reints
29.05.2014 10:05:15
Sa seda sgminer.confi ka muutsid ?
Äkki teeb sinust ka  |
Scart
aise
29.05.2014 10:16:57
| Scart kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
Suured tänud, 280x'id lasevad kenasti nüüd 3,1 mhash ja ei mingeid hw erroreid. |
Mis driveritega? Ma ei saa absull seda minerit tööle 14.6 peal. Konkreetselt ainult HW errorid ka täiesti tühja konfi puhul, kus on ainult stratum sees. |
Minul pole mingeid erroreid, 1:1 samad kellad/seaded mis vanal kernelil. Driverid on windowsi enda omad
M3nthal
29.05.2014 11:04:13
14.4 driver ja --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450
_________________ oooo |
Scart
29.05.2014 11:20:07
| Mingil arusaamatul põhjusel hakkas ise tööle. 270x ning 7950 lasevad Nicehashi pooli X11t kokku 5MHd.
SilQ
29.05.2014 11:25:05
Scart mul ei hakka kernel kahe -- töölegi. Mul on ühe kriipsuga aga sama jama.
M3nthal Kas sa saaksid kogu käsurea anda?
Char
29.05.2014 11:34:48
| kas saan õigesti aru, et see ainult windowsile? see sgminer, uus
aise
29.05.2014 11:35:46
| M3nthal kirjutas: |
| 14.4 driver ja --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450 |
Miks sa vente tapad? Pane mingi 70-75 kraadi setpoint, mul krutivad ventikad 800-900rpm kanti 2.9Mh/s.
M3nthal
29.05.2014 12:21:05
| aise kirjutas: |
Miks sa vente tapad? Pane mingi 70-75 kraadi setpoint, mul krutivad ventikad 800-900rpm kanti 2.9Mh/s. |
Kui sa lisatud pilti vaatad siis näed et ventilaatorid on 2k rpm juures ja see on 57% mis ei ole minu arvates väga ventikate tapmine
Aga tegelikult võib vist veidi tuunida küll, 60 kraadine temp-target oleks vast kuldne kesktee.
kogu käsurida ka siis:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer -k darkcoin -o stratum+tcp://XXX -u XXX -p XXX --failover-only -o stratum+tcp://XXX -u XXX -p XXX --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450 --auto-fan --temp-target 60
XXX vastavalt enda poolile ja userile siis...
viimati muutis M3nthal 29.05.2014 15:23:11, muudetud 1 kord |
10Fold
29.05.2014 13:41:35
Miks X11 üldse kaevata ? Isegi selle kiiruse juures maksab heal juhul ainult elektri ära ja endale ei jää ju midagi ??
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
Scart
29.05.2014 13:53:53
| kqpahv kirjutas: |
Miks X11 üldse kaevata ? Isegi selle kiiruse juures maksab heal juhul ainult elektri ära ja endale ei jää ju midagi ?? |
X11 on võtab vähem voolu ning maksab välja rohkem kui Scrypt. Miks seda mitte kaevata?
elukaz
29.05.2014 14:26:56
Scrypt maksab rohkem välja kui sha-256. Miks mitte seda kaevata?
See vist rohkem nende teema kes ise oma elektri eest ei maksa? Ma hoian tasuvusel silma peal ja kui ikka alla nulli jookseb siis tuleb juhe seinast välja.
reints
29.05.2014 15:09:07
Scart, Kuidas ta sul rohkem teenib ?
Kirsa
29.05.2014 15:42:01
kaevan praegu ipominer.com-s mastiffcoini x11-ga
Tasuvus on päris hea, müüsin just 300 maha ja sain hulka bitcoini.
Kristoferr
29.05.2014 17:21:12
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
X11 on võtab vähem voolu ning maksab välja rohkem kui Scrypt. Miks seda mitte kaevata? |
Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta. Üsna toredasti on asi juba optimeeritud.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
parm
29.05.2014 18:23:08
| Kristoferr kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta. Üsna toredasti on asi juba optimeeritud. |
Täpsusta, minul võtavad masinad x11 peal 50% vähem elektrit kui scrypi kaevates. Kill-o-Watt on taga ja näen reaalset tarbimist.
Milline on uuem SGminer? 4.1.0?
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
Scart
29.05.2014 18:54:53
| reints kirjutas: |
| Scart, Kuidas ta sul rohkem teenib ? |
Nicehashi payoutid praegusel hetkel:
Scrypt - üks MH toodab 0.0024092 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb keskmiselt 700 k/s ehk ööpäevas toodab üks 280x keskeltläbi 0.0016 BTCd.
