Uunikumi ja kartuli oskuseid pole mõtet võrrelda, see on siililegi selge, et lillad poisid on üle individuaalselt. Kui inimesed oskavad käske täita, siis klannikas pole eriti vahet, kas sul on seal mõni kartul või ploom rohkem. Võidab see, kes kuulab käske.
Lihtsalt fakt on see, et mida ulmelisemaid taktikad sa välja mõtled, seda rohkem vigu madalama skilliga mängijad tegema hakkavad. Võid ju paar korda särada ja jagu saada, aga lõppkokkuvõttes saad ikka malakat.
Millest sa räägid? Ega seal mingeid erilisi taktikaid polegi, lihtsalt pead mõistma mis on vastaste plaan või siis mingi tillika tegema. Jutujärgi oled vist eesti kõige parem mängija ja siis räägid nii imelikku juttu.
Kas kellelgi on veel sarnane kaardimod? Ma tean seda, et see punane kast näitab nähtava vaenlase maksimumkaugust. Mida tähendab kollane ja sinine ring?
Ma ei ole sellele väga palju tähelepanu pööranud, kuid miks on läbistavusel ja elupunktidel kolm erinevat numbrit? Mis nende kolme numbri erinevus tähendab?
Lisaks seletage lollile ära mida tähendab "grindimine" või "grinding" ? _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Kollane rõngas näitab maksimum spottimiskaugust, sinine näitab hetke reaalset maksimaalset spottimiskaugust.
Läbistavuse numbritest 175(tavamoon AP) / 235(kullamoon HEAT või APCR) / 50(kartulipudru High Explosive)
Ja elupunktid on nende moonatüüpide keskmine dämminumber.
1. Väike ring on vaatekaugus, suur ring on raadiosignaali kaugus ja kastike (kui on) on render distance (kui kaugele näed tiimikaaslase spotitud vaenlast).
2. Tavamoona dam / Premium moona dam / HE ehk lõhkemoona dam.
3. Grindimine on mingi uurimispuu tankidega mängimine eesmärgiga jõuda kindla tankini või puu lõppu.
WTa100 näeb pikksilma ja shokoga sellest punasest kastist nõksa üle. kas xvm näitab WT puhul kasti väiksemana või siis WT on anomaalia. Igatahes viimane ring on mul kastist üle.
krõll: ükspäev oli EES üks mängija puudu ja kui kohe tulen, siis saan mängu ja nii ma läksin. Nüüd ma olen vist kõigis CW saanud mängida. Mängijaid on pigem puudu praegu.
Tervist HV tankistid. Plaan on kokku ajada aktiivseid liikmeid, et järgmisest tier X eventist osa võtta edukalt. Kui kellelgi on huvi siis võtke aga meie värbajatega ühendust.
Ilmselgelt pole sa tippudega CWsid pelanud, kui sellist juttu ajad. Ei vaeva vastamagi sulle kui su kogemus ainult EESi ja selle subidega piirdub. Kuna kui võrrelda kõrgemaid tiime ning seda CW olukorda, mis EESis oli viimati ning kõikide aastate jooksul toimus, siis on vahe täielikult ÖÖ ja PÄEV. Ja ma suht kindel, et seal pole praegu midagi muutunud.
viimati muutis brokenarm 13.06.2014 20:26:32, muudetud 3 korda
CW-de ja kompanii kohapealt võib nii palju öelda, et kui sul on ikkagi 2400+ win8 meeskond koos ja tuleb selline kollane/roheline 1200-1600 win8 meeskond vastu siis ega väga ei pea küll pingutama (ei pinguta meeskond ja ei pinguta FC). Rünnaku suund ja scoutide asukohad kisatakse lahingu alguses maha ja siis arutatakse miks sebral mustad triibud mitte valged laigud jms. 9.1 saabudes sai esimesel päeval tehtud kompanii lahinguid [R1SE] klanniga ja võidetud 28/30 lahingust. _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Võtad vasakult Markers, siis aktiveerid Ally, Alive, Normal ja Enemy
Siis valid Textfields
Current Health järel vajutad rohelist pluss ikooni
Teed uue textfieldi, paned mingi suvalise nime
Color valid rippmenüüd WN8
Text formati valid {{name}} / {{c:t-rating}}
Y teljel nihutad nime -53 peale ja siis salvestad faili arvutisse ja poogid xvm külge.
