Kas keegi laseb asicuid RPI taga? Kui jah siis mis distro peal jookseb? Mina scriptat stabiilseks ei saanud. Iga 10h jooksul kadusid USB-d tagant ära ja nüüd panin hashra peale. Hashra jääb arvutama aga web GUI kukub maha peale 20+h töötamist. Ehk keegi teine laseb ka scrypt asicutega. Oleks põnev infot vahetada... _________________ hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud!
Niiskete ja jahedate ilmadega sai kaevur kapiotsast alla võetud ja jälle tööle pandud.
Toas nüüd soe ja muidu mõnus aga see ventikate vuhin on natuke häiriv. Ma õnneks ei maga kaevuriga ühes toas aga ikkagi häirib.
Kas teil on stock jahutid, või vahetasite välja? Ja kui vahetasite siis mille vastu ja kas vahe on selgelt sees, või langes veidi kaardi temp. aga vuhiseb ikka nagu ennist?
Kui sa juba ei lase, siis vaheta oma münditehas X11 või X13 formaadis algoritmi peale. Toas küll natuke jahedam, aga kaardid ei tohiks jahutusele üldse tuld anda.
Keegi võiks paari lausega lahti seletada, et kuidas Nicehashis müüjate kaevekiirus ostjate vahel ära jagatakse.
Kõrgeima pakkumise teinud ostja ei saa sugugi kõige rohkem GH/s .....
Sel juhul kaob ju mõte teistest üle panustada!? Ja keskmine BTC/GH/Day tuuakse alla.
kõige suurema pakkujaga ostja ikka saab kõige rohkem GH/s , tee screenshot, või millest sa räägid?
pakkuja saab ise GH/s limiteerida.
Ei tea neist uutest asjadest miskit. Äkki räägid lähemalt?
Eeldan et nendega saab ikka LTC ja Doget kaevata.
LTC ja DOGE baseeruvad scrypt algoritmil. Nii, et neid ei saa kaevandada.
Ei näe ka mingit mõtet scrypti münte kaevandada sellise elektrihinna ja tasuvuse juures.
x11 ja x13 veel tasub.
Põhimõtteliselt on kõige lihtsam hetkel lasta Nicehashis. Sikutad nende lehelt mineri, konfid ära ja annad tuld.
Coinid kõik on langend ja tasuvus pole endine, aga kui masina hinda tagasi ei pea teenima, siis elektrikulu peaks vast ikka mingi plussiga ära katma? Või on elektrikulu tootlusest suurem juba?
Ma ise ei saa seda hästi kalkuleerida, sest kaevuri elektri tarbimist ma eraldi mõõta ei saa. Ja ei hakka selleks mingit vastavat seadet ka ostma millega saaks mõõta.
Kui mitte arvestada mõne üksiku scrypt mündi hetkelist kõikumist, siis ei tule juba paar kuud isegi elektrikulu tagasi (olenemata kaartidest).
Ongi nii või? Deem, siis on küll s.tasti. Pean siis kaevuri ringi konfima, Nicehashis-i peale. Või on midagi kindlamat? Pidevalt ei taha münti muuta, sest ma ei ole aktiivne müügimees ja kaevur ei ole ka eitea mis ulmeline.
Nicehash tundub jah kõige mõttekam. See on multipool, nii et ise ei saa täpselt määrata münti mida kaevata.
Multipoolis valitakse automaatselt kõige kasumlikum münt. Ja tasustatakse kohe Bitcoinides, mis saadetakse sinu valitud aadressile.
Jah. Hetkel jälle 10 gridseedi töös, sest jäi vaba võrgukaabel ja 220V ots üle. 40 amprist peakaitset ei ole lihtne hulgale ASIC kaevuitele jagada, nüüd ostsin ampritangid ja saab sooja vett ja süüa ka teha.
Programm on HASHRA ja võib ta täiesti ära unustada, ka pärast peakaitsme välja minekut tuleb ise ülesse.
Infot pole suurt rohkem midagi vahetada, soovitan Pi välja vahetada või talle jahutusradikad proovida kleepida. Oma toide ei tee talle ka paha. Minu oma käib plastikkorpuses ja ilma probleemideta, kuid mul on neid ka väikse varuga omal ajal http://www.bitfurystrikesback.com/ lehelt ostetud.
Paar PI oli ka minepeoniga BFL singletega BTC kaevamas, nüüd need kaevavad jälle arvutite taga MEDI-t.
Uusim Nicehashi miner lisas päris korraliku jõudlusekasvu X11/X13 algole. 7950/280x teevad 3.7MHd stabiilselt ning 270x/270 vedasid end 2.9MH(!!!)peale.
hmm kas selle mineriga saab kuskil mujal ka kaevandada?
see on see multi algo miner?
Millised sätted sul kasutusel on 280x jaoks?
PS! Siit https://nicehash.com/software/ laadides Avast pahandab, et viimases .zip failis on miski pahalane (Win32:BitCoinMiner-GO [PUP])
keegi smosiga ka neid uuemaid minereid tööle on saanud kõrgema hashratega? smosil peaks mingi 13.x olema või isegi 12.x driverid, aga winil lasete juba 14.6 jms
Oskab keegi mõnda hästi reguleeritavat termostaati sinna ette soovitada? 750W ventikat pidevalt järgi hoida on julm, aga 18TH/s maha jahutada pole praeguste ilmadega ka lihtne.
