10.06.2014 19:23:16
| Valdars kirjutas: |
| EPC3925 modemina tööle ja oma ruuter taha. |
Lihtsam on teeninduses modemi vastu ümber vahetada lihtsalt seade.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dave20
10.06.2014 19:50:54
| Indrekus kirjutas: |
| Igaks juhuks tasuks ka tähele panna, et tasuta vaadatavad on 48h videolaenutuses olev Filmivalik ja Lastevalik. |
Täiskasvanute filmid ei kuulu sinna filmivaliku alla?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Indrekus
10.06.2014 20:03:47
| Dave20 kirjutas: |
Täiskasvanute filmid ei kuulu sinna filmivaliku alla?  |
Noh proovida ju võid, aga ära siis liiga hoogu satu, äkki ei jaksa hiljem arvet maksta
725 |
-froggy
11.06.2014 12:04:22
| Sain ka meili, et videolaenutus tasuta. Tellisin filmi, arvele lisati ikka. Ebanormaalne..
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Draqula
11.06.2014 12:38:21
| -froggy kirjutas: |
| Sain ka meili, et videolaenutus tasuta. Tellisin filmi, arvele lisati ikka. Ebanormaalne.. |
Mis alajaotusest ja kategooriast täpsemalt?
Huvitab, kuna ei tahaks samasse ämbrisse astuda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
-froggy
11.06.2014 12:49:16
48h videolaenutus + laste oma (täiskasvanute oma ei puutunud)
Tänasest saab tõesti ilma ostmata vaadata, eile pidi veel "ostma". Oleks siis võinud ju täpsustada, et samal kuupäeval asi ei rakendu
10 |
bJako
12.06.2014 10:23:37
| jeesus188 kirjutas: |
Mul ei aidanud, ei raatsi neid hulgi ka osta, et mitu panna
Edit:
Ei anna rahu, fakk, tahaks eurosporti ikka vaadata.
Tellisin ühe filtri juurde
laurx, kas peab panema jupp kaablit vahele ja teine kohe otsa? |
Ostsin Mergest ühe ära (14.14€) ja netist ostes on ju 14p tagastusõigus.
JA TOIMIB! Nagu kulda.
Enne oli signaal 40% ja kvaliteet 89% (Starmani oma suure HDMI väljundiga boxiga) ja heli vahel katkes, pilt oli pidevalt nagu slaidishow.
Nüüd on kvaliteet 98-99% ja kõik toimib ideaalselt.
Filtri panin võimendi ette. Paistab, et kahte pole vaja.
Kuidas neid mitu tükki saaks otse omavahel ühendada?? Neil on ju väliskeermed mõlemas otsas, vahele on juhtmejuppi vaja (või on olemas sellist üleminekut ka, mis sisekeermetega mõlemal pool??)
warwas
224 |
bJako
12.06.2014 10:39:18
Peab selliseid hankima siis.
Aga "otse" st ilma vahulülita või juhtmejupita omavahel ühendada ikka ei saa.
12.06.2014 10:44:49
ostsin ka paar tk neid.
Smartposti pole veel teine saabunud, kui täna ei saa kahega proovida, siis homme ikka
Edit: samas hetkel jookseb kulda, kuna vihma tuleb, 88/95
Seda siis tln pealt.
Koeru peal töötb iga ilmaga, aga vot puud on ees kolmveerand aastat
viimati muutis jeesus188 12.06.2014 10:50:01, muudetud 1 kord |
12.06.2014 10:48:22
Mul siis selline ülejäänud komplekt vedelemas.
160 |
jaank
12.06.2014 16:13:06
Mul osadel kanalitel ala Fox life, TV6 ja Eurosport signal 100% ja quality 40-50% ja ainult heli tuleb jõnksamisi läbi.
see aitaks?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
12.06.2014 16:39:16
| jaank kirjutas: |
see aitaks? |
peaks aitam küll, mux2 teema, aga mitte see, mis bladerunneril pildil. Sul vaja alates 790mhz
12.06.2014 16:46:21
jeesus188, mäh? ... 790mhz on kadu 1db, üle selle hakatakse lõikama, ning max filtreering on 820mhz juures.