X11 - üks MH toodab 0.0007860 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb 3MHd ehk üks 280X toodab ööpäevas 0.002358 BTCd. Lisaks, seda tehes põletades tuntavalt vähem voolu.
Elxx
29.05.2014 19:17:01
Scart, sul jooksevad 280x ladusalt x11 peal? ml kipuvad seisma jääma,viskam mineris "pool diff set to 0.010" ja sealt edasi ei toimu midagi,vb pean oma seaded jne üle vaatama
Scart
29.05.2014 19:52:57
| Elxx kirjutas: |
Scart, sul jooksevad 280x ladusalt x11 peal? ml kipuvad seisma jääma,viskam mineris "pool diff set to 0.010" ja sealt edasi ei toimu midagi,vb pean oma seaded jne üle vaatama  |
Mul jooksevad normaalselt tõesti. Äkki on su diff liiga kõrge? Mul on diffiks pandud 0.004 ning kütavad rahumeeli 24/7 hetkel ilma minupoolse majandamiseta.
Char
29.05.2014 20:28:15
norm sain hashrate 8k pealt -> 11.3k peale
40%+ tõus. nice
Kristoferr
29.05.2014 22:07:57
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Milline on uuem SGminer? 4.1.0? |
Proovi sellega ja ütle palju vähem võtab ning rohkem hashi teeb:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=623409.0;topicseen
Liitu Wise'ga! |
Scart
30.05.2014 10:17:20
| Scart kirjutas: |
| reints kirjutas: |
X11 - üks MH toodab 0.0007860 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb 3MHd ehk üks 280X toodab ööpäevas 0.002358 BTCd. Lisaks, seda tehes põletades tuntavalt vähem voolu. |
Hetkel on Nicehashis X11 payout 2x kõrgem kui Scryptil.
SilQ
30.05.2014 10:26:04
| Ei tööta endiselt Nicehash ja X11. 5minutit acceptib ja siis vahetab diffe ja võtab uus blokke.
liifer
30.05.2014 11:28:53
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
https://bitcointalk.org/index.php?topic=623409.0;topicseen |
See miner võtab 5% rohkem voolu kui sgmineri viimane versioon, samas hashib 30% rohkem. 6 280x kaarti ca 800W.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
parm
30.05.2014 12:49:18
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Asus 280X teeb 3,1 megahashi, I 16 ja core 1080Mhz. Voolutarve ei muutunud kill-o-watt-i järgi.
Nii, et jätkuvalt ei saa ma sinu öeldud "Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta" nõus olla.
aise
30.05.2014 15:38:12
Bitcoin ka ellu ärganud, oodata on "uudiseid" hiinast
KillZ
30.05.2014 15:54:22
Mul teevad 280x millegi pärast darkcoini ainult 2,1MH per kaart..
Memclock 1480, engine 1160 ja I 17
Oskab keegi aidata, kuidas hashi parandada?
liifer
30.05.2014 16:01:00
| KillZ kirjutas: |
Oskab keegi aidata, kuidas hashi parandada? |
kasutad ikka seda?
KillZ
30.05.2014 16:12:54
Ikka seda
Char
30.05.2014 16:21:19
| KillZ kirjutas: |
pane kogu conf
KillZ
30.05.2014 16:34:35
sgminer -k darkcoin -o stratum+tcp://drkpool.com:3333 -u asd -p x --thread-concurrency 8192 -I 22 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 1 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450 --auto-fan --temp-target 60
Selline conf siis.
aise
30.05.2014 16:39:02
I 18
g 2
KillZ
30.05.2014 16:52:01
Nüüd on 2,26mh per kaart
10Fold
30.05.2014 17:35:09
| aise kirjutas: |
Bitcoin ka ellu ärganud, oodata on "uudiseid" hiinast  |
Viimase kuu graafikuid jälgides on näha, et turg ei võta enam "uudiseid hiinast" tõsiselt ja on kogu sellest jamast väsinud
Viimane näide oli nüüd see Willy Report kus keegi arvas, et oleks ilgelt hea mõte 6 kuud vana info uuesti suure kella külge panna Nagu näha siis suurt mõju polnud
Killz miks sul mingi ajuvaba memclock on ? Memory timingud ju valed sellisel kellal. Ei tea muidugi kui mäluintensiivne x11 on ja kas põhjus just selles peitub.
ende
30.05.2014 21:14:13
avg 3.343 Mhash per 280x (kohati näitab 5s: 3,5 Mhash)
1160/1450 mhz
I:16
võlusõna on "uue draiveri bin vanade draiveritega".
