uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
Auron
Auron
sõnum 16.01.2014 20:26:27 vasta tsitaadiga
On miljon aastat tagasi vahest ka igast 478, 939 jne. prosed tavalise kõvasti kinnijäänd pastadega socketist jahutust pealt võttes välja tulnud - ei ole midagi juhtund.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.01.2014 20:39:30 vasta tsitaadiga
Mul on ka tavaliselt prose koos jahutusega lahti tulnud. Pasta liimib päris korralikult kinni ja toda protsessorit hoidvat kangikest ei saa vabastada ka kuidagi, kui jahutus ees. Pole nagu midagi juhtunud ja klemmid ka kõveraks pole läinud. i5-l vist väljaulatuvaid klemme polnudki, ei mäleta, kuidas see fikseerus soklisse.
NATAS999
sõnum 16.01.2014 22:01:41 vasta tsitaadiga
ega ei ole ju vaja otse üles sikutada radikat, loomulikult tuleb prose niimoodi kaasa. alguses libistad radikat mööda prose ja kui liikuma hakkab, siis võib proovida libistamise ajal õrnalt kangutada pealt ära. LGA prosedega ei saa ka päris nii jõhkralt käituda, et lihtsalt ise jalgadega astud korpuse otsa ja siis kukud täie jõuga radikat üles sikutama. nii võib emaplaadile kohe matused korraldada.
Liil6u
Liil6u
sõnum 17.01.2014 00:54:32 vasta tsitaadiga
Clp ei kleebi kokku nagu pasta. Vaid liimib nagu liim icon_biggrin.gif Libistamisest on tolle soojusjuhiga asi ikka väga kaugel icon_biggrin.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
HA
HA
sõnum 17.01.2014 01:57:32 vasta tsitaadiga
Siin küll midagi öeldud pole, et miskeid erivõtteid peaks kasutama maha võttes...
http://www.coollaboratory.com/pdf/manual_liquid_pro_englisch.pdf
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
NATAS999
sõnum 17.01.2014 08:08:23 vasta tsitaadiga
Liil6u, clp on vedel metall, mitte liim. liimivad termoliimid ja kivistuvad pastad. clp pole neist kumbki.
Auron
Auron
sõnum 17.01.2014 09:20:16 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Osad custom jahutused oma mingi kinnistustega on sellised kus jahuti tuleb tõsta otse üles ja midagi "nõkada" kuskil suunas ei saa.
Liil6u kirjutas:
Sellest ma küll midagi ei tea, et liimib nagu liim. Ma arvan, et pead silmas seda kuidas osad lambad on seda kasutand alumiiniumradikatega või siis oma mõistusega IHS'i ära lihvind aga kuna CLP galliumi baasil siis igasugu alumiiniumisse ta nö. sööb sisse ja kui radikas kõvasti peal siis nö. tekib fusiooni efekt kus kleeberdab kokku. Ehk kokkuvõttes CLP peaks andma parima efekti vaskradikaga delidded prose peal.
Liil6u
Liil6u
sõnum 17.01.2014 13:00:40 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Liil6u kirjutas:
No siis pole ju muud valikut, kui omal nahal järgi proovida. Mul oli korpuse vahetus. i5 ja h110 vahel clp. Ja no oli kinni nagu liim.
Vedel on asi seni, kuni ta vähe kuuma saab. Ei räägi midagi, mis naised saunas rääkisid. Vaid ikka omadest kogemustest. icon_wink.gif
NATAS999
sõnum 17.01.2014 13:28:42 vasta tsitaadiga
Auron, oskad näiteid ka tuua? Pole ise selliseid jahuteid kohand, mis ihs peal paigalduse ajal ringi ei sõidaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.01.2014 14:16:19 vasta tsitaadiga
Siis on pastat vähe pandud? Teoreetiliselt peakski vähem või rohkem kuivanud pasta hoidma protsessorit jahutuse küljes, kuna kontaktpindu hoiab koos vaakum. Mingid õhuvahed jäävad niikuinii kontaktpinnale ning jahutuse eemaldamisel tekib sellistesse kohtadesse vaakum. Kui pasta on vedel, pole probleemi, aga kui mitte, siis on probleem. Siiski võib ka vedela pastaga kontakt päris tugev olla.
