Rajareits
05.02.2014 21:35:24
Mis ma tegema peaks siis, kui kaks erinevat accounti, kaks erinevat arvutit erinevates linnades sisse ei saa?
flake
06.02.2014 00:50:46
mingi error ka tuleb? või lihtsalt ei saa? kontrolli firewall settingud üle?
_________________ ..||.. |
Rajareits
06.02.2014 00:53:01
flake, "Sorry, we didn't recognize your sign-in details. Please check your Skype Name and password, then try again."
Kahel erineval arvutil korraga firewalli settingud valed?
D3ff
06.02.2014 09:39:38
| Vaata, kas logid sisse Microsoft Accountiga või Skype'i kontoga. Varem oli kaks erinevat sisselogimisvaadet.
Rajareits
06.02.2014 19:39:11
| D3ff, kaks erinevat Skype versiooni kasutusel (XP vs Win8). Ja ei leia kuskilt valikuvarianti.
D3ff
06.02.2014 21:41:05
| Hetkel pole võimalust Wini masinast vaadata, milline seal login screen on, aga Macil on akna all servas link, mis viib vaatesse, kus saab valida, kas sisse logida MS või Skype'i kontoga. Endal on erinevatest arvutitest logides mõnikord olnud jama, et ei saa sisse, aga lõpuks avastan, et proovin oma Skype'i andmeid Microsofti konto logimisvormi vägistada.
Rajareits
06.02.2014 21:44:22
D3ff, okei. Sain pihta. Ja ei toimi.
Vahele sekka ka, et mida ma iga kord valesti teen, et ma saan sisse logida ainult nii, et teen restardi ja kustutan ajutised failid ära. Muidu ütleb et olen juba sisse logitud.
rocki
07.02.2014 09:07:14
Skype on kõige uuem? Miks sul 2 erinevat Skype versiooni on? Võid ka proovida probleemses arvutis skype maha installida, kustutad skype kausta ära profiili alt ja installid uuesti.
Ma olen ise nii mugav, et logib sisse automaatselt, ei jaksa igakord neid paroole toksida(mitte, et see raske oleks)
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Rajareits
07.02.2014 09:35:01
rocki, mõlemad on probleemsed arvutid.
Ühel on peal XP, ja et seal veebikaamerat kasutada, peab kasutama vanemat versiooni. Mõlemas arvutis oli peal automaatne sisselogimine. Seda lihtsalt ei juhtu.
Eks tuleb uninstalli siis proovida. Seda pole veel teinud.
heikis
28.02.2014 10:34:23
imelik probleem skaibi kontaktidega.
androidi skype app näitab ainult osasid online kontakte.
windowsi skype näitab kõiki online kontakte.
näiteks kui vaatan läpparilt, et skaibis on sees 20 inimest, siis androidi skype näitab, et sees on vaid 10 inimest.
gruppides/kategooriates asi pole.
heikis
28.02.2014 14:10:59
| Betamax kirjutas: |
| Ühes oled Skype + Messenger ja teises ainult Skype? |
masinas skype ja androidis skype + fb messenger, kui seda mõtlesid.
Märt.
28.02.2014 14:28:49
Ei. Ühes masinas oled sees Skype kontoga, teises M$ kontoga, seda küsiti.
heikis
28.02.2014 14:42:37
| Märt. kirjutas: |
| Ei. Ühes masinas oled sees Skype kontoga, teises M$ kontoga, seda küsiti. |
selles oligi probleem. skype kontoga on kogu list olemas. aitäh.
Mihkel.
23.03.2014 02:01:03
Mina olen ka hädas selle skype junniga. Varasemalt ei kasutanud seda, kuna polnud nagu otseselt vaja ja üleüldse pidasin parajaks bloatwareks, aga nüüd tööl on vajalik ja hakkasin kasutama. Mõtlesin, et panen profiilipildi ka ja no tee mis tahad, igatpidi jääb see raibe udune. Googeldasin, ei saanud ka oluliselt targemaks. Soovitati proovida nt androidi skypega profiilipilt panna - midagi ei muutunud. Proovisin väiksemat pilti, jäi udune. Proovisin ca 10mp pilti, ikka on udune. Ja mitte natuke udune, nagu a la pildi reso muutmisel muutub vahel pehmeks, vaid selline tunne nagu konkreetselt mingi ränk blur pandaks peale. Isegi kui panen 480x480 pildi, nagu skype ise pärast oma "töötlemist" pildi salvestab, on tulemus ilmselgelt udune.
