Gap
28.04.2014 23:01:02
Oskab keegi öelda miks see mäng mind täna juba mitu korda poole mängu pealt välja viskab ja tuleb kiri bf4.exe has stopped working ?? jumala närvi ajab eriti siis,kui mäng kus läheb hästi siis poole mängu pealt viskab välja see exe stopped workinguga on selline tunne nagu kasutaks mingi pira mängu viletsa kräkiga ? kuidas saab üldse originaal mäng sellist jama tekitada.....arvuti on lahja ma tean aga mäng jookseb üldiselt hästi ja mingit ülekuumenemist ka ei tohiks momendil olla ...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Dave20
28.04.2014 23:23:14
Gap, seda probleemi siin teemas paljudel esinenud, aga polegi vist lahendust leitud.
Ps. tegin praegu origini lahti üle pika aja ja seal selline mäng nagu dead space tasuta momendil, ei tea kas on ka väärt mäng...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Siim159
29.04.2014 13:32:48
| BF4 ongi vaibunud, et mängijaid nii väheks jäänud? Siine teema ka vaikne viimasel ajal.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
mikrom
29.04.2014 14:12:55
| Siim159 kirjutas: |
| BF4 ongi vaibunud, et mängijaid nii väheks jäänud? Siine teema ka vaikne viimasel ajal. |
Olen sama märganud, mingid kindlad serverid mida külastan, seisavad tühjana ka õhtuti.
Ise olen mänginud soomlaste Supermuro serveris (stats: http://sms.hlstatsx.com/bfiv). Peaks olema semi-hc. Meeldib ,et on limited snipers ja medbacki abita ei tervene. Ajapikku kahjuks läheb aina rohkem normaliks. Mingil ajal tuli minimap juurde, killcami õnneks veel ei näita ja eelmine nädal kunagi on masinate spawni aega kiiremaks tehtud. Viimane muutis ikka päris kõvasti mängupilti. Üldiselt on madal ping ja vahest mõni tuttav, kes elustab või vastupidi. Kokkuvõttes saab küllaltki õnnestunud mänge teha (kui autobalance kõike pea peale ei keera).
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
19 |
Siim159
29.04.2014 14:17:01
| Kahju, et nii ruttu see kõik on hääbumas. BF3-e sai ikka kõvasti mängitud kuni BF4 tulekuni ja ei olnud mingeid probleeme mängijate ega serverite kadumisega.
21 |
parm
29.04.2014 14:34:06
Kaua sa Battlefield 3-e DLC-sid ikka mängid
Tegelt tegime squadiga siin Number 3-e üksöö, HC-s oli üllatavalt vähe häkkereid BF3-e kohta.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Siim159
29.04.2014 14:45:54
| Ega enam ma pole eriti mänginudki BF3-e. BF4-ja põhiliselt ikka. Nüüd vahepeal tuli pikem paus sisse ja tuli uuesti isu mängida, kuid mida pole on mängijad ja serverid. Aga võrreldes BF3-e BF4-ga, siis tundub, et BF4 hääbub ikka üllatavalt kiirelt. Peamiselt lemmikmapid ongi Caspan ja GoO, ei leia ühtegi serverit ei BF3-s ega BF4-s, mis oleksid rahvast täis (järjekordselt, madala pingiga servereid otsin, kuid egas ka teiste regioonide servereid nende mappidega ei leia eriti enam; rääkimata HC modest). BF3-s isegi leiab seesuguseid servereid rohkem kui BF4-s.
21 |
aht0
30.04.2014 01:07:01
'Essex'i serverites jätkub stabiilselt rahvast (UK serverid), nii BF3 kui BF4's.
Mõlemale mängule nii 1-2 TDM kui 1-2 Conq serverit. Adminne jätkub ka piisavalt. Normal mode, piiranguteta relvadele ja taktikale. Ainus mis on keelatud on whine. GGC + PBSS streaming ja adminnid pidevalt saadaval.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
erik71284
30.04.2014 12:05:20
| Endale meeldib viimasel ajal ainult nendes mapides käia kus ründelennukiga lennata saab ja siis seda massinat rõvedalt spawncampida. Vaikselt hakkab välja tulema ka juba(lendamine, mitte cämpimine). Lendan joystickiga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
renekas
30.04.2014 14:11:19
| Gap, kasutad mantlet ?
