15.06.2014 18:46:36
| salatoimik kirjutas: |
Ma arvan, et sa peaks selliseid antenne veel 3tk hankima ja seejärel 4tk omavahel kokku liitma.
Soomede puhul kasutatakse, ju siis avitab. |
tyr, vaja mõnitada rsk
15.06.2014 18:52:44
jeesus188, mäh? Ei maksa oma asjatundmatust siin laiali laotada.
Antenne vastavalt "kokkuliites" saadakse suht kitsa suunadiagrammiga vastuvõtt muideks.
Sel viisil on võimalik ellimineerida nt. saatajaid, mis asuvad sind huvitava saatjaga suht samal suunal.
... käesoleval juhul tundub selline setup küll totaalselt overkill.
160 |
15.06.2014 19:01:28
Liidetakse ka kahekaupa, ei pea tingimata neli antenni olema. Ma küll täpsemalt ei tea, mis määral ta overkill on või mitte.
Kahe- ja neljakaupa liidetud antenne oli vanasti katustel näha väga palju, nüüd vist on mingil määral vähemaks jäänud.
15.06.2014 19:11:35
| bladerunner kirjutas: |
... käesoleval juhul tundub selline setup küll totaalselt overkill. |
maksan sulle transpordiraha kinni, palun tule Tapale ja pane paika, ma pole nii lammas nagu 99% ajast tundub.
ma olen seda antenni 100 korda 360 kraadi keerutanud ja otsinud kohta kust saaks äkki ok pildi, see et radiolinja faking 4G avas ja peale seda krd mux2 ei näita, ei tee must lammast.
vaja piirata 790 ja yles, 4 antenni teevad sama mis üks, ega nad siis ylevalt võtmata jäta
levira mehed käisid kohal, mõõtsid asja ära ja öeldi, et kurb aga tõsi, pilti ei näe sealt, 4G lööb räigelt sisse. AGA kuna koeru pealt on võimalik ikkagi näha, siis see enam pole probleem. kui koeru pealt poleks näha, siis nad võtaks asja üles.
nende arust ma peaks 10m eemale antenni viima, parim koht oleks keset sõiduteed, aga kõlbab ka koht keset muru kuhu ma peaks posti valama.
kõik on siin varasemalt kirjas.
pane või 10 antenni
nii et ei tasu lahmida asjatundmatust
ma otsin lahendust, ehk kui see peaks kunagi saabuma, siis oleks abi ka teistele
15.06.2014 19:49:29
No räägime siis reaalsemalt. Antenni alla poole proovinud tuua, mis sel juhul koeru puhul teeb?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.06.2014 19:57:14
| No räägime siis reaalsemalt. Antenni alla poole proovinud tuua, mis sel juhul koeru puhul teeb? |
puu on ees, nii all kui yleval
Sygisel lehed kaovad ja pilt ilus
725 |
15.06.2014 20:37:56
Puuvõrale auk sisse antenni kõrgusele?
Antenn kõrgemale, üle puuladva?
15.06.2014 20:56:01
| Dogbert kirjutas: |
Antenn kõrgemale, üle puuladva? |
10m vb + veel juurde
pole krd sõstrapõõsas
pois11
15.06.2014 21:42:02
| 2-3 multikat on lapsed ära vaadanud. Filme ise ei vaata. Vilets kvaliteet ja 5.1 heli on puudu.
109 |
ewur
16.06.2014 12:09:07
no saagida ei oska? Puu maha, niipalju kui vaja...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
16.06.2014 12:23:14
| ewur kirjutas: |
no saagida ei oska? Puu maha, niipalju kui vaja... |
Peaks suisa 2 vist maha võtma, aga väike probleem on, need ei asu minu maal, naabri omad rsk
ewur
16.06.2014 12:26:19
praegu on sitt, ööd on liiga valged jah. Aga naabril mingi puhkusevärk ju ikka on? Pärast viitad kobrastele või mida iganes.