24.03.2014 21:58:58
| Pane piibel monitori alla siis läheb Skype profiilipildi kvaliteet paremaks.
03.04.2014 13:20:16
Kasutuses Skype kombineerituna Messengeri kontoga. Probleem juba üle aasta sellega, et keegi lisab mind oma kontaktidesse, all viskab väikse teavitusakna lahti ja kui ma sellele piisavalt kiiresti ei kliki, teavitus kaob. Avades Skype'i kontaktide akna, kaob ka sealt see teavitusriba. Tõsiselt kaua see probleem tüütanud ja versiooniuuendused pole ka asja paremaks muutnud. Iga kord tuleb kontakt ise üles otsida ja lisada
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Tiiger15
03.04.2014 22:34:48
Ei tea kas läbi on käinud, aga äkki kulub ära teadmine, et kui on soov skype'i kasutada chattimiseks, aga installida ei saa/ei taha, siis microsofti lehel sisse logides ja sealt messaging valides, peaks teil see võimalus olemas olema. Videokõnet vist muidugi ei saa teostada, aga võite parandada!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
flake
04.04.2014 11:40:05
Kõne toimib ka läbi brauseri plugina.
ewur
04.04.2014 21:01:18
| Täpsemat infot?
tammik
07.04.2014 00:35:27
Märkasin paar päeva tagasi, et Skype on kuidagi uimane- kirjutades ei näita kohe teksti, vaid suure viitega jne. Avastasin taskmanagerist, et Skype võtab üle 1GB mälu! Ka siis, kui ei ole ükski tekstiaken lahti.
Googeldades sain soovituse kustutada ära shared.xml fail aga Skype tekitab selle kohe uuesti ja sellest abi polnud. Lasin siis Skype üldse maha ja proovisin vanemat versiooni installida, aga ei kaotanud eelmist vist piisavalt põhjalikult, sest vana asemel installis see mulle automaatelt uue ja logis mind sisse ilma parooli küsimata jne. Seega probleem on alles.
Arvuti käivitades võtab Skype algul u 90 MB ja hakkab järjest juurde ahnitsema, paari tunni pärast on juba 300MB ja nii läheb järjest edasi kuni 1GB ja rohkem. Ma ei oska midagi ette võtta enam...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.04.2014 01:39:59
| tammik, Revoga lase maha ja uuesti peale.
rex
07.04.2014 11:48:21
Tänapäeva arvutitel võrku maha võtta enam ei saa?
Võta mingi pre-M$ full installer.
kussu
kfl
flake
sandvik
07.05.2014 19:04:25
| Kas on võimalik Skype ühest kohast kõikidest seadmetest välja logida. Nimelt näitab ,et olen sisse logitud kuigi pole .Võimalik et jäi kuhugi sisse ja nüüd võiks välja lülitada. Kunagi oli nupp et logi kõigist välja aga nüüd ei leia.
07.05.2014 20:14:56
Windows Phone'i/Androidi kasutad?
| ot: |
Krt, mulle kuvab Skype vestlusakendes juba mitmendat nädalat Libresse'i reklaami. Skype'i profiilis on mul märgitud, et olen meessoost. Võiks nagu veidi suunatumat reklaami teha |
flake
08.05.2014 14:00:43
| sandvik kirjutas: |
| Kas on võimalik Skype ühest kohast kõikidest seadmetest välja logida. Nimelt näitab ,et olen sisse logitud kuigi pole .Võimalik et jäi kuhugi sisse ja nüüd võiks välja lülitada. Kunagi oli nupp et logi kõigist välja aga nüüd ei leia. |
ei ole sellist võimalust. Pole ka kunagi olnud.