21 |
Gap
30.04.2014 21:37:09
| renekas kirjutas: |
| Gap, kasutad mantlet ? |
ei kasuta.. mul ei ole AMD kaart
piixu nüüd ei saa üldse mängida enam viskab igast severist poole mängu pealt välja ja ütleb et bf4 exe has no responding :S Mis tal viga on või mis ta tahab saada ? Imelik et ennem oli siin teemas 100 posti minutis nüüd pole enam kedagi ....
17 |
parm
55 |
Gap
01.05.2014 16:32:35
Keegi ei oska siis aidata et mis tal viga on või mis ta tahab saada ? enam ei saa üldse mängida,niikui mõnda mängu sisenen kiilub pilt kinni ja tuleb kiri et bf4 has stopped working ? ennem töötas normaalselt ja nüüd äkki hakkas selline jama.
17 |
Dave20
01.05.2014 18:45:22
| Gap kirjutas: |
Keegi ei oska siis aidata et mis tal viga on või mis ta tahab saada ? enam ei saa üldse mängida,niikui mõnda mängu sisenen kiilub pilt kinni ja tuleb kiri et bf4 has stopped working ? ennem töötas normaalselt ja nüüd äkki hakkas selline jama. |
Mis video driverid kasutad? Äkki lased driverid ja dx-i uuesti peal. Kui muu ei aita, siis proovi mäng uuesti installida...
25 |
Gap
01.05.2014 21:04:45
viimased 335.23 whql ametlikud... mängisin siis sp osa vahelduseks ja kõk jooksis hästi... tegin originis selle verify game ja repair game files ... ma ei tea kui see ei aita eks siis tuleb hakata mängu uuest installida ... ma ei tea ennem töötas normaalselt... poleks pidanud seda sitta ostma
17 |
caarel123
02.05.2014 05:23:39
Endal samuti mäng jamama hakanud. 3 roundist 2 lõppeb dx-i erroriga
74 |
2ndalpha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kala1
02.05.2014 20:54:05
see juba bf3'st, aint seal sai läbi seinte lasta
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Muhekas
04.05.2014 14:11:03
See videokaardi ja dx errori jama terve nett täis. Endal oli bf3-s sama jama. Sai kõike proovitud lõpuks sai siiber. Kasutusel mul siis nvidia gtx660. Mine nvidia sätetesse ja vali " adjust image settings with preview " siis vali use my preference emphasizing ja liiguta liugur balance peale. Loodan, et aitab.
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
XD
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Helbeke
08.05.2014 09:46:09
See peaks olema eelmise kevade uudis. Rahaahne EA lasi mängu umbes aasta liiga vara välja.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
reints
08.05.2014 10:09:32
Aga vaata kui hea oli kaartidega kaasa müüa
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Gap
08.05.2014 16:10:39
kas sinna feedbacki saab kirjutada oma arvamuse ? esiteks mina ei saa aru sellest et mängus luuran küll vaikselt mööda seina ääri et mingi camper või sniper mind maha ei võtaks, siis ühel momendil olen surnud ja killcam näitab mingi teisel pool kaarti mingi vend jookseb kuskil majas,kes lasi mind vist läbi seina maha ???
teiseks viimasel ajal st eile õhtul ei saand üldse normaalselt mängida,igast teisest serverist tuli bf4.exe has stopped responding ja mingi dx diag error ??? kui mängu ostsin eelmise kuu keskel siis jooksis superhästi ja mingeid probleeme polnud ja lihtsalt äkki hakkas streikima
17 |
reints
09.05.2014 11:24:45
Endal on suht sama kala.
Jooksed ringi ja siis vanad nagu tekivad mitte kusagilt ja plaks 1-2 kuuli ja surnud.
Endal sama relvaga lastes isegi katuselt pähe ei sure keegi maha
Või siis kõmmutad nagu segane näitab, et saab pihta ka aga siis kui vana su maha võtab näitab tal 100%
lisaks paneb Error Game disconnected: Client closed down connection. Check your network connection and make sure that port 3659 (UDP) is open.
Aitab arvuti resa siis saab uuesti mängida
203 |
valdooo
09.05.2014 11:40:17
Mul endal mängust väljaviskamisi pole ka erroreid ,aint häirib igasse serveriss sisse ei saa Check your network connection and make sure that port 3659 (UDP) is open ,muidu kui servusse saab võib mänguga rahul olla .need kummalised killkhammid ja muu mudru (pohh nendega )väga tihti pole neid
