uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Go märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  järgmine
Kevvare
Kevvare
sõnum 26.05.2014 23:16:17 vasta tsitaadiga
Kitkati boonus on ka see, et 2g/3g vahel hüppamine on palju parem ja lukustab end ilusti vastavasse võrku ära. Sony on tegelikult üldse ametliku poole pealt täiesti sürr ja tahavad ainult raha teenida kuigi võiksid paar päeva sellele kulutada ja ametlikult välja lasta.
Võtke omale paar tundi, süvenege ja saate hakkama. Asi on seda väärt. Kui vahepeal tekib lootusetu tunne, et pilti enam ette ei võta siis hoidke volume + ja power nuppu all (või oli volume -) siis viskab haxing androidi kuti ette ja valite install. Ma algul ehmusin ära ja arvasin, et tuksis aga tutkit.
Ma ise kasutasin neid saite
http://talk.sonymobile.com/t5/Android-development/Xperia-Go-KitKat-4-4-2-CM11-install-guide/td-p/515137
http://forum.xda-developers.com/xperia-u/go-development/rom-unoficial-cyanogenmod-cm-11-android-t2531189
Esmalt unlockige bootloader
https://sites.google.com/site/projectfreexperia/download/bootloader-unlock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2014 23:34:01 vasta tsitaadiga
No mina olen praegu jännis driverite installimisega (fastboot jms). Midagi on nagu veel valesti/puudu, sest ta ei taha fastbootis püsida. Bootloader õnneks ammu unlockitud.
Just natuke aega tagasi sai kahjuks format ka tehtud. Muidu oleks kõik driverid olemas + vajalikud programmid samuti ja uus rom oleks minutitega peal.
viimati muutis The_Boss 26.05.2014 23:35:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 283
kakukeo
sõnum 26.05.2014 23:34:47 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Brrr.. kuna pole kunagi varem telefoni sel moel uuendanud, siis tunnistan ausalt, et olen jännis.
Kas keegi oleks nii hea ja kirjutaks lühidalt kus mida ja mismoodi tuleb teha, et asi saaks tööle? Eduka juhendamise eest olen nõus paar 6pakki annetama icon_smile.gif
Nr1) Võtad tõmbad telefoni driveri arvutisse ning kas kasutad juhendit või tarkvara,mille abil saad telefoni ära rootida.
üks võimalus käsitsi,teine oli mingi cmd baasil, mis toppisid sisse ja siis ilusasti avasid ning rootis telefoni ära. siis kui telefon rootitud saad lisad telefoni sd kaaridle alla tõmmatud tarkvara kausta
mina ise tõmbasin clockwork modi ning installisin telefoni(google play)
ning kui failid olid sealt kaustada kopid,telefon rootitud siis sain läbi clockworkmod(vaja vist ka clockwork recovery kui õigesti mäletan,ta ütleb ise ka mida nõuab) ning valisin,et install(küsib et data wipe ja cahce vipe,neist loe netist) ja siis ta ilusasti juba avasgi ennast installivana. teine variant on netist kirjas,et kui eelnevad samud tehtud vajutad vol down ja home vms ja siis valid sealt,et install from sd kaart ja siis kausta. õhtu hiline ja jutt segane, natukene loed ja netist kõrvale ja saad asja selgeks icon_smile.gif enne rootimist ära ürita midagi teha,siis on telefon rikutud icon_smile.gif
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
T4
sõnum 27.05.2014 21:00:18 vasta tsitaadiga
Mingi uus kamm telefoniga, sisse lülitades näitab Sony kirja ja peale seda ekraan must ja 4 sinist vilkuvat pikslit, ei aidanud ka teine sim. Power nuppu ja vol + -ga saan välja lülitatud aga peale seda sama keiss. Kas on mingi muu reseti võimalus?
Akut tagant ka ära ei saa, iseasi kas see aitakski. PC-ga ühendades lööb punase laadimise tulukese paarikymneks sekundiks põlema ja peale seda sama keiis ehk vilkuvad 4 pikslit.
Edit: Korras, sony enda update programmiga reinstall.
Proovisin ka siis bootloaderit unlockida, kuni juhtme tahapanekuni kõik ok, peale seda ei taha kuidagi midagi kuhugi installida ega lasta valida (punkt 13). Isegi device manageri alt ei paku mingit varianti (osadel nii old kel kah pc ei paku uue softi installimise varianti).
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.05.2014 21:42:38 vasta tsitaadiga
Ma sain omadega niikaugele, et õnnestus uus soft peale lasta telefonile,aga paraku oli see 4.0.4 versioon icon_lol.gif Kuidagi ei õnnestu hetkel seda 4.4.2 romi alla laadida kuskilt... any help?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2014 22:18:33 vasta tsitaadiga
http://d-h.st/2OL selle paned telefoni peale ning arvutisse pakid eraldi lahti.
fastbooti abil flashid telefonile boot.img-i (cmd-s fastboot flash boot boot.img)
telefoni sisse lülitades klõpsid volume - nuppu, saad recoverysse. Installid telefonile pandud zip-i.
