uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti crashib mängides märgi kõik teemad loetuks
Tanel468
sõnum 29.06.2014 21:26:05 Arvuti crashib mängides vasta tsitaadiga
Tegemist enda kokkupandud masinaga mis nüüdseks 2aastat vana.
specs:
Gigabyte Hd 7850 2gb
I5-2500k (hyper 212 evo)
Asus sabertooth z77
WD caviar blue 500gb
8gb gskill ram 1333
SeaSonic M12II 620 Bronze toiteplokk
Ehitasin selle ise, arvasin, et on aega omal käel igasuguste huvitavate testimistega jms tegeleda aga töö muutumisel kasutan seda ainult aegajalt mängimiseks.
Probleem on kahtlane. Mängides arvuti üle ei kuumene aga mingilt hetkelt paneb täiesti ilma hoiatamata pildi kotti ja ajab kõlaritest kahtlast heli välja.
Ma olen teda piinanud Heaven Benchmark 4.0 abil ja kui seda tegin siis umbes 20 minutit töötas ja peale seda jälle täiesti ilma põhjuseta viskas pildie eest ära ja korras. Jälgisin temperatuure sel ajal ja GPU temp ei tõusnud rohkem kui 52 Celsiuse peale, Cpu jäi samasse auku. See oli max settingutega proovitud. Pelae seda lasin natuke lõdvemalt ja siis seda ei juhtunud. Teatud mängudega on sama lugu aga kui seadistan graafika madalamatele settingutele siis töötab ilusti ja kokku ka ei jookse. Teistel jällegi ei loe kuidas graafikaseadeid muudan, igal kümnel juhul jookseb kokku.
Cpu-d kahtlkustasin juba kunagi, sai jahutus maha võetud, ära puhastatud, uus termopasta ja peale. Sama viga.
Ma olen lugenud vahepeal, et 7800 seeriate gpu-del on seda probleemi suht palju esinenud. Mul on põhimõtteliselt üks esimesi mille toonase Arvutikeskuse kaudu soetasin. Lugesin, et kui gpu Bios uuema vastu vahetada siis võib asjast abi olla, aga ei ole kindel kui turvaline seda on teha. Garantiist pole midagi rääkida, seda enam pole.
Ma pole kindel kui palju võib mõjutada see, et ma ei kasuta originaal windows 7.
Kui kellelgi on kogemusi asjaga oleksin tänulik igasuguse info eest.
Ja kui ma unsutasin midagi mainida küsige julgelt juurde.
siven
siven
sõnum 29.06.2014 21:39:25 vasta tsitaadiga
pakun toide suure koormuse all ei anna piisavalt voolu ,mälud võivad ka olla.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Sahasrahla
sõnum 29.06.2014 21:51:16 vasta tsitaadiga
BIOS reset?
Tanel468
sõnum 29.06.2014 22:03:36 vasta tsitaadiga
Toitega on selline kahtlane lugu, et mu vennal on analoogne sats ja sama PSU välja arvatud graafikakaart mis tal on 6970 ja see võtab röögatult rohkem voolu kui minu 7850 kui ma nüüd ei eksi.
Mälusid olen ise ka kahtlustanud, kas neid on kuidagi lihtsamal viisil võimalik testida või peaks lihtsalt uued tellima?
Biosi reseti võin teha loomulikult, kui keegi mulle piisavalt turvaliselt asja ära selgitab.
siven
siven
sõnum 29.06.2014 23:00:28 vasta tsitaadiga
Tanel468 kirjutas:
see ei loe mis kui palju voolu võtab. kui pinge ei ole ühtlane siis ongi crash.
mälude jaoks kasuta memtest. kui mälud korras proovi teise toitega
Tanel468
sõnum 30.06.2014 17:35:48 vasta tsitaadiga
ok, siis olen millestki valesti aru saanud. Oskad võib-olla soovitada mõningaid toiteid, pole eriti kelleltki alenata siin sellist asja seega olen sunnitud ostma kui mäludes asi pole.
Mälude koha pealt poleks ka hea nõu vastu midagi.
sõnum 30.06.2014 23:15:11 vasta tsitaadiga
ära jumala pärast kirjuta, kus sa asud, ehk keegi foorumist leiab su veel üles ja pakubki töötavat toidet. märge profiili abiks.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Tanel468
sõnum 01.07.2014 18:39:32 vasta tsitaadiga
jumala pärast ei oleks kirjutanud, sinu pärast küll
/e
lasin Memtestil pool tundi joosta, midagi dramaatilist ei juhtunud.
sõnum 01.07.2014 21:55:23 vasta tsitaadiga
memtest testib mälu. arvutab natuke. tahad koormata lase pi d arvutada. toidet mõõta on keerulisem. voldid ennast adekvaatselt sulle ei näita.
