Kevvare
29 |
The_Boss
26.05.2014 23:34:01
No mina olen praegu jännis driverite installimisega (fastboot jms). Midagi on nagu veel valesti/puudu, sest ta ei taha fastbootis püsida. Bootloader õnneks ammu unlockitud.
Just natuke aega tagasi sai kahjuks format ka tehtud. Muidu oleks kõik driverid olemas + vajalikud programmid samuti ja uus rom oleks minutitega peal.
viimati muutis The_Boss 26.05.2014 23:35:50, muudetud 1 kord |
284 |
kakukeo
26.05.2014 23:34:47
| Lauri_s kirjutas: |
Brrr.. kuna pole kunagi varem telefoni sel moel uuendanud, siis tunnistan ausalt, et olen jännis.
Kas keegi oleks nii hea ja kirjutaks lühidalt kus mida ja mismoodi tuleb teha, et asi saaks tööle? Eduka juhendamise eest olen nõus paar 6pakki annetama  |
Nr1) Võtad tõmbad telefoni driveri arvutisse ning kas kasutad juhendit või tarkvara,mille abil saad telefoni ära rootida.
üks võimalus käsitsi,teine oli mingi cmd baasil, mis toppisid sisse ja siis ilusasti avasid ning rootis telefoni ära. siis kui telefon rootitud saad lisad telefoni sd kaaridle alla tõmmatud tarkvara kausta
mina ise tõmbasin clockwork modi ning installisin telefoni(google play)
ning kui failid olid sealt kaustada kopid,telefon rootitud siis sain läbi clockworkmod(vaja vist ka clockwork recovery kui õigesti mäletan,ta ütleb ise ka mida nõuab) ning valisin,et install(küsib et data wipe ja cahce vipe,neist loe netist) ja siis ta ilusasti juba avasgi ennast installivana. teine variant on netist kirjas,et kui eelnevad samud tehtud vajutad vol down ja home vms ja siis valid sealt,et install from sd kaart ja siis kausta. õhtu hiline ja jutt segane, natukene loed ja netist kõrvale ja saad asja selgeks enne rootimist ära ürita midagi teha,siis on telefon rikutud
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
192 |
T4
27.05.2014 21:00:18
Mingi uus kamm telefoniga, sisse lülitades näitab Sony kirja ja peale seda ekraan must ja 4 sinist vilkuvat pikslit, ei aidanud ka teine sim. Power nuppu ja vol + -ga saan välja lülitatud aga peale seda sama keiss. Kas on mingi muu reseti võimalus?
Akut tagant ka ära ei saa, iseasi kas see aitakski. PC-ga ühendades lööb punase laadimise tulukese paarikymneks sekundiks põlema ja peale seda sama keiis ehk vilkuvad 4 pikslit.
Edit: Korras, sony enda update programmiga reinstall.
Proovisin ka siis bootloaderit unlockida, kuni juhtme tahapanekuni kõik ok, peale seda ei taha kuidagi midagi kuhugi installida ega lasta valida (punkt 13). Isegi device manageri alt ei paku mingit varianti (osadel nii old kel kah pc ei paku uue softi installimise varianti).
Vist liiga loll et aru saada
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Lauri_s
27.05.2014 21:42:38
Ma sain omadega niikaugele, et õnnestus uus soft peale lasta telefonile,aga paraku oli see 4.0.4 versioon Kuidagi ei õnnestu hetkel seda 4.4.2 romi alla laadida kuskilt... any help?
The_Boss
27.05.2014 22:18:33
http://d-h.st/2OL selle paned telefoni peale ning arvutisse pakid eraldi lahti.
fastbooti abil flashid telefonile boot.img-i (cmd-s fastboot flash boot boot.img)
telefoni sisse lülitades klõpsid volume - nuppu, saad recoverysse. Installid telefonile pandud zip-i.
Lülitad sisse, teed algse kraami ära, paned telefonile gapps-i (ma kasutasin vist seda: http://d-h.st/4lR ), lähed tagasi recoverysse ja installid selle.
284 |
Lauri_s
27.05.2014 22:50:14
Sain vist hakkama Telefon käima minnes vilgutab ledi erinevaid värve, siis ees kiri sony ja edasi must ekraan... kuni lõpuks hoian all volume ja power, siis hakkab asi otsast peale - on lootust ellu äratada, või läheb uue telefoni jahiks?
The_Boss
27.05.2014 22:54:57
see oli pärast fastbooti abil flashimist?
Pärast seda peadki nüüd volume - nuppu klõpsides recoverysse saama (telefoni sisse lülitamise hetkel hakkad klõpsima) ja installima zipi.
284 |
Kevvare
27.05.2014 22:58:08
| Kõik korras, lülita telefon välja ja hoia power nuppu ning volume - või + üks neist all ja vaata kas teeb midagi. Ta peaks androidi mehikese ette viskama hallil taustal ja saad edasi valida.
29 |
Lauri_s
27.05.2014 23:11:29
Midagi teen vist valesti...
booti flash toimub justkuikenasti, aga kui nüüd sisse üritan lülitada + all hoides, siis ei tee peale sony kirja midagi. Kui hoian power nuppu koos +iga all u 5 seki, siis vibrab 3korda ja lülitab end välja.. see annab võimaluse jälle ühtkoma teist proovida, aga kuidagi edasi ei liigu sealt.
