puna
10.05.2014 21:49:37
nii on ka tabla puhul, et vaid emt siiski
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
eddvin
11.05.2014 12:00:40
puna kirjutas: |
nii on ka tabla puhul, et vaid emt siiski |
Siiski ainult iphone, ipadidel pole mingeid piiranguid ja saab ilma probleemideta kõikide operaatorite LTE võrku kasutada
Mul näiteks iPad Air ja olen Elisa 4g võrgus
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
madd0g
11.05.2014 15:41:44
ksl kirjutas: |
madd0g kirjutas: |
Teiste wifi võrkudega on nii, et paarilt küsib ja paarilt ei küsi username-i. Enda telefoni kui pääsupunktiks teen, ei ole ühendamisega muret, küsib ainult parooli.
Edit: Võtsin paroolid ruuterilt maha ja ikka küsib username-i ja password-i. Proovisin ka vahetada kanaleid, ikka sama jama. Ei tööta restardid, ega uuendused. Muidu peale viimaseid uuendusi hakkaski see jama peale. Enne seda probleeme ei olnud. Hetkel kõigil ipadidel 7.1.1 uuendused |
Kas oled kindel, et tahad ikka enda WiFi võrku siseneda? Äkki proovid naabervõrku siseneda? |
Oled loll või mängid lolli?
Lisan ka pildi:
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
11.05.2014 15:50:51
Seda oled teinud?
tsitaat: |
The problem is that iOS is detecting your network as an Enterprise network that requires username and password. The work-around: Manually enter the network type into iOS. To do this with iOS 7.1: Settings / Wi-Fi / Choose a network, and select "Other". Put in the name (SSID) as it is advertised on the previous screen. Under Security, choose WPA2 or WPA (try both). Do not choose the "Enterprise" network. Enter the password. My experience is you have to try 3 or 4 times before it works; don't know why, maybe fat fingers. |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
madd0g
11.05.2014 18:11:13
Super AMOLED, Jah, ja ikka ei midagi.
108 |
Taavi_R
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
flake
12.05.2014 13:46:30
madd0g kirjutas: |
Lisan ka pildi:
Power button + Home Button teeb ekraanipaugu, ei pea eraldi fotokat kasutama et iOSi seadme ekraanist pilti saada
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Forss
12.05.2014 14:23:03
flake kirjutas: |
madd0g kirjutas: |
Lisan ka pildi:
Power button + Home Button teeb ekraanipaugu, ei pea eraldi fotokat kasutama et iOSi seadme ekraanist pilti saada |
Ja kuidas ta screenshoti üles laeb kui internetti ei pääse?
Telefoniga saab kiiremini pildi tehtud
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
2ndalpha
12.05.2014 14:34:51
Muuda Wifi võrgu nime ruuterist.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
rocki
12.05.2014 14:58:38
ma resetiks wifi ruuteri ja teeks otsast peale. key võiks olla wpa2 pesonal! Ilmselt on ruuter lolliks läinud mitte ipad
_________________ Asju saab kah teisiti teha!
viimati muutis rocki 12.05.2014 15:24:44, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
12.05.2014 15:07:09
flake kirjutas: |
79 |
flake
13.05.2014 09:48:27
Forss kirjutas: |
flake kirjutas: |
madd0g kirjutas: |
Lisan ka pildi:
Telefoniga saab kiiremini pildi tehtud |
Tahvel arvuti taha ja pilt sealt.
60 |
madd0g
16.05.2014 02:24:10
Tembeldatakse lambaks kohe kui läbi dropboxi laen paari sekundiga pildi üles.
Ruuteri nullimisest kasu ei olnud, tuletan meelde, et see ei ole ainult minu võrguga vaid on ka teiste ruuteritega see jama olnud. Iga viienda wifiga on sama jama. Lisaks enne ipadide update seda jama ei olnud.
108 |
sonamumm
17.05.2014 07:37:20
Kas kellelgi veel tulnud ette probleeme cellular internetiga? Kuidagi ei oska ma lahendada PDP autentication errorit... safarit avades on selline kiri ees.. restardid, system resetid kõik läbi proovitud...igasugune access läbi cellulari internetti puudub...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Renka
17.05.2014 12:15:17
sonamumm, võta SIM välja ja pane uuest tagasi. Kui see ka ei aita sisi mine küsi operaaorilt uus SIM
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Taavi_R
24.05.2014 23:56:17
Kas keegi oskab soovitada mõnda iPad mini Smart Case alternatiivi?
Peaks olema sama õhuke ja ilusasti ümber sobima. Võiks vähem kuluda ka.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
163 |
puik17
02.06.2014 19:27:37
Enable LTE on sama nagu telefonis Use 3G networks?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
02.06.2014 20:30:02
LTE = 4G
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
puik17
03.06.2014 13:04:48
Ma saan aru jah, et LTE on muidu 4g, aga iPad näitab ainult E võrku momendil.
Telefonis ma saan eraldi lülitada 2G, 3G ja 4G.
75 |
03.06.2014 13:08:57
E = Edge, ehk 3G eellane. Tänapäeval nutiseadmega suht kasutuskõlbmatu.
Mul näitab seda kui 3G levi kehva. iPad 3, "meie" 4G tugi puudub.
157 |
kussu
03.06.2014 13:33:13
bladerunner kirjutas: |
Mul näitab seda kui 3G levi kehva. iPad 3, "meie" 4G tugi puudub. |
Kas seda E kuidagi välja ei saa lülitada, see EMT-i 3G on ikka nii sitt, et kogusaeg viskab sinna E peale?
(Asukoht Tallinna kesklinn!)
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
rex
03.06.2014 13:37:12
Pole paraku 3G/4G only võimalust. Viimati sai JB-ga 5.1.1 peal. Suht nõme, kuna tõesti täristab EDGE-iga pahatihti ka kohtades, kus tegelikult mõne pulga 3G-ga ilusti hakkama saaks.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Eesti L6vi
25.06.2014 20:51:58
Küsimus ,et kui uuendada ipad 2 ,kas siis sellele läheb ka võrgulukk peale või ei ?
Praegune verisoon on 6.1.3
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Puma
26.06.2014 09:58:37
iPadile ei ole olemas võrgulukku
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
eestirula3
26.06.2014 14:24:30
V.I.P kirjutas: |
Praegune verisoon on 6.1.3 |
Uuenda julgelt, ei lähe midagi lukku. Kõik iPadid on algusest peale olnud võrguvabad.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
