ülejäänud osaga kaasa.
Mugavuse osas:
Võta tänapäevane õhekrohv ja võidad ajas tohutult. Uue pinna puhul ei mõtlegi midagi muud kasutada. Lisaks on pinnapunkti tugevus oluliselt suurem, eriti kui veel krohvivõrk ilusti all.
ranel
sõnum 30.06.2014 13:43:35 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mugavuse osas:
sõnum 30.06.2014 15:10:58 vasta tsitaadiga
Sisetööst vanas majas, muul juhul pole see teemaks. Endal täitsin vanast boilerist seina jäänud auke sellega ja jäi väga hästi. Fibo peale või aeroci peale aga tõesti unusta see ära. Minu meelest vähesed viitsivad enam teha seda sisseviske loogikat ja siis vajadusel kihtidena.
Max Powers
sõnum 02.07.2014 13:17:48 vasta tsitaadiga
MCCULLOCHi niidukid on normaalsed? Vahetaks praeguse aparaadi MCCULLOCHi vedava vastu
http://www.mcculloch.com/int/products/lawn-mowers/m51-190wrpx/
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 02.07.2014 13:24:40 vasta tsitaadiga
Nime vahetanud Partner.
Ostsin kevadel mingi soodukaga. Siiani tundub korralik ja vastupidavate sõlmedega.
Võiks kasutada sõna soodne mitte odav. Odavatel Clintidel jne tunduvad detailid õrnast plekist ja sõlmed kahtlased.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
Max Powers
sõnum 02.07.2014 13:29:41 vasta tsitaadiga
Ok, mul praegu ongi Partneri masin. 7 aastat väga hästi töötanud
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.07.2014 11:56:34 vasta tsitaadiga
Kuu aega pole olnud aega asjaga tegeleda. Nüüd terve see nädal kõvasti tööd lõhkunud.
Veevarustuse peale (radikad, soe vesi, külm vesi, ringvool, põrandakütte pealetulek) on läinud juba 60m toru ja läheb veel icon_eek.gif Teenindus kapis 20 toruotsa väja lõpuks kokku "siduda" okse.gif
sõnum 06.07.2014 11:57:14 vasta tsitaadiga
kus rj45 toosid on ? majas tahad vbla zoomi ka vadata? pärast hakkad peale lööma?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.07.2014 12:07:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vasakul nurgas ripub kaks juhtmeotsa (smart TV nett ja elioni Digibox) teised otsad on all ruuteri taga.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 06.07.2014 23:50:37 vasta tsitaadiga
Alati kui maja ehitad pane varuga, kasvõi kipsitaha mõned catid.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.07.2014 08:13:12 vasta tsitaadiga
Syncmahv, äkki põhjendad miks peaks magamistuppa neid nii palju vaja on? Sama hästi võin terve seina 220 pistikuid mõttetult täis laduda...et oleks valida kus õhtul telefon laadima visata icon_rolleyes.gif
Dijital
Dijital
sõnum 10.07.2014 21:46:55 vasta tsitaadiga
Kui sauna leiliruumi ees oleva 2x3m duširuumi ühte seina jääb selline plekkahi, võivad nad tekitada üksteisele mingit ohtu? Niiskus ahjule näiteks?
sõnum 10.07.2014 21:51:47 vasta tsitaadiga
Peale pesu suudad ruumi ära ventileerida ja niiskuse välja, ei juhtu sellega midagi.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
elukaz
elukaz
sõnum 10.07.2014 21:58:39 vasta tsitaadiga
Kondents voolab pleki vahele ja sealt teda välja ei tuuluta muidu kui ahju kütmisega. Ehk siis roostetab veits varem läbi kui muidu. Vaevalt et need vitsad seestpoolt üldse värvitud on.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.07.2014 08:44:18 vasta tsitaadiga
Vana puidust trepp on pruuni põrandavärviga üle tõmmatud. Tahaks maha saada seda jama aga millega oleks kõige parem? Ise mõtlesin kuumapuhuriga.
ivokas
ivokas
sõnum 11.07.2014 09:24:11 vasta tsitaadiga
Fööniga jah. Aega võtab, aga asja saab.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
sõnum 11.07.2014 09:39:53 vasta tsitaadiga
Mõnus töö... kodus tegin 1 ukse puhtaks ja siis loobusin. Natuke pahtlit ja uus värv selga.
vipu
vipu
sõnum 11.07.2014 11:25:11 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Oleneb kui paksult on värvi. Ma ise olen kasutanud trelli koos liivapaberi kettaga, kettaid läheb, aga ühe kettaga peaksid saama 0,5 ruutu ära teha küll. Tulemus on puhtam kui fööniga, sest saab kohe lauani puhtaks võtta ja pärast peene liivakaga üle. Kui kettaga teed, siis pane pöörete piiraja peale, liiga kiire pöörlemine ajab liivapaberi tuliseks ja värv sulab kitina sisse. Aeglasemalt lastes on tulemus parem, sest jäme liivapaber sööb puud nagu saia, kergem on kontrollida. Kui sul trepiastmed on keskelt nõgusaks kulutatud, siis liivakaga saad pinda ühtlustada.