Vael
sõnum 02.07.2014 06:26:12 vasta tsitaadiga
Event Viewer ei näita midagi asjalikku?
sõnum 02.07.2014 19:34:06 vasta tsitaadiga
kui toide tala paneb, ei jõua masin sinna midagi kirjutada.
Tanel468
sõnum 02.07.2014 19:51:17 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kernel event ID 41. Nagu jutust aru sain siis 100% hardware failure.
Ülekuumenemist ma pole märganud ja kui ma eraldi olen lasknud gpu-d ja cpu-d testida siis pole midagi juhtunud isegi kui temp 70C-ni tõuseb. Vist ikkagi toiteplokk.
Ma lasen PiFastiga kah möllata natuke aega siis näeb mis saab.
Kunagi üks mu tuttav vist vaatas HWmonitoriga, et mul ei lugenud mingit pinget õigesti. Ta ütles, et hwmonitor pole ka kõige usaldusväärsem sega paljalt sellest ei saa lähtuda.
sõnum 02.07.2014 19:56:11 vasta tsitaadiga
http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
üht teist sellega kiirelt leidnud.
sõnum 05.07.2014 09:39:42 Re: Arvuti crashib mängides vasta tsitaadiga
Tanel468 kirjutas:
ATIWinFlash-ga võrdlemisi lihtne. Peaasi, et sa kindel oled, et uus sobib sinu mudelile (mälud peavad sobima)
Tanel468
sõnum 06.07.2014 12:59:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mul praegu mingi jama, ei anna dump file uploadida aga mul on arvuti nii koomas ka, ongi viimane aeg värksendada. Proovin siis kui formati olen teinud ja loodetavasti leidub midagi.
Ma kontrollin veel, et mul oleks õige Bios gpule, kuid ma mäletan, et neid oli 2-3 varianti ja ma leidsin õige, sest mul on Rev1 mis oli tootmises esimesed kuud.
sõnum 06.07.2014 13:02:30 vasta tsitaadiga
kopeeri %windir% ist enne mõned dumbid pulgale.
Tanel468
sõnum 06.07.2014 13:55:18 vasta tsitaadiga
kui sa mõtled Minidump folderit, siis seal on mul ainult 1 dmp file. Ma ei tea kuidas v mis nimega neid veel salvestatakse.
sõnum 06.07.2014 14:01:56 vasta tsitaadiga
ja mis see 1 minidump endas sisaldab? see kirjutatakse igal juhul kui süsteem ennast ise kinni paneb. toidet süsteem ise ei kontrolli.
Tanel468
sõnum 08.07.2014 16:14:46 vasta tsitaadiga
BIOS-i flashides viskas ette "ROM programming failed" ja kui restardi tegin siis rohkem pilti ette ei võtnud, loodetavasti küpsetas selle kaardi läbi ja ma saan uue vaadata endale. Millegipärast olen ma rohkem kui kindel, et selles oli viga.
Kui suured võimalused on mul vana BIOS peale tagasi lasta, kui ta isegi pilti ette ei võta? Ma kakun täna maha kui aega saan.
sõnum 09.07.2014 09:16:03 vasta tsitaadiga
Tanel468, Kuskil arvutipoes flashitakse sinu eest uuesti elule või siis pead vana PCI videot kasutama, et flashida. Jutt käib emaplaadist? Või videokaardist?
HaXoR
sõnum 09.07.2014 14:51:19 vasta tsitaadiga
Tanel468 kirjutas:
Ma peaksin üsna pea PSU diagnostika kätte saama. Emaplaadi diagnostikat juba oman. Aga elan vist liiga kaugel selleks. Diagnostika peaks kohe ära näitama veakoodi ja toite pinged.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Tanel468
sõnum 09.07.2014 15:46:11 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
Tanel468 kirjutas:
Ma olen viljandist pärit, käin aegajalt kuna vanematekodu seal. 2 nädala pärast vist tulen taas, võin masina kaasa võtta ja lepime kokku kui sulle sobib.
Arvatavasti saan selle videokaardi BIOS re-flashimisega ise ka hakkama, lihtsalt kõrini sellest teemast juba, ma ei väida, et viga AMD-s on aga see on teine kord kui mul jama on nendega, esimene kord oli sellise kaardiga nagu 9600 pro. Nvidiaga on siiamaani kõik sujunud niipalju kui neid omanud.
