uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem internetiga märgi kõik teemad loetuks
Shadow002
sõnum 30.05.2014 12:36:07 Probleem internetiga vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et suvalistel hetkedel viskab arvuti mu netist välja. Enamasti näitab põhjuseks, et "Default gateway is not available", siis valin "Troubleshoot problems" ja mõnikord läheb asi ise korda, teinekord pean arvutile restardi tegema ja siis on net tagasi. Eile viskas ka erroreid et "DNS is not responding" või "Internet cable is not connected" ja kui ma restardi ära tegin oli interneti kaabel maagiliselt tagasi ennast ühendanud ja net taaskord olemas.
Netis ei saa see viga olla, sest kõrval telekas, mis Samuti netti kasutab, töötab perfektselt.
Netiks on Elioni 13Mbit net.
Arvuti on eelmisel aastal soetatud, ise kokku pandud. Siiamaani ei olnud seda viga ette tulnud, nüüd selle nädala jooksul on hakanud see korduvalt tulema.
A.S.
sõnum 30.05.2014 13:57:18 vasta tsitaadiga
Kas netikaabli pesa kõrval olev tuluke ka ära kustub?
Teist kaablit pole proovinud? Või isegi lausa teist võrgukaarti?
Shadow002
sõnum 31.05.2014 13:24:46 vasta tsitaadiga
Tuled jäävad põlema, teist võrgukaarti pole, seega ei saa seda ka proovida. Teise kaabliga viskab ette samu probleeme.
sõnum 01.06.2014 15:11:06 vasta tsitaadiga
kas teised masinad kaablis kaovad samal hetkel ? gateway on see lillade seade. kui lillade seade pange paneb, peaks kõik masinad korra neti kaotama. ruuter teeb resa ja taastumiseks läheb tavaliselt kuni minut.
pigem kalab lillade kopsik. see poleks esimene ega ka viimane kord.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
A.S.
sõnum 01.06.2014 17:50:00 vasta tsitaadiga
Nojah, aga samal ajal kõrval netti kasutav teler väidetavalt töötab probleemideta.
Äikest pole äkki saanud? Kas võrgukaart või mõni konkreetne ruuteri port. Võrgukaablit mõnes teises ruuteri pesas pole proovinud?
Mõne CD-plaadi-Linuxi abil võiks katsetada, kas probleem jääb või kaob.
sõnum 01.06.2014 17:56:10 vasta tsitaadiga
pane masinale jõuga ip. siis ka seda teadet ei saa. iizi.
Shadow002
sõnum 01.06.2014 23:39:44 vasta tsitaadiga
Ei taha ära sõnuda aga nüüd viimased 2 päeva pole probleemi olnud. Ma hakkasin mõtlema, et ainuke asi mis ma eelmise nädala jooksul alla laadisin oli AddBlock Plus. Panin selle disable peale ja praegu pole rohkem probleeme olnud. See võis olla ka juhuslik värk, eks annan teada kui probleem peaks tagasi tulema.
NightStriker
sõnum 02.06.2014 00:07:39 Re: Probleem internetiga vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 18:59:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 02.06.2014 11:16:21 vasta tsitaadiga
no kui juba mitmeid dhcp sid võrku oled lasknud, tekivad sellised ja veel hullemad anomaaliad..
Shadow002
sõnum 02.06.2014 19:28:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Probleem siiski eksisteerib, kuid vähem. Kuidas seda "jõuga ip'd" peale panna?
sõnum 02.06.2014 20:57:41 vasta tsitaadiga
TCP/IP d pead konffima võrgukaardi all. ipv4. kui oled lugenud kuidas, oled ilmselt lugenud ka miks..
A.S.
sõnum 02.06.2014 22:39:32 vasta tsitaadiga
Kas http://www.networksecurityhome.com/network_tools/dhcp_discovery/dhcp_discovery.html ei suudaks avastada neid ülearuseid DHCP servereid, oleks see ju tavakodanikule oluliselt lihtsam kasutada kui Wireshark?
sõnum 03.06.2014 15:14:19 vasta tsitaadiga
kust kohast tavakodaniku võrku need dehaatsepee serverid nii väga saama peaks? ikka ise topitakse. pannakse mingeid ruutereid ja asju ning kasutusjuhend jäetakse lugemata. okei, leiad võrgust üles, mis edasi?
Shadow002
sõnum 05.06.2014 00:16:19 vasta tsitaadiga
Mul igatahes enam probleeme ei ole, see ipv4 käsitsi paika panek tundub et kaotas probleemi ära.
sõnum 05.06.2014 14:25:04 vasta tsitaadiga
võib-olla ka mitte.
