praegune kellaaeg 04.08.2025 12:36:48
estfredi
31.05.2014 20:24:56
Laptopil GPU vahetamine. |
Tervist, kui üldse on see võimalik siis saaks keegi öelda kas on võimalik panna parem GPU peale laptopile kui praegune?
Laptop on muidu kaasaegne, sees on i7 2630QM, 8GB RAM, SSD.
Laptopi nimi: Ordi Enduro i769TB Plus
Praegune GPU: GT 555M
Emaplaat: Quanta TWH
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
silver010
31.05.2014 20:31:44
Eks guugelda, äkki eksisteerib isegi täpselt sama seeria mingi võimsam kivi vms... Kuigi videomälu hulk jääks ikkagi samaks ja üldiselt suhteliselt mõttetu ettevõtmine. Rääkimata veel sellest, et tehniliselt üsna keeruline protsess isegi vastava kuumutusjaama olemasolul, põlveotsas ütleks, et lausa peavõimatu.
Proovi parem ülekiirendada mingite programmidega teda (MSI AfterBurner ehk?), optimeeri windowsi kasutust, biosis lülita intel speedstep vms taoliseid asju välja, mis läpakate akusäästmiseks mõeldud. Protsessori ülekiirendamisest võib samuti kasu olla.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
estfredi
31.05.2014 20:44:33
Olen proovinud klokkida Afterburneriga jne.. Tulemuseks on max +5FPS ja 80% mängudest muutuvad probleemseteks, kuna mängus hakkab tekkima erinevaid sähvatusi/värvid jooksevad veidi segi, mäng paneb ise vahest crashi jne.. Kuna termopasta vahetasin ära, MX-4 panin ja tegin tolmupuhastuse, õlitasin ventilaatori, siis temperatuuriga probleeme ei olnud, aga lihtsalt see oli samuti suht mõttetu protsess. Ise mõtlesin ka, et see GPU on ju sinna emaplaadi külge vist sulatatud vms? Sellel ei ole ju mingit asja, et saaks klõpsuga lahti nagu CPU'l. Tundub, et see suht mõttetu teema siis sellega jamama hakata, pigem suvel raha juurde teenima ja korralik kast.
silver010
31.05.2014 20:50:45
Muide vaata biosest kas mingi Intel SpeedStep äkki enabled, see tõmbab kõvasti mängudes FPS-i alla, see on by default sees tavaliselt
42 |
farmacoma
05.06.2014 18:56:09
Mis see kuumutusjaam endast peaks kujutama? IR pliidiplaat? Mul üks sarnane keiss, et tahaks vahetada või muidu läheb üldse prügimäele, ehk siis on gpu katki. Üks selline jaama taoline plaat on olemas, millega saaks vist prose lahti (kuni 400C). Tuubis videotel kasutavad ka tavalisi fööne peene otsaga. Praegu on põhiline küsimus, et kus neid küpsiseid üldse müüakse? Mina ei oska enam otsida
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
05.06.2014 20:13:04
Lahti võib jah fööniga sulatada aga reballingut fööniga ei tee.
Suures plaanis on sedasi, et välja arvatud spets vägakallid läpakad siis tavalised läpakad ei ole nõudlike asjade mängimiseks mõeldud. Jah, graafikat saab suts parema vastu vahetada sellistel ülbematel läpparitel millele MXM kaardid sees ehk grafa kaart ongi eraldi pesasse käiv kaart. Muul juhul aga ei ole mõtet jamada ega ka eriti klokkida kuna siis on asi lihtsalt varsti õhtal.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
lisa lemmikuks |
