uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 22, 23, 24  järgmine
Mario.
sõnum 26.04.2014 23:24:23 vasta tsitaadiga
Kahjuks peale pikka otsimist tehase kontakti ei saanud et neile otse pisut selga karata.
Support vastas mulle enne KitKat'i, et järgmise tarkvaraversiooniga on mure lahendatud; kas ei ole?
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.04.2014 12:53:01 vasta tsitaadiga
No ei ole kuskilt otsast. KitKat peal ja Factory reset ka tehtud.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
olafsand
olafsand
sõnum 27.04.2014 21:48:58 vasta tsitaadiga
conx
sõnum 28.04.2014 09:09:25 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Suhteliselt vaikne teema mis ühe variandina viitab heale telefonile.
Et jah, hetkel kõik töötab mis vaja ja ainuke asi mis veel ootaks oleks see "knock code". (lubati ju aprillis)...
Mario.
sõnum 28.04.2014 19:18:40 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
aks
aks
sõnum 30.04.2014 18:32:44 vasta tsitaadiga
Ei uurinud mis teeb lasin kohe peale.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.04.2014 19:33:23 vasta tsitaadiga
Juba proovisin ja ei aita. Kusjuures oli mingi App Update kirjas lihtsalt ja kõik icon_confused.gif
timok
timok
sõnum 30.04.2014 22:56:24 vasta tsitaadiga
Sellega tuli "knock code" lisa turvalisuse (lukustamine) alla.
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.04.2014 23:54:36 vasta tsitaadiga
Kusjuures pole siiani olnud aega sorada telefonis et uuenduse mäju näha, kiiruga sirvisin 10 sekundit ja ei enamat.
conx
sõnum 01.05.2014 10:55:04 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
aks kirjutas:
Boot
sõnum 01.05.2014 12:16:02 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 01.05.2014 22:49:13 vasta tsitaadiga
Mul on määratud 1 alla vasakule ja 1 alla paremale avamine. Samas kui vajutan "ruudu" sees üles vasakule ja üles paremale, siis avab samuti. Õige järjekord peab olema, aga mitte õige koht sektoris? icon_eek.gif
Lisaks on nõme see, et knock-code sisestamiseks peab ekraani enne äratama ja siis saab alles sisetada thumbs_down.gif
Youtubes on muidugi videosid, kus ei äratata ja pimedal ekraanil omad koputused tehes avaneb ekraan ilusti otse desktopi
conx
sõnum 02.05.2014 08:42:44 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Minul töötab see pimedal ekraanil. Tegin omad koodid vasakus tulbas, aga töötavad ka paremal servas...
Boot
sõnum 02.05.2014 11:02:15 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Töötab väga hästi ilma ekraani sisselülitamiseta.
dex
dex
sõnum 02.05.2014 13:17:15 vasta tsitaadiga
Knock code on ülikõva.
Kas kellelgi veel käitub LG G2 GPS imelikult, autoga sõites ei suuda korrektset kiirust kuvada. Näiteks kui sõidan spidoka järgi püsikiiruhoidjaga 95, siis GPS vahetab iga paari sekundi tagant kiirust 88-93, ometigi auto sõidab täiesti sirgel teel sujuvalt.
Väikeste kiiruste juures sellist jama ei ole, näiteks sportstrackeriga vaikselt sörkides hoiab ilusti ühtlast kiirust 7-8 km/h
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
mazdagti
mazdagti
sõnum 02.05.2014 13:43:41 vasta tsitaadiga
Kusjuures 4.2 peal tundus GPS olema küll väheke stabiilsem kiiruse näitamise koha pealt jah.
aks
aks
sõnum 02.05.2014 13:45:54 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Olen sama täheldanud. Eriti lahe on siis kui kiiruskaamera läheneb ja gps trikitab. icon_smile.gif
olafsand
olafsand
sõnum 02.05.2014 22:12:32 vasta tsitaadiga
Boot kirjutas:
olafsand kirjutas:
Mis jama mul siis on huvitav. Ma võin oma "koodi" toksida palju tahan, midagi ei juhtu. Kui nüüd 2x koputusega ekraani äratan, siis on ruut, aga mitte pidevjoontega vaid ainult nurkadega ja selle ala sees siis omakorda koputan koodi, et ekraan lahti lukustada icon_neutral.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.05.2014 00:45:18 vasta tsitaadiga
Minu telefon läheb siis vist remonti, täna täiesti lampi hakkas mingi vilin kuularis kostuma kõne ajal. Eile ja ka täna hommikul oli kõik veel korras. Hommikuse ja vilinaga kõne vahepealse aja seisis telefon lihtsalt laual ilma et isegi mõni muu elektrooniline seade oleks lähedal olnud. Läpakas oli aga kaugus oma 30cm. Lasen aku täitsa tühjaks ja kui siis ka miskit ei muutu siis läheb remonti, samas kahtlustan kuidagi seda viimast update kuna seal oli peale Knock Code veel ka mingi teine rakendus.
