uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni ei talu enam overclocki märgi kõik teemad loetuks
hki
sõnum 02.03.2004 16:56:08 Duroni ei talu enam overclocki vasta tsitaadiga
Hei!
Sai masinasse pandud teine kõvaketas ja nüüd enam ei saa seni juba ca 3 aastat 933 MHz sagdusel käinud Duron enam buuditud. Samas käib ta korralikult oma algsel sagedusel 700 MHz.
Buut jääb pooleli poole Windowsi laadimise peal.
Ise kahtlustan, et toideplokk on liiga nõrk (250w) kogu riistvarale. Masinas on cdr, võrgukas, tv kaart, helikaart ja 2 kõvaketast. Samas kui üks kõvaketas ära võtta siis ikka ei buudi 933 MHz peal üles enam, seega ei pruugi toiteplokis üldse viga olla. Kunagi sai hariliku pliiatsiga Duronile vajalikud jooned peale tõmmatud ja siis sai ta stabiilselt 933 MHz peal käima. Peale seda jama kordasin seda protseduuri ja ei aidanud paraku. Ehk hakkab mu Duroni eluiga lihtsalt lõppema?
Ehk on kellelgi vihjeid anda? Seni töötab masin ilusasti stabiilselt 700 MHz peal ja kiirus tegelikult ei ole väga kehv, kuid 933 MHz oli tsipa parem...
hki
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
razor
sõnum 02.03.2004 17:33:30 vasta tsitaadiga
kas pinged on stabiilsed? lisa äkki natuke volte...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
hki
sõnum 02.03.2004 23:40:29 vasta tsitaadiga
Voldid said maksimumi pandud ja ei aidanud. Seega peab siis leppima 700-se duroniga. Tegelikult hakkabki see komplekt pisut vananema ja peaks uue hankima.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.03.2004 00:20:08 vasta tsitaadiga
mis emaplaat, mis PCI/AGP kiirused, täida oma profiil ikka enne ära icon_exclaim.gif
hki
sõnum 03.03.2004 13:27:17 vasta tsitaadiga
Profiili võin hiljem täita. Ega täpselt ei mäleta, mis asjad sinna masinasse pandud said...
Emaplaat on MSI mingi Turbo2 VIA KT133A chipsetiga. AGP ja PCI peaksid olema standard kiirusejuures. 700MHz puhul 100 MHZ ja 933 puhul 133 MHz.
Korpus on mingi Codegeni oma koos PSU-ga 250w.
razor
sõnum 03.03.2004 13:42:15 vasta tsitaadiga
äkki tõesti PSU ei vea enam üles? endal sama plaat ja plaadi viga too küll olla ei saa... endal jookseb samal plaadil XP2000+ @ 3000+...
vaata kas I/O pinge ja Vcore pinged on stabiilsed. st kui I/O ikka alla 3.2v jääb siis on natuke kehvasti...
sõnum 04.03.2004 15:36:48 vasta tsitaadiga
jah..ilmselt küll.. endal sama lugu kõrge oc tegemiseks ajan mingi kehvema sagedusega üles ja siis tõmban windowsi oc tooliga kiirust otsa icon_wink.gif
endal siin Codegen 300W.... minul endal oli üks jama veel...emaplaadi kondekad olid läbi... vahetasin ära ja nüüd korras icon_smile.gif
hki
sõnum 05.03.2004 09:45:11 vasta tsitaadiga
pinged siis sellised:
3,3v - 3,38
5v - 4,83
12v - 12,24
tuleb tunnistada, et ei ole õrna aimugi, kas need erinevused on liiga suured või mitte...
XYZ
XYZ
sõnum 05.03.2004 12:07:39 vasta tsitaadiga
hki kirjutas:
3,3v - 3,38
5v - 4,83
12v - 12,24
5% on üldreeglina lubatud kõikumine.