60 |
heff
16.06.2014 16:47:10
Kohutavalt frustreerivaks on Starmani nett viimase paari päeva jooksul muutunud. Viimane kord, kui WiFi enam ei ulatunud teise tuppa, sai ruuter kapi otsapeale tõstetud ja hakkas toimima, aga nüüd mingil müstilisel põhjusel jälle nett venib nagu tatt. Hea küll, tulen siis teise tuppa, ca 2m ruuterist ja ikka venib. Tegelikult on räigelt ebaühtlane ühendus, sest kui kohati on kiire ja toimib kõik, siis järgmisel hetkel ei lae ainsatki lehte ära ja speedtest saab kiiruseks ~0,3mbps. Praegu tuli 3mbps, mis hädapärast lehed ära laeb, aga L paketi puhul on küll alla igasugust arvestust. Restarte korduvalt teinud juba, internet ikka venib masendavalt.
Kõrval vaja ühele MBA-le restore teha, mis tähendab serverist uue opsys tirimist ja kui algul oli ETA ca 1h, siis praegu tiksub pidevalt minuteid juurde, hetkel juba 4,5h juures.
On mingi laiem põhjus, miks Kristiines praegu starman ei tööta või on taas kapi peal seisev seade suutnud end rivist välja lüüa?
E: oma närvide säästmiseks lülitasin telefonil hotspoti sisse ja Elisa pakutav 3,5megabitine ühendus tundub välkkiirena. Eks ma siis täna puhkan veidi ja homme katsetan jälle starmani.
97 |
Vahur
16.06.2014 17:02:16
| Vaata WiFi kanal üle, tõenäoliselt miski ennast samal kanalil läheduses tööle pannud.
388 |
heff
16.06.2014 17:05:01
| Millega ja kuidas ma seda üle peaksin vaatama?
97 |
16.06.2014 17:26:42
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer näiteks see. starmani netti ei ole mõtet süüdistada, sest kui sinu modemi ajalugu võtta, on see päevade viisi online olnud juhul kui sa ise seal suskimas käinud ei ole. wi-fi on lisateenus, mis justkui peaks sulle neti tarbimist mugavamaks tegema aga paraku on kasutada tehnoloogia, mis on nn liialt levinud ja kortermajas satuvad konfimata levialad üksteise otsa. ma oletan ,et sinu käitatav kuumkoht võib mõne naabri netti täpselt samamoodi segada nagu sinu oma miski hetkel segab.
sul on m nett, järelikult on sul kas buffalo või linksyse ruuter starmani poolt. kui on. kui ei ole, konfid ise oma ruuterit natuke.
725 |
heff
16.06.2014 17:34:05
L nett, cisco epc3825. Viimane restart ca pool tundi tagasi, eelnevalt ka mõni tund tagasi ja online pole kohe kindlasti mitu päeva olnud. Muinasjutte ei maksa välja mõelda.
Segane jutt, ühesõnaga nii peabki olema?
97 |
pois11
16.06.2014 17:53:36
| Kas modem EPC3825 ei oska ise restarti teha? Täna kukkus nett ja wifi tagant ära ja ega ennem ei saanudki tagasi kui ise koju saabusin ja restardi tegin. Vana modem kukkus ise restartima.
109 |
725 |
heff
16.06.2014 18:20:19
| Taga on nupp, lülitan sealt välja ja siis uuesti sisse. Seda olen korduvalt teinud, nagu ka korduvalt öelnud olen.
97 |
16.06.2014 18:23:03
siis tõmbad omale moblasse ülalmainitud äpi, paned käima ja vaatad, mis kanalid vabamad on. logid 192.168.0.1 pealt modemisse sisse, kasutad kasutajat ja parooli cisco/cisco, jätad selle esialgu oma enda huvides muutmata ja paned wireless / radio settings alt käsitsi kanali. kui tehnik sulle tuleb seda asja tegema, maksad väljakutsetasuks kümneka.