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2014 01:05:59 vasta tsitaadiga
mazdagti, enne ikka factory reset ja kui see ka ei aita, siis vii remonti. Seda minu soovitatud asja nagunii tehakse esimesena garantiis.
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.05.2014 19:31:22 vasta tsitaadiga
Peale KitKat update tegin aga eks kopin kõik arvutisse ümber ja ehk teengi ära uuesti. See isend ju ei küsi vaid teeb default ka kaustad tühjaks erinevalt Motorola XT910 isendist icon_evil.gif
EDIT: Probleem nagu selgus oli hoopis EMT poolne seekord. Poja Motorola ja tuttava pere 2 telefoni olid sama probleemi vaeguses. Kusjuures poole kõne pealt tuttavaga kadus probleem icon_eek.gif
avax
avax
sõnum 05.05.2014 12:44:55 vasta tsitaadiga
HD kõned tulevad ..
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
mazdagti
mazdagti
sõnum 05.05.2014 20:27:10 vasta tsitaadiga
Kusjuures käib minul see jama nagu vool, vaheldumisi icon_rolleyes.gif Ootan EMT tehnikaposite muinasjutte taaskord icon_lol.gif
conx
sõnum 06.05.2014 08:09:49 vasta tsitaadiga
Kummaline kala on tekkinud - tele2 nr-le helistades emt võrgust ei anna teada kui nr on kinni jne. Lihtsalt kutsub kuni jääb vait. Teiste telefonidega proovides teatab ilusti, et nr on kinni jne. See ei saa ju telefonist tulla - pigem miski võrgu kala?
avax kirjutas:
HD kõned tulevad ..
Alguses nats ehmatas ära, kõne kvaliteet oli ikka väga harjumatu...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 06.05.2014 14:47:49 vasta tsitaadiga
Telefon tiksus nagu ikka, dataga netis, kui ühel hetkel leht timeoutis ja vaatasin, et H on kadunud. Sisse-välja data lükkamine ei aidanud, tegin restardi. Nüüd ei taha üldse tele2 ühendada ära, networki all on kõik pakkujad olemas ja manuaalselt ei automaatselt ei saa ligi networkile. Mis kala on?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2014 15:36:10 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, arve maksmata?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 06.05.2014 18:19:21 vasta tsitaadiga
Hea küsimus jah, aastaid olnud yhe paketi peal (kiirus oli piiramata) ja seetõttu ei kippunudki vahetama, sest praegu kõik paketid piiratud. nüüd aga tele2 muutis vägisi mind mingiks nuti paketiks. Võibolla sealt ongi mingi kala siis...peab uurima.
mazdagti
mazdagti
sõnum 07.05.2014 14:01:43 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
avax kirjutas:
HD kõned tulevad ..
Kui nüüd EMT lehelt õieti välja lugesin siis G2 ei toeta HD kõnesid icon_rolleyes.gif Või siis EMT võrku ei sobi G2 icon_confused.gif
timok
timok
sõnum 07.05.2014 14:17:11 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
conx kirjutas:
avax kirjutas:
HD kõned tulevad ..
... ja kui minna e-poodi, valida G2 ja vaadata sealt andmeid, siis selle järgi justkui toetab icon_rolleyes.gif Ega nad vist ise ka täpselt ei tea.
conx
sõnum 07.05.2014 22:39:44 vasta tsitaadiga
Väga hästi toetab, peab olema 3g-s, emt võrgus ja teisel poolel sama võimekas föön. Ja heli on ikka väga hea...
mazdagti
mazdagti
sõnum 08.05.2014 09:34:05 vasta tsitaadiga
timok
timok
sõnum 10.05.2014 11:50:09 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
olafsand kirjutas:
Väidetavalt: ...Koputus töötab ekraani kõikidel osadel, seega on telefoni lihtne ja mugav avada ka ühe käega.
Kristjan P
sõnum 12.05.2014 10:47:53 vasta tsitaadiga
Ekraan läks katki kukkudes, kukkus küljele.. icon_sad.gif Kas keegi oskab öelda, et mida ma peaksin ostma, et vahetada selle välja, või soovitada vahetajat?
Helistasin paari remondi büroosse, seal pandi küll mingi ulme hinnad (210-230€)
Nimelt tundub, et ekraan on ise korras, töötab, on puutetundlik. Kuid see osa mis displeib pilti on vigane, pilt on veidi ähmasem ja hallikad jooned on ekraanil, kuid nendest on läbi näha. Iseenesest telefoni saab kasutada.
