Känguru
22.06.2014 17:09:10
Kas juhuslikult kellelgi neid Lyen 9/12FET kontrollereid üle pole või oleks soovi tellida?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
IndrekM80
22.06.2014 17:11:54
| Mul järgmine nädal tuleb 3 9FET kontrollerit ja üks 18FET racing controller... kuna asjad läksid tolli siis kajastub see ka muidugi hinnas (+30%)
DVDRW
22.06.2014 17:34:58
Kumb tuleb odavam?
1. Tellida ükshaaval 3tk (kui sel juhul ei jääks tolli)
2. Tellida korraga 3tk koos tolliga
IndrekM80
23.06.2014 09:04:05
| Vaatasin oma Paypali arveid ja tundub vägisi, et ühekaupa tellides on kasulikum. Transpordi hind küll kasvab aga mitte nii palju kui tollimaksud... iseasi kas ta viitsib sulle kolm kontrollerit ükshaaval saata. Ja puudub ka garantii et maksudeta läbi tulevad.
Känguru
24.06.2014 15:52:32
Eeldan, et 9FET kontrollerist piisaks sellise friction drive setupi jaoks - 12s2p 44V 25C lipo + Turnigy aerodrive 149kv
Tellisin sensored variandi ja kuna see mootor on ilma hall-andurita, siis tuleks need retrofittida. Ilmselt üritan väliselt kinnitada need, kasutades midagi sellist - http://e0designs.com/products/hall-effect-sensor-adapter/. Kui suur vahe ratta käitumises üldse on sensoriga vs sensorless süsteemi puhul? Saan aru, et mootoril ei ole madalatel pööretel niipalju jõudu?
DVDRW
26.06.2014 12:19:14
Pole kogemust sensorlessiga olnud.
Testisin Devi-Motion 1kw mootorit Lyen 18 FETiga. Juhtme värvid on ikka pudru ja kapsad
36 varianti (sensorless 6 varianti) mida proovida Õnneks joonise abil, teeb selle 4 sammuga ära.
JOKKER666
27.06.2014 19:34:25
| Mis pingeni on mõistlik tavalisi liitiumakusi laadida. Laadijad laevad kuni 4.2V, samas lõpus läheb voolutugevus madalaks ja viimased nullkoma voldid võtavad laadimisel kõige suurema aja. Palju reaalselt kaotab mahutavuses kui laadida 4V ni?
DVDRW
27.06.2014 20:00:12
Pakun, et ~3%
Endal laen Lifepo4 3,5V ~99,5%
Tühjendan ~70% u 500x aastas
Cycle analyst 3 on päris kobe asi aga räigelt kirves ~300€
Saab igast piiranguid panna, aku cutoffe, püsikiirus jne.
Maidor
IndrekM80
01.07.2014 14:10:40
300€ sellise mänguasja eest on ikka pehmelt öeldes liiast, seda enam, et hiina lapsorjad panevad viimase ilmselt 35€ eest kokku...
to: Maido(r)... kust sa sellise juraka välja võtsid, teed sellest mikseri omale või?
DVDRW
01.07.2014 15:45:58
| IndrekM80 kirjutas: |
300€ sellise mänguasja eest on ikka pehmelt öeldes liiast, seda enam, et hiina lapsorjad panevad viimase ilmselt 35€ eest kokku... |
Jep sees on tavaline PIC mikrokontroller ~5€ + LCD ~5€. Ja mõned muud pudinad ~10€. Tarkvara arendus seal vist mis maksab.
Ekraan on küll teha võiks siis juba mobiili apiga. Sony veekindel telo leistangi ja tuld.
Maidor
01.07.2014 20:36:23
to: Maido(r)... kust sa sellise juraka välja võtsid, teed sellest mikseri omale või?[/quote]
Plaanis panna see atv või krossi raamile. Kelly controller on liialt kallis ja projekt muudkui seisab
IndrekM80
02.07.2014 09:33:38
| No eks siis pead Lyenile kirjutama aga olen üldiselt skeptiline, ka selles osas et selline plönn suuda ATV liikuma panna.
raul134
IndrekM80
02.07.2014 13:47:57
Mootor on ikke sama, võimsuse määrab ära kontroller ja MPII ja MPIII kontrolleritel reeglina 25A piirang ehk siis 1250W... aga sellisel võimsusel läheb sealgi 35-45% energiat soojaks juba.
Ise olen MPII mootorist 2.5-2.7kW läbi lasknud ~90V pinge peal (lühiajaliselt) aga loomulikult eeldab see kontrolleri vahetust.
PAUKA
02.07.2014 14:41:05
| ma lasin ikka mitu kuud MP2 @ 2200w maksimum(48V), nüüd downgradesin pisut maha, akuga oli mingi kamm vahepeal, 1 element kärvas.
DVDRW
02.07.2014 14:52:38
| PAUKA kirjutas: |
| ma lasin ikka mitu kuud MP2 @ 2200w maksimum(48V), nüüd downgradesin pisut maha, akuga oli mingi kamm vahepeal, 1 element kärvas. |
Mul MP2 pidevalt ~2300W kui kõva vastutuul = ka kõva jahutus
Mul on 2 elementi paralleelis ja unustasin ühel mutri kinni keerata, siis kui avastasin, oli element sisemises lühises 0,00v ja nati kummis pakist väljavõttes (no venting).
Ühe elemendi olen ka puruks keeranud (+ on alumiiniumist ja õrn) ja sisssss....
Nüüd tean kui palju võib keerata
Hea et Lipo pold.
raul134
DVDRW
04.07.2014 13:34:33
MP3 pidavat kohe maha kärssama kui vihmaga sõita.
Endal on MP2 ja 24000km läbisõit iga ilmaga, veel ok.
PAUKA
04.07.2014 15:08:11
| välismaiseid foorumeid lugeda, siis mp2 peaks olema vist parem valik.
Maidor
04.07.2014 18:36:18
| DVDRW kirjutas: |
Endal on MP2 ja 24000km läbisõit iga ilmaga, veel ok. |
Minu MP3 töötab tugeva vihmaga ja suure pakasega muretult. Olen ka korduvalt unustanud ratta vihma kätte ligunema. Siiani kõik OK. Voolikuga pesta pole veel julenud.
IndrekM80
04.07.2014 22:28:26
| Parem osta eestist ja küsi aku mahtuvuse kohta ka - peab olema kontrollitud e. siis mahtuvus mõõdetud. Põrsast kotis ei soovita küll osta... Elu on näidanud et iga 5-6 aku on poolpidune või täitsa pekkis. Teine variant on ise tellida purgid ja mõõta ning ehitada.
DVDRW
05.07.2014 08:34:33
| Jep mul näiteks Kadaka aku suht kohe alguses 1 element 7ah vaevalt, garantiialla ei läinud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.07.2014 12:12:52
| DVDRW kirjutas: |
| Jep mul näiteks Kadaka aku suht kohe alguses 1 element 7ah vaevalt, garantiialla ei läinud. |
Kui saladus pole, siis miks ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
IndrekM80
05.07.2014 12:57:56
| Kui huvi on siis on mul jätkuvalt saadaval üks "kadaka" aku, jääkmahtuvus 10.66Ah (>48V) - raha tahab küll saada jah 450€. Minu tel. on 5269078
