reints
29.05.2014 09:05:15
Sa seda sgminer.confi ka muutsid ?
Äkki teeb sinust ka  |
Scart
aise
29.05.2014 09:16:57
| Scart kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
Suured tänud, 280x'id lasevad kenasti nüüd 3,1 mhash ja ei mingeid hw erroreid. |
Mis driveritega? Ma ei saa absull seda minerit tööle 14.6 peal. Konkreetselt ainult HW errorid ka täiesti tühja konfi puhul, kus on ainult stratum sees. |
Minul pole mingeid erroreid, 1:1 samad kellad/seaded mis vanal kernelil. Driverid on windowsi enda omad
M3nthal
29.05.2014 10:04:13
14.4 driver ja --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450
_________________ oooo |
Scart
29.05.2014 10:20:07
| Mingil arusaamatul põhjusel hakkas ise tööle. 270x ning 7950 lasevad Nicehashi pooli X11t kokku 5MHd.
SilQ
29.05.2014 10:25:05
Scart mul ei hakka kernel kahe -- töölegi. Mul on ühe kriipsuga aga sama jama.
M3nthal Kas sa saaksid kogu käsurea anda?
Char
29.05.2014 10:34:48
| kas saan õigesti aru, et see ainult windowsile? see sgminer, uus
aise
29.05.2014 10:35:46
| M3nthal kirjutas: |
| 14.4 driver ja --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450 |
Miks sa vente tapad? Pane mingi 70-75 kraadi setpoint, mul krutivad ventikad 800-900rpm kanti 2.9Mh/s.
M3nthal
29.05.2014 11:21:05
| aise kirjutas: |
Miks sa vente tapad? Pane mingi 70-75 kraadi setpoint, mul krutivad ventikad 800-900rpm kanti 2.9Mh/s. |
Kui sa lisatud pilti vaatad siis näed et ventilaatorid on 2k rpm juures ja see on 57% mis ei ole minu arvates väga ventikate tapmine
Aga tegelikult võib vist veidi tuunida küll, 60 kraadine temp-target oleks vast kuldne kesktee.
kogu käsurida ka siis:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer -k darkcoin -o stratum+tcp://XXX -u XXX -p XXX --failover-only -o stratum+tcp://XXX -u XXX -p XXX --thread-concurrency 8192 -I 13 --lookup-gap 2 --worksize 256 -g 2 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1450 --auto-fan --temp-target 60
XXX vastavalt enda poolile ja userile siis...
viimati muutis M3nthal 29.05.2014 14:23:11, muudetud 1 kord |
10Fold
29.05.2014 12:41:35
Miks X11 üldse kaevata ? Isegi selle kiiruse juures maksab heal juhul ainult elektri ära ja endale ei jää ju midagi ??
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
Scart
29.05.2014 12:53:53
| kqpahv kirjutas: |
Miks X11 üldse kaevata ? Isegi selle kiiruse juures maksab heal juhul ainult elektri ära ja endale ei jää ju midagi ?? |
X11 on võtab vähem voolu ning maksab välja rohkem kui Scrypt. Miks seda mitte kaevata?
elukaz
29.05.2014 13:26:56
Scrypt maksab rohkem välja kui sha-256. Miks mitte seda kaevata?
See vist rohkem nende teema kes ise oma elektri eest ei maksa? Ma hoian tasuvusel silma peal ja kui ikka alla nulli jookseb siis tuleb juhe seinast välja.
reints
29.05.2014 14:09:07
Scart, Kuidas ta sul rohkem teenib ?
Kirsa
29.05.2014 14:42:01
kaevan praegu ipominer.com-s mastiffcoini x11-ga
Tasuvus on päris hea, müüsin just 300 maha ja sain hulka bitcoini.
Kristoferr
29.05.2014 16:21:12
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
X11 on võtab vähem voolu ning maksab välja rohkem kui Scrypt. Miks seda mitte kaevata? |
Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta. Üsna toredasti on asi juba optimeeritud.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
parm
29.05.2014 17:23:08
| Kristoferr kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta. Üsna toredasti on asi juba optimeeritud. |
Täpsusta, minul võtavad masinad x11 peal 50% vähem elektrit kui scrypi kaevates. Kill-o-Watt on taga ja näen reaalset tarbimist.
Milline on uuem SGminer? 4.1.0?
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
Scart
29.05.2014 17:54:53
| reints kirjutas: |
| Scart, Kuidas ta sul rohkem teenib ? |
Nicehashi payoutid praegusel hetkel:
Scrypt - üks MH toodab 0.0024092 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb keskmiselt 700 k/s ehk ööpäevas toodab üks 280x keskeltläbi 0.0016 BTCd.
X11 - üks MH toodab 0.0007860 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb 3MHd ehk üks 280X toodab ööpäevas 0.002358 BTCd. Lisaks, seda tehes põletades tuntavalt vähem voolu.
Elxx
29.05.2014 18:17:01
Scart, sul jooksevad 280x ladusalt x11 peal? ml kipuvad seisma jääma,viskam mineris "pool diff set to 0.010" ja sealt edasi ei toimu midagi,vb pean oma seaded jne üle vaatama
Scart
29.05.2014 18:52:57
| Elxx kirjutas: |
Scart, sul jooksevad 280x ladusalt x11 peal? ml kipuvad seisma jääma,viskam mineris "pool diff set to 0.010" ja sealt edasi ei toimu midagi,vb pean oma seaded jne üle vaatama  |
Mul jooksevad normaalselt tõesti. Äkki on su diff liiga kõrge? Mul on diffiks pandud 0.004 ning kütavad rahumeeli 24/7 hetkel ilma minupoolse majandamiseta.
Char
29.05.2014 19:28:15
norm sain hashrate 8k pealt -> 11.3k peale
40%+ tõus. nice
Kristoferr
29.05.2014 21:07:57
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Milline on uuem SGminer? 4.1.0? |
Proovi sellega ja ütle palju vähem võtab ning rohkem hashi teeb:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=623409.0;topicseen
Liitu Wise'ga! |
Scart
30.05.2014 09:17:20
| Scart kirjutas: |
| reints kirjutas: |
X11 - üks MH toodab 0.0007860 BTCd ööpäevas. Üks 280x teeb 3MHd ehk üks 280X toodab ööpäevas 0.002358 BTCd. Lisaks, seda tehes põletades tuntavalt vähem voolu. |
Hetkel on Nicehashis X11 payout 2x kõrgem kui Scryptil.
SilQ
30.05.2014 09:26:04
| Ei tööta endiselt Nicehash ja X11. 5minutit acceptib ja siis vahetab diffe ja võtab uus blokke.
liifer
30.05.2014 10:28:53
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
https://bitcointalk.org/index.php?topic=623409.0;topicseen |
See miner võtab 5% rohkem voolu kui sgmineri viimane versioon, samas hashib 30% rohkem. 6 280x kaarti ca 800W.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
parm
30.05.2014 11:49:18
| parm kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Asus 280X teeb 3,1 megahashi, I 16 ja core 1080Mhz. Voolutarve ei muutunud kill-o-watt-i järgi.
Nii, et jätkuvalt ei saa ma sinu öeldud "Uuema SGmineriga enam suurt vähem ei võta" nõus olla.
