Gap
29.04.2014 00:01:02
Oskab keegi öelda miks see mäng mind täna juba mitu korda poole mängu pealt välja viskab ja tuleb kiri bf4.exe has stopped working ?? jumala närvi ajab eriti siis,kui mäng kus läheb hästi siis poole mängu pealt viskab välja see exe stopped workinguga on selline tunne nagu kasutaks mingi pira mängu viletsa kräkiga ? kuidas saab üldse originaal mäng sellist jama tekitada.....arvuti on lahja ma tean aga mäng jookseb üldiselt hästi ja mingit ülekuumenemist ka ei tohiks momendil olla ...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Dave20
29.04.2014 00:23:14
Gap, seda probleemi siin teemas paljudel esinenud, aga polegi vist lahendust leitud.
Ps. tegin praegu origini lahti üle pika aja ja seal selline mäng nagu dead space tasuta momendil, ei tea kas on ka väärt mäng...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Siim159
29.04.2014 14:32:48
| BF4 ongi vaibunud, et mängijaid nii väheks jäänud? Siine teema ka vaikne viimasel ajal.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
mikrom
29.04.2014 15:12:55
| Siim159 kirjutas: |
| BF4 ongi vaibunud, et mängijaid nii väheks jäänud? Siine teema ka vaikne viimasel ajal. |
Olen sama märganud, mingid kindlad serverid mida külastan, seisavad tühjana ka õhtuti.
Ise olen mänginud soomlaste Supermuro serveris (stats: http://sms.hlstatsx.com/bfiv). Peaks olema semi-hc. Meeldib ,et on limited snipers ja medbacki abita ei tervene. Ajapikku kahjuks läheb aina rohkem normaliks. Mingil ajal tuli minimap juurde, killcami õnneks veel ei näita ja eelmine nädal kunagi on masinate spawni aega kiiremaks tehtud. Viimane muutis ikka päris kõvasti mängupilti. Üldiselt on madal ping ja vahest mõni tuttav, kes elustab või vastupidi. Kokkuvõttes saab küllaltki õnnestunud mänge teha (kui autobalance kõike pea peale ei keera).
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
19 |
Siim159
29.04.2014 15:17:01
| Kahju, et nii ruttu see kõik on hääbumas. BF3-e sai ikka kõvasti mängitud kuni BF4 tulekuni ja ei olnud mingeid probleeme mängijate ega serverite kadumisega.
21 |
parm
29.04.2014 15:34:06
Kaua sa Battlefield 3-e DLC-sid ikka mängid
Tegelt tegime squadiga siin Number 3-e üksöö, HC-s oli üllatavalt vähe häkkereid BF3-e kohta.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Siim159
29.04.2014 15:45:54
| Ega enam ma pole eriti mänginudki BF3-e. BF4-ja põhiliselt ikka. Nüüd vahepeal tuli pikem paus sisse ja tuli uuesti isu mängida, kuid mida pole on mängijad ja serverid. Aga võrreldes BF3-e BF4-ga, siis tundub, et BF4 hääbub ikka üllatavalt kiirelt. Peamiselt lemmikmapid ongi Caspan ja GoO, ei leia ühtegi serverit ei BF3-s ega BF4-s, mis oleksid rahvast täis (järjekordselt, madala pingiga servereid otsin, kuid egas ka teiste regioonide servereid nende mappidega ei leia eriti enam; rääkimata HC modest). BF3-s isegi leiab seesuguseid servereid rohkem kui BF4-s.
21 |
aht0
30.04.2014 02:07:01
'Essex'i serverites jätkub stabiilselt rahvast (UK serverid), nii BF3 kui BF4's.
Mõlemale mängule nii 1-2 TDM kui 1-2 Conq serverit. Adminne jätkub ka piisavalt. Normal mode, piiranguteta relvadele ja taktikale. Ainus mis on keelatud on whine. GGC + PBSS streaming ja adminnid pidevalt saadaval.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
erik71284
30.04.2014 13:05:20
| Endale meeldib viimasel ajal ainult nendes mapides käia kus ründelennukiga lennata saab ja siis seda massinat rõvedalt spawncampida. Vaikselt hakkab välja tulema ka juba(lendamine, mitte cämpimine). Lendan joystickiga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
renekas
30.04.2014 15:11:19
| Gap, kasutad mantlet ?
21 |
Gap
30.04.2014 22:37:09
| renekas kirjutas: |
| Gap, kasutad mantlet ? |
ei kasuta.. mul ei ole AMD kaart
piixu nüüd ei saa üldse mängida enam viskab igast severist poole mängu pealt välja ja ütleb et bf4 exe has no responding :S Mis tal viga on või mis ta tahab saada ? Imelik et ennem oli siin teemas 100 posti minutis nüüd pole enam kedagi ....
