uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Watch Dogs märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
trip
trip
sõnum 29.05.2014 12:50:10 vasta tsitaadiga
sõnum 29.05.2014 13:27:41 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Kas sildade tõstmiseks on miski eraldi nupp ja kas need maast tõusvad tee takkistus postide jaoks on ka miski eraldi nupp ?`
Miski asi oli kui vajutad tab-i ja siis saad e graftida mingi raadiosaatja mida kuhugi visata. Seal on veel mõlemal pool 2 asja, kuid neid ei saa kasutada, sest ma ei leidnud miskit varianti kuidas neile ligi saada. Miskid tabletid jne asjad seal olid.
eraldi skillid, sillad ja takistused driving trees, vidinad ilmselt craftingus.
- londiste
NeroEST
NeroEST
sõnum 29.05.2014 13:36:15 vasta tsitaadiga
Suht häirib see, et mobile OS 1 vs 1 race inimesed panevad oma appi kinni kui kaotama hakkavad.
5 korda olen 1 checkpointi kaugusel ja tuleb abort, connection lost. Võin veel süüdistada ka ubisofti, kuid naljakas just, et enne lõppu kaob alati nett ära.
Võiks mingi asi olla, et mäng minu jaoks jookseb lõpuni isegi siis kui mobiilitüüp oma appi kinni paneb.
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ummiq
ummiq
sõnum 29.05.2014 14:45:50 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, mis värk sellega on, et mängi ise jookseb nagu suht puhtalt, aga iga u 30-50 sek järel on 5 sek pildi seiskumist (heli ja tegevus käib edasi) ja siis jätkub normaalselt? Mälukasutus on tagasihoidlik ja arvuti spec ise:
Athlon 6000+ X2
6G ram@800Mhz
Radeon HD 68** @2GB
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
Kommentaarid: 216 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
trip
trip
sõnum 29.05.2014 14:48:55 vasta tsitaadiga
proovi paar lehte tagasi keerata https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8192661#8192661
ummiq
ummiq
sõnum 29.05.2014 15:05:29 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Ühte pidi ja teistpidi käisin lehti läbi ja 16nda olen vahele jätnud. Tänud! Tundub töötavat. Parem arvuti võiks ka olla, aga ehk ajab praegu asja ära.
Urmas
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.05.2014 15:05:53 vasta tsitaadiga
Ning olgem ausad, see arvuti jääb väga lahjaks ka Watch Dogsi jaoks..
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
sõnum 29.05.2014 15:25:25 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 29.05.2014 15:47:12 vasta tsitaadiga
Mina seda ei tea kas 144hz jaoks on 144fps ka vaja, aga igatahes pilt on märgatavalt ilusam kui 60hz peal.
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 16:05:12 vasta tsitaadiga
Dave20, Mismõttes ilusam?
Dave20
sõnum 29.05.2014 16:07:01 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Kõik detalid on teravamad kui 60hz peal ja peale selle pole ka pildi rebimist.
Lehys
Lehys
sõnum 29.05.2014 16:09:54 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Need HZ tähendavad seda kui palju kaadreid suudab antud monitor sulle reaalselt näidata.
Kui sa tahad näha reaalselt 144 FPS-i sellelt monitorilt siis peab mäng jooksma 144+ FPS aga reaalsuses üle 100 sa suht suurt vahet enam ei tee,kõik mis jääb 60hz ülesse poole on sujuvam kui alla 60,
Ilusamaks sul vaevalt seal midagi läks pigem sujuvamaks.
Mängust kah siis olen seda nüüd paar õhtut pelanud,tasub täitsa proovida seda pela,midagi ahhetavat küll minu jaoks pole,kõige suurim miinus mis on silma jäänud,ikka see kehva optimeerimine jõudluse kohapealt thumbs_down.gif
viimati muutis Lehys 29.05.2014 16:11:34, muudetud 1 kord
heretic666
heretic666
sõnum 29.05.2014 16:10:11 vasta tsitaadiga
Aliens: Colonial Marines saaga jätkub
Dave20
sõnum 29.05.2014 16:15:32 vasta tsitaadiga
No ei hakka rohkem vaidlema, kui keeran pildi 60 hz peal siis näha, et kvaliteet läheb kõvasti krobelisemaks mängus, kui aga 144hz peal, siis pilt teravam ja selgem
Lehys
Lehys
sõnum 29.05.2014 16:18:40 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Mida sa sellest 60 peale keerad kui molu on võimeline rohkemaks? icon_rolleyes.gif
madness
madness
sõnum 29.05.2014 16:21:06 vasta tsitaadiga
Lehys
Lehys
sõnum 29.05.2014 16:25:24 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
ummiq
ummiq
sõnum 29.05.2014 16:57:47 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Kui minu omast räägid, siis tõsi- kui majast välja sain, oli kööga ja uninstall icon_biggrin.gif Eks vaja igas mõttes uut arvutit icon_wink.gif
Urmas
Vael
sõnum 29.05.2014 17:07:50 vasta tsitaadiga
Selle kokku jooksmisega tuleb meelde "Remember Me", mis oli ka konsooliport ja PC jaoks optimeerimata. Unreal Engine3 põhjal sai config faili muuta ja mõnel aitas, SLI koha pealt peaks vist draivereid ikka ootama. Ja config kallale minnes võimalus mäng peeti keerata üldse. Üks asi, mida olen avastanud uute mängudega, et Microsoft Redistributables uninstall aitab ning siis mängu installi alt ainult 1 õige peale panek, ei tea miks töötab aga vahel on aidanud.
