uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Watch Dogs märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 41, 42, 43  järgmine
xonix
sõnum 16.06.2014 16:03:50 vasta tsitaadiga
Watch_Dogs original graphical effects (E3 2012/13) found in game files [PC]
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=838538
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 67
lopes39
lopes39
sõnum 16.06.2014 16:26:51 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=390114
Mod on lõpuks sealmaal, et E3'e build on käeulatuses.
Need udustus efektid vajaks kauguses pisut teravust, muidu on nagu liiga udukogu.
Hakkab looma juba. Kui brightness tumeduse lõppu mängus panna, siis kohati juba reaalne näeb välja ka.
Gap
Gap
sõnum 16.06.2014 21:10:42 vasta tsitaadiga
Kas ise saab sellist graafikat peale panna nüüd sellele mängule nagu seal kotaku lingi piltidel on ? icon_eek.gif Kuidas ja misasjad täpselt ma pean endale tõmbama ja kuhu need failid pärast tuleb panna ? tahaks ka huvi pärast proovida ,aga ei oska icon_redface.gif viitsib keegi mind juhendada ehk natuke... guru3d foorumis on sada erinevat linki ja teema on ka 11 lehekülge juba icon_redface.gif
olafsand
olafsand
sõnum 16.06.2014 21:12:01 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
+1
tiido
484
tiido
sõnum 16.06.2014 21:19:23 vasta tsitaadiga
võtad selle rar-i mis seal on ja loed sees olevat readme.txt faili !?
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
Gap
Gap
sõnum 16.06.2014 21:20:49 vasta tsitaadiga
HZo
HZo
sõnum 16.06.2014 21:51:42 vasta tsitaadiga
http://www.mediafire.com/download/k74681m7v96ek8z/TheWorseMod%28lol%29+TEST.rar
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
olafsand
olafsand
sõnum 16.06.2014 21:59:23 vasta tsitaadiga
Efekti on tunda küll jah, aga see udune taust võiks suts kaugemal olla icon_smile.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.06.2014 23:15:40 vasta tsitaadiga
mind huvitab, kui selle rari peale panen, siis on vajalik varasemad failid manuaalselt backuppida või on noid lihtne taastada?
teine asi, kuidas jookseb
ja siis, mis on need bugid ning kas see "ilus" pimedus mitte gameplayd ei riku
hondaa
hondaa
sõnum 17.06.2014 07:16:06 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
cinematic experience läheb kindlasti kaduma, samas on see terve PC mängunduse viga icon_lol.gif thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 17.06.2014 09:57:48 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Rari sees on 2 faili, mida originaalis mängukaustas enne pole olemas. Vähemalt mul polnud. Seetõttu pole ka midagi backupida.
sõnum 17.06.2014 10:40:47 vasta tsitaadiga
libe, jookseb pigem paremini kui halvemini. mulle küll tundub, et lod ja view distance on päris korralikult selle nimel pihta saanud.
dof on annoying as fuck aga õnneks ainult jalutamise ajal peale keeratud atm. kui proovid, saad aru, miks.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 17.06.2014 10:51:18 vasta tsitaadiga
Mäng jookseb paremini, sest tekstuure ei loeta 2x sisse. Mistõttu ka 2GB kaardid ning Ultra säte tekstuuridel ei põhjusta enam lõputut hakkimist.
sõnum 17.06.2014 11:08:52 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
vale.
mälukasutus nii high kui ultra peal läheb ikka üle 2gb. performance vahe nii hakkimise kui fps osas praktiliselt puudub.
kust see tekstuuride 2x sisse lugemise jutt?
- londiste
Scart
Scart
sõnum 17.06.2014 11:20:21 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Scart kirjutas:
vale.
No, not really härra. Minu 2 gigane 270x mängib TheWorse'i modiga ära Ultra tekstuurisätetel.
