Tanel468
29.06.2014 21:26:05
Arvuti crashib mängides |
Tegemist enda kokkupandud masinaga mis nüüdseks 2aastat vana.
specs:
Gigabyte Hd 7850 2gb
I5-2500k (hyper 212 evo)
Asus sabertooth z77
WD caviar blue 500gb
8gb gskill ram 1333
SeaSonic M12II 620 Bronze toiteplokk
Ehitasin selle ise, arvasin, et on aega omal käel igasuguste huvitavate testimistega jms tegeleda aga töö muutumisel kasutan seda ainult aegajalt mängimiseks.
Probleem on kahtlane. Mängides arvuti üle ei kuumene aga mingilt hetkelt paneb täiesti ilma hoiatamata pildi kotti ja ajab kõlaritest kahtlast heli välja.
Ma olen teda piinanud Heaven Benchmark 4.0 abil ja kui seda tegin siis umbes 20 minutit töötas ja peale seda jälle täiesti ilma põhjuseta viskas pildie eest ära ja korras. Jälgisin temperatuure sel ajal ja GPU temp ei tõusnud rohkem kui 52 Celsiuse peale, Cpu jäi samasse auku. See oli max settingutega proovitud. Pelae seda lasin natuke lõdvemalt ja siis seda ei juhtunud. Teatud mängudega on sama lugu aga kui seadistan graafika madalamatele settingutele siis töötab ilusti ja kokku ka ei jookse. Teistel jällegi ei loe kuidas graafikaseadeid muudan, igal kümnel juhul jookseb kokku.
Cpu-d kahtlkustasin juba kunagi, sai jahutus maha võetud, ära puhastatud, uus termopasta ja peale. Sama viga.
Ma olen lugenud vahepeal, et 7800 seeriate gpu-del on seda probleemi suht palju esinenud. Mul on põhimõtteliselt üks esimesi mille toonase Arvutikeskuse kaudu soetasin. Lugesin, et kui gpu Bios uuema vastu vahetada siis võib asjast abi olla, aga ei ole kindel kui turvaline seda on teha. Garantiist pole midagi rääkida, seda enam pole.
Ma pole kindel kui palju võib mõjutada see, et ma ei kasuta originaal windows 7.
Kui kellelgi on kogemusi asjaga oleksin tänulik igasuguse info eest.
Ja kui ma unsutasin midagi mainida küsige julgelt juurde.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
siven
29.06.2014 21:39:25
| pakun toide suure koormuse all ei anna piisavalt voolu ,mälud võivad ka olla.
149 |
Sahasrahla
29.06.2014 21:51:16
| BIOS reset?
Tanel468
29.06.2014 22:03:36
Toitega on selline kahtlane lugu, et mu vennal on analoogne sats ja sama PSU välja arvatud graafikakaart mis tal on 6970 ja see võtab röögatult rohkem voolu kui minu 7850 kui ma nüüd ei eksi.
Mälusid olen ise ka kahtlustanud, kas neid on kuidagi lihtsamal viisil võimalik testida või peaks lihtsalt uued tellima?
Biosi reseti võin teha loomulikult, kui keegi mulle piisavalt turvaliselt asja ära selgitab.
siven
29.06.2014 23:00:28
| Tanel468 kirjutas: |
Biosi reseti võin teha loomulikult, kui keegi mulle piisavalt turvaliselt asja ära selgitab. |
see ei loe mis kui palju voolu võtab. kui pinge ei ole ühtlane siis ongi crash.
mälude jaoks kasuta memtest. kui mälud korras proovi teise toitega
149 |
Tanel468
30.06.2014 17:35:48
ok, siis olen millestki valesti aru saanud. Oskad võib-olla soovitada mõningaid toiteid, pole eriti kelleltki alenata siin sellist asja seega olen sunnitud ostma kui mäludes asi pole.
Mälude koha pealt poleks ka hea nõu vastu midagi.
725 |
Tanel468
01.07.2014 18:39:32
jumala pärast ei oleks kirjutanud, sinu pärast küll
/e
lasin Memtestil pool tundi joosta, midagi dramaatilist ei juhtunud.
725 |
Vael
02.07.2014 06:26:12
| Event Viewer ei näita midagi asjalikku?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
725 |
Tanel468
02.07.2014 19:51:17
| Vael kirjutas: |
| Event Viewer ei näita midagi asjalikku? |
Kernel event ID 41. Nagu jutust aru sain siis 100% hardware failure.
Ülekuumenemist ma pole märganud ja kui ma eraldi olen lasknud gpu-d ja cpu-d testida siis pole midagi juhtunud isegi kui temp 70C-ni tõuseb. Vist ikkagi toiteplokk.
Ma lasen PiFastiga kah möllata natuke aega siis näeb mis saab.
Kunagi üks mu tuttav vist vaatas HWmonitoriga, et mul ei lugenud mingit pinget õigesti. Ta ütles, et hwmonitor pole ka kõige usaldusväärsem sega paljalt sellest ei saa lähtuda.
725 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Tanel468
06.07.2014 12:59:44
Mul praegu mingi jama, ei anna dump file uploadida aga mul on arvuti nii koomas ka, ongi viimane aeg värksendada. Proovin siis kui formati olen teinud ja loodetavasti leidub midagi.
Ma kontrollin veel, et mul oleks õige Bios gpule, kuid ma mäletan, et neid oli 2-3 varianti ja ma leidsin õige, sest mul on Rev1 mis oli tootmises esimesed kuud.
725 |
Tanel468
06.07.2014 13:55:18
| kui sa mõtled Minidump folderit, siis seal on mul ainult 1 dmp file. Ma ei tea kuidas v mis nimega neid veel salvestatakse.
725 |
Tanel468
08.07.2014 16:14:46
BIOS-i flashides viskas ette "ROM programming failed" ja kui restardi tegin siis rohkem pilti ette ei võtnud, loodetavasti küpsetas selle kaardi läbi ja ma saan uue vaadata endale. Millegipärast olen ma rohkem kui kindel, et selles oli viga.
Kui suured võimalused on mul vana BIOS peale tagasi lasta, kui ta isegi pilti ette ei võta? Ma kakun täna maha kui aega saan.
HaXoR
09.07.2014 14:51:19
Kui suured võimalused on mul vana BIOS peale tagasi lasta, kui ta isegi pilti ette ei võta? Ma kakun täna maha kui aega saan. |
Ma peaksin üsna pea PSU diagnostika kätte saama. Emaplaadi diagnostikat juba oman. Aga elan vist liiga kaugel selleks. Diagnostika peaks kohe ära näitama veakoodi ja toite pinged.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
Tanel468
09.07.2014 15:46:11
| HaXoR kirjutas: |
Ma peaksin üsna pea PSU diagnostika kätte saama. Emaplaadi diagnostikat juba oman. Aga elan vist liiga kaugel selleks. Diagnostika peaks kohe ära näitama veakoodi ja toite pinged. |
Ma olen viljandist pärit, käin aegajalt kuna vanematekodu seal. 2 nädala pärast vist tulen taas, võin masina kaasa võtta ja lepime kokku kui sulle sobib.
Arvatavasti saan selle videokaardi BIOS re-flashimisega ise ka hakkama, lihtsalt kõrini sellest teemast juba, ma ei väida, et viga AMD-s on aga see on teine kord kui mul jama on nendega, esimene kord oli sellise kaardiga nagu 9600 pro. Nvidiaga on siiamaani kõik sujunud niipalju kui neid omanud.
