Homer5
14.02.2004 17:44:41
Häda häälega |
Juhtu selline asi, et mu vanal arvutil läks toiteplokk ja emaplaat läbi ning sai siis need asendatud, aga nüüd on probleem selles, et häält ei ole enam. Näiteks, kui paned WinAmp-st loo käima, siis käib see ~1s. ja siis jääb vait. Enamus korrad on aga nii, et kui loo käivitad siis ei tule sealt mingitki häält ja arvuti ütleb: Could not create DirectSound object. Kas Keegi oskab aidata viga leida.
_________________ viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Homer5
14.02.2004 17:47:56
| Dijital kirjutas: |
| driverid |
Kui driveri viga on , siis peaks lugu käivituma, aga lihtsalt häält ei tule
36 |
XYZ
14.02.2004 17:55:18
Re: Häda häälega |
| Homer5 kirjutas: |
| Juhtu selline asi, et mu vanal arvutil läks toiteplokk ja emaplaat läbi ning sai siis need asendatud, aga nüüd on probleem selles, et häält ei ole enam. Näiteks, kui paned WinAmp-st loo käima, siis käib see ~1s. ja siis jääb vait. Enamus korrad on aga nii, et kui loo käivitad siis ei tule sealt mingitki häält ja arvuti ütleb: Could not create DirectSound object. Kas Keegi oskab aidata viga leida. |
Kas see 1 sek häält on õige hääl või müra? Kui õige hääl, siis äkki tasuks ühendused/kaabeldust kontrollida, heliplaati veidi mudida pesas jms.
Directsound - emaplaadi draiverid ikka peale lastud?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Homer5
14.02.2004 18:06:31
See mis ~1s. tuleb on õige hääl. Ja lisaks ühes mängus(DX-BALL menüüs) tuli häält pikalt, nagu polekski midagi viga, aga kui mängima hakkasin oli vait kuigi enne mängu avamist andis ta ka mingi errori.
36 |
Homer5
14.02.2004 18:07:42
Ei tea
36 |
Dijital
Dijital
14.02.2004 18:10:26
| Homer5 kirjutas: |
Ei tea |
oled lasknud peale või mitte? emme driverid ikke vaja pääle lasta kui uue emaplaadi sisse panid.
Homer5
14.02.2004 18:15:34
ee....mina pole lasknud, aga arvuti oli remondis ja video, võrk jms olid nad küll peale lasknud. Kas seda kusagilt teada saab
36 |
XYZ
14.02.2004 18:32:25
| Homer5 kirjutas: |
| ee....mina pole lasknud, aga arvuti oli remondis ja video, võrk jms olid nad küll peale lasknud. Kas seda kusagilt teada saab |
Emaplaadi draivereid võid üritada lihtsalt üle installida.
12 :: |
56 |
Petz
14.02.2004 22:14:58
Emaplaadi draiverid... Ehk viitsib keegi ära seletada, mis, kus ja milleks need on? Ka olen oma elu valesti elanud, et siiani ilma hakkama saanud...?
PS. kas hääleprobleemi korral ei peaks helikaardi draiveritest alustama?
75 |
eweb
15.02.2004 23:34:16
emaplaadi draiverid on sellised asjad, mis sisaldavad emaplaadile (eluliselt) vajalikke asju. näiteks minu shutllil on nende hulgas:
1) LAN Draiver
2) Chipsetile miskid
3) Int. video
4) Int. heli
5) USB 2.2
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Petz
16.02.2004 00:25:42
nojah,... minu asusel pole peale chipseti midagi vajalikku peal . Kui eeldada, et teemapüstitaja PentiumII emmele kõik vidinad integreeritud, siis muidugi iseasi...
Tahtsin lihtsalt sellele vihjata, et kõik emaplaadid pole integreeritud heliga
75 |
Homer5
16.02.2004 16:25:33
ei ole midagi intgreeritud. Video, sound, võrk-need ei ole.
36 |
MaXakas
22.02.2004 13:45:25
Kui mingi sekund mängib ja siis vait jääb/kokku jookseb/mida iganes teeb, siis ma kahtlustaks DMA konflikti...
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Homer5
22.02.2004 18:35:25
| MaXakas kirjutas: |
| Kui mingi sekund mängib ja siis vait jääb/kokku jookseb/mida iganes teeb, siis ma kahtlustaks DMA konflikti... |
Mis see on
36 |
Homer5
27.02.2004 16:23:07
link :: Pilt
aga mida tähendab siin see tekst Ma panin "Test Sound" ja siis see kiri sinna alla tuligi. Siin on nagu öeldud ka, et mis jama on, aga ma ei oska seda endale kudagi lahti seletada aga äkki keegi teadja mees oskab aidata, et mida ma tegema pean
36 |
Homer5
01.03.2004 22:32:39
kas keegi ei teagi siis mis selle põhjuseks on
36 |
Petz
02.03.2004 00:53:08
| Püüa ikka veidi valgustada, mis kaart sul seal üldse on ja mis draiverid jne... Mida oled teinud peale mobo vahetust? Kas directX on remondieelsest ajast? Niisama oletama ei viitsi ju keegi hakata, põhjuseid võib mustmiljon olla...
75 |
Homer5
02.03.2004 11:09:09
dirctX on remondieelsest päevast, videokaart on Ati rage pro 8mb Peale mobo vahetust pole midagi teinud, tõin arvuti koju ja oligi selline
36 |
Petz
02.03.2004 16:56:52
Mõtlesin ikka soundikaardi, kui probleem oli heliga... Ma pole küll miski rauaekspert, aga arvan et peale nii kapitaalse asja nagu emaplaat vahetust võiks ikka veidi vaeva näha ja midagi uuesti peale installida! Alustades näiteks directX-st. Mul küsis 98se juba siis uusi draivereid, kui LAN kaardi teise pesasse tõstsin Ime et sul üldse käima läks! Ega sa op süsteemi ka vist ei nimetanud?
75 |
Homer5
02.03.2004 22:29:40
sry....ajasin ise sassi helikaart on: Creative SB 16 Audio Adapter, aga driverit ei lei, see nii vana
36 |
Petz
75 |
Homer5
03.03.2004 12:22:30
Oleneb, mis win kah!?
Mul Win98 aga kuda ma vana driveri maha saan lasta, või ei peagi seda tegema? Directx lasin uuesti, aga see ei aidanud
36 |
Petz
03.03.2004 13:51:06
Kui tahad seda arvutit veel pikalt pidada, siis mina alustaksin kogu windowsi uuest (soovitavalt koos HD formatiga) installist ja siis edasi kõik draiverid, dirXid ja muu vajalik saast peale. See muidugi suurem töö ja peavalu...
Võiks ju niisama peale lasta, kui päris persse läheb, saab jälle edasi nuputada Muidugi oleks kõige parem kui mõni patsiga poiss pilgu peale viskaks - võib-olla viga kusagil lihtsas kohas hoopis. Nii kaugjuhtimise teel raske midagi parandada...
Kuidas näiteks CD mängimisega lood on cdplayer-iga? (kui on ikka cd drive küljes?..)
Ja seda
mis output sul näiteks winambus on (wave-out või directsound)? vaheta see ja vaata mis ta siis ytleb
proovisid või???
75 |
