uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Pentaxi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  järgmine
puer
puer
sõnum 12.12.2013 16:18:26 vasta tsitaadiga
Tänud Sults thumbs_up.gif. Kas AF abivalgustus on nendel välkudel olemas: AF540FGZ, 58 AF-2, 58 AF-1 või mis selle featuuri nimi on? http://pttl.mattdm.org/features
Need punktid tuleks mul siis võimalusel ise järgi proovida (ja/või mõnest review'st saada infot): kiire laadimisega, kergesti seadistatav (ja seadetest selget ülevaadet andev), ühtlase valgusjaotusega, hästi toimiva TTL režiimi.
Mida täpsemalt kujutab endats X Sync? See selgitus jäi pisut segaseks: http://pttl.mattdm.org/feature:sync-port
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Sults
sõnum 12.12.2013 23:40:46 vasta tsitaadiga
AF540FGZ-l, 58 AF-2-l ja 58 AF-1-l on AF abivalgustus olemas (kutsutakse vastavalt kas AF Infared lowlight assistance illumination, AF Assist Light - dual beam või AF assist beam).
X-sync on selline välgu sünkroniseerimine, kus lühiajaline välgusähvatus ajastatakse täpselt sellele hetkele, kui katik täielikult avaneb.
X-sync speed on minimaalne säriaeg, mille korral katik veel avaneb täielikult ja mille puhul siis on veel võimalik valgustada kogu kaader ühe hetkelise välgusähvatusega. Sellest kiiremate säriaegade puhul hakkab peegelkaamera katiku tagumine kaardin sulguma enne, kui esimene kaardin on lõpuni avanenud, ehk siis katik on vaid pilu, mis võimaldab kiirel välgusähvatusel valgustada vaid osa kaadrist.
Sinu viidatud link räägib x-sync pordist, ehk siis sellisest pistikupesast, mis võimaldab x-synci kaabliga kaamera ja välgu/välkude vahel jagada. Kaasaegsed välgud saavad synci reeglina hotshoe kaudu. Osadel on olemas lisaks ka kaabliga syncimise port, mida on ka erinevaid tüüpe. Seal mainitud PC port on kõige lihtsam sync ühendus, mis annab ainsa infona edasi lülituse infot (kontaktide lühistamine). TTL välgud saavad hotshoe kaudu ka muud infot (kui tugevasti mingi grupi välk peab sähvatama jms).
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 17.12.2013 01:10:02 vasta tsitaadiga
Nonii, hakkan ka seda teemat jälgima.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 01:34:36 vasta tsitaadiga
Kas mõni Optio W60 omanik oskaks äkki nõu anda. Üritasin oma aparaati täna tööle panna ja ... ei midagi. Ühtki piuksu ei tee. Lihtsalt ei võta voolu sisse ja kõik.
Aku on laetud, nii et kui laadijasse panna, siis korraks läheb tuli põlema ja kustub. Aparaat aga on tumm, ei aita arvutiga ühendamine ega miski.
Vaatasin veidi foorumites ringi, aga sellise täieliku vaikuse osas ei leidnud midagi. Ons' kellelgi kogemust sellise probleemiga?
Viimasest kasutamisest pea 2 kuud möödas, siis oli kõik ilus. Peale kasutamist sai pildidki aparaadist kätte. Nüüd aga on juust.
Tänud ette!
elukaz
elukaz
sõnum 17.12.2013 02:58:44 vasta tsitaadiga
Pakuks et aku läbi. Tartus saaks akut laenata, aga pean ta enne ära proovima kas kestab.
Teine variant on õietpidi sisse panna.
Sults
sõnum 17.12.2013 04:54:31 vasta tsitaadiga
Aku ei pruugi olla omadega täiesti läbi, vaid lihtsalt liiga tühjaks läinud, mistõttu laadija keeldub seda laadimast.
Mul on mitteoriginaalakudega paar korda juhtunud sellist probleemi. Mõningase trikitamise ja meelitamisega on siiski õnnestunud taas laadima saada.
Liigne tühjenemine võib muidugi Li-ioon akut kahjustada küll.
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 14:54:13 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No ma Tartu kanti nii pea ei satu kahjuks, aga tänud pakkumast. Õigetpidi sisse panek ei olegi kõige rumalam soovitus, aga antud juhul olen ka seda proovinud.
Sults kirjutas:
Saad sa täpsustada seda trikitamise protsessi?
Sults
sõnum 17.12.2013 16:44:09 vasta tsitaadiga
Minul on paar korda esinenud probleem ühe Phottixi akuga. Küll Nikonile mõeldud, mitte Pentaxile. Aga sümptomid olid samad - kaamerasse pannes oli kaamera täiesti kutu, ei suutnud isegi väiksele ekraanile midagi kuvada. Laadima pannes aga tuluke näitas korraks laadimist ja siis nagu oleks laadimine lõppenud.