1200/1500 sai avg 3,4Mhash aga kippus crashima.
msi ja gigabyte kaardid.
djkiller
30.05.2014 22:29:25
| ende kirjutas: |
1160/1450 mhz
I:16
msi ja gigabyte kaardid. |
bin???
Char
30.05.2014 23:41:18
| Char kirjutas: |
40%+ tõus. nice |
väike confi tweak ja 12.7k peal. väga rets
liifer
31.05.2014 00:52:22
| KillZ kirjutas: |
Selline conf siis. |
x11mod darkcoini asemel või x13mod
loe postitust
uusim driver ka abix
KillZ
31.05.2014 11:05:52
Sain hashrate ka korda, tänud liiferile
viimati muutis KillZ 01.06.2014 12:57:13, muudetud 2 korda |
riksike
31.05.2014 22:40:27
| Hei kellelgi pakkuda 175.- btc-si kraken kursiga?
pyrex
Aeg Maha 2a
02.06.2014 00:34:00
| kqpahv kirjutas: |
Aga meid köiki ju huvitaks mis veel parema tasuvusega on? Eelnevatest postitustest seda välja ei tulnud...vist..
02.06.2014 08:32:52
Scrypt on puhtalt kütteks juba pikemat aega.
Selles suhtes iga alternatiiv ilmselt teretulnud. X11 ise korra proovisin, no minu 2-3 kaarti mida kasutada saaks ei oma nagunii suuremat mõtet.
viimati muutis Magic 02.06.2014 08:34:37, muudetud 1 kord |
10Fold
02.06.2014 08:33:52
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Aga meid köiki ju huvitaks mis veel parema tasuvusega on? Eelnevatest postitustest seda välja ei tulnud...vist.. |
Vähemalt postituse hetkel oli MAX,XPM,Cure jne kõik 1.5 - 3x kõrgema tasuvusega näiteks. Hetkeolukord nii lilleline pole aga, kes otsib see leiab
02.06.2014 08:35:41
Max oli varem väga stabiilne, selles osas seda võiks isegi lasta.
Paned käima ja unustad...
Char
02.06.2014 08:36:41
kas scrypti optimiseeriti amd kaartide jaoks mingi mineriga?
minu jaoks hetkel scrypti ja x11 vahe on see, et x11 võtab 50% vähem elektrit, tempid 40% jahedam ja hashib 4.33 korda rohkem.
10Fold
02.06.2014 11:01:37
| Char kirjutas: |
minu jaoks hetkel scrypti ja x11 vahe on see, et x11 võtab 50% vähem elektrit, tempid 40% jahedam ja hashib 4.33 korda rohkem. |
Mida sa siin enam optimiseerid kui inimestel on juba vähemalt 75Mhash Asicud käes Uus kernel on väljas küll, mis tõstab kiiruse 750khasilt - 800Khasini aga ega see mingit vahet ei tee ju.
SurfData
02.06.2014 12:01:12
| kqpahv kirjutas: |
| Char kirjutas: |
Mida sa siin enam optimiseerid kui inimestel on juba vähemalt 75Mhash Asicud käes Uus kernel on väljas küll, mis tõstab kiiruse 750khasilt - 800Khasini aga ega see mingit vahet ei tee ju. |
x11 asicud???
liifer
02.06.2014 12:28:21
justt ikka scrypti optimiseerimisest ja asicutes...
Kristoferr
10Fold
02.06.2014 13:41:10
X11 jaoks on tõenäoliselt juba veidi aega olemas üsna võimekad fpga'd. Darkcoini hash rate näitas seda üsna ilmselt kätte.
Või siis teine variant. Nii mõnigi hiinlane on enda farmid ajanud nii umbes 3000 kaardiliseks.  |
Jep, FPGA tundub ainuke loogiline seletus. Kuna olukord on sama olnud põhimõtteliselt esimesest päevast mil GPU kaevandamine algas siis ma ei imestaks kui Darki dev'd lisaks instaminile x11 arendamisel kohe ka FPGA'd ära programmeerisid
Raske on leida muud seletust miks x11 tootlikkus nii väike on lihtsalt.