Mida ma peaksin ostma, kas Digitizer või LCD display?
heff
sõnum 12.05.2014 11:10:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
raadio13
raadio13
sõnum 14.05.2014 18:44:13 vasta tsitaadiga
sama lugu siin läks ekraan katki.Otsin vahetajat
eestimaa tuleb täita lasetaga
heff
sõnum 15.05.2014 01:50:27 vasta tsitaadiga
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.05.2014 11:34:44 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kellele tundub et selle seadme raadio on lihtsalt selleks et on mitte aga kasutamiseks? Olude sunnil peans seda esimest korda hetkel kasutama ja juba tunnen telefoni laetud muusikast puudust kuna raadio vaid ragiseb enamjaolt, hetkel pealinnas ja ikka ragin. Mulle kui tavalisest nõudlikumale audiofanatile on see ikka tõsine piin.
RKsilver
sõnum 18.05.2014 12:26:53 vasta tsitaadiga
Väga imelik, Ise asun jürist väljas, pajupea kandis ja skyplus, uuno, spin, energy, dfm ja power ilma mingise probleemita funktsioneerivad, isegi garaazis olles.
Klappidega mingi seos äkki ?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.05.2014 17:17:55 vasta tsitaadiga
Ma kasutan raadiot vaid liikudes, see seik oli marsas. Aga eks proovib selle muude klappidega ka millalgi järgi.
ampsu
ampsu
sõnum 24.05.2014 14:38:14 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on üleliigset tehase peakomplekti (need valged lapikud)? Hullult meeldisid need, aga enda omad muutusid lambist tummaks. Äkki saab kellegagi kaubale?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
Mario.
sõnum 24.05.2014 19:05:04 vasta tsitaadiga
Palju pakud?
haldz
haldz
sõnum 24.05.2014 19:22:36 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Ise kasutan cloudy flex romi ja raadio küll ei ragise. Eestis pole testind aga Soomes töötab igati hästi.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Mario.
sõnum 27.05.2014 09:21:54 vasta tsitaadiga
Nii. Viimase kuuga on arenenud ekraanidefekt.
Telefoni soojenedes (60+) tekib vasakule küljele piklik ja märkimisväärne kollane laik.. ütleks, et "bonding agent" probleem, sest varasemalt sai telefoni köetud korralikult ja muret ei olnud.
Kummal küljel cpu peaks asetsema?
Mul on hirm seda garantiisse viia, sest need lood operaatorite ükskõiksusest ja kliendi süüks ajamisest on päris hirmsad.. eriti, kui aparaat on 400.- letihinnaga ostetud.
oh well.. kindlasti on root! süüdi. Ma vean kihla, et vastus on midagi sellelaadset.
Mõttetumees
sõnum 27.05.2014 11:49:52 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Operaatori juurde ei peagi minea. Mine otse http://mttc.lt/ee/Telefonide_garantiiremont
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Mario.
sõnum 27.05.2014 11:54:06 vasta tsitaadiga
Mul on kergem EMT kätte anda, kui hakata sinna ronima. Vahet vist ei ole.
Mõttetumees
sõnum 27.05.2014 11:59:09 vasta tsitaadiga
No siis pääseksid operaatori ükskõiksusest.
Aga vahet pole jah. Operaator seda asja ei otsusta, kuigi ajakirjanduse vahendusel võib selline mulje jääda.
Draqula
sõnum 27.05.2014 12:06:57 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Vahe võib olla protsessi ajalises pikkuses:
- Operaatori käest hoolduse kätte jõudmine: 1-2 päeva
- Hooldusest tagasi operaatori kätte jõudmine: 1-2 päeva
Teoreetiliselt võib tulla 3 - 4 lisapäeva, halbade asjaolude kokkulangemisel.
aks
aks
sõnum 27.05.2014 17:45:02 vasta tsitaadiga
Siinkohal ei saa mainimata jätta seda, et EMT ärikliendina iPhone omades anti remondisoleku ajaks uus iPhone kasutada.
Kui selgus, et mingi garantiiprobleem siis kutsuti uue telefoni järgi. Anti tutikas vastu ja paari nädala möödudes helistati ja uuriti kas kõik on tip-top.
PS. Mitte, et G2 midagi viga oleks. Väga rahul ka selle telefoniga.
Mario.
sõnum 29.05.2014 18:32:07 vasta tsitaadiga
EMT pakkus ilusti asendustelefoni ka erakliendile.
Kuid nalja ka.. tegin siis cwm reset'i, aga ju cache jäi tühjendamata ning kõik sammud ei läinud läbi ja telefon jäi bootloop'ima. icon_lol.gif Ei jõudnud enam fixida, sest teenindaja tahtis telefoni. Vaatame, kas tehnikud mõikavad, kuidas nüüd ekraani diagnoosida. thumbs_up.gif
raadio13
raadio13
sõnum 29.05.2014 23:50:41 vasta tsitaadiga
kas kellelgi probleemi err on vaadata hakib kogu aeg mull
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 22, 23, 24  järgmine