See pildil kujutatu lõikab ka kõike alates 790mhz ära.
Saan aru küll et Elisa "passib" kohe seal 790mhz taga, aga ükski passiivfilter ei lõika signaali nagu noaga vaid sujuvalt.
160 |
12.06.2014 17:09:25
| bladerunner kirjutas: |
Saan aru küll et Elisa "passib" kohe seal 790mhz taga, aga ükski passiivfilter ei lõika signaali nagu noaga vaid sujuvalt. |
sorry, my bad siis
12.06.2014 17:34:13
jeesus188, ei välista, et mõni filter on seadistatud "agressiivsemaks" seal madalamas otsas aga raske on seda teha nii, et TV signaal mõjutamata jääks.
Tegelikult http://rantelon.ee/images/est/r2i44.pdf BS-LTE800-20 tundub suhtkoht OK olema, 791mhz juures on ~-13dB kui nende graafikut uskuda.
Kohalikud poisid teavad mida vaja on.
160 |
Dave20
14.06.2014 03:17:01
| Nagu ma aru saan, siis nüüd seal 48h filmilaenutuses ei pea enam mingit koodi sisestama, vaid saab kohe "vaata" valida eks?
25 |
725 |
inczp
14.06.2014 12:48:38
| inczp kirjutas: |
| Sihuke lugu, et kas kellelgi veel miskit analoogset olnud. DVB-C võrgus, teler üle 500 mhz sagedusel asuvaid kanaleid sisse ei loe. Teler ise Sony KDL-EX500, aastast 2010. Kuna suhteliselt uus kortermaja, siis kaablid kaasaegsed, seega vähetõenäoline et viga siin. Ehk miski Sony patoloogia, on kellelgi kokkupuudet toda marki teleriga, mõtlen EX500, kas on kõrvalekaldeid esinenud. Probleemid algasid miski 2012 a suvel, peale Starmani võrgu uuendusi, seni luges kõik kanalid sisse, jah miskid mõned kuud enne seda ei näinudenam History HD ja Travel HD, ütles et signaal puudub, aga kanalina listis eksisteeris. Seni ei viitsind eriti asjaga tegelda, kuna kõike tellitut nägin v.a need 2 kanalit. Lihtsalt nüüd tuli mõte, et võiksViasat Sport paketi võtta, aga enne pole mõtet kui asi toimima saaks. NB! Starboxi võtmise välistan, pole lisa kola vaja. Tehnik pidi laup. tulema, aga enne huvipärast uurin siit ka. |
No nii, saigi korda. Tehnik käis, selgus et Starmani enda kapis oli miski filter mis nende kanalite minuni jõudmist pidurdas.
725 |
inczp
14.06.2014 13:42:55
| laurx kirjutas: |
| kas ja mis nett sul on? |
Kui see küsimus oli mulle suunatud, siis M pakett
725 |
loox
14.06.2014 14:51:50
Ei muutnud 2 filtrit shttagi.
Kuna mul võim vahel ja see võimendab kuni 860mhz, siis leidsin merge lehelt huvitava aparaad.
Ma pole teemat pidevalt jälginud, aga igaks juhuks küsin, kas Sa filtrid panid ikka võimendi ette?
monomakk
14.06.2014 19:34:20
ma siiralt tänulik starmanile,et nad ETV HD lahti tegid.
Lausa lust on jalgpalli MMi vaadata nüüd
Dave20
14.06.2014 19:48:14
| monomakk kirjutas: |
Lausa lust on jalgpalli MMi vaadata nüüd |
Kas HD redy telekaga ka vahe näha? Minu meelest nagu oleks parem.