Probleemist sain üle akut korduvalt laadijasse ja laadijast lahti ühendades. Mitukümmend korda oli vaja teha. Siis hakkas laadima. Eks iga kord enne seda, kui laadija leidis, et aku ei vasta tema nõuetele, sai ikka väikese suraka ära, mis kokkuvõtteks tõstis näitajad aktsepteeritavasse vahemikku.
Korra pidin ka üht teist trikki tegema, aga seda ma ei soovita, sest Li-Ioon akud on ohtlikud ja neid tuleks laadida vaid õiges laadijas.
Nüüd püüan seda akut mitte enam nii tühjaks lasta ja see on viimasel ajal ka õnnestunud.
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 23:04:52 vasta tsitaadiga
Tegin väikse katse ühe kätte juhtunud metall detailiga (korralikku testrit kahjuks ei ole) ja akus on särtsu küll ja enam. Akule selline "katse" kindlasti head ei teinud, aga nüüdseks pole enam vahet, sest aparaat on ikka tumm.
Sisemised klemmid kontrollisin üle, kõik on ilusti puhtad ja paigas. Power nupp on ka oma kohal ega logise.
puer
puer
sõnum 23.12.2013 14:27:41 vasta tsitaadiga
Kellel on kogemust K5 (1. gen) + Metz 58 af-2 välguga?
Googeldus andis tulemuseks palju kaebusi P-TTL kohta - väidetavalt ülevalgustab 2-3 stop'i tihti. Ei tea kui tõsiselt seda võtta, äkki tingitud oskamatusest?
Metz firmware V4.1 tuli välja pool aastat tagasi juba - kuskil ei mainitud, et see oleks lahendanud P-TTL ülevalgustuse probleemi - on seda ülevalgustuse probleemi ametlikult kuskil kinnitatud?
Plaanis see välk galador'ist osta - ei tahaks garantii rallit kohe läbi teha icon_mad.gif
ps. Work-around'id hetkel ei huvita - infoks, et neid on pakutud seinast seina: fixed ISO, K5 dynamic range highlight expansion function on, P-TTL asemel auto mode, vastav flash comp jne.
Piipz
Piipz
sõnum 17.03.2014 10:13:53 K3 + youtube vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud Pentax K-3 videot otse youtube'i laadida, et kudias jääb?
Ja kas saaks äkki linki jagada, teha mingi lühikese testvideo?
Mul on praegu K5 ja selle videot otse laadida ei saa, jätab audio sisse mingi naljaka kliki, mis pidi K5 pakkimise viga olema. Windows Movie Makeriga saab otse, kuid mulle ei meeldi, kuidas Movie Maker asju pakib, teised lahendused on aga liiga keerulised ja aeganõudvad (ümberpakkimised).
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
MacAivar
sõnum 20.03.2014 19:45:13 vasta tsitaadiga
puer, ehk uurid veidi ametlikku Pentaxi foorumit
Kindlasti on sellel teemal seal juttu olnud; ning kui ka ei ole, siis seal saad oma küsimusele kindlalt vastuse, sest community on seal suur ja lai...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
kony666
sõnum 13.04.2014 11:26:54 vasta tsitaadiga
kui hea on pentax k-50 ?
viimati muutis kony666 13.04.2014 11:43:33, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 13.04.2014 11:35:29 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
Tere,mida te arvate Olympus OM-D E-M10 + 14-42 II R Kit kaamerast? On kellelgi kogemusi selle isendiga?
Kogemust ei ole, aga kaldun arvama, et see pole Pentax'i toode.
puer
puer
sõnum 13.04.2014 12:07:27 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
kony, mõtle enda küsimus läbi icon_biggrin.gif Hea võrreldes millega, mis hinnaga, mille jaoks jne.
High level võrdlused:
http://snapsort.com/compare/Olympus-OM-D-E-M10-vs-Pentax-K-50
http://snapsort.com/compare/Pentax-K-3-vs-Pentax-K-50
namstoop
namstoop
sõnum 13.04.2014 13:13:49 vasta tsitaadiga
kony666, tõepoolest mida küsimust. Väga hea on. Teeb pilti. icon_rolleyes.gif
K500 võrreldes on ka hea.
http://www.digitest.ee/pentaxi-kaksikud-k-50-ja-k-500/
verba volant, scripta manent
kony666
sõnum 13.04.2014 13:33:46 vasta tsitaadiga
pentax k-50 vs nikon d3300 vs canon eos 1200d vs olympus om-d e e-10 n kuidas oleks nende võrdlus
sõnum 13.04.2014 14:18:10 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
Normaalsed kaamerad.