Leiutan veel veidi
Edit: Edusammud - volume nuppu pidin jupp aega kl'psutama enne kui järgmine aken ette tuli
The_Boss
27.05.2014 23:18:52
Igaksjuhuks ütlen, et kui nüüd installimised "failed" peaks tulema, proovi memorywipe teha ja siis uuesti installida. Mul ei tahtnud ta muidu toimida.
284 |
Lauri_s
27.05.2014 23:20:48
Kaua see install aega võtab?
Mul cyanogenmod-i mehike kerib ees juba 6-8minutit... lasen edasi joosta?
The_Boss
27.05.2014 23:26:20
jah. Esimene boot võtabki aega
284 |
Lauri_s
27.05.2014 23:30:17
Tehtud - oh my god mis ajakulu esimest korda tehes Lõpetuseks, mis see gapss-i peale panemine endast kujutab? Samamoodi zipist nagu romi install?
The_Boss
27.05.2014 23:47:32
Samamoodi, jah. Võib jällegi vajada wipemist, kui niisama ei õnnestu.
284 |
Lauri_s
28.05.2014 00:02:05
Õnnelikult tehtud see telefoni uuendus - kuhu 6packi tooma peab?
The_Boss
28.05.2014 00:04:27
Kui tartusse satud, võid teada anda Aga ära sellepärast muretse
284 |
T4
01.06.2014 07:53:47
E.
Sain ka lõpuks peale kitkati. Kas mobiil-id jaoks midagi juurde vaja või ei töötagi? Ja mis te kalendri syngiks kasutate.
artur-
01.06.2014 09:44:43
Telefon kukkus mullivanni eile ja power nupp enam ei tööta. Ebareaalne, kõik muu toimib aga kui tahan midagi telefoniga teha siis pean laadjat korraks ühendama et ekraani näppida saaks
Ideid mis kala võiks olla?
Tagumise korpuse võtsin maha ja kuivatasin naistefööniga telefoni ära aga ei midagi
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
The_Boss
01.06.2014 13:46:46
Vesi sai vist läbi 3.5mm pesa nupuni.
284 |
Lauri_s
02.06.2014 21:38:17
Kas keegi on jagu saanud gpsi uimasusest? Mõnikord leiab end üles paarikümne sekundiga, teinekord läheb pea 5minutit, enne kui saab kasutama hakata...
kakukeo
02.06.2014 21:44:36
| Lauri_s kirjutas: |
Kas keegi on jagu saanud gpsi uimasusest? Mõnikord leiab end üles paarikümne sekundiga, teinekord läheb pea 5minutit, enne kui saab kasutama hakata...  |
jälgi rakenduste alt töötavaid rakendusi, üldjuhul go ei taha neid sulgeda ning tekib olukord kus tekib "ülekoormus"
192 |
Lauri_s
02.06.2014 21:51:49
| Ei usu, et asi selles - olen teinud ka restarti ning ka see alati ei aita... ülekoormuse korral peaks saama peale restarti üsna kiirelt jutule gps-iga vist?
sukelduja
02.06.2014 22:30:54
| Lauri_s kirjutas: |
Igasugune GPS tahab satelliitide leidmiseks päris pikalt aega. Enamasti proovivad nutiasjad ennast positsioneerida muid vahendeid kasutades, näiteks WIFI võrkude järgi. Kui ta oma asukoha kiiresti leiab, siis tõenäoliselt ei kasuta ta lihtsalt gpsi selleks.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kakukeo
02.06.2014 22:41:09
| Lauri_s kirjutas: |
| Ei usu, et asi selles - olen teinud ka restarti ning ka see alati ei aita... ülekoormuse korral peaks saama peale restarti üsna kiirelt jutule gps-iga vist? |
andmeside sees,väljas ?
192 |
Lauri_s
03.06.2014 06:58:21
| Andmeside sees.
Draqula
03.06.2014 09:09:36
| Lauri_s kirjutas: |
Kui GPS lukustuse saamine võtab minuteid, siis tähendab see seda, et A-GPS ei tööta, pole tõmmatud üle andmeside (wifi või 3G/4G) satikate andmeid ette.
Kui GPS lukustuse saamine võtab sekundeid, siis A-GPS töötab.
Kontrollimiseks tõmba:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
Seal tööriistade all on võimalus A-GPS cache tühjendada ning käsitsi öelda aparaadile, et uue info tõmbaks. See info läheb vahest hapuks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
robis00
19.12.2014 10:24:46
| tere vaja oleks emt'st sõltumatut telefoni diagnostikat/kontrolli tarbijakaitseameti jaoks, oskab keegi aidata
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
KuriVaiM1
16.04.2017 13:22:45
Viimane Androidi uuendus ei taha flashida flashtooliga, erinevaid variante FTF faile liigub ringi mida allalaadida, mõni töötab aga ei tee flashi lõpuni - mõnda flashtool ei võta omaks, pc companion tundub ka aegunud olevat, sellega uuendust teha ei saa
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
olafsand
21.04.2017 23:33:37
KuriVaiM1, aeg uuema moobilfoni peale kolida?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Kevvare
22.04.2017 15:00:55
| Endal seisis see kapis ja võtsin trennis kasutusele, viimased 5 kuud aktiivselt spotifyd sealt striiminud ja tuleb tõdeda, et mitmeid kordi maha kukkunud igast asendist ja toimetab. Ekraan oli eelnevalt puruks aga vaatan millal pildi täielikult tasku viskab. Igapäevaselt jääks aeglaseks aga mõõtmetelt on ta täpselt ideaalne trenniföön.
29 |