Oliver112
08.05.2014 14:03:08
| flake kirjutas: |
| sandvik kirjutas: |
ei ole sellist võimalust. Pole ka kunagi olnud. |
Parooli vahetus teeb seda.
ceemic
24/7@kalal
08.05.2014 15:13:29
Mul ka sama mure, et skype-tuttavad räägivad, et olen 24/7 sees, kuigi ise kindlasti välja loginud õhtuti olen
rex
08.05.2014 15:22:50
| Sama siin, kuigi pole ammu reaalselt kasutanud. Tegin telefonist logon-logoff, ikka kurdetakse, et ma olen 24/7 online ja ei taha miskipärast suhelda. Peab ikka raipe korralikult välja juurima. Pärast kõike logivale keskserverile ja M$-le üleminekut tekkis niikuinii vastumeelsus seda kasutada.
rex
08.05.2014 16:25:35
Androidikas, milles Skype hetkel veel installitud on, on mingi nädal aega väljalülitatuna sahtlis olnud.
Edit: krt, vaatasin just, et isegi akut pole taga.
olafsand
08.05.2014 22:29:49
| rex, tegin katset just, et valisin telfus "log out" ja helistasin sõbrale ja selgus, et olen online. Kirjutas mulle siis skypes ja tekst tuli kohe läbi teateribale. Lülisin wifi ja data välja, siis muidugi läbi ei tulnud, aga niikui wifi taastasin, tuli ka tekst läbi. Selline tunne nagu server hoiaks mingi aja staatust onlines.
rex
09.05.2014 10:27:56
See mingi aeg on vist mitu kuud lausa.
Tuleb mingi normaalne P2P asi jälle otsida. Mingit Tox'i vist reklaamiti kõvasti. Saaks ainult kuidagi kriitilise massi sinna üle... Neid suhtluskanaleid on tänapäeval nii palju, et kõikides osalemine võtaks täistööpäeva ja mõistlikum on vist nad kõik pikalt saata.
Flacko
Joonistusmaniakk!
09.05.2014 10:41:37
Mind häirib see et kui mina kellegagi räägin Skypes, siis peale minu juttu saatmist, läheb inimene offline. Nii et ma ei saagi kunagi aru, kas ta on päriselt online või Skype jamab jälle. Koguaeg inimesed kargavad peale minu sõnumeid offline ja siis tulevad tagasi ja pärast tulevad mingid sõnumid kuskil minu tekstide vahelt välja mida enne ei märganudki
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
ewur
09.05.2014 12:31:14
| See on jah üle mõistuse, koguaeg käib mingi "võidujooks"/tõmblemine, pidev uute suhtlusprogede/platformide väljatulek, töökindlust nad aga ei jõuagi saavutada, kuna uued tulevad jälle peale jne. Oleks võinud jätta vana töökindla WLM-i ja selle peale siis edasi "ehitada", vastavalt vajadusele...
Kaarta
rex
09.05.2014 16:43:04
Lükkasin arvutisse 3.8 peale, sealt "offline" ja siis asi kinni. Enam ei pidavat "online" olema.
3.8 näeb muide veel normaalne välja. Portable versiooni saab isegi 64bit W7 all tööle. 8 kohta ei tea.
elukaz
09.05.2014 20:45:15
Ma olen täheldanud et need kes ainult arvutit kasutavad need logib alati välja aga mobiilsed kipuvad 24/7 sees olema.
10.05.2014 01:48:22
See seletab miks ma neid näinud pole. Mul apps.skype.com juba vähemalt aasta või rohkem blokitud. Ja üldse pole HOSTS failis mõtet iga reklaami eraldi blokkida. Mõistlikum on blokkida suurimad reklaamifirmad ja sellega saab 95% sodist lahti.