60€ Bugisofti loomingu eest esimesel päeval välja käia on jah idiootsus. Ootan kunas serverid nagu "Heroes VI" kokku jooksevad ja hind 15€ peale kukub. Lappe võib nagu jõuluimet oodata...
Origin jagas Battlefield 3 tasuta, nii et on aega hinna kukkumist oodata.
sõnum 29.05.2014 17:40:35 vasta tsitaadiga
battlefield 3 reliis oli 2.5 aastat tagasi.
heretic666, algus kuni kluppi sisse ronimiseni oli kõige hullem, sest dynamic lighting on maha tapetud või maha keeratud. praktiliselt kogu ülejäänu oli nii ja naa - viimased paar osa nägid reliisi juhul isegi pigem paremad välja.
- londiste
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 18:49:55 vasta tsitaadiga
Relvamenüü on küll väga idiootne...
Kohe aru saada, et asi puldijaoks mõeldud.
ertr2
ertr2
sõnum 29.05.2014 18:53:45 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 20:42:02 vasta tsitaadiga
erik111
sõnum 29.05.2014 21:17:35 vasta tsitaadiga
Braien, Kuidas siis jookseb sul?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 21:45:30 vasta tsitaadiga
Medium seadetega, textured Ultra asemel High, jookseb 30-80 FPS.
erik111
sõnum 29.05.2014 21:55:47 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Palju Ultra peal FPS?
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 22:02:13 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, ei ole mängitav..
sõnum 29.05.2014 23:46:13 vasta tsitaadiga
gtx680 ja 280x peaks sama augu kaardid teoorias olema ja mul jookseb high peal täiesti sujuvalt. pole viitsinud kõrgemaid sätteid testida.
amd kaartidega on taas kord ikaldus?
Braien, viimased uued draiverid peal?
- londiste
ertr2
ertr2
sõnum 29.05.2014 23:48:50 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
280x ja ei ole ühtegi settingut, mis suudaks fpsi üle 40ne tõsta
Braien
Braien
sõnum 29.05.2014 23:48:59 vasta tsitaadiga
londiste, mhm
sõnum 29.05.2014 23:52:16 vasta tsitaadiga
kuidagi väga kahtlane jälle. enamik reviewsid ja esimesi analüüsiartikleid kipuvad näitama, et performance on seal kus loogiliselt olema peaks.
samas foorumitest ja üsna mitmest loost võib lugeda, kuidas amd kaardid ikaldavad.
nvidia kaartidega oli sama lugu, reliisil (võinoh, enne reliisi vist tegelikult) ei olnud asi lihtsalt mängitav. mingit stabiilsust ei olnud ja hakkis nigu vanakurat settingutest sõltumata.
watch dogs special-ish draiverid tegid seevastu imet.
- londiste
Dave20
sõnum 29.05.2014 23:53:42 vasta tsitaadiga
londiste, watch dogs special-ish draiverid ? Mul nvidea kaart ja ikka hakib mäng... icon_neutral.gif
sõnum 29.05.2014 23:55:29 vasta tsitaadiga
337.88
nvidia enda soovitus 680/770 jaoks on high. 4gb isendite korral tekstuurid ultra.
minu senise kogemuse pealt peab paika küll.
- londiste
Dave20
sõnum 30.05.2014 00:24:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
337.88
Need peal. Millegi pärast on nii, et ultraga fps 50 ja kui kõik low keeran ikka 50, paremaks ei lähe, aga kui kiired liigutused autoga või joostes, siis hakkab droppima.
Jama on see, et see mäng hakkab järjest rohkem meeldima, aga mängida ei saa icon_sad.gif
lopes39
lopes39
sõnum 30.05.2014 01:27:13 vasta tsitaadiga
337.88 oli 44mb kahtlaselt väike ja on lõpetanud mängus paarkorda toimimise, millest pääses ainult restarti abil.
gekomees
sõnum 30.05.2014 01:31:01 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
337.88 on mingi 300mb. Tõmba uuesti.
