kaspar00
31.01.2014 17:43:59
eile õhtul on tartus ka mingi kala, aga täna on normz
102 |
sosssepp
31.01.2014 23:56:00
Täna toimib nii telepilt, kui ka nett.
Olen harv telekavaataja, kuid täheldasin sellist asja, et digiboksil pole jooksvalt infot käimasolevast ja tulevast saatest ning saatekavast. Kui info nupul valida, siis alguses kaks rida kirjaga "Info puudub" kui mõne aja pärast uuesti, siis olemas, samamoodi kavaga algul minnes pole midagi, siis veidi seal edasi-tagasi liikudes kanalite vahel, alles siis hakkab vähehaaval saateid tekkima sinna järjest juurde. On see minu boksi mingi probleem või on mul seadetes midagi viltu? Oskab keegi vihjata või püüan STV klienditeeniduse ära?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Link
01.02.2014 02:06:16
Mul sama asi.Suht uimane karp on.Kasutan väga harva nii et mind see väga ei häiri
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
crv
03.02.2014 09:59:29
| Jep, see on kõigil probably.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
6kantv6ti
03.02.2014 15:48:12
| STV-l subtiitrid kadunud FOX, Sony jne kanalitelt, ainult minu viga või teistel ka?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
sakurock
22.02.2014 12:44:55
stv |
| stv kanalid kõik hakivad ja info puudu-tallinn õismäe kas kellelgi veel?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Link
22.02.2014 12:49:11
| Koplis sama.
29 |
iceincube
22.02.2014 13:05:37
| Kesklinn sama.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
sosssepp
06.03.2014 22:44:48
Oli ka suusavahetuse ajaks just see hakkimine, sai analoogi peale lülitud ja vaadatud poole tunni pärast tagasi ja korras.
EDIT 06.03.2014 15:55: Kaasa kurdab, et telepilti pole, ei digis ega analoogis.
Nende iseteenindusse ka id-kaardiga sisse ei saa...
EDIT2 Asjad lahenenud, kl seitsme paiku tuli tehnik ja keldris asja korda ajas.
75 |
Tarts5
01.04.2014 18:38:55
| Kas on mingit wifi ruuterit mida STV ühendusele soovitatakse? Võrgus pidevalt 2-3 läpakat ning STV ühendus 30mbit alla. Pigem miskit odavat. Samas endal kogemus ühe odavaima Trendneti ruuteriga mis 3 kasutaja peale aeg-ajalt ära hangus. Praegu on aga üldse g standardiga wifi ruuter seega pool jõudlusest jääb kasutamata.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
DjFreeze
Corwin
04.04.2014 14:28:41
| Millest võib tuleneda et pingides erinevaid lehekülgi, näiteks www.google.ee on läbi ruuteri pingi aeg 3 kordne. Eeldatavasti on ruuter ikka vigane mille stv/infonet paigaldas. Ühendus kukub ära ka üpris tihti tagant, samas juhtmega otse ühendades on kõik ilus ja tore.
106 |
driver95
08.06.2014 17:24:24
Mis värk täpsemalt Infoneti ja STV-ga on? Infonet kirjutab oma saidil, et 'STV kaabeltelevisiooni operaator' on nende partner. STV lehel pole nagu üldse Infonetti mainitud (välja arvatud kahes digiTV paketi nimes), nii et sellest võib jääda mulje, nagu STV pakuks kõiki teenuseid ise. Samas internetipakettide hinnad ja kiirused on neil muidu identsed, lihtsalt Infonetil on veel 3 paketti (kaabelvõrk), mida STV-l pole. DigiTV paketidki tunduvad üldiselt samad olevat, aint Infonetil pole seda Digi Kodu paketti.
Ma järeldan kõigest, et STV-l on endal televisioonivõrk ja ta vahendab Infoneti internetti ja Infonetil omakorda on internetivõrk ja ta vahendab STV televisiooniteenust vmt, aga kas see on ikka nii? Ehk keegi teab täpselt, kuidas selle asjaga ikkagi on?
Küsin ka sellepärast, et kaalun ühega neist liitumist
_________________ driver95-e ehk driv4r'i YouTube'i kanal |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
wiinanina
09.06.2014 13:43:18
| driver95 kirjutas: |
Küsin ka sellepärast, et kaalun ühega neist liitumist  |
Aeg-ajalt on kombeks küsida enne millegi ostmist mitut pakkumist. Siis on hea, kui sul on mitu firmat kes teevad mitu pakkumist täpselt samale asjale.
driver95
09.06.2014 18:31:23
On ikka vahe tegelt
wiinanina, ja eriti, kui need pakkumised on veel sama hinnaga kah!
Hollow, aga sina ise töötad STV-s, nii et sa peaks täpselt teadma, kuis see asi on, nii et ehk räägid välja
DjFreeze
10.06.2014 09:21:34
on küll vahe stvs saad iseteeninduses pakette vahetada infonetis pead helistama meili saatma.. hinna muidu samad.. seadmed ka
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
aise
10.06.2014 11:49:55
| Pakuvad ka 300/100 ühendust nüüd. Peab vist proovima.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
driver95
10.06.2014 18:38:40
No näed, veel üks erinevus! Infonetil sellist paketti veel pole...