Selline on hetkel:
# Facebook
255.255.255.0 facebook.com
255.255.255.0 static.ak.fbcdn.net
255.255.255.0 login.facebook.com
255.255.255.0 fbcdn.net
255.255.255.0 fbcdn.com
255.255.255.0 static.ak.connect.facebook.com
255.255.255.0 profile.ak.fbcdn.net
255.255.255.0 static.ak.facebook.com
255.255.255.0 s-static.ak.facebook.com
255.255.255.0 www.facebook.com
255.255.255.0 %3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com
# Others
255.255.255.0 addthis.com
255.255.255.0 hit.gemius.pl
255.255.255.0 gemius.pl
255.255.255.0 ads.postimees.ee
255.255.255.0 quantserve.com
255.255.255.0 webtrends.com
255.255.255.0 webtrendslive.com
255.255.255.0 delfiee.adocean.pl
255.255.255.0 adocean.pl
255.255.255.0 netload.in
255.255.255.0 stat.4u.pl
255.255.255.0 4u.pl
255.255.255.0 addfreestats.com
255.255.255.0 apps.skype.com
255.255.255.0 apps5.oingo.com
255.255.255.0 www.appliedsemantics.com
255.255.255.0 service.urchin.com
255.255.255.0 googleads.g.doubleclick.net
255.255.255.0 doubleclick.net
255.255.255.0 www.pixazza.com
255.255.255.0 guru.sitescout.net
255.255.255.0 cdn.fastclick.net
255.255.255.0 static.doubleclick.net
255.255.255.0 ad.yieldmanager.com
255.255.255.0 ad.uk.doubleclick.net
255.255.255.0 ad.doubleclick.net
255.255.255.0 www.shopwiki.co.uk
255.255.255.0 pubads.g.doubleclick.net
255.255.255.0 ad-emea.doubleclick.net
255.255.255.0 a.tribalfusion.com
255.255.255.0 media.fastclick.net
255.255.255.0 www.lovefilm.com
255.255.255.0 adsyndication.msn.com
255.255.255.0 impgb.tradedoubler.com
255.255.255.0 mm.chitika.net
255.255.255.0 assets.luminate.com
255.255.255.0 amch.questionmarket.com
255.255.255.0 bannerfarm.ace.advertising.com
255.255.255.0 cm.g.doubleclick.net
255.255.255.0 cdn.adnxs.com
255.255.255.0 ib.adnxs.com
# Google
255.255.255.0 plusone.google.com
255.255.255.0 plus.google.com
255.255.255.0 pagead.googlesyndication.com
255.255.255.0 pagead2.googlesyndication.com
255.255.255.0 adservices.google.com
255.255.255.0 ssl.google-analytics.com
255.255.255.0 www.google-analytics.com
255.255.255.0 imageads.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads1.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads2.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads3.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads4.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads5.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads6.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads7.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads8.googleadservices.com
255.255.255.0 imageads9.googleadservices.com
255.255.255.0 partner.googleadservices.com
255.255.255.0 www.googleadservices.com |
10.05.2014 11:31:44
Tomorrow, kas see hunnik sul contenti ei bloki?
lisaks, mul hostsis blokeeritud ja mingiaeg oli vaikus, nüüd reklaamid jälle
d3t
10.05.2014 23:40:57
Flacko, see tähendab, et tegelene on p2p chatti otsas ega kasuta veel ehk Microsofti kontot millega MSNP24 kasutusel oleks. P2P puhul kui kasutajal on vahepeal ip muutunud võib sõnumi edastades ilmuda kasutaja offlinina ning siis tagasi onlinena kui on leitud tema masin.
ceemic, kui sa kasutad mõnda push notification capable seadet (android, ios, windows phone, windows immersive) siis oled sa automaatselt viimasest sisselogimisest ~24-72h jooksul online kuna selle aja jooksul saab sulle endiselt push notificationeid deliverdada.
rex, 3.8 klient on väga vana, ei võimalda sul kasutada uusi grupitubasid ega vestelda msnp klientidega.
lihtsam variant on ka, kirjuta suvalisesse chatti aknasse /remotelogout ja logitakse sind kõikidest teistest seadmetest välja. seejärel invisible pannes ei jää kuhugi onlinesse.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
ceemic
24/7@kalal
11.05.2014 11:01:34
d3t, kasutan jah Androidi peal
rex
11.05.2014 12:06:38
| d3t kirjutas: |
| ceemic, kui sa kasutad mõnda push notification capable seadet (android, ios, windows phone, windows immersive) siis oled sa automaatselt viimasest sisselogimisest ~24-72h jooksul online kuna selle aja jooksul saab sulle endiselt push notificationeid deliverdada. |
See aeg on ikka tunduvalt pikem.
| d3t kirjutas: |
| rex, 3.8 klient on väga vana, ei võimalda sul kasutada uusi grupitubasid ega vestelda msnp klientidega. |
Eks neid vanu versioone kasutataksegi kindla eesmärgiga.
vril
12.05.2014 14:37:56
kas win 8.1 versioonis on ainult full screen variant või on võimalik see ka kuidagi nö aknaks taandada?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