Termostaati ühefaasilise ette ei tohigi panna Sellist annab ainult sagedusmuunduriga reguleerida aga nende hind ei ole seda väärt.
Endalgi sama mure, et hunnik tööstusvente teeb jubedat lärmi aga mingit head lahendust ei olegi leidnud
Võibolla keegi, kes elektriga rohkem sina peal oskab täpsemalt rääkida ja midagi soovitada
Termostaadiga juhid kontaktori mähist. On olemas 1 faasilised elektoonilised kiirusregulaatorid (0-10VDC juhtimine) aga neid ükski kaevur vaevalt osta jõuab.
Kahjuks jah kogu raha kulub kaevuritele ja sissetulek müügist elektrile.
Konkreetne ventilaatori lüliti võimaldab siiski uuesti käima minekut peale voolu katkestust, seega saab teda relee kontaktidega juhtida.
Kasutan teda nagunii ainult ööelektiga välsiõhu võtmiseks, et kaevurite ruumi kiviseinad ja lagi jahedama õhuga maha jahutada.
Päeval liigutavad 3x 110W lauaventilaatorit sooja läbi akende välja ja õhul vaba pääs uksest sisse ning hammastega valve käib õues ringi..
Samas kruvisin nüüd kaane uudishimust lahti ja leidsin ka kondeka. Seega saab ventilaatorit sagedusmuunduriga juhtida ja saan vist 0.8kw sagedusmuunduri vahetada videokaardi vastu, mida mul nagunii üle on.
Ei lugenud tervet teemat läbi, aga küsimus kas eestlastest keegi mingeid lahendusi bitcoinil või altcoinidel teeb?
Ise tegin blockchain.info wallet api ja receive payments koopia PHP-s ning saab seda enda masinas hostida, urlid, argumendid jm on kõik sama, et kui te kasutate blockchain.info API-t, siis switchimiseks vaja ainult vahetada domeen enda peale.
miks seda tegin, sellepärast et blockchain käib koguaeg maas ja ei saanud seda lubada. väga hea kogemus oli läbi teha see kõik ja saada aru kuidas bitcoind rpc töötab
kel huvi, siis projekt on avatud koodiga
https://github.com/goethewins/EzBitcoin-Api-Wallet
samuti tehtud ka selle API peale näidisrakendus milleks on veebipõhine wallet.
lähinädalate jooksul announcin suuremat sorti projekti mis kohe kohe on valmis
Hetkel on neil seis üsna nutune, sest keegi ei saa aru, miks raha juurde ei kasva. Iga 30 päeva tagant peaks 40% juurde tulema . Viimati tuli eelmise kuu 29 kuupäeval.
Samuti on nende blochchain ja richlist pidevalt maas. tek.blockx.info/richlist
Nonii, jupp aega möödas, kas igasuguste coinide kaevandamine hakkab juba end vaikselt ammendama? _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Miks?
Talv varsti tulekul, kütan hetkel maja kivi ja betooni 50 kraadi peale, sis talvel muretu Kaevan BTC ostan selle eest TEK coini, mis iga 30 päeva tagant rahakotis seistes 40% juurde kaevab. (hetkel see funktsioon katki)
Probleem kütteseadmeteks kasutamisel on hoopis vaiksete kaevandusmasinate puudus.
Viimasele saab wifi antenni külge aretada ja siis võib kõik seinakontaktid täis toppida kas ühe- või kahekaupa vastavalt toitekale. Kahjuks ainult natuke lärmakad ja vaiksemaks saab ainult kaevamisvõimsuse arvel.
Igal juhul on järgmine talv ilmselt viimane kaevandustalv, kuna meie elektrihindadega on see kaevamine kevadeks ilmselt miinusmärgiga, kui raskusaste samas tempos tõusma jääb.
Miks blockchain mu rahakoti aadressist nii arvab? "Warning! this bitcoin address contains transactions which may be double spends. You should be extremely careful when trusting any transactions to or from this address." ????
kas füüsilisel kujul selle bitcoini mündil ka mingi väärtus on ?
Päris huvitav küsimus. Seda peaks Armeenia Raadiolt küsima.
Proovin kaasa mõelda:
Mündi füüsiline-füüsikaline väärtus tekkis hallil ajal materjali, millest münt vermiti, väärtusest. Ehk siis näitena kuldmünt, mis kaalus 10 grammi, oligi väärt selle 10 grammi kulla hinna. Hõbemünt, mis kaalus 10 grammi, oligi väärt selle hõbeda hinna.
Paneme nüüd käed palveks kokku ning küsime enda südamelt - kui palju kaalub bitcoin ja mis on tema kaaluks?
1BTC peal kirjas jah, ainult et kuidas ma sellega maksan? või kuidas ma ta virtualiseerin, et mulle see 1BTC Bitcoin Walletisse tuleb? ühesõnaga kas on sellest mündist reaalselt mingit kasu ka või ainult ilus vaadata?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
