uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
TeaMeTzu
sõnum 05.04.2014 20:18:41 vasta tsitaadiga
Seda vast näitavad temperatuurid? Avastasin termopasta tuubilt mingid punktid (läbipaistvad), kas need näitavad palju peab pastat panema vms (pastaks MX4).
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
angel
angel
sõnum 05.04.2014 20:53:44 vasta tsitaadiga
rainisk kirjutas:
Kui tihti peaks üldse seda pasta värki seal vahetama?
kui temperatuurid kõrged või vana pasta kuivanud. Kui arvuti mingi .. 5 + aastat vana siis võiks järgi vaadata. Enamasti kvaliteetsemad pastad peaks suht kaua vastu pidama (Arctic Cooling, Arctic Silver, Noctua, etc).
TeaMeTzu:
Kui tava siledapõhjaline jahutus (mitte direct heatpipe) siis prose keskele riisitera suurune täpp on enam kui küll pastat. Liiga palju pastat pannes võib tekkida vastupidine efekt ehk siis põhjustab kõrgemaid temperatuure.
Ja minuarust pasta laialiajamine vms seal sees soperdamine on täiesti mõttetu. Jahutuse tald surub ise selle pasta korralikult laiali kinnitamise momendil. Katsetatud, toimib. Kui kogu pind ei ole korralikult kaetud siis on liiga vähe pastat. Osad soovitavad ka quad core prosedel panna prose keskele 2-3 mm pikkune õrn triip pastat. Laialisurudes peaks kenasti kogu pinna katma.
TeaMeTzu
sõnum 05.04.2014 21:21:02 vasta tsitaadiga
Pastat panin ka tunde järgi (ajasin küll sõrm kilekotis laiali), aga tekkis huvi kas need läbipaistvad täpid tuubil mingit otstarvet ka omavad?
part24
part24
sõnum 08.04.2014 04:32:47 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
...kas need läbipaistvad täpid tuubil mingit otstarvet ka omavad?
Vaat kui need täpid oleks läbipaistmatud, siis päris kindlasti ei näeks mitme täpi jagu pastat veel tuubis alles on. Aga kui läbi paistavad, siis on selleks mingine lootus olemas. icon_lol.gif
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 09.04.2014 07:59:16 vasta tsitaadiga
Ise olen nüüd X meetodit kasutanud. Ehk siis joonistan kena X prosele ja panen jahuti peale. Varasem kogemus täpiga keskel oli see, et ringikujuliselt oli laiali läinud, aga nurgad olid täiesti paljad. Siis kasutasin ühtlast silumist plastikkaardiga, aga sellega oli see jama, et isegi väikse koguse juures tahtis äärtest välja pressida kui jahutit peale sai monteeritud. X-ga pole kumbagi probleemi hetkel olnud. Ostsin ka suurema koguse MX-2 varuks ja seni pole ära kuivanud.
estownya92
sõnum 30.05.2014 16:29:24 vasta tsitaadiga
Millist termopastat oleks kõige mõistlikum kasutada? Kas eelistada pigem metalliosakestega pastat või ilma? Riski kohapealt saan aru, et kui kasutada metalliosakestega pastat oskamatult võib tekitada lühiseid aga kuidas on lood soojusjuhtivuse küljelt?
Võite anda ka kindlaid tootesoovitusi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Liil6u
Liil6u
sõnum 30.05.2014 16:40:41 vasta tsitaadiga
estownya92 kirjutas:
MX-4 ja korras. Sobib nii algajatele, kui ka edasijõudnutele. icon_smile.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
angel
angel
sõnum 30.05.2014 16:45:51 vasta tsitaadiga
MX4 hea pasta mõistliku hinnaga, vähemalt minuarust.
Ainuke asi, et sutsu liiga vedel. Väga raske on paljale kivile (läppari prose, gpu) väikest tilka tekkitada. Tava prosele, suurele pinnale, aga väga lihtne peale panna. Suurem täpp keskele ja radikas peale, toimib thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 13.06.2014 20:13:55 vasta tsitaadiga
Kas lörakas pastat keset proset ja vent selle tordi otsa on sama efektiivne kui pasta korralikult spaatliga õhukeseks kihiks ühtlaselt laiali kandes?
Siim159
Siim159
sõnum 13.06.2014 20:17:43 vasta tsitaadiga
Ma olen siiani pannud lihtsalt täpikese keset kiipi ja korras. Pidavat olema kõige parem lahendus, kuna kui sa hakkad seal seda veel laiali lükkama, jäävad ebatasased kohad ja ei või ühtlaselt kõike täita (ühesõnaga, vist võivad õhuvahed vms sisse jääda).
olafsand
olafsand
sõnum 13.06.2014 20:31:24 vasta tsitaadiga
Mina arvaks jälle nii, et kui täpikesele lähened natukene vale nurga all, siis osa prosest saab rohkem ja osa võibolla ei saa üldse. Lisaks tundub törts pastat kergemini servade vahelt välja voolama kui seda teeb korralikult laiali aetud pasta. Ja spaatliga laiali aetud pasta on niivõrd õhuke, et sinna mingeid mulle vaevalt sisse jääb.
angel
angel
sõnum 14.06.2014 00:13:30 vasta tsitaadiga
http://www.hardwaresecrets.com/article/What-is-the-Best-Way-to-Apply-Thermal-Grease-Part-1/1303/1
kusagil oli kunagi testitud ka klaasi abil. Ehk siis pandi vastavalt süsteemile pastat prosele ja suruti klaasiga peale. Oli kohe ära näha kuidas pasta valgub, liigub erinevate pasta panekute korral.
