Rajareits
05.02.2014 20:35:24
Mis ma tegema peaks siis, kui kaks erinevat accounti, kaks erinevat arvutit erinevates linnades sisse ei saa?
flake
05.02.2014 23:50:46
mingi error ka tuleb? või lihtsalt ei saa? kontrolli firewall settingud üle?
_________________ ..||.. |
Rajareits
05.02.2014 23:53:01
flake, "Sorry, we didn't recognize your sign-in details. Please check your Skype Name and password, then try again."
Kahel erineval arvutil korraga firewalli settingud valed?
D3ff
06.02.2014 08:39:38
| Vaata, kas logid sisse Microsoft Accountiga või Skype'i kontoga. Varem oli kaks erinevat sisselogimisvaadet.
Rajareits
06.02.2014 18:39:11
| D3ff, kaks erinevat Skype versiooni kasutusel (XP vs Win8). Ja ei leia kuskilt valikuvarianti.
D3ff
06.02.2014 20:41:05
| Hetkel pole võimalust Wini masinast vaadata, milline seal login screen on, aga Macil on akna all servas link, mis viib vaatesse, kus saab valida, kas sisse logida MS või Skype'i kontoga. Endal on erinevatest arvutitest logides mõnikord olnud jama, et ei saa sisse, aga lõpuks avastan, et proovin oma Skype'i andmeid Microsofti konto logimisvormi vägistada.
Rajareits
06.02.2014 20:44:22
D3ff, okei. Sain pihta. Ja ei toimi.
Vahele sekka ka, et mida ma iga kord valesti teen, et ma saan sisse logida ainult nii, et teen restardi ja kustutan ajutised failid ära. Muidu ütleb et olen juba sisse logitud.
rocki
07.02.2014 08:07:14
Skype on kõige uuem? Miks sul 2 erinevat Skype versiooni on? Võid ka proovida probleemses arvutis skype maha installida, kustutad skype kausta ära profiili alt ja installid uuesti.
Ma olen ise nii mugav, et logib sisse automaatselt, ei jaksa igakord neid paroole toksida(mitte, et see raske oleks)
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Rajareits
07.02.2014 08:35:01
rocki, mõlemad on probleemsed arvutid.
Ühel on peal XP, ja et seal veebikaamerat kasutada, peab kasutama vanemat versiooni. Mõlemas arvutis oli peal automaatne sisselogimine. Seda lihtsalt ei juhtu.
Eks tuleb uninstalli siis proovida. Seda pole veel teinud.
heikis
28.02.2014 09:34:23
imelik probleem skaibi kontaktidega.
androidi skype app näitab ainult osasid online kontakte.
windowsi skype näitab kõiki online kontakte.
näiteks kui vaatan läpparilt, et skaibis on sees 20 inimest, siis androidi skype näitab, et sees on vaid 10 inimest.
gruppides/kategooriates asi pole.
28.02.2014 10:58:22
| Ühes oled Skype + Messenger ja teises ainult Skype?
heikis
28.02.2014 13:10:59
| Betamax kirjutas: |
| Ühes oled Skype + Messenger ja teises ainult Skype? |
masinas skype ja androidis skype + fb messenger, kui seda mõtlesid.
Märt.
28.02.2014 13:28:49
Ei. Ühes masinas oled sees Skype kontoga, teises M$ kontoga, seda küsiti.
heikis
28.02.2014 13:42:37
| Märt. kirjutas: |
| Ei. Ühes masinas oled sees Skype kontoga, teises M$ kontoga, seda küsiti. |
selles oligi probleem. skype kontoga on kogu list olemas. aitäh.
Mihkel.
23.03.2014 01:01:03
Mina olen ka hädas selle skype junniga. Varasemalt ei kasutanud seda, kuna polnud nagu otseselt vaja ja üleüldse pidasin parajaks bloatwareks, aga nüüd tööl on vajalik ja hakkasin kasutama. Mõtlesin, et panen profiilipildi ka ja no tee mis tahad, igatpidi jääb see raibe udune. Googeldasin, ei saanud ka oluliselt targemaks. Soovitati proovida nt androidi skypega profiilipilt panna - midagi ei muutunud. Proovisin väiksemat pilti, jäi udune. Proovisin ca 10mp pilti, ikka on udune. Ja mitte natuke udune, nagu a la pildi reso muutmisel muutub vahel pehmeks, vaid selline tunne nagu konkreetselt mingi ränk blur pandaks peale. Isegi kui panen 480x480 pildi, nagu skype ise pärast oma "töötlemist" pildi salvestab, on tulemus ilmselgelt udune.
23.03.2014 11:31:27
| Mihkel., Ei tea. Minul kergelt pehmemaks muutub, aga pildikvaliteet märgatavalt ei kannata selle all.
23.03.2014 20:35:47
| Mul üldiselt savi nendest profiilipiltidest. Nagunii ära peidetud, et tekstil rohkem ruumi oleks.
24.03.2014 20:58:58
| Pane piibel monitori alla siis läheb Skype profiilipildi kvaliteet paremaks.
03.04.2014 12:20:16
Kasutuses Skype kombineerituna Messengeri kontoga. Probleem juba üle aasta sellega, et keegi lisab mind oma kontaktidesse, all viskab väikse teavitusakna lahti ja kui ma sellele piisavalt kiiresti ei kliki, teavitus kaob. Avades Skype'i kontaktide akna, kaob ka sealt see teavitusriba. Tõsiselt kaua see probleem tüütanud ja versiooniuuendused pole ka asja paremaks muutnud. Iga kord tuleb kontakt ise üles otsida ja lisada
Tiiger15
03.04.2014 21:34:48
Ei tea kas läbi on käinud, aga äkki kulub ära teadmine, et kui on soov skype'i kasutada chattimiseks, aga installida ei saa/ei taha, siis microsofti lehel sisse logides ja sealt messaging valides, peaks teil see võimalus olemas olema. Videokõnet vist muidugi ei saa teostada, aga võite parandada!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
flake
04.04.2014 10:40:05
Kõne toimib ka läbi brauseri plugina.
ewur
04.04.2014 20:01:18
| Täpsemat infot?
tammik
06.04.2014 23:35:27
Märkasin paar päeva tagasi, et Skype on kuidagi uimane- kirjutades ei näita kohe teksti, vaid suure viitega jne. Avastasin taskmanagerist, et Skype võtab üle 1GB mälu! Ka siis, kui ei ole ükski tekstiaken lahti.
Googeldades sain soovituse kustutada ära shared.xml fail aga Skype tekitab selle kohe uuesti ja sellest abi polnud. Lasin siis Skype üldse maha ja proovisin vanemat versiooni installida, aga ei kaotanud eelmist vist piisavalt põhjalikult, sest vana asemel installis see mulle automaatelt uue ja logis mind sisse ilma parooli küsimata jne. Seega probleem on alles.
Arvuti käivitades võtab Skype algul u 90 MB ja hakkab järjest juurde ahnitsema, paari tunni pärast on juba 300MB ja nii läheb järjest edasi kuni 1GB ja rohkem. Ma ei oska midagi ette võtta enam...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.04.2014 00:39:59
| tammik, Revoga lase maha ja uuesti peale.
07.04.2014 10:32:08
| Vahet pole, kas puhastad hästi või halvasti - see installer, mille tirid, tirib omakorda Skype'i lehelt installimise ajal uusima versiooni.
