uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 424, 425, 426 ... 454, 455, 456  järgmine
KillZ
sõnum 12.06.2014 21:48:00 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, et mis võib põhjustada driveri crashi?
Täiest tühi win 7 ja Catalyst 13.12
SilQ
SilQ
sõnum 12.06.2014 22:51:53 vasta tsitaadiga
KillZ kirjutas:
Liiga kõrged clokid, liiga madal volt.
Morpheus15
Morpheus15
sõnum 13.06.2014 09:03:12 vasta tsitaadiga
Kas keegi laseb asicuid RPI taga? Kui jah siis mis distro peal jookseb? Mina scriptat stabiilseks ei saanud. Iga 10h jooksul kadusid USB-d tagant ära ja nüüd panin hashra peale. Hashra jääb arvutama aga web GUI kukub maha peale 20+h töötamist. Ehk keegi teine laseb ka scrypt asicutega. Oleks põnev infot vahetada...
hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.06.2014 09:12:29 vasta tsitaadiga
Visake uuele Cinni rahakotile pilk peale. Päris vinged uuendused ja näeb väga soliidne välja. thumbs_up.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
SSD
SSD
sõnum 13.06.2014 22:11:39 vasta tsitaadiga
Niiskete ja jahedate ilmadega sai kaevur kapiotsast alla võetud ja jälle tööle pandud.
Toas nüüd soe ja muidu mõnus aga see ventikate vuhin on natuke häiriv. Ma õnneks ei maga kaevuriga ühes toas aga ikkagi häirib.
Kas teil on stock jahutid, või vahetasite välja? Ja kui vahetasite siis mille vastu ja kas vahe on selgelt sees, või langes veidi kaardi temp. aga vuhiseb ikka nagu ennist?
Scart
Scart
sõnum 13.06.2014 22:29:15 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Kui sa juba ei lase, siis vaheta oma münditehas X11 või X13 formaadis algoritmi peale. Toas küll natuke jahedam, aga kaardid ei tohiks jahutusele üldse tuld anda.
zettler
sõnum 14.06.2014 10:32:16 vasta tsitaadiga
Keegi võiks paari lausega lahti seletada, et kuidas Nicehashis müüjate kaevekiirus ostjate vahel ära jagatakse.
Kõrgeima pakkumise teinud ostja ei saa sugugi kõige rohkem GH/s .....
Sel juhul kaob ju mõte teistest üle panustada!? Ja keskmine BTC/GH/Day tuuakse alla.
Char
Char
sõnum 14.06.2014 11:12:26 vasta tsitaadiga
zettler kirjutas:
kõige suurema pakkujaga ostja ikka saab kõige rohkem GH/s , tee screenshot, või millest sa räägid?
pakkuja saab ise GH/s limiteerida.
zettler
sõnum 14.06.2014 12:20:16 vasta tsitaadiga
Sorry, unise peaga ei märgand seda limiteerimise värki.
Aga mis põhjusel neid madalama otsa pakkumisi ignoreeritakse ja GH/s ei anta?
SSD
SSD
sõnum 14.06.2014 12:28:28 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ei tea neist uutest asjadest miskit. Äkki räägid lähemalt?
Eeldan et nendega saab ikka LTC ja Doget kaevata.
zettler
sõnum 14.06.2014 14:04:31 vasta tsitaadiga
LTC ja DOGE baseeruvad scrypt algoritmil. Nii, et neid ei saa kaevandada.
Ei näe ka mingit mõtet scrypti münte kaevandada sellise elektrihinna ja tasuvuse juures.
x11 ja x13 veel tasub.
Scart
Scart
sõnum 14.06.2014 14:14:04 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Scart kirjutas:
Põhimõtteliselt on kõige lihtsam hetkel lasta Nicehashis. Sikutad nende lehelt mineri, konfid ära ja annad tuld.
SSD
SSD
sõnum 14.06.2014 19:17:56 vasta tsitaadiga
zettler kirjutas:
Coinid kõik on langend ja tasuvus pole endine, aga kui masina hinda tagasi ei pea teenima, siis elektrikulu peaks vast ikka mingi plussiga ära katma? Või on elektrikulu tootlusest suurem juba?