725 |
725 |
heff
16.06.2014 20:43:13
Tänud lihtsama selgituse eest, sain korda. Enne jäi segaseks, mis ma sellest appist saadava teadmisega edasi tegema pean, aga nüüd asi selge ja toimib taas
97 |
725 |
iir
16.06.2014 21:53:15
taga targemaks rsk, taheti tv pilt ära võtta jalka ajal...
nüüd tuli uuendus:
19.06.2014 oleme planeerinud Teie piirkonnas sidekatkestuse. Jalgpalli MM ajakavas toimuvad mitmed mängud hilistel õhtutundidel ja üks neist leiab aset 19.juunil planeeritud katkestuse ajal. Meie soov on teha kõik selleks, et ükski jalgpalli MM mäng ei jääks fännidel nägemata, nii tuleme vastu spordisõprade soovidele ning lükkame planeerinud katkestuse edasi.
Seoses sellega anname Teile teada, et Lasnamäe peajaama kolimine ja laiendamine toimub jalgpallivabal ööl, 03.07.2014. Kolimise käigus esineb katkestusi televisiooni-, interneti- ja telefoniteenuse edastamises. Töödega alustatakse kell üks öösel ning teeme kõik endast oleneva, et tööd saaksid lõpetatud juba kella seitsmeks hommikul.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
pois11
16.06.2014 22:38:55
Sain täna sõbra juures siis ipadi peal starmani TV vaadata. Pole paha, ütleks selle peale. Esimene vaimusus oli positiivne. Vigu nagu ei esinenudki. 5+ starmani poole. 5min vaatamist 3.5G võrgus läbi mobiili tekitatud wifi võrgu ei esinenud ühtegi katkestust. Kulus umbes 60MB andmeid.
109 |
Vahur
17.06.2014 00:21:00
| 29-ndal mail (kohe järgmine päev peale seda pressiüritust) kirjutasin Starmani, et tahaksin ka selles TV mobiilses seadmes testis osaleda. Päeva lõpuks veel vastust ei olnud ja helistasin klienditeenindusse, öeldi, et pannakse mind kirja ja võetakse ühendust. Ühelegi pöördumisele pole vastust tulnud siiamaani.
388 |
pois11
17.06.2014 07:39:03
| Vahur kirjutas: |
| 29-ndal mail (kohe järgmine päev peale seda pressiüritust) kirjutasin Starmani, et tahaksin ka selles TV mobiilses seadmes testis osaleda. Päeva lõpuks veel vastust ei olnud ja helistasin klienditeenindusse, öeldi, et pannakse mind kirja ja võetakse ühendust. Ühelegi pöördumisele pole vastust tulnud siiamaani. |
Ei tea mille järgi valitakse. Peale kirjutamist starmani vastati e-kirja teel ja asi hakkas kohe tööle.
109 |
725 |
Vahur
18.06.2014 10:24:50
laurx, ma kirjutasin ja helistasin neile enne, kui kodulehel vastav info olemas oli. Kui see grupp enne seda juba täis oli, siis poleks seda infot vist üldse üles pandud? Aga las ta nüüd olla
388 |
Tomv
20.06.2014 17:57:10
Kas Startmani Starboxi ei saa LG telekatega (webOSiga) Universal Remote'iga ühendada? Mingi Intek peaks olema, aga seda teleka tootjate nimekirjas pole. Huupi järjest suvalisi proovida ka nagu ei viitsiks...
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
taavi
20.06.2014 20:28:05
| kas starmani 200/20 internetiga ongi ainult kaks varianti seadmetega? aastane kliendileping või rentimine. hinnakirjas on mingi lihtsalt modem 39,90, aga modem, millele on 3.0 taha kirjutatud, on ainult rendiga. kodulehel tellides kah ei lase midagi muud peale kliendilepingu või rentimise valida.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Nika0
21.06.2014 01:55:32
| Vahur kirjutas: |
laurx, ma kirjutasin ja helistasin neile enne, kui kodulehel vastav info olemas oli. Kui see grupp enne seda juba täis oli, siis poleks seda infot vist üldse üles pandud? Aga las ta nüüd olla  |
Täpselt sama siin
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
21.06.2014 11:51:38
No nii, siin igat pidi ajusid kebitud ja oodatud. Raha juba sitaks kulutatud igasuguste fitrite ja muude asjade peale.
