silver010
05.05.2014 17:12:06
N5-e ei ole võimalik massmäluna ära tunda, see feature kadus juba 4.1.x ajal Androidil, kui väga tahta, siis on see võimalik mingite modidega tagasi tuua, aga sellest ajast alates on multimeediaedastus ainuke viis telefoni ühendamiseks.
Ühtpidi on see halb, näiteks ei saa usb-d lugevate seadmetega ühendada, ning sellelt seadmelt arvuti os-i bootida.
Teistpidi on see tegelikult moodsam ja parem tehnoloogia, võimaldades kiiremat andmeülekannet kui ka seda, et võid vabalt ilma probleemideta juhet küljest võtta, ilma riskita, et failisüsteemiga juhtuks midagi. Muide N5 partitsioonid on selle ülekande puhul üks suur ketas, mitte nagu mõnedel vanematel, kus võis kuni 3 erinevat salvestuspunkti olla.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Tom-D
05.05.2014 17:18:02
NATAS999, vaatasin järgi ja mälu pettis jah, portable media playerina registreerib seadme ja lööb kohe autoplay ette, kus valik "open this device to view files" nagu mälupulkadelgi, seepärast massmäluga segi ajasingi. Aga eraldi draiverit tõmbama ma ei pidanud, esimesel ühenduskorral toimetas windows ise kõik minu eest ära, läks tiba kauem. Nüüd ühendub sekunditega ja iga kord ühte moodi.
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
154 |
NATAS999
05.05.2014 17:51:51
aga selle media player asjaga ei ilmu mul mitte midagi sinna ette. mälumaht 0, ühtki kausta ega midagi pole. mis siis järelikult tuleb ikkagi mingit bloati installima hakata, et see jurand mõud töötaks?
peale restarti mul igatahes selles imelises kaamera modes olles samuti midagi ei näita. peab seda std ja pms mõudi loksutama ühe pealt teise peale ja tagasi selle peale, millega toimis, muidu külge ei haagi normaalselt.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
silver010
05.05.2014 17:55:02
NATAS999, proovisid minu antud lingilt draiverit installida?
42 |
elka
05.05.2014 18:07:20
NATAS999 kirjutas: |
peale restarti mul igatahes selles imelises kaamera modes olles samuti midagi ei näita. peab seda std ja pms mõudi loksutama ühe pealt teise peale ja tagasi selle peale, millega toimis, muidu külge ei haagi normaalselt. |
Mul näitab esialgu kah mälumaht 0, kui swipe lock'iga telefoni "avan" siis tekivad arvutisse ka failid.
_________________ ei toeta õigekirja |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NATAS999
05.05.2014 18:22:42
silver010 kirjutas: |
NATAS999, proovisid minu antud lingilt draiverit installida? |
see driver ei teind mitte tuhkagi. device managerisse tekkis kollase kolmnurkhüüumärgiga unknown android device cannot start error 10 vms.
panin mõlemas mõudis käima telefoni ja uninstallisin mõlemad deviced ära, kaamera ja meeia junn, nüüd tundub nagu mõlemad külge võtvat. ei tea mis tal häda oli. peab veel proovima masinale restarti teha ja vaadata, kas võtab nüüd külge.
elka, ja nii ongi. tublit tööd teevad ikka need patsipoisid. ma oleks sellise featuuri teind, siis ma oleks teind ikka nii, et enne ei näita faile, kui oled parema jala väikse varba parempoolsesse ninasõõrmesse toppind ja keelega samal ajal teed ekraani lahti lukust.
39 |
05.05.2014 21:39:04
Huvitavad mured teil. Ei ole veel ühtki otsest muret olnud selle Media Transfer Protocoliga (MTP).
Põhjus selle pealesurumiseks ja Mass Storage Mode'i (MSM) ära kadumiseks on lihtne:
MSMis ei ole võimalik kahel eri opsysil sellele ligi pääseda. Kas pääseb arvuti või pääseb telefon. Kuna aga tänapäeval on telefonide sees üks suur kasutatav pind, siis MSM reziimis ei oleks telefonil endal enam mälupinda, millega toimetada. Sama hea nagu arvutil tahaksid operatsioonisüsteemi kettalt ligipääsu eemaldada ja selle hoopis külge ühendatud seadmele anda.
Media Trans
DigeBeni
06.05.2014 10:34:01
NATAS999, tegemist on turvalahendusega. Ma arvan, et see poleks eriti tore, kui unustaksid telefoni kuhugi ja olenemata, et oled telefoni turvanud pin-i või mustriga, saaks, vaid telefonile kaabli järgi ühendamisega, ligi sinu personaalsetele failidele. Poleks ju eriti turvaline ? Ma olen muidugi päri, et telefon võiks sellest kuidagi märku anda a'la failide nägemiseks, lukusta telefon lahti vms. ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
NATAS999
06.05.2014 11:07:27
DigeBeni, said valesti aru. Kui juhtme töötavale arvutile külge paned, siis on failid kohe kättesaadavad. Kui telefon on arvutil küljes ja arvutile teed restardi, siis ei ole failid kättesaadavad. Turvalisusega on siin pistmist lapergune null.