Tekstuuride koha pealt - taaskord TheWorse:
"The game uses a very surreal texture implementation. For every texture, there is a basic texture with mipmaps and a higher resolution texture without mipmaps. Lower texture quality uses the medium mip of the regular texture as max. Medium texture quality uses the regular texture and high texture quality (called ultra ingame) uses regular texture BUT blend to higher texture for close ups. Close up distance depends of screen resolution. So it's a pixel/texel ratio in the end.
The problem is that I think gpu drivers are not optimized to load in memory every texture twice. They are optimized to mess with mipmaps to avoid shimmering and to save memory. Walking or driving in watch dogs implies you need to load a new big texture every time a material is near the camera. It's not the same that showing the big mip of the texture already loaded.
In one hand, using tweaks as always loading the big mip, can fix stuttering. But you will have shimmering here and there. I'm testing now with using ultra textures with or without mips as medium textures. So the game don't mess with double number of files, with good results."
sõnum 17.06.2014 11:34:28 vasta tsitaadiga
Scart, nii siin teemas kui ka mõned sõbrad on väitnud algusest peale, et 2gb kaartidega jookseb kõik ultra peal.
mul ei jookse ja ei ole kunagi jooksnud. 2gb mälu võetakse juba high peal kohe täis. ja ultra efektid high tekstuuridega tõmbavad samamoodi kooma.
jutt ei ole mitte 2x sisselugemisest vaid mipmaps vs eraldi tekstuurid. kui suur selle performance hit on, ma ei kujuta ette.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 17.06.2014 11:47:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://a.pomf.se/uxkiek.webm
2 gigane 680gtx, kõik põhjas, fps capped 30 peale.
olafsand
olafsand
sõnum 17.06.2014 12:56:49 vasta tsitaadiga
Kellel saab videokaardi mälu täis, kellel saab 8 giga ram`i täis poole tunni mängimisega (mul), igast segadust on selle mänguga. Aga väärt mäng on siiski icon_smile.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2014 14:56:11 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
londiste kirjutas:
ja sealt on näha, et hakib
mul 670 hakib ka nii et mühiseb, ainult kuskil linnakärast eemal on 40+
lisaks ultra tekstuuridega töötab mõnda aega, siis surub mitmeks sekundiks kapitaalselt põlvili
ei ole mõtet neid ultraid üldse taga ajama hakatagi
ilma modita ja modiga jookseb täpselt sama sitasti
softis
softis
sõnum 17.06.2014 16:11:10 vasta tsitaadiga
Mis eesmärgil neid focus booste ja medikamente saab kasutada? Õigemini, mis nupuga? icon_smile.gif
LKits
LKits
sõnum 17.06.2014 16:14:48 vasta tsitaadiga
Märgistad TAB-iga vajaliku komponendi ära ja vahutad "G" tähte.
Focust saad kasutada CTRL nupuga.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2014 17:16:45 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
relvarattast valid ning siis G aktiveerid
sai viietärniga mendi eest mugavalt põgenetud
Link
klipp on siis ultra peal ja temporal SMAA
Braien
Braien
sõnum 17.06.2014 17:21:19 vasta tsitaadiga
Link
viimati muutis Braien 17.06.2014 21:35:32, muudetud 1 kord
liiv
liiv
sõnum 17.06.2014 18:22:28 vasta tsitaadiga
Nii, suutsin mängu vene keelest inglise keelseks häkkida. Kas sellel mängul on multiplayer võimalus? Magu ei leia
lisaks, laps tahaks ka seda oma läpakasse. Kas i5 prosega (integreeritud graafika HD3000) ja nvidia GT 525M graafikaga läpakas veab selle minimum setingutel käima? Steamis on kirjas et min. graafika peab olema GTX 460. Mlu on 8GB olemas[/quote]
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2014 18:27:15 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
see mäng on kogu aeg onlines, iga hetk võib keegi sind mingi tegevusega tüüdata
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Watch Dogs mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 41, 42, 43  järgmine
