386
02.02.2004 12:48:35
Kas on mõtet 15 000 pöördelist kõvaketast panna SCSI kontrollerisse? |
Sai muretsetud kontroller AHA-2940UW http://www.adaptec.com/worldwide/support/suppdetail.html?sess=no&language=English+US&prodkey=AHA-2940UW
Läbilaske võime 40 MBytes/sec. Kas sellele saab panna juurde 15000 pöördelist kõvaketast? Tean küll et saab, aga kas ta selle 15000 effekti välja ka annab?
PS SCSI olen võhik.Oman küll kontrollerit aga masinasse(tavaline PC) ei ole veel seda pannud. Kogun alles informatsiooni. Antud URL olen sutsu lugenud. [/url]
EDIT: muudetud pealkirja vastuste puudumise tõttu
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
dpr2016
03.02.2004 00:23:18
sa j2tsid mainimata, mis ketas sul konkreetselt on, aga see selleks.. siin näiteks matrox atlas 15k test:
http://www.storagereview.com/articles/200304/200304068C073x0_2.html
nagu n2ha on kettalt max lugemiśe kiirus vahemikus 55 kuni 73MB/s.
ehk kui sa näiteks andmeid kopeerid, siis su kontroller vaieldamatult pidurdab. kui see pill, kuhu sa tahad oma ketast, kaarti panna, on miski server, siis võiksid asjalikuma kontrolleri muretseda küll.. kui tavaarvuti, mille taga surfad, tirid ja aegajalt pelad, siis vahet erilist pole;)
PS. tegelikult pole ka mina scsi alal miski spetsialist..
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
386
03.02.2004 04:38:04
Ketas maksab poes palju. Selles küsimus ongi, et kas panna sinna raha hakkama või asi ära unustada 8) Idee olieks teha rullnoka masin. Hästi kiire süsteem olemasoleva kontrolleriga. Uut kontrollerit ostma küll ei hakka (ei jõua)
dyyp
03.02.2004 09:47:14
| 386 kirjutas: |
Ketas maksab poes palju. Selles küsimus ongi, et kas panna sinna raha hakkama või asi ära unustada 8) Idee olieks teha rullnoka masin. Hästi kiire süsteem olemasoleva kontrolleriga. Uut kontrollerit ostma küll ei hakka (ei jõua) |
siis müü se SCSI kontra maha ja tee parem Ide Raid
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
386
03.02.2004 11:33:20
| Aga teeks hoopis SCSI raidi? OK jääb ära. Aga op sysi võiks küll SCSI peale panna. Kysimus on, kas kaart kannatab või ei. dpr2016 linki oli hää lugeda. Huvitav kas Tigmasse e-maili saatmine aitaks?
stepzter
03.02.2004 23:05:43
| SCSI ketast koju ostma hakata on täiesti mõttetu. Uhkustada on võibolla tore, aga praktilist kasu ei ole. Kui kiiret masinat tahat, siis võid WD Raptoreid osta.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
TaivoS
07.02.2004 22:37:34
68 pinist 15000rpm ketast saad sa sinna panna küll, aga see on täielik raha raiskamine. Isegi 10000rpm ketta juures jääb ta piduriks. Need ikka Ultra-320 kontrolleri jaoks mõeldud. Jah nii palju nad läbi ei lase, kuid see kontroller sinna on mõttetu. Ühinen stepzteri arvamusega ehk siis kanna SCSI kontroller kuludesse ning pane kõrvale.
Kettaks osta aga 10000rpm WD Raptor, S-ATA. Kui saad, siis kasvõi RAID0-i. Saad veel kiiremaks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
386
07.02.2004 23:24:24
Thanks. Esimene inimene, kes ütles kindlalt, et kontroller jääb piduriks. Seega tegeleme edaspidi nende väljasurnud kiskjatega. Nende kasutusvõimalus täiesti olemas. Ning lugedes Raptorite kommentaare, siis raidis pidid nad olema isegi paremad kui SCSI 15000 niisama.
(Kogume siis raha edasi)
Tänan vastuste eest
viimati muutis 386 08.02.2004 02:22:46, muudetud 1 kord |
RCC
07.02.2004 23:34:06
scsi ostmine koju ei ole mõttetu, igati asjalik, kui tegemist läheb arvuti kasutamiseks mitte sellega nö netis käimiseks
ja kui kontral on 68 pinine pistik pane sinna mida tahad, nendel a-ha vanadel on anult 50 nene (osad) nii et ega eriti nagu ei anna. ja ide võib olla hea tõepoolest ainult raidis
9 :: |
147 |
386
08.02.2004 02:33:52
| Sellel on mõlemad - nii 50 kui ka 68 pistik. Well, ega asi nii hull ka ei ole. Boonusena sain ma ka 2 hiidvana SCSI kõvaketast(1G ja 4G). Lihtsalt mõtlesin, et kas saab kaarti ka tõhusamalt ära kasutada. Aga nagu ma alguses mainisin, ei tea ma serveri/raidi värgindusest suurt midagi. Saab siis natuke asja nokkida. Lihtsal mõtlesin, et tulevikus kui on palju raha, siis võiks vaadata suuremaid ja kiremaid. Tavaarvutis ei ole neil väiksekestel effekti.
PC_man
08.02.2004 10:06:58
| asi on nii, et 15K ketas tahab head emaplaati jah
stepzter
09.02.2004 09:18:25
| HPTA374 kirjutas: |
SCSI kettad on optimiseeritud mitmekasutaja süsteemide jaoks, kus seek'ide hulgas on olulise osakaaluga üle kogu ketta seekimine. Kodukasutuses domineerivad pigem lühikesed seek'id, millele on optimiseeritud IDE ketaste pead ja vahemälu kontrollerid. Peale selle, SCSI hindade juures saab sama raha eest kiirema IDE süsteemi.