25 |
14.06.2014 20:01:27
| loox kirjutas: |
Ma pole teemat pidevalt jälginud, aga igaks juhuks küsin, kas Sa filtrid panid ikka võimendi ette? |
ette, taha, esimene, teine jne
aga varsti tuleb powerit juurde, tööle ma kavatsen lõpuks selle saada
W!ngs
14.06.2014 20:04:51
See on küll super, märkasin ka nüüd.
Ja paistab, et ETV HD on ja jääb. Nii võiksid kõikidel kanalitel telesaated, filmid sellisel ajastul välja näha.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
pois11
15.06.2014 00:05:33
| Pole see ETV HD midagi nii hea. Jah, mingi nurga alt on näha, et pilt on selge ja kena aga tegelikult on üks rõve jooneline pilt. Millal küll see aeg tuleb kui saab õiget HD nautida.
109 |
Dave20
15.06.2014 00:15:58
| pois11 kirjutas: |
| Pole see ETV HD midagi nii hea. Jah, mingi nurga alt on näha, et pilt on selge ja kena aga tegelikult on üks rõve jooneline pilt. Millal küll see aeg tuleb kui saab õiget HD nautida. |
Äkki on aeg uus telekas osta? Isegi minu vana hdredy telekaga saab vahest aru ja pilt väga ilus.
25 |
Amphor
15.06.2014 00:16:41
Siiski on tegu vaid ülesskaleeringuga
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
pois11
15.06.2014 00:19:06
| Dave20 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Äkki on aeg uus telekas osta? Isegi minu vana hdredy telekaga saab vahest aru ja pilt väga ilus. |
On olemas, sirka 2k maksis. Väga ilus on suhteline mõiste. Ma räägin reaalsest ilusast HD pidist mitte üles vorbitud pildist. Kui panna kõik HD kanalid kõrvuti mis hetkel kaablis liigub siis ETV on kõige viletsam.
109 |
wiinanina
15.06.2014 01:01:28
| pois11 kirjutas: |
Paar aastat tagasi oli mingil ajal ka ETV SD pilt Starmani v6rgus normaalse bitikiirusega. Aga see l6petati kiiresti, kuna oli selge, et ei saa myya hd-d kui sd praktiliselt sama hea.
Stramani kaabliv6rgus on hetkel ETV HD parem kui ETV misiganes kusagil mujal. Kuigi neil oleks v6imalus oma v6rgus SD kanalil ka head pilti näidata.
Kindlasti on jalgpall parem neis kanalites, kus native hd-d näidatakse.
Indrekus
15.06.2014 10:22:43
| No põhimõtteliselt võikski Starman selle "ETVHD" asemel lihtsalt ETV SD kanalil bitikiirust tõsta, siis saaksid kõik normaalsemat pilti vaadata.
Amphor
15.06.2014 11:54:07
ETV HDga miskipärast ka see, et vaikimisi heli on täiesti tumm. tuleb helikeelt muuta teise "est" peale
34 |
15.06.2014 12:12:46
jeesus188, võiksid selle Ranteloni filtriga ka võimalusel proovida. Ja erinevat vastuvõtuseadet samuti.
160 |
15.06.2014 12:38:46
jeesus188, jummel küll, kas oli raske sealt lugeda, et neid on 2 filtrit?
| Pakume kahte varianti: 1) suurema sumbuvusega 30dB tõkkealas/kitsama pääsualaga, 2) väiksema sumbuvusega 20dB tõkkealas/laiema pääsualaga. |
BS-LTE800-20
Pääsuala sagedused 766-782MHz
Pääsuala kanalid E2-E59
Tõkkeala sagedused 791-821MHz
Selline teave siis Rantelonilt:
Laos on järgmised tõkkefiltrid:
BS-LTE800-20 (pääs DC-782MHz, stopp 791-821, sumbuvus tõkkealas -20dB), hind 14EUR+km
BS-LTE800-30 (pääs DC-766MHz, stopp 791-821, sumbuvus tõkkealas -30dB), hind 14EUR+km
Viimane kanal E60 mõlemal on ära rikutud. Sumbuvus viimasel pääsukanalil kuni 3.5dB. Sumbuvus "tavaribas" 1dB või parem. |
Allikas: http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=12133&start=570
viimati muutis bladerunner 15.06.2014 12:45:24, muudetud 1 kord |
160 |
15.06.2014 12:46:03
BS-LTE800-20
Tõkkeala sagedused 791-821MHz |
milline neist see õige on
Rantelon ise neid ju ei myy
http://www.merge.ee/index.php?searchword=t%C3%B5kkefilter&ordering=&searchphrase=all&Itemid=53&option=com_search&lang=et
15.06.2014 12:50:39
jeesus188, Merge tundub ei müügi seda hetkel, kirjuta otse Ranteloni, saab ka neilt osta.