2 relooki + veel üks fiter, mis siit läbi käinud ja andis juba vaikselt lootus ( vaadates signaale jne).
Otsustasin siis rantelon BS-LTE800-20 ka ära proovida.
Hommikul sain kätte ja yhendasin ära.......tegi seda , mida eelmised 3 filtrit teha ei suutnud
Esimene signaal, teine kvaliteet:
Ilma võimuta 5-50 vahel hakkliha
Võim 7-5 hakkliha
Võim 3 filtriga 45-6 hakkliha,
Võim ja rantelon filter 98-70;89 , hetkel küll tuult pole, nii et päris täpselt veel öelda ei saa, aga funkab hetkel mux2 ideaalselt.
Igaks juhuks lasen nädalake tiksuda, vb hetkel see olukord, kus sisse elisa ei löö. Vahel harva seda juhtunud.....kuigi kahtlen selles, sest erinevaid seadeid proovides jamas tunnike tagasi edasi.
Lisaks proovisin teisi filtreid kombineerida, kahjuks tõmbas mõlemad alla.
Kellel võim vahel, siis parim lahendus on, kui võim ja filter oleks koos(hetkel filter-võim-antenn).
Kes tahab, teeb järeldused
bladerunnerile tänud soovituse eest
Hetkel töötab; phui, phui, phui yle vasaku õla
enigma
21.06.2014 12:13:38
Kas teistel ka eile õhtul Starmani interneti kiirus kukkus? Lubatud 10mbit/s asemel oli minu neti kiirus kõigest 1mbit/s
Asun Tallinnas.Starmani klienditeenindus ei osanud midagi selle peale öelda.
21.06.2014 12:16:08
| jeesus188 kirjutas: |
Võim 7-5 hakkliha
Hetkel töötab; phui, phui, phui yle vasaku õla  |
Karta on, et löplikult löppeb see saaga ikkagi alles siis kui selle antenni töstad nii 5-10 meetit körgemale ja keerad selle Koeru peale.
Ja kui oleksid varem sellele möelnud siis naabrimehed oleks antenni pannud körgema masti otsa oluliselt väiksema raha eest kui nüüd sul see kokkuostetud seadmete kraam ning mida Rantelon ka tagasi osta ei taha.
211 |
21.06.2014 12:27:02
Millised naabrimehed? Jotad kes on mingi tondi yyrnikud. Ennem oleks mast ise 10 meetrit kõrgemale tõusnud kui nende abiga.
Ma kutsusin sind ju antenni tõstma, lubasin puha kinni maksta. Aga sa vaid teoritiseerid siin
Nagu ytlesin, ei anna seda tõsta nii lihtsalt
Eks vaatame ja ootama kuhu, mida keerata
Rantelonist vaid üks 16€ jublakas, mis hetkel töös
21.06.2014 17:37:38
Uus telekas mul laseb sagedust käsitsi valida signaali otsinguks ja näitab koheselt ka tolle tugevust (misiganes ta enda mõõtühikuks on), 794MHz peal arvas ta tugevuseks 34-40% ja 802MHz peal ~20%.
Vahepealsetel sagedustel oli vaikus, 0-2%.
Hetkel mul seal midagi vahel pole kuna püüan ainult DVB-T2, muu tuleb Elionist.
jeesus188, idee poolest peaks filter antenni järel ja võimendi ees kõige efektiivsem olema.