17 |
parm
56 |
Gap
01.05.2014 17:32:35
Keegi ei oska siis aidata et mis tal viga on või mis ta tahab saada ? enam ei saa üldse mängida,niikui mõnda mängu sisenen kiilub pilt kinni ja tuleb kiri et bf4 has stopped working ? ennem töötas normaalselt ja nüüd äkki hakkas selline jama.
17 |
Dave20
01.05.2014 19:45:22
| Gap kirjutas: |
Keegi ei oska siis aidata et mis tal viga on või mis ta tahab saada ? enam ei saa üldse mängida,niikui mõnda mängu sisenen kiilub pilt kinni ja tuleb kiri et bf4 has stopped working ? ennem töötas normaalselt ja nüüd äkki hakkas selline jama. |
Mis video driverid kasutad? Äkki lased driverid ja dx-i uuesti peal. Kui muu ei aita, siis proovi mäng uuesti installida...
25 |
Gap
01.05.2014 22:04:45
viimased 335.23 whql ametlikud... mängisin siis sp osa vahelduseks ja kõk jooksis hästi... tegin originis selle verify game ja repair game files ... ma ei tea kui see ei aita eks siis tuleb hakata mängu uuest installida ... ma ei tea ennem töötas normaalselt... poleks pidanud seda sitta ostma
17 |
caarel123
02.05.2014 06:23:39
Endal samuti mäng jamama hakanud. 3 roundist 2 lõppeb dx-i erroriga
74 |
2ndalpha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kala1
02.05.2014 21:54:05
see juba bf3'st, aint seal sai läbi seinte lasta
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Muhekas
04.05.2014 15:11:03
| See videokaardi ja dx errori jama terve nett täis. Endal oli bf3-s sama jama. Sai kõike proovitud lõpuks sai siiber. Kasutusel mul siis nvidia gtx660. Mine nvidia sätetesse ja vali " adjust image settings with preview " siis vali use my preference emphasizing ja liiguta liugur balance peale. Loodan, et aitab.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
XD
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Helbeke
08.05.2014 10:46:09
See peaks olema eelmise kevade uudis. Rahaahne EA lasi mängu umbes aasta liiga vara välja.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
reints
08.05.2014 11:09:32
Aga vaata kui hea oli kaartidega kaasa müüa
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Gap
08.05.2014 17:10:39
kas sinna feedbacki saab kirjutada oma arvamuse ? esiteks mina ei saa aru sellest et mängus luuran küll vaikselt mööda seina ääri et mingi camper või sniper mind maha ei võtaks, siis ühel momendil olen surnud ja killcam näitab mingi teisel pool kaarti mingi vend jookseb kuskil majas,kes lasi mind vist läbi seina maha ???
teiseks viimasel ajal st eile õhtul ei saand üldse normaalselt mängida,igast teisest serverist tuli bf4.exe has stopped responding ja mingi dx diag error ??? kui mängu ostsin eelmise kuu keskel siis jooksis superhästi ja mingeid probleeme polnud ja lihtsalt äkki hakkas streikima
17 |
reints
09.05.2014 12:24:45
Endal on suht sama kala.
Jooksed ringi ja siis vanad nagu tekivad mitte kusagilt ja plaks 1-2 kuuli ja surnud.
Endal sama relvaga lastes isegi katuselt pähe ei sure keegi maha
Või siis kõmmutad nagu segane näitab, et saab pihta ka aga siis kui vana su maha võtab näitab tal 100%
lisaks paneb Error Game disconnected: Client closed down connection. Check your network connection and make sure that port 3659 (UDP) is open.
Aitab arvuti resa siis saab uuesti mängida
203 |
valdooo
09.05.2014 12:40:17
Mul endal mängust väljaviskamisi pole ka erroreid ,aint häirib igasse serveriss sisse ei saa Check your network connection and make sure that port 3659 (UDP) is open ,muidu kui servusse saab võib mänguga rahul olla .need kummalised killkhammid ja muu mudru (pohh nendega )väga tihti pole neid
parm
56 |
heretic666
09.05.2014 13:06:13
| AN-94 siis ei tule endiselt :/
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
reints
09.05.2014 14:17:13
Siis veel selline asi, et mis moodi on võimalik, et jooksed lampi ja siis saad kuuli nagu õhust snaipri käest aga tasemes pole lennu vahendeid ?
Ja kui tahan kellelegi nuga anda siis vana võtab mult noa ära ja väänab kõhtu ja suht iga kord nii
203 |
madness
09.05.2014 14:45:32
Mis see lennuvahendite olemasolu snaipritesse puutub?
