10.06.2014 19:23:16
Valdars kirjutas: |
EPC3925 modemina tööle ja oma ruuter taha. |
Lihtsam on teeninduses modemi vastu ümber vahetada lihtsalt seade.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dave20
10.06.2014 19:50:54
Indrekus kirjutas: |
Igaks juhuks tasuks ka tähele panna, et tasuta vaadatavad on 48h videolaenutuses olev Filmivalik ja Lastevalik. |
Täiskasvanute filmid ei kuulu sinna filmivaliku alla?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Indrekus
10.06.2014 20:03:47
Dave20 kirjutas: |
Täiskasvanute filmid ei kuulu sinna filmivaliku alla?  |
Noh proovida ju võid, aga ära siis liiga hoogu satu, äkki ei jaksa hiljem arvet maksta
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
-froggy
11.06.2014 12:04:22
Sain ka meili, et videolaenutus tasuta. Tellisin filmi, arvele lisati ikka. Ebanormaalne..
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Draqula
11.06.2014 12:38:21
-froggy kirjutas: |
Sain ka meili, et videolaenutus tasuta. Tellisin filmi, arvele lisati ikka. Ebanormaalne.. |
Mis alajaotusest ja kategooriast täpsemalt?
Huvitab, kuna ei tahaks samasse ämbrisse astuda.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
-froggy
11.06.2014 12:49:16
48h videolaenutus + laste oma (täiskasvanute oma ei puutunud)
Tänasest saab tõesti ilma ostmata vaadata, eile pidi veel "ostma". Oleks siis võinud ju täpsustada, et samal kuupäeval asi ei rakendu
10 |
bJako
12.06.2014 10:23:37
jeesus188 kirjutas: |
Mul ei aidanud, ei raatsi neid hulgi ka osta, et mitu panna
Edit:
Ei anna rahu, fakk, tahaks eurosporti ikka vaadata.
Tellisin ühe filtri juurde
laurx, kas peab panema jupp kaablit vahele ja teine kohe otsa? |
Ostsin Mergest ühe ära (14.14€) ja netist ostes on ju 14p tagastusõigus.
JA TOIMIB! Nagu kulda.
Enne oli signaal 40% ja kvaliteet 89% (Starmani oma suure HDMI väljundiga boxiga) ja heli vahel katkes, pilt oli pidevalt nagu slaidishow.
Nüüd on kvaliteet 98-99% ja kõik toimib ideaalselt.
Filtri panin võimendi ette. Paistab, et kahte pole vaja.
Kuidas neid mitu tükki saaks otse omavahel ühendada?? Neil on ju väliskeermed mõlemas otsas, vahele on juhtmejuppi vaja (või on olemas sellist üleminekut ka, mis sisekeermetega mõlemal pool??)
warwas
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
bJako
12.06.2014 10:39:18
Peab selliseid hankima siis.
Aga "otse" st ilma vahulülita või juhtmejupita omavahel ühendada ikka ei saa.
12.06.2014 10:44:49
ostsin ka paar tk neid.
Smartposti pole veel teine saabunud, kui täna ei saa kahega proovida, siis homme ikka
Edit: samas hetkel jookseb kulda, kuna vihma tuleb, 88/95
Seda siis tln pealt.
Koeru peal töötb iga ilmaga, aga vot puud on ees kolmveerand aastat
viimati muutis jeesus188 12.06.2014 10:50:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
12.06.2014 10:48:22
Mul siis selline ülejäänud komplekt vedelemas.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
jaank
12.06.2014 16:13:06
Mul osadel kanalitel ala Fox life, TV6 ja Eurosport signal 100% ja quality 40-50% ja ainult heli tuleb jõnksamisi läbi.
see aitaks?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
12.06.2014 16:39:16
jaank kirjutas: |
see aitaks? |
peaks aitam küll, mux2 teema, aga mitte see, mis bladerunneril pildil. Sul vaja alates 790mhz
12.06.2014 16:46:21
jeesus188, mäh? ... 790mhz on kadu 1db, üle selle hakatakse lõikama, ning max filtreering on 820mhz juures.
See pildil kujutatu lõikab ka kõike alates 790mhz ära.
Saan aru küll et Elisa "passib" kohe seal 790mhz taga, aga ükski passiivfilter ei lõika signaali nagu noaga vaid sujuvalt.
157 |
12.06.2014 17:09:25
bladerunner kirjutas: |
Saan aru küll et Elisa "passib" kohe seal 790mhz taga, aga ükski passiivfilter ei lõika signaali nagu noaga vaid sujuvalt. |
sorry, my bad siis
12.06.2014 17:34:13
jeesus188, ei välista, et mõni filter on seadistatud "agressiivsemaks" seal madalamas otsas aga raske on seda teha nii, et TV signaal mõjutamata jääks.
Tegelikult http://rantelon.ee/images/est/r2i44.pdf BS-LTE800-20 tundub suhtkoht OK olema, 791mhz juures on ~-13dB kui nende graafikut uskuda.
Kohalikud poisid teavad mida vaja on.
157 |
Dave20
14.06.2014 03:17:01
Nagu ma aru saan, siis nüüd seal 48h filmilaenutuses ei pea enam mingit koodi sisestama, vaid saab kohe "vaata" valida eks?
25 |
721 |
inczp
14.06.2014 12:48:38
inczp kirjutas: |
Sihuke lugu, et kas kellelgi veel miskit analoogset olnud. DVB-C võrgus, teler üle 500 mhz sagedusel asuvaid kanaleid sisse ei loe. Teler ise Sony KDL-EX500, aastast 2010. Kuna suhteliselt uus kortermaja, siis kaablid kaasaegsed, seega vähetõenäoline et viga siin. Ehk miski Sony patoloogia, on kellelgi kokkupuudet toda marki teleriga, mõtlen EX500, kas on kõrvalekaldeid esinenud. Probleemid algasid miski 2012 a suvel, peale Starmani võrgu uuendusi, seni luges kõik kanalid sisse, jah miskid mõned kuud enne seda ei näinudenam History HD ja Travel HD, ütles et signaal puudub, aga kanalina listis eksisteeris. Seni ei viitsind eriti asjaga tegelda, kuna kõike tellitut nägin v.a need 2 kanalit. Lihtsalt nüüd tuli mõte, et võiksViasat Sport paketi võtta, aga enne pole mõtet kui asi toimima saaks. NB! Starboxi võtmise välistan, pole lisa kola vaja. Tehnik pidi laup. tulema, aga enne huvipärast uurin siit ka. |
No nii, saigi korda. Tehnik käis, selgus et Starmani enda kapis oli miski filter mis nende kanalite minuni jõudmist pidurdas.
721 |
inczp
14.06.2014 13:42:55
laurx kirjutas: |
kas ja mis nett sul on? |
Kui see küsimus oli mulle suunatud, siis M pakett
721 |
loox
14.06.2014 14:51:50
Ei muutnud 2 filtrit shttagi.
Kuna mul võim vahel ja see võimendab kuni 860mhz, siis leidsin merge lehelt huvitava aparaad.
Ma pole teemat pidevalt jälginud, aga igaks juhuks küsin, kas Sa filtrid panid ikka võimendi ette?
