kaspar00
31.01.2014 17:43:59
eile õhtul on tartus ka mingi kala, aga täna on normz
102 |
sosssepp
31.01.2014 23:56:00
Täna toimib nii telepilt, kui ka nett.
Olen harv telekavaataja, kuid täheldasin sellist asja, et digiboksil pole jooksvalt infot käimasolevast ja tulevast saatest ning saatekavast. Kui info nupul valida, siis alguses kaks rida kirjaga "Info puudub" kui mõne aja pärast uuesti, siis olemas, samamoodi kavaga algul minnes pole midagi, siis veidi seal edasi-tagasi liikudes kanalite vahel, alles siis hakkab vähehaaval saateid tekkima sinna järjest juurde. On see minu boksi mingi probleem või on mul seadetes midagi viltu? Oskab keegi vihjata või püüan STV klienditeeniduse ära?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Link
01.02.2014 02:06:16
Mul sama asi.Suht uimane karp on.Kasutan väga harva nii et mind see väga ei häiri
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
crv
03.02.2014 09:59:29
| Jep, see on kõigil probably.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
6kantv6ti
03.02.2014 15:48:12
| STV-l subtiitrid kadunud FOX, Sony jne kanalitelt, ainult minu viga või teistel ka?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
sakurock
22.02.2014 12:44:55
stv |
| stv kanalid kõik hakivad ja info puudu-tallinn õismäe kas kellelgi veel?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Link
22.02.2014 12:49:11
| Koplis sama.
29 |
iceincube
22.02.2014 13:05:37
| Kesklinn sama.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
sosssepp
06.03.2014 22:44:48
Oli ka suusavahetuse ajaks just see hakkimine, sai analoogi peale lülitud ja vaadatud poole tunni pärast tagasi ja korras.
EDIT 06.03.2014 15:55: Kaasa kurdab, et telepilti pole, ei digis ega analoogis.
Nende iseteenindusse ka id-kaardiga sisse ei saa...
EDIT2 Asjad lahenenud, kl seitsme paiku tuli tehnik ja keldris asja korda ajas.
75 |
Tarts5
01.04.2014 18:38:55
| Kas on mingit wifi ruuterit mida STV ühendusele soovitatakse? Võrgus pidevalt 2-3 läpakat ning STV ühendus 30mbit alla. Pigem miskit odavat. Samas endal kogemus ühe odavaima Trendneti ruuteriga mis 3 kasutaja peale aeg-ajalt ära hangus. Praegu on aga üldse g standardiga wifi ruuter seega pool jõudlusest jääb kasutamata.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
DjFreeze
Corwin
04.04.2014 14:28:41
| Millest võib tuleneda et pingides erinevaid lehekülgi, näiteks www.google.ee on läbi ruuteri pingi aeg 3 kordne. Eeldatavasti on ruuter ikka vigane mille stv/infonet paigaldas. Ühendus kukub ära ka üpris tihti tagant, samas juhtmega otse ühendades on kõik ilus ja tore.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
105 |
driver95
08.06.2014 17:24:24
Mis värk täpsemalt Infoneti ja STV-ga on? Infonet kirjutab oma saidil, et 'STV kaabeltelevisiooni operaator' on nende partner. STV lehel pole nagu üldse Infonetti mainitud (välja arvatud kahes digiTV paketi nimes), nii et sellest võib jääda mulje, nagu STV pakuks kõiki teenuseid ise. Samas internetipakettide hinnad ja kiirused on neil muidu identsed, lihtsalt Infonetil on veel 3 paketti (kaabelvõrk), mida STV-l pole. DigiTV paketidki tunduvad üldiselt samad olevat, aint Infonetil pole seda Digi Kodu paketti.
Ma järeldan kõigest, et STV-l on endal televisioonivõrk ja ta vahendab Infoneti internetti ja Infonetil omakorda on internetivõrk ja ta vahendab STV televisiooniteenust vmt, aga kas see on ikka nii? Ehk keegi teab täpselt, kuidas selle asjaga ikkagi on?
Küsin ka sellepärast, et kaalun ühega neist liitumist
_________________ driver95-e ehk driv4r'i YouTube'i kanal |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
wiinanina
09.06.2014 13:43:18
| driver95 kirjutas: |
Küsin ka sellepärast, et kaalun ühega neist liitumist  |
Aeg-ajalt on kombeks küsida enne millegi ostmist mitut pakkumist. Siis on hea, kui sul on mitu firmat kes teevad mitu pakkumist täpselt samale asjale.
driver95
09.06.2014 18:31:23
On ikka vahe tegelt
wiinanina, ja eriti, kui need pakkumised on veel sama hinnaga kah!
Hollow, aga sina ise töötad STV-s, nii et sa peaks täpselt teadma, kuis see asi on, nii et ehk räägid välja
DjFreeze
10.06.2014 09:21:34
on küll vahe stvs saad iseteeninduses pakette vahetada infonetis pead helistama meili saatma.. hinna muidu samad.. seadmed ka
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
aise
10.06.2014 11:49:55
| Pakuvad ka 300/100 ühendust nüüd. Peab vist proovima.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
driver95
10.06.2014 18:38:40
No näed, veel üks erinevus! Infonetil sellist paketti veel pole...
Aga nähtavasti keegi ei tea eriti, mis vahe neil on ja mis neid ühendab (peale ühise interneti- ja televisioonivõrgu kasutamise).
Ehk keegi teab vähemalt, kuidas klienditeeninduse ja -toetusega on muidu, kumbal sõbralikum ja abivalmim on nt? Ma olen nüüd emaili teel Infonetiga suhelnud veidi ja suht kiiresti (järgmisel hommikul) vastuse saanud kenasti. STV-ga kogemus endal puudub, a vanaemal Viljandis olevat keegi STV tehnik Tartust ilusti telerit sättimas käinud ilma rahata ja viisakas olnud (venelane).
kaspar00
10.06.2014 19:47:39
| mulle igaljuhul väga kenasti ja kiirelt STVst maili peale vastatud, need paar korda mis küsimusi olnud on
102 |
DjFreeze
vortex
11.06.2014 08:41:02
Näib et 300/100 paketi hind on sama mis varasemal 100/20(50) paketil.
Huvitav kas selle paketi klientidel ka kiirust tõstetakse...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
tomm2n
11.06.2014 13:41:50
Väga kurta ei saa:
Tallinn
Helsingi
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
driver95
11.06.2014 14:21:40
| DjFreeze kirjutas: |
infonetis on 100% eestikeelt oskavad teenindajad  |
See on hea!
vortex, ma ei tea, mis 100/50 paketi hind kunagi varem oli, aga selle praegusest hinnast on küll 300/100 5 eurot kallim.
Muidu see on minu hetkeelukohas isegi saadaval, aga ma võtan ikkagi Infoneti kaudu (neil 300-st pole veel) ja odavama paketi. Mulle pole nii oluline see netikiirus, et ~30 eurot kuus selle peale laristada.
deFt
17.06.2014 07:54:52
Eile lõuna ajal sai just vaadatud ja siis veel polnud, aga täna hommikul juba 300/100 olemas http://infonet.ee/et/internet.
Kas peab neile helistama või muudavad ise automaatselt kuna maksan hetkel selle 100/20 sama palju kui 300/100 eest?