Treppidel on nurgad kuhu kettaga juurde ei pääse, sealt siis teed fööniga. Fööni häda on vastik hais, alumine sulanud värvikiht kipub puitu imbuma.
Igasugused augud aja kinni pva+sama laua puidupuru seguga ja suured augud ja praod punnid pva+vanast lauast tehtud/tõmmatud punnide ja liistudega.
Poe puidusegud on väga kehvad, värvid on koledad ja ei jää kinni ka hästi.
edit: Mine raamatupoodi, nüüd on palju igasuguseid puidutöötlemise ehitusraamatuid ilmunud. Sa ei pea ostmagi neid, lihtsalt sirvid ja vaatad mis nõkse veel pakutakse. Päris häid ideid saab. Kuidas pärast värvida või lausa mustreid sisse teha jne.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.07.2014 11:26:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mul nagu ei ole teist võimalust väga kuna lahti võtmine on liiga aeganõudev + uus trepp pole ka just odav lõbu. Õhtul saan fööni ja siis proovin järele.
Värvikihte peaks olema vaid üks. Kui föön peaks "määrima" poleks see tegelikult nii hull. Jääbki selline vana ja päevi näinud ilme. Keegi kunagi rääkis, et torusiil pidavat ka maha võtma ja päris hea ilme jätma icon_lol.gif
H_K
H_K
sõnum 11.07.2014 12:36:00 vasta tsitaadiga
Poes peaks müügil olema midagi värvieemaldi nime all olevat keemiat. Ise ei ole kasutanud aga naabrimees lasi ühe vana laua keemiaga puhtaks ja kiitis küll. Keemia ajas värvi kobrutama ja pahtlilabida või muu lamedaga saab pehme värvi maha koorida.
Liivapaber värvi mahavõtmiseks on oma kogemuse järgi üks töömahukamaid ja vaevarikkamaid. Ise ei ole vana värvi kohapealt kasutanud aga olen kuulnud, et relaka otsa käiv betoonile-kivile mõeldud teemanketas/lihvija pidi efektiivselt eemaldama puidult mistahes saasta, ainult sigaettevaatlik peab olema, sest võtab ka puitu nagu võid.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
ranel
sõnum 11.07.2014 12:37:08 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ma ise tegin kodus sellega ust, päris hästi võttis vana värvi.
germo123
germo123
sõnum 12.07.2014 23:09:32 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Magic kirjutas:
sõnum 12.07.2014 23:24:52 vasta tsitaadiga
Peab väga korralik survekas olema
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 13.07.2014 08:00:37 vasta tsitaadiga
Sai föönitatud aga ei midagi. Astmetelt ei hakanud isegi mitte kobrutama vaid kuivatas kohe tumedaks aga lahti midagi ei võtnud. Külje laudadelt hakkas nagu jooksma aga tikutopsi suurune ala võttis päris haigelt kaua icon_rolleyes.gif Peab ikka seda keemiat proovima.
miga
miga
sõnum 21.07.2014 07:28:57 vasta tsitaadiga
Vaja natuke puitseina lihvida ja mõtlesin millegi sellise peale: http://www.toolman.ee/en/ekstsentriklihvijad/572-lihvimismasin-makita-bo4555k.html - teeb oma töö ära ?
Puitsein siis kunagi pinoteksiga immutatud ja oma aja ära elanud ning soov see maha lihvida.
H_K
H_K
sõnum 21.07.2014 08:05:08 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Olen elu jooksul paari sellist taldlihvijat omanud ja ei ole siiani aru saanud, milleks see leiutatud on. Selle lihvija tööviljakus on äärmiselt madal, parimal juhul mõne väikse pinna jaoks, vana mööblitükil pealmine kiht vaja tasaselt maha saada, aknalaud, ukse lamedad pinnad vms. Vähegi suurema pinna puhul ei jõua kuskile, kui mälus sobrada ei tule ette, et oleksin proffide ehitajate käes sellist riistapuud näinud.