Siis näitab sulle tankisti nime WN8 värviga ja nime taga on selle tanki WR numbriga
See teeb sulle ühe suure faili kus on kõik asjad sees. Sa võid seal neid linnukesi muudes asjades ka märkida sisse või välja.
xvm.xc faili sees lisad oma faili nime sinna config/default.xc asemele
vipu, absoluutselt nõus. Aga on ka muid faktoreid, mida arvestada. Näiteks seda, kui kiiresti grinditakse T10neid, ja kui palju neid olemas on. Kui efektiivsed ollakse platoonides (samuti mõjutab grindi kiirust) jne. Kui lahtise peaga on meeskonnaliikmed ja mil määral nad suudavad aidata FCsid taktika formuleerimisel, oma kogemustele toetudes.
Ka minu seisukoht on, et CWs loeb kõige rohkem Field Commander e. mängujuht. Sellist asja ma pole CWs ise küll kohanud, et keegi võtaks asjatuid riske ilma konkreetse käsuta mängujuhilt, sõltumata oma tasemest. Seda siis klannis, kus kõigi liikmete jooksva 30-päeva WN8 keskmine on 2497. CWs loeb taktika ja kuulekus märksa rohkem kui individuaalne WN8, aga teatud tingimustes see võib siiski tiebreaker olla. WN8 1400 mees ikkagi dingib isegi kullaga palju tõenäolisemalt kui WN8 2300 mees.
Muide, keegi oskab nimetada mõne hea eestlasest FC?
Mida kõrgem tase, seda vähem FC teeb niiöelda micromanagementi ja on rohkem individuaalselt "skilli".
võtsin ette ja tegin ka ühe WoT nädalavahetuse üle pika aja.
Lugesin erick-u kirjutiste jalusest võetud treeningjuhendi läbi ja hakkasin vaikselt peale. Mulle praegu kõige keerulisem on see, kui valid esimese positsiooni, aga sealt ei hakka kuidagi kerima, siis kuidas ja kuhu oleks kõige õigem edasi liikuda. Osade kaartide puhul muidugi on ka raske selle kõige esimese positsiooni valimisegagi veel
Positsioneerimist ma pole oma juhendis katnud, see muutub iga patchiga ja raske oleks seda ajakohastatuna hoida. Minu soovitus oleks vaadata super-uunikume mängimas, ning õppida positsioneerimist neilt: http://www.twitch.tv/directory/game/World%20of%20Tanks
Enamik uunikume valib esimeseks positsiooniks koha, kust saab tulega kõige rohkem kaarti katta. Need positsioonid on tavaliselt kaardi keskosas ja tavaliselt on seal mingi variant ennast vastaste tule eest peita.
Kui see pole võimalik või soovitatav (nt stock tank ja algaja meeskond), siis tasub valida mingi liin, mida sa juba hästi tunned ja mis sobib tanki tüübiga.
Positsioonilt edasi liikumine toimub siis, kui pole enam vastaseid alles jäänud, kelle pihta tuld anda. Tuleb jälgida minimappi ja vaadata seisu.
Taktika annab suurema võimaluse võita lahing, kui parim kooslus hea taktika ja FC.
Näiteks WOT EU serveri parim FC: hami, on parim FC kuna ta on kõige rohkem kogemusi ja ta oskab arvata mida vastane teeb, kui vastase mõni tank spotitakse mingid kindlas kohas mingil aja hetkel.
Hea taktikaga on minu meelest head FC-d:
Alokas333
Tuletegija
Alokas333
Tuletegija
Tuletegija ja hea FC? ole nüüd. Eestlastest parimad FC-d, kelle all olen mänginud - Aimsun, Piiks ja Devilmat.
Hami on saast. Välismaalastest parimad - Dakillzor, kursk6, MARMIST
Praegu on olnud nii, kui ma valin koha, kust kõige rohkem saab tulega kaarti katta, siis õnnestub mul kõige enne ennast vastase tulega kaetuks saada Mõnikord läheb paremini, aga harva.
Peab harjutama, liiga tihti tuleb selliseid lolle vigu veel sisse suht süütutes olukordades.
Alokas333
Tuletegija
intact, nii palju kui ma olen kuulnud, on samuti HAMI kõige parem FC läbi WoT'i ajaloo. Vend hoidis ju üksinda kolm päeva landing provintsi peale seda kui oma klanni laiali saatis... siis veel lugu sellest, kuidas ta edukalt suvaliste kartulatega (enamik WN8 poolest kollased) provintse kaitses Exnomi ja PTSi vastu. Siit ka minu veendumus, et väga hea FC on tunduvalt parem, kui väga hea tiim.