Aga nähtavasti keegi ei tea eriti, mis vahe neil on ja mis neid ühendab (peale ühise interneti- ja televisioonivõrgu kasutamise).
Ehk keegi teab vähemalt, kuidas klienditeeninduse ja -toetusega on muidu, kumbal sõbralikum ja abivalmim on nt? Ma olen nüüd emaili teel Infonetiga suhelnud veidi ja suht kiiresti (järgmisel hommikul) vastuse saanud kenasti. STV-ga kogemus endal puudub, a vanaemal Viljandis olevat keegi STV tehnik Tartust ilusti telerit sättimas käinud ilma rahata ja viisakas olnud (venelane).
kaspar00
10.06.2014 19:47:39
| mulle igaljuhul väga kenasti ja kiirelt STVst maili peale vastatud, need paar korda mis küsimusi olnud on
102 |
DjFreeze
vortex
11.06.2014 08:41:02
Näib et 300/100 paketi hind on sama mis varasemal 100/20(50) paketil.
Huvitav kas selle paketi klientidel ka kiirust tõstetakse...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
tomm2n
11.06.2014 13:41:50
Väga kurta ei saa:
Tallinn
Helsingi
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
driver95
11.06.2014 14:21:40
| DjFreeze kirjutas: |
infonetis on 100% eestikeelt oskavad teenindajad  |
See on hea!
vortex, ma ei tea, mis 100/50 paketi hind kunagi varem oli, aga selle praegusest hinnast on küll 300/100 5 eurot kallim.
Muidu see on minu hetkeelukohas isegi saadaval, aga ma võtan ikkagi Infoneti kaudu (neil 300-st pole veel) ja odavama paketi. Mulle pole nii oluline see netikiirus, et ~30 eurot kuus selle peale laristada.
deFt
17.06.2014 07:54:52
Eile lõuna ajal sai just vaadatud ja siis veel polnud, aga täna hommikul juba 300/100 olemas http://infonet.ee/et/internet.
Kas peab neile helistama või muudavad ise automaatselt kuna maksan hetkel selle 100/20 sama palju kui 300/100 eest?
reints
17.06.2014 09:57:43
Loomulikult pead ise laskma ära muuta.
Ja võimalik et ka uue lepingu tegema.
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
D3vil.ee
08.07.2014 09:42:27
Äkki mõni võrguspets oskab nõu anda.
Proovisin STV 300 Megast netti.
Kui tõmmata kindlast allikast (mitte P2P), siis tuli kenasti 35 MB/s ära.
Kui P2P puhul saavutati sarnane kiirus, siis kõnges PPPoE ühendus maha. Uuesti sai connectida alles paari minuti pärast, kui STV switch oli aru saanud, et mu masin oli ühenduse droppinud.
Kui piirasin bandwithi 30 MB/s peale, siis ühendus enam maha ei surnud (peere oli 20 ringis, seega liiga kõrge ühenduste arv ei saanud probleemiks olla).
Teisel katsel otsustasin proovida kahte paralleelset P2P allalaadimist, siis suri päris kiiresti maha ühendus (juba 10 MB/s juures).
Samas algse 100mbit ühenduse puhul oli P2P ühendusi tuhandeid ning selliseid probleeme polnud.
Ruuterit vahel polnud, läks otse miskisse Asuse emaplaadi integreeritud Realteki Gigabitisesse võrkarisse (ehk on võrkar pudelikaelaks)?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Archibald
09.07.2014 14:05:07
Utorrent oskab näidata, kui HDD cache koomas, vaata, ega see HDD sellest kiirusest ja suurtest failide arvust (kui tegemist mingi pakiga, kus palju faile arhiveerimata) ära ei sure.
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
155 |
D3vil.ee
09.07.2014 16:03:43
| Archibald kirjutas: |
| Utorrent oskab näidata, kui HDD cache koomas, vaata, ega see HDD sellest kiirusest ja suurtest failide arvust (kui tegemist mingi pakiga, kus palju faile arhiveerimata) ära ei sure. |
Asi polnud kindlasti disk caches. Terve ühendus suri maha PPPoE kaudu tuli uuesti autentida ennast (pärast seda, kui STV oli ~2 minutiga aru saanud, et ma olin otsast ära kadunud).