Puitseina puhul taldlihvijaga tekib kohe küsimus, et puhtakssaamisel peab sein olema väga tasane, sisuliselt samatasane kui sile kapiuks või köögilaud. Kui puidus on lohkusid-süvendeid, sinna see taldlihvija ei ulatu, ja pead puuõnarustesse jääva pinotexi muul moel eemaldama või lihvima puidukihi maha kuni kõige madalama kohani - mis võtab väga-väga kaua aega ja väga palju liivapaberit.
Enda elamises puhastasin palkseinad nurklihvija ehk relaka otsa käiva lamellkettaga http://www.tooriistamaailm.ee/lamellketas-125-mm-p40-kumertuup.html - saab puhtaks ka palgivahed, õnarused, ainult väga ettevaatlik tuleb olla, sest vähegi tugevamalt lähenedes sööb korralikult puitu, aga see eest väga kiire ja efektiivne... ja väga-väga tolmune, siseruumides viskab sellise tolmupilve, et nähtavuse ja hingamisega tekib probleeme ning ilma respiraatori ning kaitseprillideta on töö raskendatud-võimatu.
ivokas
ivokas
sõnum 21.07.2014 08:39:35 vasta tsitaadiga
Ebatasasemale (palksein näiteks) sobivad sellised väga hästi: http://www.tooriistamaailm.ee/tarvikud/terasharjad-nurklihvijatele.html
miga
miga
sõnum 21.07.2014 09:20:53 vasta tsitaadiga
H_K, tänud jagamast. Mõtlesin ise ka, et see tundub kuidagi kahtlane lihvimisvõimalus olevat. Samas hetkel üks vene aegne taldlihvija olemas ja sellega möllan. Töö on väljas, värkse õhu käes, kuid on tõesti puitpindu, mis on kergelt kumerad, kuid siiani hakkama saanud. Kusjuures relakas on ka hea mõte, imelik, et ise selle peale ei tulnud. Samas tundub, et need harjad vist võtavad puitu ennast ka kenasti ? Praegu siis liivapaber talla küljes.
ivokas
ivokas
sõnum 21.07.2014 09:32:34 vasta tsitaadiga
Kui peale väga ei vajuta, siis pole hullu.
sõnum 21.07.2014 12:04:08 vasta tsitaadiga
Kui just lihvimismasinat vaja, siis võta kas lintlihvija või ekstsentriline lihvija, nt. selline Makita ->
link
Suuremaid pindu lased lindiga ja väiksemaid, viimistlust teed ekstsentrikuga.
Tegelt on omal taldlihviga ka olemas aga tolle tootlikkus on tõesti väike. Samas paar lauaplaati olen kunagi tollega teinud, aega küll läks aga tehtud sai.
sõnum 21.07.2014 12:39:55 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
link
Too lamellketas on tegelikult rohkem metalli teema va. see eriti ränk suure teraga.
Samas näiteks palkmaja akende ümbrust tollega hea teha - joonistad lohud peale ja mudku augustad icon_razz.gif
H_K
H_K
sõnum 21.07.2014 12:58:07 vasta tsitaadiga
Palgi puhastamisel sai alguses proovitud käsitsi liivapaberiga - sai kohe selgeks, et ei jõua kuskile, seejärel sai proovitud elektrihöövlit, et hööveldaks musta pinna maha ja vuugid teeks käsitsi, aga palk on igatepidi kõver ja höövel rebib rämedalt laastu, ja süvendeid ei ulatu ikka tegema - sedasi võib palgi päris õhukeseks hööveldada icon_rolleyes.gif Seejärel keegi soovitas seda liivapaberiga lamellketast ja see tegi töö ära, ropp tolmune töö aga tulemus hea. Kusjuures see liivatera suurus ei ole nii määrav - relakal pöörded kiired, alguses värske kettaga peab väga ettevaatlik olema, aga puidu pindmine must puit kitib ka jämeda teraga ketta mingi ajaga ära ja siis enam nii "terav" ei ole. Peeneteralisega oli see häda, et kitib kiiremini ära ja enam ei lihvi vaid poleerib-kulutab-põletab puitu.