Pole nagu kuulnud selliseid asju ühegi teise sinu nimetatud välismaa FC kohta, Dakillzor on laiema avalikkuse jaoks äramainimist märkiv ainult seepärast, et ta on epic drama queen, kes suutis mitu klanni oma draamaga põhja ajada (PTS, EFE-X). LINK
Devilmat'i muidu olen iga poole aasta tagant noobmeterist vaadanud, et mis ta teeb
Mida sa ajad nüüd? Hami hoidis üksi landingut? 1vs15 võitles 3 päeva?
Ma olin 380 päeva PTSis (ajal, mil PTS oli top3 clan), Dakillzor leadis siis PTSis lahinguid, kuid teda valikkus ei tundnud veel, enne igasuguseid draamasid. Ma olen mänginud väga paljude FC-dega top tasemel ja luban sulle, et ta on VÄGA HEA leader.
Ma ei kahtlegi selles eriti, lihtsalt Dakillzor pole kuulus oma heade FC oskuste poolest, isegi kui on väga hea FC
Ja intact, ma ei tee nalja Kondenseeritud versioon legendist, screenshotid foorumithreadist "HAMI is gonne" mis pandi püsti samal päeval kui HAMI oma klanni laiali saatis, jäädes üksi viimaseks liikmeks:
Ausalt, see on üks eepilisemaid WoT'i legende, ma imestan, et sa pole kuulnud sellest Jah, täiesti üksi kaitses landingut mitu päeva jutti...
See konto on väga huvitav. Ainult 5 ace tankerit ja kui tanke vaadata, siis ta on olemas olevad t10ned arendanud free expiga?
Kuidas saab üle 500 mängu teha is7ga ja pole ace tankerit saanud kui vaadata WRi?
Midagi on tal katki vist nendes andmetes.
vipu, peaks olema. WRi vaatad siis saad aru. Damage ja muud näitajad on tal kindlasti halvemad kui keskmisel blunicumil (see on üks FC tunnuseid - nad saavad lahingute juhtimise ja taktikate proovimise kõrvalt väga vähe ise statsi grindida, Hami oli kuulus selle poolest, et tal praktiliselt polnud randomites lahinguid).
Head bullshit stoorid siin HAMI kohta irw. Üksi hoidmised ja mida iganes.
Hami on üks suurimaid foorumitrolle lihtsalt keda trolliarmee järgib.
Ja see kompanii WR grindimine pole midagi rasket. Mine ükskõik kuhu TOP klanni ja seal juba niisama YOLOdes võidetakse mingi 90% mängudest. Kui veel spets kompanii tiim kokku panna, siis kaotusevalu näed ikka väga, väga harva. T10 ja T8 tuleb mõni kaotus, kuna satud kunagi ikka teiste tippudega kokku ning vahepeal lihtsalt juhtub, et taktika saab juhuslikult counterit, aga alla selle on su WR 100%.
viimati muutis brokenarm 16.06.2014 20:48:23, muudetud 3 korda
brokenarm, sa ei jaga biiti. Company ja klannilahingutes FCna teenib ikka väga vähe WN8t võrreldes kasvõi randomis platoonimisega. Hami keskmine damm näitab seda ka, company on T8 ja seal on 670 avg dam ikka umbes nii mittefarmimine kui üldse olla saab.
15K mängu Companytes on vist saavutus, milleni keegi teine WoT'is ei küündi. Kuna me teame, et ta on FC, siis 90% WR neis on suuremas osas kindlasti tema teene.
Mis biiti? Sa räägid üldse valest asjast. Pole rääkinudki mingist TC WNst ja dmgst. Ilmselgelt ei teeni TCs ja klannilahingutes WNi. Ma räägin company WR farmimisest, mis on ka mainitud postituses (mis on muideks kordades kergem kui randomites WR farm).
Enamus siit lasevad kompaniisid mingites suvalistes gangides kus pool rahvast igakord erinev ja pooleldi üle puusa, siis tundub jah, et 90% on mingi ulme raketiteadus.
viimati muutis brokenarm 16.06.2014 23:42:32, muudetud 10 korda
Aa ok. Meil oli ka täna ühes lahingus siis FC. Endal 45% WR 500 eff ja muudkui mölises lahingu alguses kuhu keegi minema peab. Naerma ajas. Vahepeal tunnen küll puudust et tiimis võiks olla autoriteetne isik kes juhib seda lambakarja. Kunagi joppas ja saime koostööalti Uunicumi tiimining keerasime 35 % mängu kindlaks võiduks tema juhendamise läbi. Kõik täitsid ilusti käsku imeläbi ning toimis.
Ma mängisin EU Top 10 klannis, heade FCdega, ja mul on see 77.69%. Hami klann oli küll hea, aga see ei olnud kunagi EU Top 10 klann. Ta tegi viletsamate meestega tunduvalt paremat tööd.