39 |
DigeBeni
06.05.2014 11:25:09
... nähtavad on vaid siis, kui sul on ekraanilukk maas, kui lukk tagasi peale läheb ja arvutile restardi teed või telefoni kaabli korraks tagant ära võtad, siis pead luku uuesti avama ...
160 |
NATAS999
06.05.2014 15:27:08
DigeBeni kirjutas: |
... nähtavad on vaid siis, kui sul on ekraanilukk maas, kui lukk tagasi peale läheb ja arvutile restardi teed või telefoni kaabli korraks tagant ära võtad, siis pead luku uuesti avama ... |
tundub et nii ongi. kui ära ühendatud ja ekraanilukk korraks maha võtta ja kohe ekraan tagasi kinni panna, siis jääb andmetele ligipääs alles. samas minu meelest see eriti nagu ei kaitse mitte millegi eest, kuna alati on ju võimalik teha telefonile factory reset ja siis juba palju lihtsam andmed kätte saada. või laseb factory reset kõik mälu tühjaks? või on andmed kuidagi konkreetse sim kaardiga seotud, et ilma originaalsimita andmetele ligi ei pääse?
39 |
silver010
06.05.2014 16:05:24
klahvilukk on kaitse, kuidas sa factory reseti teed, kui koodiga või mustriga lukk ees
42 |
NATAS999
06.05.2014 16:29:34
silver010, mingit hard reset varianti polegi selliseks juhuks, kui telefon peaks kokku jooksma? bootloaderisse/recoverysse peale rebooti ei saa? kui saab, kas sealt ei anna telefonile factory reseti teha?
mingi variant peaks ikka olema. kokku jookseb, siis ikka üsna narr lugu, kui pead ootama, kuni aku ära väsib või siis hakata telefoni lahti kakkuma, et aku küljest ära saada.
e: ok, tundub, et recoveryst factory reset laseb SD ka tühjaks, kui nii, siis on tõesti sellel lock screenil mingi turvalisuse mõte taga.
39 |
DigeBeni
160 |
jako07
13.05.2014 12:27:39
Kas see, et valjuhääldist tulev heli kõne ajal on jubeda kvaliteediga, on telefoni või operaatori viga?
Kui kuularist tuleb heli, on kõik hästi. Kui valjuhääldist tuleb nt. muusikat (või telefonihelin) on kõik OK. Aga kui panen autos kõne valjuhääldi peale, siis vaevu saan millegist aru.
Väga jama mu meelest.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Mr.G
13.05.2014 14:57:09
Mr.G kirjutas: |
Kas Nexus 5 ei näita mingit tulukest vms, et saada aimu vastamata kõnest või sõnumist ? ( kui telefoni ekraan must ) |
See telefon elab ikka täiesti oma elu. Vahepeal vilgutas lugemata sõnumile ja siis isegi mingi aeg, täitsa lambist, vilkus ka vastamata kõne.
Nüüd kaamera uuenduse jälle kõik tumm. Tuluke vilgatab ainult ühe korra siis, kui kõne tuleb sisse.
Kuidas teil sellega ?
Tom-D
14.05.2014 13:42:01
Nope, siiani kõik nii nagu peab, töötab laitmatult esimesest päevast peale, kõik tuled ja viled, ostsin siis kui välja tuli telefon. Su oma elab tõesti mingit oma elu
154 |
spezwend
14.05.2014 17:43:02
Kas resetti oled proovind? Mu oma toimib ka ilusti, kuigi paar korda on ööga 20-30% akut ära söönd. Pärast greenify installi pole enam juhtunud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ants40
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
martin366
14.05.2014 22:01:12
Põhimõtteliselt nagu Ringke oma, kuid kindlasti küsitake 2-3x rohkem "ametliku" eest
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
elka
alpha
14.05.2014 23:07:17
sellist hinda pole ükski ümbris väärt
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
elka
Breakout
14.05.2014 23:59:07
Ostsin oma guick coveri Kristiine Tele2-st, 17 euri ja on igat oma senti väärt. Ideaalne ja päris nahast.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Dominus
22.05.2014 00:02:47
Kas see dropout fix ongi nende kõnede jaoks? Hetkel kõned lampi katkevad või telefon ise valib suvaliselt kontakte, kellele helistada jne. Tehase reset ei aita.
Googlist lugedes teistel sama mure, isegi peale telefoni asendust jääb viga püsima.
On keegi kokku puutunud ja oskab midagi soovitada?
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
