uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC EVO 3D märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
woox2k
woox2k
sõnum 06.05.2013 18:38:54 vasta tsitaadiga
Jama olukord siis, telefon üle aasta juba vana, huvitav palju sellele võib garantiid üldse antud olla? Kännukast sai soetatud aga garantii jutust pole seal kuskil haisu ka (küsida saan alles homme), kas nad ei tegelegi garantiiga ja ise leiutama kuhugi HTC juurde selle hoopis?
Kui ainult aastake sellel garantiid ainult oligi siis huvitaks, mis sellega siis juhtus ja kas oleks võimalik seda ka parandada?
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
prtv
sõnum 06.05.2013 18:45:00 vasta tsitaadiga
"earpiece replacement" peaks siis võlusõna olema.
Rajareits
Rajareits
sõnum 11.08.2013 15:27:25 vasta tsitaadiga
Aku hakkab vaikselt otsi andma.
Kes kust ja mis akusid ostnud on?
Kõige odavamt eBay akut pole vist ka mõtet osta - http://www.ebay.co.uk/itm/3-7V-1800mAh-Rechargeable-Extended-Battery-for-HTC-EVO-3D-/350805281716?pt=US_Cell_Phone_PDA_Batteries&hash=item51ad9fcbb4 ?
Keegi sellist ka proovinud on - http://www.incredicellbatteries.com/3500mah-extended-life-htc-evo-3d-battery.html ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
lxx2
sõnum 14.10.2013 23:19:23 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada kuidas rootida Evo 3D, kuna mingitmoodi ei saa HTCDev lahti (vahetatud emaplaat). HBoot on ka 1.57.001 kui ma ei eksi, ning siiani ei ole leidnud moodust, kuidas unlockida. tahaks CM peale lasta, stock on ära tüüdanud
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
egert
egert
sõnum 17.12.2013 16:50:13 vasta tsitaadiga
Kas sellel telefonil seda kinnitust ei ole, kuhu saaks panna kaelanööri ?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
lxx2
sõnum 17.12.2013 17:40:10 vasta tsitaadiga
On täitsa olemas, telefoni tagumine kaas võta pealt ära ja siis kõige all peaks näha olema
egert
egert
sõnum 17.12.2013 17:49:29 vasta tsitaadiga
Ah see ongi... ma alguses mõtlesin et nii pisike julla läheb veel katki icon_biggrin.gif nüüd siis tean, tänud.
Egert
firemark
firemark
sõnum 09.07.2014 13:54:53 vasta tsitaadiga
kaevasin ühe vana teema välja küll, kuid äkki teab keegi mida teha selle telefoniga või ootab prügikasti. Tuleb ette ainult HTC logo, bootloaderisse saab minna, kuid recovery samuti ei avane. Jääbki ette ainult HTC logo mis jääb uuesti käivituma.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
KeZi
KeZi
sõnum 29.07.2014 11:52:37 vasta tsitaadiga
Ehk on keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud, et telefoni ekraani all on nagu suur "õhumull".
Jääb mulje nagu digitizer ja LCD oleksid kokku kleepunud või oleks digitizeri all kile, mis keskelt vaikselt lahti tuleks.
Alguses oli ca 1 ruutsentimeetrine ala, nüüd on see juba ca 1/6 ekraani enda alla võtnud.
Pilt:
viimati muutis KeZi 29.07.2014 18:41:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 243
woox2k
woox2k
sõnum 19.08.2014 21:54:21 vasta tsitaadiga
Eks see kuumaliim vms. jura seal vahel on hakanud vaikselt lahti laskma. Ülekuumutamine võib aidata aga eks telefoni elu pikendamiseks oleks mõistlik sellega harjuda.
EDIT: Täna siis võtsin ka julguse kokku ja panin telefonile Cyanogenmod 11 (4.4.4) peale, omajagu pusimist oli aga siiani tundub, et asi oli seda väärt. Kõik tundub toimivat (va. 3D) ja telefon on ka kordades kiirem/sujuvam kui ICS peal.
Keda huvitab, siis mitteametliku CM11 sellele telefonile saab: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2526391 (Ametlikult dropiti evo3D juba ammu)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC EVO 3D mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