Ja nuga tuleb selja tagant või külje pealt anda. Kui noaga näkku jooksed vastasele, siis ta saab counterknife teha ühe nupuvajutusega
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
reints
09.05.2014 15:25:20
Vana laseb õhust. Kuskilt taevast
203 |
parm
56 |
Muhekas
09.05.2014 20:24:34
| reints kirjutas: |
Aitab arvuti resa siis saab uuesti mängida |
Saa nüüd aru... mis sa halad siin :p sa ei oska lihtsalt mängida, otsi endale näiteks sims3 ja mängi seda siis ei ole mingeid kalasid. Jagan neid soovitusi mis mulle jagatakse siin alatihti
No sest sa lihtsalt ei oska mängida!
Ära nüüd vihastu irooniaga oli see kirjutatud. Kuid tere tulemast siiski klubisse võime siis ühes serveris mängida küll, mõlemad "no skilled " mehed
17 |
reints
09.05.2014 20:38:30
Ma sain nüüd vist pihta kuidas nii lasta saab.
Mingid mini lennukid tiirutavad.
Aga kust kohast ma endale ka sellise saan ?
203 |
kala1
09.05.2014 20:48:34
reints, battlelogi all on kõik olemas...
48 |
heretic666
09.05.2014 23:43:01
Päris sõbralik kommuun
Ma eeldan et see taevast lasev asjandus oli AC-130 gunship, kuid see pole tilluke vaid hoopis pirakas tiirlev transportlennuk, mis on hambuni relvastatud. Sniper ei tulista lennukist. Teine variant on et UCAV minilennukike juhiti su poeale ja lasti õhku (see on remote juhitav lennukpomm pmst).
duxdery
09.05.2014 23:45:19
Vaikselt hakkab tulema...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
heretic666
09.05.2014 23:59:27
Noobtoobid lähevad jälle moodi kui need kilbimehed ilmuvad välja .
Muhekas
10.05.2014 08:40:20
Kuidas vabaneda sellest errorist ?
17 |
creephi
10.05.2014 09:11:29
| El-Fuego kirjutas: |
Minul tekitas sellist errorit videokaardi overclock(HD7950).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
951
10.05.2014 10:06:14
Kui omad kaarti mis on juba tehase poolt clockitud, siis minul aitas väike voldi tõstmine. Kas siis draiveri tootjad on kaardist viimase välja pigistanud, et tehase clock ka enam stabiilne ei ole?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Muhekas
10.05.2014 10:09:41
| 951 kirjutas: |
Kui omad kaarti mis on juba tehase poolt clockitud, siis minul aitas väike voldi tõstmine. Kas siis draiveri tootjad on kaardist viimase välja pigistanud, et tehase clock ka enam stabiilne ei ole? |
Ei jaga neist langetamistest tõstmistest midagi kuid niipalju kui olen aru saanud siis tuleb mingi valemiga võimsust maha keerata kaardil. Kuidas ja kui palju mida teha, pole õrna aimu ka. Ei tahaks uut arvutit tuksi keerata veel
17 |
parm
56 |
heretic666
10.05.2014 11:26:51
| Polegi .50 caline d eagle :/
trip
10.05.2014 11:47:13
| El-Fuego, prose sul klokitud või def kiirusel töötab?
303 |
Gap
10.05.2014 12:39:44
El-Fuego, mul viskas täpselt sama errori ükspäev....kuna klokkida ma ei oska,ega ei ole kunagi klokkinud, siis seisan sama probleemi ees mis sina Tänapäeval peab kõik olema mingi ouverklokkitud ma ei saa aru mis mõte sellel on kas defaultis on need tänapäeva kaardid niivõrd lahjad et ei vea uusi mänge enam välja või ?
17 |
kala1
10.05.2014 13:33:51
driveri uuendus ?
Kunagi vist sain taolise errori
48 |
Gap
10.05.2014 13:44:21
| mul märtsi kuu viimased ametlikud nvidia driverid peal ... momendil whql drivereid ei leia.... betasi ei julge eriti kasutada....
17 |
10.05.2014 13:46:52
| parm kirjutas: |
196 |
Muhekas
10.05.2014 15:27:31
| Gap kirjutas: |
El-Fuego, mul viskas täpselt sama errori ükspäev....kuna klokkida ma ei oska,ega ei ole kunagi klokkinud, siis seisan sama probleemi ees mis sina Tänapäeval peab kõik olema mingi ouverklokkitud ma ei saa aru mis mõte sellel on kas defaultis on need tänapäeva kaardid niivõrd lahjad et ei vea uusi mänge enam välja või ? |
Ei tea jah
| trip kirjutas: |
| El-Fuego, prose sul klokitud või def kiirusel töötab? |
Ma pole ise midagi muutnud. Tehase v2rk koik. Ma ei oskagi midagi muuta.
17 |
kala1
10.05.2014 15:56:31
driver rollback ?
48 |
