dvd vader
07.01.2014 21:09:59
Trükkimisel kasuta näiteks telefoni külili(lülita sisse ekraani automaatne keeramine, ise kasutasin ka selliselt) klaviatuur vajub laiali ekraanil ja nupud suurenevad
ega ma muudmoodi ei trükigi kui külili. aga sellest ikka vähe kasu, kui sõiduvahend, kus viibin, väriseb. E90-ga sain kõik oma dokumendid bussis valmis kirjutatud ilma probleemideta ja kiiresti. peab ikka füüsilise mingi asja külge pookima
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
rennu21
07.01.2014 21:15:07
| dvd vader kirjutas: |
ega ma muudmoodi ei trükigi kui külili. aga sellest ikka vähe kasu, kui sõiduvahend, kus viibin, väriseb. E90-ga sain kõik oma dokumendid bussis valmis kirjutatud ilma probleemideta ja kiiresti. peab ikka füüsilise mingi asja külge pookima |
bluetooth ühendusega klaver, neid liigub. Pole kindel kas või kui mugav see oleks
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
dvd vader
14.01.2014 16:43:48
täna öösel avastasin jälle ühe "ägeda" asja, mida enne ei teadnud - kui "blocking mode" on aktiveeritud, et saaks öösel rahulikult magada, ja selle seadistustes on maha võetud kõikvõimalikud sissetulevad kõned, alarmid, teavitused jne. siis selgub, et aku tühjenemise teatele blocking mode ei kehti. ärkasin umbes kell 5 hommikul telefoni häälitsemise peale üles. vaatasin et wtf, mis nüüd siis lahti on. tore, aku hakkab tühjaks saama...
paistab et ainus võimalus aku tühjenemisest teavitamise heliteatest öösel lahti saada, on telefoni heli maha keerata. aga see tähendab siis seda, et blocking mode'is eranditena seadistatud sissetulevaid kõnesid ka ei kuule.
insenertehniline tippteos ikka tõsiselt.
6 :: |
7 :: |
51 |
rennu21
24.04.2014 18:01:27
| Kuidas active omanikud rahul on? ilmad päikselised juba, kas ekraanid on loetavad veel? Fotod on selged? Midagi kusagilt ära kukkunud?
dvd vader
12.05.2014 20:55:48
mul nüüd telefon siis kaheksandat kuud. ekraan on päikese käes üsna loetav. aga mis fotodesse puutub, siis kaamera kvaliteet oli juba enne alla igasugust arvestust, aga just nüüd viimastel päevadel on fotod ka veel täiesti udused, kõik fotod on fookusest väljas. tundub, et midagi on ikka rikki läinud seal. internetist loen, et see probleem on päris paljudel S4 kasutajatel, et fotod lähevad lõpuks uduseks.
siis on tekkinud mingi huvitav probleem, et ekraaniluku koodi sisestamine ja home screeni aktiveerumise vahel on mingi 2-3 sekundiline viivitus, kui ekraan on lihtsalt must. äkki kuidagi seotud sellega, et ajapikku rakendusi juurde installitud ja telefon ei suuda vist enam toime tulla koormusega, kuigi peaks nagu.
igavene jama selle telefoniga ikka. tundub et samsungit edaspidi küll ei taha.
6 :: |
7 :: |
51 |
woo456
13.05.2014 17:42:01
Ekraan on loetav tõesti põhimõtteliselt igasuguse valguse käes. Kaamera kvaliteet on minu jaoks okei, midagi uskumatult head ei ole, aga saab hakkama, udusemaks pole küll läinud, äkki siis on vedanud, ei tea.
Õnneks puudub ka selline viivitus, samas mul pole ulmepalju appe juurde installitud, aga samas mõningad siiski on.