NATAS999
sõnum 17.01.2014 14:31:16 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 17.01.2014 14:45:44 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma ui mingit 10+ aasta tagust konkreetset jahuti mudelit mäletan aga oli paar siukest jahutit mille mountimiseks käisid nö. poldid läbi plate ja jahutuse lasid nö. ülevalt all ja isegi pealepanek käis tihkelt - jah tõenäoliselt jõuga oleks ikka väänata saanud aga seda teha eriti ei taht.
Siim159
Siim159
sõnum 08.03.2014 15:22:33 vasta tsitaadiga
Oleks küsimus termopadja kohta, et kui paksu seda tarvis oleks? Plaanis ette võtta sülearvuti puhastus, kuid termopadja teemast pole mul aimugi.
Auron
Auron
sõnum 08.03.2014 16:56:40 vasta tsitaadiga
Termopadjad ei kõlba kuhugi ja kasutamine aint seal kus tõesti muidu ei saa. Süleri puhul sealt kus puhastamise käigus ära võtad paned ka tagasi.
Liil6u
Liil6u
sõnum 08.03.2014 17:06:09 vasta tsitaadiga
Parem oleks, kui süler laiali lammutatud ja näed ära, kui paksud padjad käivad ning ostad uued. Vanade tagasi panemine on see teisejärguline (kui pole saada kuskilt).
caramis
caramis
sõnum 08.03.2014 21:17:23 vasta tsitaadiga
võimaluse korral vaskplaat vahele. ise sai Oomipoest ostetud kahepoolselt kaetud vaskplaati ehk siis "kahepoolse liimiga soojusjuhti" kasutatud kahes süleris, temperatuurid langesid tuntavalt.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
sabs
sabs
sõnum 09.03.2014 13:13:10 vasta tsitaadiga
Tere!
On pakkuda vastplaate sümboolse summa eest. Tellisin kunagi omale 30tk icon_biggrin.gif
Nüüd mõned järgi. Tallinnas saaks-käest kätte kui kellelgi huvi.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
rainisk
sõnum 14.03.2014 15:23:32 vasta tsitaadiga
Sai ka siis pastat vahetatud, ostsin CoolerMaster IC Essential E1 ja päris ilus tempi langus videol ja prosel, mõlemal 10 kraadi jahedam kohe icon_razz.gif
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 20.03.2014 12:06:51 vasta tsitaadiga
mis pasta prosel enne oli ?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 14:09:19 vasta tsitaadiga
Eks seal mingi kiviks kuivand tehase pasta oli - muidu selliseid vahesid olla ei saa.
TeaMeTzu
sõnum 05.04.2014 17:58:47 vasta tsitaadiga
Pole lugenud tervet teemat läbi ja viimased postitused sellel teemal ka päris ammu, aga kuivanud termopasta vastu pidi aitame see, kui lased CPU soojaks ja siis peaks ka pasta vedelamaks muutuma (loodan, et päris lambist teksti ei pannud icon_biggrin.gif). Ja küsimus selline, et kui vahetasin CPU pasta ära, kas siis peaks ka GPU termopastat näppima (tempid küll normaalsed 40+ kraadi)?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.04.2014 18:01:36 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
Mesasja? Kui pasta ära kuivab, siis CPU ei lähe mitte soojaks, vaid tuliseks.
Mina ütlen, et ei saa mina pastade kuivamisest aru. Endal juba üle kahe aasta prose peal ning mingit kuivamise toimest ei saa aru. Parem ärge kasutage neid stock jahuteid, vaid korraliku suure radikaga jahuteid. Ka ventilaator ei pea siis nii suurte pööretega töötama ning kulub vähem ehk ventilaator töötab kauemat aega vaikselt.
Aga kui läpakas, siis jah ...
TeaMeTzu
sõnum 05.04.2014 18:27:52 vasta tsitaadiga
See ikka oleneb kui kaua lased arvutil enne vahetust töötada. Endal tuli ka veel stock jahutusega enam-vähem normaalselt lahti, aga puhastamine oli juba tiba raske.
woox2k
woox2k
sõnum 05.04.2014 19:24:09 vasta tsitaadiga
See stock tavott mis radika vahele määritakse, on mingi kahtlane asi ka. Ma olen nii mõnigi kord kiviks kuivanud pastat maha kraapinud (isegi suht uue masina puhul) aga samas olen kasutanud umbes 6 aastat Nexuse TMP-1000 pastat ja see pole küll veel siiani kiviks läinud.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
rainisk
sõnum 05.04.2014 19:55:56 vasta tsitaadiga
Kui tihti peaks üldse seda pasta värki seal vahetama?
( -_・) ︻デ═一 ▸
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
