lxx2
21.09.2012 22:39:28
| mart63 kirjutas: |
| Kuidas uuendada viimasele andoidi variandile? Telefon EMT ostetud ja tiksub ka samas võrgus, kui see ehk rolli mängib |
1. From the Home screen, press the Menu key and tap Settings
2. Flick up to scroll down and tap System updates
3. Tap HTC software update
4. Tap Check now
5. Your phone will check for available updates
6. If there is an update available, you will be prompted to download and install it; your phone may power off and back on to complete the software update
7. If no updates are available, you will see a message stating your phone is up to date; tap OK
8. Press Home to return to the Home screen
Allikas: http://androidforums.com/htc-evo-3d/592962-guide-install-latest-ics-update-htc-evo-3d.html
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
tanq
24.09.2012 09:36:56
| Oskab keegi aidata, ekraan (sh lcd) kukkus puruks. Kuskil keegi parandab?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
mart63
29.09.2012 14:56:59
| lxx2 kirjutas: |
| mart63 kirjutas: |
4. Tap Check now
Allikas: http://androidforums.com/htc-evo-3d/592962-guide-install-latest-ics-update-htc-evo-3d.html |
Mida aga ette võtta, kui ta jääbki seda "Checking..." kasti näitama? Tund aega võin lasta tal asjatult otsida, nii 3G kui Wifi võrgus proovitud..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Mõttetumees
05.10.2012 12:29:36
| Enda telefonil ka hommikust saadik peal ja pole veel mingi häda otsa komistanud.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
lxx2
06.10.2012 01:06:09
Ma ei ole siiani veel pihta saanud.. nagu et mis sellest ROM'ist kasu on? Mida see muudab?
37 |
veso
06.10.2012 17:46:40
| lxx2 kirjutas: |
Ma ei ole siiani veel pihta saanud.. nagu et mis sellest ROM'ist kasu on? Mida see muudab? |
Kiirem, saab telefoni optimeerida kõvasti rohkem ja ei ole mõttetuid lambi appe mis stockil permanently peal on ja igast nänni veel.
ivokas
07.10.2012 15:35:28
Meie telefonimüüjad paraku loevad rooditud masina garantii katkenuks?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
veso
08.10.2012 20:19:22
| Evo 3D'le ei tulegi muidu Jelly Bean vist jah?
HDvurle
HV pensionär
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
veso
02.11.2012 12:05:52
Oo väga hea uudis. Loodetavasti on legit muidugi kuna Evo 3D'l on alles mingi 3.6 sense niiet ei tea kuidas Jelly beaniga kokku sobitama peaksid.
prtv
02.11.2012 12:06:58
Ja teemat lugedes tuleb välja, et mitte ükski allikas pole seda väidet kinnitanud.
Samas CyanogenModi Jelly Bean töötab Evo 3D peal liigagi hästi
_________________ |
73 |
HDvurle
HV pensionär
02.11.2012 12:22:18
| veso kirjutas: |
Oo väga hea uudis. Loodetavasti on legit muidugi kuna Evo 3D'l on alles mingi 3.6 sense niiet ei tea kuidas Jelly beaniga kokku sobitama peaksid. |
Mul föönil ametlik 4.0 tiksub.
16 |
veso
02.11.2012 12:23:40
| HDvurle kirjutas: |
| veso kirjutas: |
Mul föönil ametlik 4.0 tiksub. |
How so?
prtv
02.11.2012 12:25:46
| veso kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| veso kirjutas: |
How so? |
Ehk ajas Androidi ja Sense versiooninumbri segamini.
73 |
HDvurle
HV pensionär
02.11.2012 19:07:05
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
snap3
10.12.2012 11:15:15
| viimased päevad vahepeal tekib hüüumärk aku ikooni kohale.. ei tea kas aku hakkab surema
66 |
lxx2
10.12.2012 15:36:12
| snap3 kirjutas: |
| viimased päevad vahepeal tekib hüüumärk aku ikooni kohale.. ei tea kas aku hakkab surema |
Mul oli sama probleem. Telefon viskas pilti kotti ka suvalisel ajahetkel. Viisin garantiisse ning vahetati aku & emaplaat välja
37 |
henzx
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Rajareits
31.12.2012 01:00:57
| Mul viskab koppa pidev appide sulgemine taustal. Leidsin et selle vastu aitab Ram Manager, aga et seda kasutada, peab telefon olema rootitud. Kuna mul originaal softi vastu muid pretensioone pole ja paremat ei oska tahta, siis paluks Teie abi. Millise rootitud softi peale peaks panema?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
prtv
31.12.2012 01:08:59
Kui 3Dst puudust ei tunne, siis ehk CyanogenMod10?
_________________ |
73 |
Rajareits
31.12.2012 01:12:13
Võiks ikka see ka olla..
69 |
veso
20.02.2013 16:52:36
Lasin ka peale kuid nüüd ei booti üles miskipärast. See loading screen mängib ja mingi valge ekraan vilgatab ette iga 3sec tagant. Midagi ei toimu juhtuvat... :S Evo'l endal on bootloader unlocked, S-ON ja Clockworkmod 4.0.1.4 peal..
Edit: Sain tagasi Stock ROM peale kuid tahaks nüüd küsida, kuidas te Cmod 10.1 peale saite ilusti, kas Wire Trikiga pidite S-OFF tegema või S-ON-iga läks ilusti tööle? :S
woox2k
06.05.2013 14:50:24
Vana teema juba aga kuna tekkis probleem Evo3D'ga siis uuriks targematelt infot.
Paar päeva tagasi täiesti suvalisel hetkel jäi telefoni kõlar (see mis kõne ajal kasutad) väga vaikseks ja siiani pole uuesti normaalseks läinud. Kõne ajal on volume põhjas aga ikka on väga vaikne, varem oli vahest isegi liiga vali ja pidi vaiksemaks keerama. Kukkunud/modinud jms. pole telefoniga teinud ja tahaks teada mis seda probleemi võib põhjustada ja kuidas seda parandada.
Lisainfoks siis:
OS: Stock Android 4.0.3 (Modinud ega muud sellist teinud ei ole)
Hästi hoitud on ka ja sügavalt kahtlen et füüsiliselt kõlari vahele midagi minna sai.
Niiskust pole ka saanud, et kontaktide probleemi võiks karta.
Klappidega on heli normaalne.
Tagumine kõlar, mikrofon jms toimivad ideaalselt.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
prtv
06.05.2013 14:59:12
Garantiilaks, enda omal juhtus sama.
_________________ |
73 |