Ise panen nagu intel soovitab quad core'idele -> väike triip keskele ja jahutus peale. Väikse täppi süsteemi kasutan single core ja väiksemate pindadega gpu'del, prosedel.
Auron
Auron
sõnum 14.06.2014 09:34:51 vasta tsitaadiga
Mina üldislt panen pastat sedasi, et kõigepealt puhastan radika talla korralikult ära. Kui tald ikka täiesti peegel siis ei tee radikaga rohkem midagi. Kui tald tuhmim ehk siis omab ikkagi piisavalt suuri mikropragusid siis panen tilga pastat radika tallale, hõõrun korralikult sisse ja jäägi nühin sittumispaberiga pealt maha. Üldjuhul on ilusti näha, et tald võtab pastakarva tooni sisse ehk siis mikropraod täidetud. Nüüd edasi läheb tavataks, et tilk prose keskele, radikas peale ja enne kinnikeeramist surun mõõdukalt radika peale ja nö. keeran õrnalt edasi tagasi edasi tagasi nõka nõka mõned korrad, et kiht võimalikult õhukeseks vahel muutuks.
sõnum 14.06.2014 09:52:58 vasta tsitaadiga
Mina jällegi kasutan X meetodit mis pidavat jällegi parim olema (joonistan X ja siis surun jahuti peale).
Ertai
Ertai
sõnum 14.06.2014 15:03:11 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
EKEst
sõnum 25.10.2015 21:31:26 vasta tsitaadiga
atsetooniga võib pastat eemaldada?
Auron
Auron
sõnum 25.10.2015 21:46:11 vasta tsitaadiga
EKEst kirjutas:
Selles mõttes võib, et ta toimib aga paha on see, et tihtipeale atsetoon sisaldad eeterlike õlide jääke ja see ei ole hea.
sõnum 16.12.2015 14:03:56 vasta tsitaadiga
Üks silma jäänud pikem test selle aasta juunikuust ja testiti 47-t erinevat termopastat.
Eks lugege ja otsustage ise, kas on nii nagu kellelegi meeldib või ei meeldi. icon_cool.gif
PS: Igatahes on näha, et endiselt ruulib tipus, rahva lemmik, MX-4 ja seega pole MX-4-le juba aastaid suudetud võrdväärseid või paremaid pastasid kõrvale toota. beer_yum.gif
Pean silmas siis kahte aspekti: säilib hästi tööolukorras ja ei juhi elektrit, olles sellega tavakasutajale igati OK-toode.
Thermal Paste Roundup 2015 – 47 Products Tested
Last year I published a thermal paste review on HWBot Forums. In total I tested 26 different thermal pastes on air and also using liquid nitrogen at different temperatures. This year I invested about 300 hours to test 47 different pastes with air-cooling and liquid nitrogen for extreme cooling – safe to say that this is the biggest and most accurate thermal paste test ever.
http://overclocking.guide/thermal-paste-roundup-2015-47-products-tested-with-air-cooling-and-liquid-nitrogen-ln2/
caramis
caramis
sõnum 16.12.2015 15:01:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
MX4 miinus on see, et kui teda pole pikalt kasutatud, siis kipub tuubis olles vedelik tahkemast kraamist eralduma. Tuleb mingi plärts vesist jama ja siis kõvem junn järgi. Termiliste näitajate ja "installitavuse" poolest viieka eest väga hea toode, NT-H1 ja MX4 vahe minimaalne, lihtsalt Noctua pasta valgub veidi paremini
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Auron
Auron
sõnum 16.12.2015 15:08:39 vasta tsitaadiga
Keegi võiks popimate pastadega ka sellise testi teha kus pannakse popimad pastad pooleks aastaks kuhugi termoanduritega metallplaatide vahele ja antaske kuuma ning siis hiljem vaadatakse milline pasta on kõige rohkem oma omadusi kaotand ja milline kõige paremini säilitand.
sõnum 22.12.2015 03:38:07 vasta tsitaadiga
vahetasin just termopastat ja hernetera meetodiga oli ilusti täpselt kaetud prose (vana pasta st.), ei rohkem ega vähem.. icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 22.12.2015 08:48:45 vasta tsitaadiga
Riisitera? Seda kas jääb nurkadest puudu või ajab äärtest üle. Ma olen kah x-katmist kasutanud, jääb kandilisem tulemus.
sõnum 22.12.2015 15:36:43 vasta tsitaadiga
riistiterast suurem, ent mitte päris suurema herne suurune jah, samas väiksema ja kuivatatud herne (huvitav vestlus) suurune lörakas, keskele ja jahuti peale (ei meeldi eriti 212EVO paigaldus, see X on jabur)... ja nagu ütlen, siis ei ajanud üle ääre ega olnud katmata ala..
Reisengof
sõnum 05.03.2017 20:26:00 vasta tsitaadiga
EKEst kirjutas:
Ideaalne isopropüül alkoholiga, kui ei raatsi 10 euri välja käia pudeli eest, apteegist küsi piiritus lapikarp 2,50.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Auron
Auron
sõnum 05.03.2017 21:01:56 vasta tsitaadiga
Reisengof kirjutas:
EKEst kirjutas:
Ma kardan, et ta ammu juba - nii paar aastat tagasi pasta ikka ära vahetand icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