160 |
21.06.2014 18:30:10
jeesus188, idee poolest peaks filter antenni järel ja võimendi ees kõige efektiivsem olema. |
kolmapäeval proovin, ma olin asjaga nii häppi, et enam ei näppinud
Samas relook filter tegi asja hullemaks kui vastupidi
onusnooker
wiinanina
23.06.2014 09:20:50
| onusnooker kirjutas: |
| ... Kuid päeval paistis, et kanalite sagedus E59 või pigem öeldes pilt telekal ei ole just kõige parem. Kas just need filtrid 6100 mudelil võiks aidata midagi paremuse suunas? ... |
MIda nimetad mitte k6ige paremaks pildiks??
Kui pilt on sitt, siis see on zuum'i omapära.
Kui pilt ruudutab, siis v6ib antennist, filtritest, paremast kaablist jnejne abi olla.
Ega see analoogtelevisioon pole, kus pildi kvaliteet s6ltus otseselt signaalitugevusest.
onusnooker
23.06.2014 11:44:11
Täna kõik OK juba st juba öösel oli kui teemasse kirjutasin.
Kuid antennivaliku küsimus jääks, mida need filtrid teevad, kas oleks põhjust olemasolev 6000 antenn tolle 6100 vastu vahetada või pole mõtet?
23.06.2014 12:19:51
ma arvan, et neile see relook vms filter sisse topitud.
see, et öösel ei töötanud ja täna töötab, ei tähenda, et see peale lõunat töötaks. ma olen sellist nalja juba alates Elisa 4G avamisest näinud. kui tööle jääb, siis kõik ok ja naudi pilti
kui veel selliseid anomaaliaid tuleb, siis soovitan BS-LTE800-20 proovida vahele panna
montez
25.06.2014 18:54:42
pane või 10 antenni
ma otsin lahendust, ehk kui see peaks kunagi saabuma, siis oleks abi ka teistele |
Koeru on 39. kanal. Minul näitab, et Starman asub 27. ja 28 kanalil ning siis ilmselt see probleemne 57. kanal. Mul on küsimus, et mis probleem on väiksemate kanalitega? Meie vahemaa pole eriti suur. Lisaks on veel 33. ja 37. kanal vabalevi kanalid. Kui suunda muudaksin, äkki leiaksin veel teisigi sagedusi.
Kui öeldi, et levi on keset muruplatsi, siis see on arusaamatu jonn kulutada raha täiendava varustuse ostmiseks. Ma muidugi ei tea puu suurust ja aia plaani aga oleksin alustanud just pikemast kaablist ja koha otsimisest. Olen näinud ka veranda küljes maapinnal olevat antenni, sest metsa sees tüvede vahelt tuli signaal läbi aga kõrgemal takistasid puuvõrad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
25.06.2014 19:13:42
| montez kirjutas: |
pane või 10 antenni
Kui öeldi, et levi on keset muruplatsi, siis see on arusaamatu jonn kulutada raha täiendava varustuse ostmiseks. Ma muidugi ei tea puu suurust ja aia plaani aga oleksin alustanud just pikemast kaablist ja koha otsimisest. Olen näinud ka veranda küljes maapinnal olevat antenni, sest metsa sees tüvede vahelt tuli signaal läbi aga kõrgemal takistasid puuvõrad. |
milliste väiksemate kanalitega?
mul oli probleem ainult 57 kanaliga, koeru sagedused jäävad puud ette, puu 5m kaugusel, oksad 1 kaugusel ja läbi lehtede see ei levi
mul on antenn angaari kyljes ja see on ymar. maapinnale ma ilmselgelt seda ei pane, sest hommikul seda antenni enam ei ole
need puud vasakul, hetkel suunatud tln peale, antenn isegi näha pildil
https://www.google.ee/maps/@59.264189,25.959127,3a,75y,263.28h,79.09t/data=!3m4!1e1!3m2!1sm5IVMH8rUED1CWZs31lDdA!2e0
ja seal taustal on elisa mast, kes kogu käki kokku keerab
montez
25.06.2014 20:24:55
Mõtlesin seda, et äkki oleks Koeru 57. kanali asemel pidanud proovima püüda mõnda teist masti. Näiteks Tallinna või Kohtla-Nõmmet. Samas on juba tehtud kulutused. Ma arvan, et kui aed ette teha, siis üle selle antenni järele ei tuldaks. Isegi ilma ei pruugita tulla aga võin ka sinisilmselt mõelda. Alumiinium eriti ei maksa ja see pole järelturul ka eriti nõutav kaup. Kõige parem oleks vanamoodne restantenn, mida kohe kindlasti ära ei viidaks.
