uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Häda häälega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Homer5
sõnum 14.02.2004 17:44:41 Häda häälega vasta tsitaadiga
Juhtu selline asi, et mu vanal arvutil läks toiteplokk ja emaplaat läbi ning sai siis need asendatud, aga nüüd on probleem selles, et häält ei ole enam. Näiteks, kui paned WinAmp-st loo käima, siis käib see ~1s. ja siis jääb vait. Enamus korrad on aga nii, et kui loo käivitad siis ei tule sealt mingitki häält ja arvuti ütleb: Could not create DirectSound object. Kas Keegi oskab aidata viga leida.
viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 36
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2004 17:45:52 vasta tsitaadiga
driverid
Homer5
sõnum 14.02.2004 17:47:56 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
driverid
Kui driveri viga on , siis peaks lugu käivituma, aga lihtsalt häält ei tule
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2004 17:55:18 Re: Häda häälega vasta tsitaadiga
Homer5 kirjutas:
Kas see 1 sek häält on õige hääl või müra? Kui õige hääl, siis äkki tasuks ühendused/kaabeldust kontrollida, heliplaati veidi mudida pesas jms.
Directsound - emaplaadi draiverid ikka peale lastud?
Homer5
sõnum 14.02.2004 18:06:31 vasta tsitaadiga
See mis ~1s. tuleb on õige hääl. Ja lisaks ühes mängus(DX-BALL menüüs) tuli häält pikalt, nagu polekski midagi viga, aga kui mängima hakkasin oli vait icon_sad.gif kuigi enne mängu avamist andis ta ka mingi errori.
Homer5
sõnum 14.02.2004 18:07:42 vasta tsitaadiga
icon_question.gif Ei tea
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2004 18:07:54 vasta tsitaadiga
directsoundiga on mingi kägu. mis output sul näiteks winambus on (wave-out või directsound)? vaheta see ja vaata mis ta siis ytleb
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2004 18:10:26 vasta tsitaadiga
Homer5 kirjutas:
oled lasknud peale või mitte? emme driverid ikke vaja pääle lasta kui uue emaplaadi sisse panid.
Homer5
sõnum 14.02.2004 18:15:34 vasta tsitaadiga
ee....mina pole lasknud, aga arvuti oli remondis ja video, võrk jms olid nad küll peale lasknud. Kas seda kusagilt teada saab
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2004 18:32:25 vasta tsitaadiga
Homer5 kirjutas:
Emaplaadi draivereid võid üritada lihtsalt üle installida.
Petz
sõnum 14.02.2004 22:14:58 vasta tsitaadiga
Emaplaadi draiverid... icon_eek.gif Ehk viitsib keegi ära seletada, mis, kus ja milleks need on? Ka olen oma elu valesti elanud, et siiani ilma hakkama saanud...?
PS. kas hääleprobleemi korral ei peaks helikaardi draiveritest alustama?
eweb
sõnum 15.02.2004 23:34:16 vasta tsitaadiga
emaplaadi draiverid on sellised asjad, mis sisaldavad emaplaadile (eluliselt) vajalikke asju. näiteks minu shutllil on nende hulgas:
1) LAN Draiver
2) Chipsetile miskid
3) Int. video
4) Int. heli
5) USB 2.2
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 37
Petz
sõnum 16.02.2004 00:25:42 vasta tsitaadiga
nojah,... minu asusel pole peale chipseti midagi vajalikku peal icon_razz1.gif . Kui eeldada, et teemapüstitaja PentiumII emmele kõik vidinad integreeritud, siis muidugi iseasi...
Tahtsin lihtsalt sellele vihjata, et kõik emaplaadid pole integreeritud heliga icon_wink.gif
Homer5
sõnum 16.02.2004 16:25:33 vasta tsitaadiga
ei ole midagi intgreeritud. Video, sound, võrk-need ei ole.
MaXakas
MaXakas
sõnum 22.02.2004 13:45:25 vasta tsitaadiga
Kui mingi sekund mängib ja siis vait jääb/kokku jookseb/mida iganes teeb, siis ma kahtlustaks DMA konflikti...
There is no such thing as allkiri!
Homer5
sõnum 22.02.2004 18:35:25 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
Homer5
sõnum 27.02.2004 16:23:07 vasta tsitaadiga
link :: Pilt
aga mida tähendab siin see tekst icon_question.gif Ma panin "Test Sound" ja siis see kiri sinna alla tuligi. Siin on nagu öeldud ka, et mis jama on, aga ma ei oska seda endale kudagi lahti seletada icon_sad.gif aga äkki keegi teadja mees oskab aidata, et mida ma tegema pean thumbs_up.gif
Homer5
sõnum 01.03.2004 22:32:39 vasta tsitaadiga
Petz
sõnum 02.03.2004 00:53:08 vasta tsitaadiga
Püüa ikka veidi valgustada, mis kaart sul seal üldse on ja mis draiverid jne... Mida oled teinud peale mobo vahetust? Kas directX on remondieelsest ajast? Niisama oletama ei viitsi ju keegi hakata, põhjuseid võib mustmiljon olla...
Homer5
sõnum 02.03.2004 11:09:09 vasta tsitaadiga
dirctX on remondieelsest päevast, videokaart on Ati rage pro 8mb icon_smile.gif Peale mobo vahetust pole midagi teinud, tõin arvuti koju ja oligi selline icon_sad.gif
Petz
sõnum 02.03.2004 16:56:52 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ikka soundikaardi, kui probleem oli heliga... icon_confused.gif Ma pole küll miski rauaekspert, aga arvan et peale nii kapitaalse asja nagu emaplaat vahetust võiks ikka veidi vaeva näha ja midagi uuesti peale installida! Alustades näiteks directX-st. Mul küsis 98se juba siis uusi draivereid, kui LAN kaardi teise pesasse tõstsin icon_confused.gif Ime et sul üldse käima läks! Ega sa op süsteemi ka vist ei nimetanud?
Homer5
sõnum 02.03.2004 22:29:40 vasta tsitaadiga
sry....ajasin ise sassi icon_redface.gif helikaart on: Creative SB 16 Audio Adapter, aga driverit ei lei, see nii vana icon_sad.gif
Petz
sõnum 03.03.2004 01:31:13 vasta tsitaadiga
Äkki see:
http://drivers.ixbt.com/driver.phtml?dp_drid=533&dp_plid=44
Kõike leiab, kui otsida...
Oleneb, mis win kah!?
Homer5
sõnum 03.03.2004 12:22:30 vasta tsitaadiga
Mul Win98 aga kuda ma vana driveri maha saan lasta, või ei peagi seda tegema? Directx lasin uuesti, aga see ei aidanud icon_sad.gif
Petz
sõnum 03.03.2004 13:51:06 vasta tsitaadiga
Kui tahad seda arvutit veel pikalt pidada, siis mina alustaksin kogu windowsi uuest (soovitavalt koos HD formatiga) installist ja siis edasi kõik draiverid, dirXid ja muu vajalik saast peale. See muidugi suurem töö ja peavalu...
Võiks ju niisama peale lasta, kui päris persse läheb, saab jälle edasi nuputada icon_wink.gif Muidugi oleks kõige parem kui mõni patsiga poiss pilgu peale viskaks - võib-olla viga kusagil lihtsas kohas hoopis. Nii kaugjuhtimise teel raske midagi parandada...
Kuidas näiteks CD mängimisega lood on cdplayer-iga? (kui on ikka cd drive küljes?..)
Ja seda
proovisid või???
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Häda häälega mine lehele 1, 2  järgmine