26 |
Carsec
26.02.2004 22:03:06
SCSI |
Oli täpselt sama juhus,et olemas AHA scsi kontroller ja boonusena 3 ketast + väline backup 8mm.lindimehhanism,millega ühes korpuses pesitses veel üks vint.Mobo Abit NF-7s,512 meksi mälu jne.
Asi töötab muidugi laitmatult kuid IDE kiirusele jääb ta tunduvalt alla.Ainuke hea asi on see backup seade,millesse topid suvalise 8 mm. videokaamera kasseti.Kuid üldiselt arvan ma et sellise masinaga ühes ruumis viibida on piin.Kui sul ikka kolm vinti undavad 15 000 rpm. siis ajab ikka pikapeale lolliks.Usun,et kui ruumi on,siis kaardi võid ikka sisse toppida,ehk läheb millalgi tarvis mingit välist scsi seadet taha toppida.Siis nagu omast käest võtta. Edu...
_________________ Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata. |
RCC
27.02.2004 19:24:53
to: stepzter
vot sama raha eest sa ei saa tegelikult kiiremat IDE süsteemi, saad selle ainult juhul, kui ostad alla plaadi mis toetab vähemalt 66bit/66Mhz siine (533MB/S)
sinna otsa kontra mis seda ka toetab jne jne. ja sama asi kehtib muidugi ka SCSI kohta. tavalise pessuka peale areta mida tahad, piiriks jääb 133MB/s
9 :: |
147 |
Kalle
28.02.2004 17:05:56
Onboard Sil 3112 SATARaid Controller ja 2 x WD Raptor WD360GD 36 GB 10000rpm 8MB cache SATA150 ühendatud SATA RAID0 ja speed testi tulemus 86 412 KB/s.
Maksab kokku siis 3900 EEK'u.
Võrdle nüüd palju maksaks kokku SCSI systeem
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
no9
29.02.2004 01:22:13
| Kalle kirjutas: |
Võrdle nüüd palju maksaks kokku SCSI systeem  |
Koju on see t2itsa paras. Kui seda kiirust aga kuskil reaalselt 2ra kasutatakse, siis ehk vaid serverites(erandeid on alati). Aga serverisse oleks parem ikkagi scsi systeem(stepzter juba teab, mida r22gib ).
Sama oleks v6rrelda suni raale (sparc'i baasil) n2iteks suvalise K-arvuti yle 20k eeguse komplektiga. Suunitlus ja ylesehitus natuke teistsugune.
Seleta parem serverihooldajale, et ATA on odavam ja kiirem(t88kindlusest r22kimata). Vaata mis ta ytleb.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
RCC
29.02.2004 18:46:05
sa saad kahelt kettalt kokku ainult 86 ma saan 91 ühelt kettalt
mingi jama sul seal. ja serverisse on seda tõepoolest vaja sest nõudmised on kasvanud
9 :: |
147 |
no9
01.03.2004 00:12:43
| HPTA374 kirjutas: |
| ja serverisse on seda tõepoolest vaja sest nõudmised on kasvanud |
Mida on serverisse vaja? ATA kettasysteemi?
stepzter
04.03.2004 19:55:44
| HPTA374 kirjutas: |
to: stepzter
sinna otsa kontra mis seda ka toetab jne jne. ja sama asi kehtib muidugi ka SCSI kohta. tavalise pessuka peale areta mida tahad, piiriks jääb 133MB/s |
Ot mille vastu sa siin vaidled? ATA ketastega saab enamusel juhtudel sama raha eest kiirema süsteemi. Platvormi enda hind on mõlemal juhul sarnane, aga per kroon saab ATA kettaid rohkem ja kuna kettad on enamvähem võrreldavate kiirustega, siis rohkem kiirust ka.
Muidugi serverites ei ole alati kiirus põhiline. ATA ketastega saab teha mõnusaid väikeseid odavaid storage kaste, mis mahutavad 4TB.
26 |
Germo7
04.03.2004 21:58:31
| HPTA374 kirjutas: |
mingi jama sul seal. ja serverisse on seda tõepoolest vaja sest nõudmised on kasvanud |
Mis nipiga sa saad 91000kb/sec ühe hdd-ga saad? (15000rpm,SCSI hdd saab kah midagi ~50000kb/sec)!!!!
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Kalle
05.03.2004 01:03:54
| HPTA374 kirjutas: |
Missugune ketas sinu profiilist jookseb 91000kb/s ?
Germo7
06.03.2004 02:26:16
Ja mix üldse nii palju erinevaid kõvakettaid?
RCC
06.03.2004 20:32:14
eranditult kõik kettad jooksevad
jookseks rohkem kui kasutusel oleks inteli chip , via bus master on paras kräpp ja palju on 15+
9 :: |
147 |
Germo7
08.03.2004 00:34:11
Ei usu!!!
oliyx
08.03.2004 11:33:04
mis te mehed jahute. scsi on esialgu veel ide-st kiirem. lihtne näide: pange yhe kontra otsa 2 ide vinti ja kopeerige yhe ketta pealt teise peale datat. nüüd pange ytleme 4 scsi vinti yhte kanalisse ja kopeerige siis datat. vahe on ju väga suur. ide puuduseks on suht aeglane kirjutus kiirus.
enda masinas pikemat aega nii scsi vindid, kui ka ide. ilus kohe vaadata, kuis scsi lippab.
