uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 93, 94, 95  järgmine
puna
sõnum 10.05.2014 20:49:37 vasta tsitaadiga
nii on ka tabla puhul, et vaid emt siiski
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
eddvin
eddvin
sõnum 11.05.2014 11:00:40 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Siiski ainult iphone, ipadidel pole mingeid piiranguid ja saab ilma probleemideta kõikide operaatorite LTE võrku kasutada
Mul näiteks iPad Air ja olen Elisa 4g võrgus
madd0g
madd0g
sõnum 11.05.2014 14:41:44 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
madd0g kirjutas:
Teiste wifi võrkudega on nii, et paarilt küsib ja paarilt ei küsi username-i. Enda telefoni kui pääsupunktiks teen, ei ole ühendamisega muret, küsib ainult parooli.
Edit: Võtsin paroolid ruuterilt maha ja ikka küsib username-i ja password-i. Proovisin ka vahetada kanaleid, ikka sama jama. Ei tööta restardid, ega uuendused. Muidu peale viimaseid uuendusi hakkaski see jama peale. Enne seda probleeme ei olnud. Hetkel kõigil ipadidel 7.1.1 uuendused
Kas oled kindel, et tahad ikka enda WiFi võrku siseneda? Äkki proovid naabervõrku siseneda?
Oled loll või mängid lolli?
Lisan ka pildi:
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
sõnum 11.05.2014 14:50:51 vasta tsitaadiga
Seda oled teinud?
The problem is that iOS is detecting your network as an Enterprise network that requires username and password. The work-around: Manually enter the network type into iOS. To do this with iOS 7.1: Settings / Wi-Fi / Choose a network, and select "Other". Put in the name (SSID) as it is advertised on the previous screen. Under Security, choose WPA2 or WPA (try both). Do not choose the "Enterprise" network. Enter the password. My experience is you have to try 3 or 4 times before it works; don't know why, maybe fat fingers.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
madd0g
madd0g
sõnum 11.05.2014 17:11:13 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, Jah, ja ikka ei midagi.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 11.05.2014 22:09:43 vasta tsitaadiga
Aga kui klikid "Forget this Network" ja proovid uuesti ühendada?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
flake
sõnum 12.05.2014 12:46:30 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
Lisan ka pildi:
Power button + Home Button teeb ekraanipaugu, ei pea eraldi fotokat kasutama et iOSi seadme ekraanist pilti saada
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Forss
Forss
sõnum 12.05.2014 13:23:03 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
madd0g kirjutas:
Lisan ka pildi:
Ja kuidas ta screenshoti üles laeb kui internetti ei pääse?
Telefoniga saab kiiremini pildi tehtud
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 12.05.2014 13:34:51 vasta tsitaadiga
Muuda Wifi võrgu nime ruuterist.
rocki
rocki
sõnum 12.05.2014 13:58:38 vasta tsitaadiga
ma resetiks wifi ruuteri ja teeks otsast peale. key võiks olla wpa2 pesonal! Ilmselt on ruuter lolliks läinud mitte ipad
Asju saab kah teisiti teha!
viimati muutis rocki 12.05.2014 14:24:44, muudetud 1 kord
sõnum 12.05.2014 14:07:09 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
flake
sõnum 13.05.2014 08:48:27 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
flake kirjutas:
madd0g kirjutas:
Lisan ka pildi:
Tahvel arvuti taha ja pilt sealt.
madd0g
madd0g
sõnum 16.05.2014 01:24:10 vasta tsitaadiga
Tembeldatakse lambaks kohe kui läbi dropboxi laen paari sekundiga pildi üles.
Ruuteri nullimisest kasu ei olnud, tuletan meelde, et see ei ole ainult minu võrguga vaid on ka teiste ruuteritega see jama olnud. Iga viienda wifiga on sama jama. Lisaks enne ipadide update seda jama ei olnud.
sonamumm
sonamumm
sõnum 17.05.2014 06:37:20 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel tulnud ette probleeme cellular internetiga? Kuidagi ei oska ma lahendada PDP autentication errorit... safarit avades on selline kiri ees.. restardid, system resetid kõik läbi proovitud...igasugune access läbi cellulari internetti puudub...
Renka
Renka
sõnum 17.05.2014 11:15:17 vasta tsitaadiga
sonamumm, võta SIM välja ja pane uuest tagasi. Kui see ka ei aita sisi mine küsi operaaorilt uus SIM
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 24.05.2014 22:56:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mõnda iPad mini Smart Case alternatiivi?
Peaks olema sama õhuke ja ilusasti ümber sobima. Võiks vähem kuluda ka.
puik17
puik17
sõnum 02.06.2014 18:27:37 vasta tsitaadiga
Enable LTE on sama nagu telefonis Use 3G networks?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
sõnum 02.06.2014 19:30:02 vasta tsitaadiga
LTE = 4G
puik17
puik17
sõnum 03.06.2014 12:04:48 vasta tsitaadiga
Ma saan aru jah, et LTE on muidu 4g, aga iPad näitab ainult E võrku momendil.
Telefonis ma saan eraldi lülitada 2G, 3G ja 4G.
sõnum 03.06.2014 12:08:57 vasta tsitaadiga
E = Edge, ehk 3G eellane. Tänapäeval nutiseadmega suht kasutuskõlbmatu.
Mul näitab seda kui 3G levi kehva. iPad 3, "meie" 4G tugi puudub.
kussu
kussu
sõnum 03.06.2014 12:33:13 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kas seda E kuidagi välja ei saa lülitada, see EMT-i 3G on ikka nii sitt, et kogusaeg viskab sinna E peale?
(Asukoht Tallinna kesklinn!)
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rex
rex
sõnum 03.06.2014 12:37:12 vasta tsitaadiga
Pole paraku 3G/4G only võimalust. Viimati sai JB-ga 5.1.1 peal. Suht nõme, kuna tõesti täristab EDGE-iga pahatihti ka kohtades, kus tegelikult mõne pulga 3G-ga ilusti hakkama saaks.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 25.06.2014 19:51:58 vasta tsitaadiga
Küsimus ,et kui uuendada ipad 2 ,kas siis sellele läheb ka võrgulukk peale või ei ?
Praegune verisoon on 6.1.3
Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 17
Puma
sõnum 26.06.2014 08:58:37 vasta tsitaadiga
iPadile ei ole olemas võrgulukku
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
eestirula3
eestirula3
sõnum 26.06.2014 13:24:30 vasta tsitaadiga
V.I.P kirjutas:
Uuenda julgelt, ei lähe midagi lukku. Kõik iPadid on algusest peale olnud võrguvabad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 93, 94, 95  järgmine
