Markspoiss
30.06.2014 13:48:34
LG LCD teleriga mure (pilt virvendab imelikult) |
mis sellel viga võiks olla? lisan siis väikse video siia kaasa.
http://www.upload.ee/files/4130499/20140629_201651.mp4.html
EDIT: unustasin veel mainimata, et kui sisse lülitad siis algul on kõik ok ja ilus,.. asi ilmneb mõne ajapärast ja vahel saab päris kaua vaadata.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Bumer
30.06.2014 13:54:33
| Kas telekat vaadates ka nii teeb? See tundub rohkem arvuti videokaardi või kaabli vms viga olevat.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
30.06.2014 14:03:52
Põlvelt tulistades pakun videokaart, driverites, oc või hakkab surema
Markspoiss
30.06.2014 21:27:06
oc? mis see on? ei see on mingi muu anomaalia... põmst on nii et paned järgi ja töötab ilusti (hommikul kui pole tükkaega seinas olnud) seni kuni järgi on on ok vahel harva viskab vahest sisse korraks. aga kui lükkad välja nö standby peale teleka ja jätad pikemaks.... siis sisselülitades on pilt metsas mis metsas... (ükskõik mis seade sel telekal taga ka poleks)
16 |
30.06.2014 21:32:25
| Markspoiss kirjutas: |
oc? mis see on? ei see on mingi muu anomaalia... põmst on nii et paned järgi ja töötab ilusti (hommikul kui pole tükkaega seinas olnud) seni kuni järgi on on ok vahel harva viskab vahest sisse korraks. aga kui lükkad välja nö standby peale teleka ja jätad pikemaks.... siis sisselülitades on pilt metsas mis metsas... (ükskõik mis seade sel telekal taga ka poleks) |
ei noh, siis on telekas midagi pekkis, kui teiste seademetega samuti
mingid kondekad võibolla punnis, ma telekate sisemise eluga pole kursis, aga neid kondekate vahetajaid suht palju siingi foorumis
Markspoiss
30.06.2014 21:42:50
silmaga ei pastnud kondedel häda olevat.... seda oskasin ise ka vaadata ja kolbi oskan ka käes hoida ja joota:) üks tuttav arvas et viga võib olla kuskil toiteahelas? samas.... ootan siin veel targemate arvamusi ja ettepanekuid mida ja kust kontrollida:)
16 |