Probleemidest minul on olnud see aku paisumise teema, et aku noh paisub veidi ja enam põhimõtteliselt ei pea ja telefon lülitub suvalisel hetkel välja. Selle sai garantiiga lahnedatud, sest minumeelest oli see miski S4'de tüüpviga. Ära midagi küljest kukkunud pole , aga tagakaane pealt Samsungi kroomkiri on ära kulunud, mingi eriti rõve roosa värv tuli sealt alt välja.
Mul telefon umbes 9 kuud olnud, nii et enamvähem sama periood
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
woo456
13.06.2014 20:06:48
Ametlik KitKat ka nüüd telefonile olemas. Ma ei tea kas OTA uuendust meie regioonis veel pakub, ise lasin sealt tõmmatud versiooni peale.
http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=30235
Väga suuri muudatusi ei paista, notification bar on veidi teistsugune, aga muidu käitub vist enam-vähem samamoodi nagu varem.
dvd vader
08.07.2014 08:19:44
kümnes kuu: usb pesa kattev kummijulla ei seisa enam kinni korralikult, loksub telefoni kasutamise käigus lahti. arvatavasti pole seega telefon enam veekindel
6 :: |
7 :: |
51 |
mikk55
24.12.2014 21:17:41
S4 active hiina ekraani probleemid |
Ostsin S4 active jaoks uue ekraani (müüja aliexpressis väitis nii ; tegelikult on taastatud).
Võtsin osaliselt laiali ja proovisin ekraani ära. Võttis pildi ette, puude toimis. Edasi proovisin ekraani raami sees ning seal enam ei töötanud (ei võta pilti ette). Lähedamalt uurides selgus, et lintkaabel on vigastatud.
Sinisega märgit kohast on ülevaltvaates volt sees, aga rajad on vaatlusel korras (katte all olukord siiski hea pole - volt on üsna terav ja osa rohelisest pinnakattest kulunud). Punasega on märgitud koht, kus on lintkaablil samuti volt sees, teiselt poolt on vaatlusel rajad korras. Milleks jooksevad rajad sinisest kohast punasesse kohta? Vaatlusel ei vii need rajad kuhugi ning meenutavad kolmnurki. Mis on nende otstarve?
Kas annab selle ekraani puhul veel ise midagi teha, või tuleb uus vaadata. Ega juhtumisi uut ekraani Eestist koapealt ei saa?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
dvd vader
18.10.2015 12:10:27
väike update. paar kuud tagasi uuendas telefon end android 5.0.1 peale. johhaidii... see oli ikka viga, et selle jama läbi lasin. mis muutus:
- Varem ekraani vasakul pool olnud riba, kust sai kiiresti programme avada, kui vastavat sakki tirida "nurga tagant", viidi üle paremale poole ja sakk kadus ära, ehk siis see funktsionaalsus muutus mõttetuks. tuli ümber harjuda seda mitte kasutama.
- Location-funktsionaalsus muutus väga kehvaks. Leedus siin käin jooksmas ja alutan alati ühest ja samast kohast. Varem leidis satelliidid 10-20 sekundiga ja näitas asukohta, aga nüüd võib selleks minna mitu minutit. Olen ka 15 minutit üritanud asukohta paika panna, aga lootusetu.
- Automaatne roaming enam ei tööta. Eesti-Läti-Leedu vahel liikudes lihtsalt telefon ei lülitu uude võrku ja kogu lugu, ükskõik kuidas üritada seadistada. Võrk tuleb alati käsitsi valida, muidu on "emergency calls only".
- Androidi brauser muutus üsna normaalsest crapiks - pole võimalust saada veebilehti kuvada ekraanil nii, et on ainult aadress ja veebileht. Peab vaatama kas aadress+edasi-tagasi nupud (mida mul ekraanile vaja pole) või siis mitte midagi. Tulemus: veebilehtede väiksem korraga kuvatav pindala.
- Värvilahendus ei meeldi, enne oli kõik stiilne ja musta värvi, aga nüüd on mingid pealesunnitud ninnunännu värvid. Haige lihtsalt.
Väga nõme lugu.
6 :: |
7 :: |
51 |