Kirjutasid, et oled näinud Rootsi TV-d. Ma arvan, et see oli STV(Sverige) ja tuli Soomest. Ise olen restiga näinud Peterburi mingit kanalit ja pärast Soome väljalülitamist Koeru peale keerates ka rohkem kui paaril selge ilmaga talveõhtul lätlaste TV7-e filme (21. kanalil, ca 2-3 minutiliste korralike lõikudega, mis siis häiretesse kadusid). Analoog on muidugi välja lülitatud ja ülilevi asemel on alalevi, mida vaatajad maksavad kinni uusi antenne, filtreid, võimendeid ja muud(telerid ja digiboksid) ostes.
viimati muutis montez 25.06.2014 20:53:58, muudetud 1 kord |
45 |
25.06.2014 20:39:23
mul juba kõik asjad siin sassis, sorry
57 kanal ei ole probleem koeru pealt, levib talvel väga hästi. põhjused miks kevadest sügiseni ei levi, on kirjas eelmises postis.
probleem on 59 kanalil, mis tuleb tallinna saatja pealt ja sinna peksis sisse, aga nüüd tõkkefilter olemas ja töötab normaalselt. aegajalt korraks kukub ära, aga see on 30 sek kysimus, mingi rong vms võib vabalt segada. põhiprobleem on kadunud.
täna tööle tulles viskas kvaliteeti rohkem maha kui lõuna ajal ehk siis 5%, kus ei näe midagi. Põhjuseks tugev tuul. Laupäeval tuult polnud, nii et ei saanud kontrollida.
panin nüüd filtri enne võimendit. kvaliteedi % langes kaarkymmend pügalat, aga anomaaliad vähenesid drastiliselt. nagu eespool kirjas, siis mõni rong vms vahepeal korra segab, aga seda on seal kogu aeg juhtunud
viimati muutis jeesus188 25.06.2014 20:58:23, muudetud 1 kord |
25.06.2014 20:55:09
montez, ta ei püüagi koeru pealt 57. kanalit, ikka Tlna pealt 59. kanalit millega samas suunas asub ka Elisa mast.
Koeru poole ei saa masti pöörata kuna need puud on ees. Koeru on enam-vähem täpselt lõuna suunal ja kui google mapsi veidi keerutada siis näed et see on suunaga otse puudesse.
jeesus188, angaari teises nurgas poleks Koeru kättesaadavam olnud?
160 |
25.06.2014 21:10:55
esiteks 30+m kaabli vedamine ja teiseks, ainuke koht kust läbi läheb, vb ongi täpselt see noole koht. see on võibolla. vennad käisid testimas, siis viskasid oma masti püsti sinna angaari ja puude keskele, kust nad ei saanud midagi kätte.
pärast silmaga ytlesid, et siit koridorist on ehk lootust näha.
tegelikult nad soovitasid antenni panna selle posti asemele väravaaugu juures https://www.google.ee/maps/@59.264189,25.959127,3a,75y,222.08h,75.64t/data=!3m4!1e1!3m2!1sm5IVMH8rUED1CWZs31lDdA!2e0
pealegi sinna ei saa hästi kinnitada kuidagi.
hetkel mul tuleb läbi seina U kujuline raud ja see hoiab toru kinni
hetkel asi funkab tln pealt, eks ole näha kui suuremad tormikesed tulevad, kas siis ka pilt ees
vb tuleks ehk veel üks tõkkefilter panna, aga kardan, et siis summutab kõik ära
ei, hetkel lahendusega rahul, eestlased oskavad filtreid ikka teha