Samas kui seda DigiTv teemat lugeda, siis asi võib ka vastuvõtvas seadmes olla mille selektiivsus kehva ja korjab ülesse sagedusi mida vaja poleks.
160 |
15.06.2014 12:53:23
jeesus188, Merge tundub ei müügi seda hetkel, kirjuta otse Ranteloni.
Samas kui seda DigiTv teemat lugeda, siis asi võib ka vastuvõtvas seadmes olla mille selektiivsus kehva ja korjab ülesse sagedusi mida vaja poleks. |
helistan starmanile ja ytlen, et vahetagu mu digiboks välja samasuguse vastu?
ma eriti ei usu, et asi digiboksis, nagu öeldud, jama hakkas krd elisa 4G võrguga ja neid jamasid on paljudel, tundub, et seda avalikult lihtsalt ei räägita
725 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.06.2014 14:59:48
maailma kõige lihtsam lahendus , et hakklihamasinat enam ei oleks......lasku 10-20 mhz mux 2 alla ja kõik on häppid.
aga nad ei tee seda, tyrm ruumi peaks ju olema , aga nad ei tee seda
15.06.2014 15:20:07
jeesus188, pidasin silmas ennekõike
TJA käis mõõtmas - kiitis et 10m maapinnast on kõikide MUX-ide signaal 30dB üle miinimumnõude - väga hea signaal.
Rõhutasid ka, et nii MUX2 (E59) ja Elisa 4G/LTE saatja edastavad vaid nõutud signaale oma nõutud ribas ja vahepealses alas parasiitsignaale või vastastikkust segamist nende mõõteriistade selektiivsuse alusel ei esine...
See, et vastuvõtuseadmetel on liiga väike selektiivsus ja mitte TV-signaal E61..E62 alas segab E59 TV vastuvõttu polevat nende rida. |
Ehk võibolla tasuks proovida ka muu digiboksi kui Starmani enda pakutavaga. Mul kui kanalid "hakkisid", siis oli probleem just ennekõike selle telekaga, mis Starmani seda nn. HD digiboksi kasutas. Teise teleka sisene tuuner tundus sellest probleemist vaba olema.
E57 pealt tuleb Koerust Mux3 vs E59 Mux2 Tln'st.
Ega see sageduste ringimängimine pole niisama lihtne.
Loomulikult kui hädad käes võidakse ka seda teha.
160 |
15.06.2014 16:23:30
Koeru pealt töötab normaalselt,.hilissygis-varakevad.
Mast 8m kõrgusel, et koeru pealt aasta ringselt vaadata, peaks 10m masti angaari tippu panema, ebareaalne.
Mul maal extra boks olemas, kui sinna satun, võtan prooviks, sama mudel mis hetkel.
Kahjuks muid niisama ei vedele
15.06.2014 16:34:37
Kahjuks muid niisama ei vedele |
Körgemat masti vöib asendada möni hoopis vöimsam antenn, näiteks selline antenn millega sa ENSV ajal Soome Detsimeeter-TV-d vaatasid.
211 |
15.06.2014 17:23:55
Antenn on suht hea, pole küll tipp, aga sinnapoole
15.06.2014 17:28:07
Ma arvan, et sa peaks selliseid antenne veel 3tk hankima ja seejärel 4tk omavahel kokku liitma.
Soomede puhul kasutatakse, ju siis avitab.
