hki
02.03.2004 16:56:08
Duroni ei talu enam overclocki |
Hei!
Sai masinasse pandud teine kõvaketas ja nüüd enam ei saa seni juba ca 3 aastat 933 MHz sagdusel käinud Duron enam buuditud. Samas käib ta korralikult oma algsel sagedusel 700 MHz.
Buut jääb pooleli poole Windowsi laadimise peal.
Ise kahtlustan, et toideplokk on liiga nõrk (250w) kogu riistvarale. Masinas on cdr, võrgukas, tv kaart, helikaart ja 2 kõvaketast. Samas kui üks kõvaketas ära võtta siis ikka ei buudi 933 MHz peal üles enam, seega ei pruugi toiteplokis üldse viga olla. Kunagi sai hariliku pliiatsiga Duronile vajalikud jooned peale tõmmatud ja siis sai ta stabiilselt 933 MHz peal käima. Peale seda jama kordasin seda protseduuri ja ei aidanud paraku. Ehk hakkab mu Duroni eluiga lihtsalt lõppema?
Ehk on kellelgi vihjeid anda? Seni töötab masin ilusasti stabiilselt 700 MHz peal ja kiirus tegelikult ei ole väga kehv, kuid 933 MHz oli tsipa parem...
hki
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
razor
02.03.2004 17:33:30
kas pinged on stabiilsed? lisa äkki natuke volte...
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
hki
02.03.2004 23:40:29
Voldid said maksimumi pandud ja ei aidanud. Seega peab siis leppima 700-se duroniga. Tegelikult hakkabki see komplekt pisut vananema ja peaks uue hankima.
Arvo Cobrietti
03.03.2004 00:20:08
mis emaplaat, mis PCI/AGP kiirused, täida oma profiil ikka enne ära
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
hki
03.03.2004 13:27:17
Profiili võin hiljem täita. Ega täpselt ei mäleta, mis asjad sinna masinasse pandud said...
Emaplaat on MSI mingi Turbo2 VIA KT133A chipsetiga. AGP ja PCI peaksid olema standard kiirusejuures. 700MHz puhul 100 MHZ ja 933 puhul 133 MHz.
Korpus on mingi Codegeni oma koos PSU-ga 250w.
razor
03.03.2004 13:42:15
äkki tõesti PSU ei vea enam üles? endal sama plaat ja plaadi viga too küll olla ei saa... endal jookseb samal plaadil XP2000+ @ 3000+...
vaata kas I/O pinge ja Vcore pinged on stabiilsed. st kui I/O ikka alla 3.2v jääb siis on natuke kehvasti...
120 |
04.03.2004 15:36:48
jah..ilmselt küll.. endal sama lugu kõrge oc tegemiseks ajan mingi kehvema sagedusega üles ja siis tõmban windowsi oc tooliga kiirust otsa
endal siin Codegen 300W.... minul endal oli üks jama veel...emaplaadi kondekad olid läbi... vahetasin ära ja nüüd korras
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
hki
05.03.2004 09:45:11
pinged siis sellised:
3,3v - 3,38
5v - 4,83
12v - 12,24
tuleb tunnistada, et ei ole õrna aimugi, kas need erinevused on liiga suured või mitte...
XYZ
05.03.2004 12:07:39
hki kirjutas: |
3,3v - 3,38
5v - 4,83
12v - 12,24
tuleb tunnistada, et ei ole õrna aimugi, kas need erinevused on liiga suured või mitte... |
5% on üldreeglina lubatud kõikumine.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lisa lemmikuks |