38 |
nexus4
23.07.2014 14:49:45
| Ei tea kui analoogilt digipildile üle minna, kas siis analoog lülitatakse välja?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Norda
23.07.2014 15:24:52
| nexus4 kirjutas: |
| Ei tea kui analoogilt digipildile üle minna, kas siis analoog lülitatakse välja? |
Ise olen alates 2008a. STV klient ja siiani on analoog kanalid kättesaadavad ilma digiboksita.
looder123
23.07.2014 15:31:28
| Endal läks üks telekas paar aastat tagasi digile üle ja teine siiamaani analoogkanalite peal.
nexus4
23.07.2014 18:20:18
| Okei, päris hea. Just praegu kodus 2 telekat, üks koos digi tuuneriga juba ja teine vanem. Teine vanem on aga laes ja sinna digiboksi kuidagi ei pane. Lakke on plaanis uus osta (kus juba digituuner sees) aga sinna veidi aega veel, samas ei tahaks seal laes olevast telekast kõiki kanaleid ära kaotada kui uuemale telekale digi võtaks ja seetõttu lepingut muudaks.
26 |
looder123
25.07.2014 17:57:47
| Ma lisaks veel seda, et digi ja analoogi kanalilist ei ole 100% sama.
somnambuul
26.07.2014 16:04:25
| Digi pilt on Stv-l normaalne? Oskab keegi Starmaniga võrrelda?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
vortex
28.07.2014 09:42:21
| Kunagi kui ise vahtetasin Starmani STV vastu, ei näinud digipildi kvliteedis mingit vahet.
37 |
lenn
04.08.2014 20:07:57
| Digitv puhul pakutakse sd digiboxi või conax moodulit. Mis digiboxi mudeliga üldse tegu? On sellel mingit lisaväärtust ka võrreldes conaxi mooduliga?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kaspar00
13.08.2014 23:02:56
tartus analog tv hakib, või vähemalt PBK muusika, ma muid kanaleid ei vaata
102 |
iceincube
23.08.2014 10:44:50
kellelgi veel juba pool nädalat subtiitrid umbluud ajavad @ Tallinn/kesklinn
kahed subtiitrid- mõlemad hektiliselt korraga jooksevad valedes keeltes jne Need peal fox kanalitel- aga krt segavad mu discovery ja national kanalied ka
37 |
sosssepp
28.08.2014 18:43:37
discovery kanalil olid mul vist National Geogrphicu (NG) omad korra ning NG omakorda mingi muu. Läksin siis NG kanalile ja valisin supakate valimise ning valikust eesti omad, hakkas õigeid näitama ning Discovery kanalil pärast seda enam ei näidanud
Ei saagi aru, kas digibox ise segast paneb või midagi muud.
75 |
iceincube
28.08.2014 19:44:43
| Saatsime STV teenindusse kirja, siis asjad läksid paremaks. Täna täitsa töötas (eile saatsime)
37 |
04.10.2014 12:37:54
StvGo PC rakenduses ei ole ka võimalik subtiitreid valida, puudub ka valikunupp selleks. Samas androidi äppis on subtiitrid olemas.
131 |
sakurock
05.10.2014 12:24:58
stv go |
S3-s ei tööta see üldse, menüüni asi töötab ja siis veateade et _kahjuks on rakendus STV GO! peatunud- JA kogu lugu...
22 |
alpha
05.10.2014 12:27:17
| nexus 5ga töötab küll korralikult
05.10.2014 13:06:37
| jägaja kirjutas: |
| StvGo PC rakenduses ei ole ka võimalik subtiitreid valida, puudub ka valikunupp selleks. Samas androidi äppis on subtiitrid olemas. |
Ei tea, mul laseb küll eesti tiitrid valida, aga nähtavale need ei ilmu Äpis siis
05.10.2014 13:18:29
Mul androidi äppis laseb samuti subtiitreid valida ja neid ka kuvatakse, PC rakendus on aga täiesti vigane. Enamasti on venekeelne, subtiitreid valida ei lase. Helikeele valik on ka alati venekeelne, alati peab ingliskeelseks ümber lülitama. Vaikeseadeid, helikeel ja subtiitreid, ei ole võimalik valida ei PC ega androidi rakendustes. Alati tuleb igal käivitamisel üha uuesti ja uuesti nullist alustada seadistamast.
Tegu on ikka veel beeta tootega.
131 |
05.10.2014 14:52:05
| jägaja kirjutas: |
Tegu on ikka veel beeta tootega. |
Ei ole eriline vinguja, aga võibolla isegi alfa tootega.
Chromega on ainult tehniline viga, IEga midagi juba nägi.
Androidis töötab enamvähem aga esialgu piiratult, mõned panged on olnud aga eks kiired lappamised ka.
228 |
sosssepp
10.10.2014 09:28:58
| Chrome klooni Ironiga täitsa ok toimib hetkel.
75 |
10.10.2014 14:03:26
Lükkasin bananapi-l jooksvale androidile selle äpi selga. Ok, eesti subtiitreid kuvab, pilt on ka isegi suht enam-vähem teleril vahtimiseks (nõksa udusem vms on kui niisama õhust tulev, aga ei midagi väga hullu) kuid mis häiris - antud rakendus pole klaviatuuriga juhitav.
Kuskil diivanil hiirega jukerdada parajalt kehv.
reints
10.10.2014 19:58:47
Minu arust on kõige sitem see, et osasid kanaleid saab vaadata ainult stv võrgus ja see eeldab, et istun telefoniga wifi otsas ja kodus
203 |
