Shadow002
30.05.2014 11:36:07
Probleem internetiga |
Probleem siis selline, et suvalistel hetkedel viskab arvuti mu netist välja. Enamasti näitab põhjuseks, et "Default gateway is not available", siis valin "Troubleshoot problems" ja mõnikord läheb asi ise korda, teinekord pean arvutile restardi tegema ja siis on net tagasi. Eile viskas ka erroreid et "DNS is not responding" või "Internet cable is not connected" ja kui ma restardi ära tegin oli interneti kaabel maagiliselt tagasi ennast ühendanud ja net taaskord olemas.
Netis ei saa see viga olla, sest kõrval telekas, mis Samuti netti kasutab, töötab perfektselt.
Netiks on Elioni 13Mbit net.
Arvuti on eelmisel aastal soetatud, ise kokku pandud. Siiamaani ei olnud seda viga ette tulnud, nüüd selle nädala jooksul on hakanud see korduvalt tulema.
A.S.
30.05.2014 12:57:18
Kas netikaabli pesa kõrval olev tuluke ka ära kustub?
Teist kaablit pole proovinud? Või isegi lausa teist võrgukaarti?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Shadow002
31.05.2014 12:24:46
| Tuled jäävad põlema, teist võrgukaarti pole, seega ei saa seda ka proovida. Teise kaabliga viskab ette samu probleeme.
01.06.2014 14:11:06
kas teised masinad kaablis kaovad samal hetkel ? gateway on see lillade seade. kui lillade seade pange paneb, peaks kõik masinad korra neti kaotama. ruuter teeb resa ja taastumiseks läheb tavaliselt kuni minut.
pigem kalab lillade kopsik. see poleks esimene ega ka viimane kord.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
A.S.
01.06.2014 16:50:00
Nojah, aga samal ajal kõrval netti kasutav teler väidetavalt töötab probleemideta.
Äikest pole äkki saanud? Kas võrgukaart või mõni konkreetne ruuteri port. Võrgukaablit mõnes teises ruuteri pesas pole proovinud?
Mõne CD-plaadi-Linuxi abil võiks katsetada, kas probleem jääb või kaob.
34 |
722 |
Shadow002
01.06.2014 22:39:44
| Ei taha ära sõnuda aga nüüd viimased 2 päeva pole probleemi olnud. Ma hakkasin mõtlema, et ainuke asi mis ma eelmise nädala jooksul alla laadisin oli AddBlock Plus. Panin selle disable peale ja praegu pole rohkem probleeme olnud. See võis olla ka juhuslik värk, eks annan teada kui probleem peaks tagasi tulema.
NightStriker
01.06.2014 23:07:39
Re: Probleem internetiga |
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 17:59:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
722 |
Shadow002
02.06.2014 18:28:28
| laurx kirjutas: |
| pane masinale jõuga ip. siis ka seda teadet ei saa. iizi. |
Probleem siiski eksisteerib, kuid vähem. Kuidas seda "jõuga ip'd" peale panna?
722 |
A.S.
34 |
722 |
Shadow002
04.06.2014 23:16:19
| Mul igatahes enam probleeme ei ole, see ipv4 käsitsi paika panek tundub et kaotas probleemi ära.
722 |