Ma ise ei saa seda hästi kalkuleerida, sest kaevuri elektri tarbimist ma eraldi mõõta ei saa. Ja ei hakka selleks mingit vastavat seadet ka ostma millega saaks mõõta.
zettler
sõnum 14.06.2014 19:31:57 vasta tsitaadiga
Kui mitte arvestada mõne üksiku scrypt mündi hetkelist kõikumist, siis ei tule juba paar kuud isegi elektrikulu tagasi (olenemata kaartidest).
SSD
SSD
sõnum 14.06.2014 19:38:49 vasta tsitaadiga
zettler kirjutas:
Ongi nii või? Deem, siis on küll s.tasti. Pean siis kaevuri ringi konfima, Nicehashis-i peale. Või on midagi kindlamat? Pidevalt ei taha münti muuta, sest ma ei ole aktiivne müügimees ja kaevur ei ole ka eitea mis ulmeline.
zettler
sõnum 14.06.2014 19:57:15 vasta tsitaadiga
Nicehash tundub jah kõige mõttekam. See on multipool, nii et ise ei saa täpselt määrata münti mida kaevata.
Multipoolis valitakse automaatselt kõige kasumlikum münt. Ja tasustatakse kohe Bitcoinides, mis saadetakse sinu valitud aadressile.
Tupsu
Tupsu
sõnum 15.06.2014 15:48:39 vasta tsitaadiga
Morpheus15 kirjutas:
Jah. Hetkel jälle 10 gridseedi töös, sest jäi vaba võrgukaabel ja 220V ots üle. 40 amprist peakaitset ei ole lihtne hulgale ASIC kaevuitele jagada, nüüd ostsin ampritangid ja saab sooja vett ja süüa ka teha.
Programm on HASHRA ja võib ta täiesti ära unustada, ka pärast peakaitsme välja minekut tuleb ise ülesse.
Infot pole suurt rohkem midagi vahetada, soovitan Pi välja vahetada või talle jahutusradikad proovida kleepida. Oma toide ei tee talle ka paha. Minu oma käib plastikkorpuses ja ilma probleemideta, kuid mul on neid ka väikse varuga omal ajal http://www.bitfurystrikesback.com/ lehelt ostetud.
Paar PI oli ka minepeoniga BFL singletega BTC kaevamas, nüüd need kaevavad jälle arvutite taga MEDI-t.
Karu.asd
sõnum 15.06.2014 20:24:58 vasta tsitaadiga
Ei sa ikka driver ning sgminer crashist jagu, äkki kellelgi veel mõni hea soovitus, mida teha??
Panen Sgminer 4.1.0, Nicehashi configa ilusti tööle, kõik töötab, mingeid HW erroreid jne ei ole.
Umbes 30Min miner töötab ning siis tuleb driver crash ja sgminer not responding, sgminer kirjutab veel, et THEARD 4 STILL EXISTS, DECLARING vms.
Driver 13.12 ja r9 280x
Conf ka
KillZ
sõnum 19.06.2014 09:53:28 vasta tsitaadiga
Mis asi põhjustab driveri ja sgmineri crashi, olen clocke näppinud, muutnud, proovinud, mis võiks veel aidata?
Scart
Scart
sõnum 01.07.2014 15:15:54 vasta tsitaadiga
Uusim Nicehashi miner lisas päris korraliku jõudlusekasvu X11/X13 algole. 7950/280x teevad 3.7MHd stabiilselt ning 270x/270 vedasid end 2.9MH(!!!)peale.
Char
Char
sõnum 01.07.2014 15:45:59 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
hmm kas selle mineriga saab kuskil mujal ka kaevandada?
see on see multi algo miner?
KAMY
sõnum 01.07.2014 15:46:27 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Millised sätted sul kasutusel on 280x jaoks?
PS! Siit https://nicehash.com/software/ laadides Avast pahandab, et viimases .zip failis on miski pahalane (Win32:BitCoinMiner-GO [PUP])
Char
Char
sõnum 01.07.2014 17:12:27 vasta tsitaadiga
keegi smosiga ka neid uuemaid minereid tööle on saanud kõrgema hashratega? smosil peaks mingi 13.x olema või isegi 12.x driverid, aga winil lasete juba 14.6 jms
djkiller
djkiller
sõnum 01.07.2014 20:44:33 vasta tsitaadiga
keegi x15 ka proovinud ?
Char
Char
sõnum 02.07.2014 08:39:09 vasta tsitaadiga
nice, uuendasin driverid ära ja 25% hashrate kasv.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 424, 425, 426 ... 454, 455, 456  järgmine