Lülitad sisse, teed algse kraami ära, paned telefonile gapps-i (ma kasutasin vist seda: http://d-h.st/4lR ), lähed tagasi recoverysse ja installid selle.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.05.2014 22:50:14 vasta tsitaadiga
Sain vist hakkama icon_biggrin.gif Telefon käima minnes vilgutab ledi erinevaid värve, siis ees kiri sony ja edasi must ekraan... kuni lõpuks hoian all volume ja power, siis hakkab asi otsast peale - on lootust ellu äratada, või läheb uue telefoni jahiks?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2014 22:54:57 vasta tsitaadiga
see oli pärast fastbooti abil flashimist?
Pärast seda peadki nüüd volume - nuppu klõpsides recoverysse saama (telefoni sisse lülitamise hetkel hakkad klõpsima) ja installima zipi.
Kevvare
Kevvare
sõnum 27.05.2014 22:58:08 vasta tsitaadiga
Kõik korras, lülita telefon välja ja hoia power nuppu ning volume - või + üks neist all ja vaata kas teeb midagi. Ta peaks androidi mehikese ette viskama hallil taustal ja saad edasi valida.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.05.2014 23:11:29 vasta tsitaadiga
Midagi teen vist valesti...
booti flash toimub justkuikenasti, aga kui nüüd sisse üritan lülitada + all hoides, siis ei tee peale sony kirja midagi. Kui hoian power nuppu koos +iga all u 5 seki, siis vibrab 3korda ja lülitab end välja.. see annab võimaluse jälle ühtkoma teist proovida, aga kuidagi edasi ei liigu sealt.
Leiutan veel veidi
Edit: Edusammud - volume nuppu pidin jupp aega kl'psutama enne kui järgmine aken ette tuli thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2014 23:18:52 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks ütlen, et kui nüüd installimised "failed" peaks tulema, proovi memorywipe teha ja siis uuesti installida. Mul ei tahtnud ta muidu toimida.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.05.2014 23:20:48 vasta tsitaadiga
Kaua see install aega võtab?
Mul cyanogenmod-i mehike kerib ees juba 6-8minutit... lasen edasi joosta?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2014 23:26:20 vasta tsitaadiga
jah. Esimene boot võtabki aega
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.05.2014 23:30:17 vasta tsitaadiga
Tehtud - oh my god mis ajakulu esimest korda tehes icon_redface.gif Lõpetuseks, mis see gapss-i peale panemine endast kujutab? Samamoodi zipist nagu romi install?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2014 23:47:32 vasta tsitaadiga
Samamoodi, jah. Võib jällegi vajada wipemist, kui niisama ei õnnestu.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 28.05.2014 00:02:05 vasta tsitaadiga
Õnnelikult tehtud see telefoni uuendus - kuhu 6packi tooma peab? beer_yum.gif thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.05.2014 00:04:27 vasta tsitaadiga
Kui tartusse satud, võid teada anda icon_biggrin.gif Aga ära sellepärast muretse thumbs_up.gif
T4
sõnum 01.06.2014 07:53:47 vasta tsitaadiga
E.
Sain ka lõpuks peale kitkati. Kas mobiil-id jaoks midagi juurde vaja või ei töötagi? Ja mis te kalendri syngiks kasutate.
artur-
artur-
sõnum 01.06.2014 09:44:43 vasta tsitaadiga
Telefon kukkus mullivanni eile ja power nupp enam ei tööta. Ebareaalne, kõik muu toimib aga kui tahan midagi telefoniga teha siis pean laadjat korraks ühendama et ekraani näppida saaks icon_lol.gif
Ideid mis kala võiks olla?
Tagumise korpuse võtsin maha ja kuivatasin naistefööniga telefoni ära aga ei midagi thumbs_down.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.06.2014 13:46:46 vasta tsitaadiga
Vesi sai vist läbi 3.5mm pesa nupuni.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.06.2014 21:38:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi on jagu saanud gpsi uimasusest? Mõnikord leiab end üles paarikümne sekundiga, teinekord läheb pea 5minutit, enne kui saab kasutama hakata... thumbs_down.gif
kakukeo
sõnum 02.06.2014 21:44:36 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
jälgi rakenduste alt töötavaid rakendusi, üldjuhul go ei taha neid sulgeda ning tekib olukord kus tekib "ülekoormus"
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.06.2014 21:51:49 vasta tsitaadiga
Ei usu, et asi selles - olen teinud ka restarti ning ka see alati ei aita... ülekoormuse korral peaks saama peale restarti üsna kiirelt jutule gps-iga vist?
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.06.2014 22:30:54 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Igasugune GPS tahab satelliitide leidmiseks päris pikalt aega. Enamasti proovivad nutiasjad ennast positsioneerida muid vahendeid kasutades, näiteks WIFI võrkude järgi. Kui ta oma asukoha kiiresti leiab, siis tõenäoliselt ei kasuta ta lihtsalt gpsi selleks.
kakukeo
sõnum 02.06.2014 22:41:09 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
andmeside sees,väljas ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Go mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  järgmine