Traatketas tasuks ka proovimista, mingil põhjusel ise seda ei kasutanud, või proovisin drelliotsas harja, enam ei mäleta - mu palgiteema on juba 10+ aasta tagune kogemus. Eks see oleneb ka kuidas lõpptulemust tahetakse näha, palgi puhul tihti tahetakse, et näeks välja vana st tumedam, siis ei saa eriti julmalt läheneda. Mina lasin palgid nii puhtaks, nagu uued, ainult krohvimati pleekind kohad, naelaaugud ja mõned koitanud kohad reedavad, et pole päris uus icon_smile.gif Sai ka üle lakitud aga ajaga läheb ka valgeks lastud lakialune puit tumedamaks.
elukaz
elukaz
sõnum 21.07.2014 13:01:58 vasta tsitaadiga
Miski soodaprits pidi olema, töös ei ole näinud, aga palkseina puhastamisel on tulemus priima.
H_K
H_K
sõnum 21.07.2014 13:13:25 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tänapäeval on soodaprits jah hea selliste tööde puhul, aga minu teada isetegija jaoks ei ole see variant. Minu teada ei saa isegi tööriistarendist soodapritsi, vaid peab tellima kogu teema spetsfirmalt sisse. Hindasid http://sbs-eesti.ee/?page_id=19 ei oska arvata, kas tunnihind ja ruutmeetrihind on valikuvariant või tunnihind + ruutmeetri hind liidetakse kokku +transport ja tarvikud icon_confused.gif
Nu
Nu
sõnum 21.07.2014 15:47:22 vasta tsitaadiga
Vaja oleks 2 põranda all olevat keldrit kinni ehitada. Mõtlesin et kõige lihtsam on killustikku täis ajada ja siis betooniga pealt kinni.
Ainult ma ei tea kas sellest piisab et hoida ära võimalik niiskuse jõudmine altpoolt põranda laudadeni.
Ühtlasi kust oleks soodne tellida koorem killustiku transpordiga jõgevamaale 30km Tartust?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 21.07.2014 16:05:52 vasta tsitaadiga
Jõgeva joonel peaks mitu karjääri olema... peast ei tea.
drenaaž oleks nõnda vägev. Tegelikult piisab ka kruusaveerisest - on oluliselt odavam.
Kõige kindlam on teha alt tuulduv põrand...
Samas sellist lahendust teeks ise nii, et ajaks odavaima materjaliga tasaseks, geo peale (et liiv killu vahele ei vajuks) ja selle peale liivakiht mille peale sinine või teeehituse peno ja siis betoon.
Peno toimib sellises kohas ka kergema hüdrona.
Nu
Nu
sõnum 21.07.2014 16:16:49 vasta tsitaadiga
km tuleb tartu ligidalt vähem kui nendest jõgeva omadest.
enamus kohti transpordi hinda ei maini. mingi harjumaa firma lehelt vaatasin et 0.2€/t/km
ss
vipu
vipu
sõnum 21.07.2014 16:22:47 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
miga kirjutas:
Taldlihvija on tegelikult mööblile viimase lihvi andmiseks enne lakkimist. Näiteks sul on juba siledaks tehtud köögilaud ja vaja viimased kriimud väljasaada, siis taldlihvija ei tekita ei risti ega pikkipidiseid kriime juurde. Ta pigem on poleerija. Aga pahteldatud seinu saab temaga lihvida küll, aga pahtlitolm ummistab lõpuks laagrid ära.
10se liivapaberiga võtab puitu ka päris hästi, aga suurt pinda ta ei võta jah. Üldiselt osad taldlihvijad on sedavõrd odavad, et aja võidus kasutad ta ära ja siis viskad minema.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.07.2014 20:40:44 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuskohast Tallinnas leiab vesilihvpaberit P2500/3000 ?
E: Vastan ise: Devori kaubandusest
ivokas
ivokas
sõnum 21.07.2014 20:42:01 vasta tsitaadiga
http://meguiars.ee/tooted/professional/tarvikud-pro/s2525-unigrit-vesilihvpaber-p2500/
http://meguiars.ee/tooted/professional/tarvikud-pro/s3025-unigrit-vesilihvpaber-p3000/
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.07.2014 20:50:36 vasta tsitaadiga
ivokas, Devoris 0.60€ üks leht http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/vesipaber-hall-230x280mm-(p240-p2500)&kat=146
Tüürimees
sõnum 21.07.2014 23:33:40 vasta tsitaadiga
jfggf
b
i
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 4
Max Powers
sõnum 22.07.2014 00:04:15 vasta tsitaadiga
Millega ukse piirdeliistud panete? Naelapüstoli või klambritega?
sõnum 22.07.2014 00:15:51 vasta tsitaadiga
haamriga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 291, 292, 293  järgmine