Dave20
sõnum 30.05.2014 01:31:45 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
283mb oli.
Eddit juba jõuti vastusega ette.
sõnum 30.05.2014 07:36:30 vasta tsitaadiga
eile tagus mängu AMD-ga 3X kinni. Mingid kalad ikka on...
krist2an
krist2an
sõnum 30.05.2014 08:51:54 vasta tsitaadiga
Kui võrdlus GTA IV'ga tundus juba masendav, siis see on Watch Dogsi fännidele veelgi masendavam:
Link
madness
madness
sõnum 30.05.2014 08:58:58 vasta tsitaadiga
Masendavat pole midagi, pigem naljakas kuidas mõned viitsivad otsida mängust selliseid iseärasusi ja buge, et neist siis mitmeid videosid teha icon_lol.gif
Redikate
Redikate
sõnum 30.05.2014 10:35:08 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Imo pole siin mitte midagi naljakat et ei suudetud / tahetud pisidetailidele tähelepanu pöörata. See võib küll alguses tunduda ebaoluline, kuid tegelikult annavad sellised detailid mängule väga palju juurde. Mind on siiani kõige rohkem seganud see, et näiteks pingile ei saa istuda. Kui ma pean onlines käituma nagu NPC, siis ma peaks saama käituda nagu NPC'd. Ja istumise ning püsti tõusmise animatsioonid on neil kenasti olemas, lihtsalt ei raatsitud progeda.
Samuti pole UBI suutmatus oma serviceid ülesse ja korda saada ka üldse naljakas.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
VisaHinGG
VisaHinGG
sõnum 30.05.2014 10:51:05 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Ei saa hästi aru, et mis seal imelikku siis on.
Pettumus endalegi muidu see pela.
Naysayer
Naysayer
sõnum 30.05.2014 13:24:26 vasta tsitaadiga
Mitte, et nüüd liialt suur tahtmine seda Ubisoft käkki mängida oleks, kuid kas keegi gamekexist key on kätte saanud?
-Kaivo-
sõnum 30.05.2014 13:38:04 vasta tsitaadiga
sai ka proovitud, nuh jah ei paku midagi väga.
sõnum 30.05.2014 14:01:24 vasta tsitaadiga
nähtavasti erinevalt enamikust siin arvamust avaldajatest mulle väga istub.
tahaks pigem näha sisulisemat arutelu gameplay või mehaanika üle kui klaasikildude tagaajamist või ajaviiteks vette tulistamist.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 30.05.2014 14:05:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Nõus. Anyways, mulle meeldib. Koos Wolfiga üks viimase aja paremaid asju.
madness
madness
sõnum 30.05.2014 14:09:52 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
MP'd ka proovisid? Invasion teema midagi sellist, mida taolistes mängudes varem pole olnud.
Lehys
Lehys
sõnum 30.05.2014 14:11:00 vasta tsitaadiga
Üks asisem ülevaade kah,üleüldiselt nõustun sellega mida see vend sellest mängust räägib.
Link
NeroEST
NeroEST
sõnum 30.05.2014 14:13:51 vasta tsitaadiga
Kui saad üle sellest, et see pole next gen nii nagu lubatud, siis on tegemist tõesti hea mänguga.
Ei viitsi samuti pisidetaile taga ajada. Digital Tripid on väga lahedad. Spider-Tank oleks nagu omaette polished game. Väga hästi toimib kuidagi. Alone'i tegin läbi eile öösel, väga sürr ja põnev kogemus.
Isiklikult häirib palju rohkem se, et mobiilirahvas kunagi mängu lõpuni ei mängu. 10x proovinud ja alati tuleb enne seda kui võidan, connection lost. Ei tea, kas peak sihilikutl väga sitalt sõitma?icon_biggrin.gif
Pisidetaile 200km/h linnast läbi kihutades nagunii tähele ei pane.
Winter is coming...
siven
siven
sõnum 30.05.2014 14:29:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
337.88
enda profiili kastiga shadows high ,ülejäänd ultra kaasaarvatud texture ja msaa x2 + ENB peal ja jookseb 30-40 fps
kaardiks gtx 670 2GB panin veits mälule OC ka juurde. nii ,et pole vaja mingit 3gb kaarti nagu ta väidab seal;)
asi võtab rami kõik 8 giga ära isegi firefoxi ei anna avada kui mängu alt tabid kohe widows karjub low on memory ja firefox crashib:D
kõik tausta programmid panin kinni isegi aero võtsin maha ,et lisa 70 mb videomälu saaks. ja uskuge mind see kõik aitab . asi on ilmselt mul nii piiripeal.
asi jookseb ilma stuterita.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Watch Dogs mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