namstoop
namstoop
sõnum 13.04.2014 14:48:26 vasta tsitaadiga
pentax k-50 vs nikon d3300 vs canon eos 1200d kuidas oleks nende võrdlus
mai teises pooles võin öelda. hakkan seal täpselt sellist võrdlusülevaadet tegema. icon_biggrin.gif
edit: ekisisin, tegelikult Pentaxi poolt on võrdluses K500. Aga noh sealt tuleb lihtsalt paar miinust (lood, tihendid), millega K50 probleeme ei ole
puer
puer
sõnum 13.04.2014 18:59:44 vasta tsitaadiga
kony666, tehnilisi näitajaid saad võrrelda siin: http://www.dpreview.com/products/compare/cameras?utm_campaign=internal-link&utm_source=mainmenu&utm_medium=text&ref=mainmenu
Ostuabi jaoks on eraldi koht: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=8
ps. kallim kaamerakere sulle "paremaid" pilte tegema ei hakka. Mõtle enda jaoks selgeks, mida sul vaja on - a'la parandada enda oskuseid või "naabrist-uhkemat-tehnikat-omada icon_rolleyes.gif
insekas
insekas
sõnum 13.04.2014 19:28:06 vasta tsitaadiga
kony666, ... no ma võin omadest kogemustest ütelda, et K-50 on K-200D 'st parem ... a see on ka igati loogiline, kuna nende kaamerate väljatulekuaegade vahe on ~5 aastat (K-200D @ 2008 jaanuar versus K-50 @ 2013 juuni)
Kuigi ka K-200D oli oma ajastu ja klassi kohta väga hea "kere" ...
muude brändide peeglitega mul tihedam kokkupuude puudub ... aga usutavasti teevad nad kõik korralikke pilte, kui nendega toimetaval "asjapulgal" piisavalt oskusi ja teadmisi jagub.
Hea ja kallis tehnika ei ole iseenesest mingi "võluvits" mis kõik "klõpsud" ideaalseks teeks. Oskaja fotograaf /fotohuviline suudab ka vanema ja lihtsama tehnikaga suurepäraseid "woww" pilte teha.
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Spooky
Spooky
sõnum 15.04.2014 11:06:03 vasta tsitaadiga
Ricoh lasi välja uue keskformaatkaamera - 645Z - hinnaga kõigest 8500 raha kere eest.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
namstoop
namstoop
sõnum 15.04.2014 11:07:46 vasta tsitaadiga
Link ametlikule lehele ka
http://www.us.ricoh-imaging.com/dslr/645Z
kony666
sõnum 15.04.2014 18:43:08 vasta tsitaadiga
ära jama,hind ikka kroonides loodan...
rex
rex
sõnum 15.04.2014 19:23:49 vasta tsitaadiga
Tegu pole laiatarbekaameraga, nii et enamikule meist peaks selle hind sama palju korda minema kui ekskavaatori hind.
1dumbpcuser
sõnum 16.04.2014 09:09:53 vasta tsitaadiga
Tegu on keskformaadis kaameraga, mis on suurema sensoriga (~44mm) kui 35mm ning juba seetõttu kallim.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
namstoop
namstoop
sõnum 16.04.2014 09:37:00 vasta tsitaadiga
Ja tegelikult on tegu väga odava keskformaadis kaameraga.
Abec7
sõnum 21.04.2014 12:48:08 vasta tsitaadiga
Mõnel siit k-3 kasutuses ka?
r3nx
sõnum 21.04.2014 14:44:10 vasta tsitaadiga
On. Vana k20d ei kannata selle kõrval enam varukaamera kohtagi välja icon_smile.gif
muda
muda
sõnum 01.05.2014 22:01:11 vasta tsitaadiga
Seda testi lugedes saan aru et K500 puudub "Teravustamispunktide kuvamine optilises pildisotsijas".
Ma saan aru tegemist peaks olema siis väikese punase täpiga. krt sellle puudumine ju tähendab ainult live view kasutamist.
Olled praegu K200d omaink siis k500-st mulle uut aparaati ei saa.
namstoop
namstoop
sõnum 01.05.2014 23:24:43 vasta tsitaadiga
Puudub jah. Kui oled harjunud keskmist kasutama ja siis vajadusel ümberkadreerima, siis väga suur probleem ei ole. Aga eks ole tiba tobe puudus küll asjal. Mind isiklikult seda testi tehes väga hullult ei häirinud.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.05.2014 20:58:00 vasta tsitaadiga
K-x kaameral ka punast täppi ei näidanud, aga kuna kasutasin (kasutan) enamasti keskmist punkti, siis see mind eriti ei häirinud, fookuse kinnitust näitas nagunii ka tuluke pildiotsija allservas...
TeaMeTzu
sõnum 27.07.2014 12:21:54 vasta tsitaadiga
Plaan osta K20D koos objektiiviga 18-55 II' ga. Kas see objektiiv on ilmastikukindel ja ega see kaamerale jalgu ei jää (ei tohiks vast, sest see poest ostes kaameraga kaasas)?
4M
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
r3nx
sõnum 27.07.2014 13:43:53 vasta tsitaadiga
Ei ole ilmastikukindel (WR tähis puudub). Kaamerale jääb ikka jalgu. K20d kannatab ilusasti oluliselt kõvemaid objektiive kui see kit. Ise kasutan k20d+kit kombinatsiooni sellistes kohtades, kus põhikaamera + objed kannatada võiksid saada (reisid ja ekstreemsed olud, kahtlased üritused jne) ja objektiiv on palju ka vett ja vilet näinud-pole midagi juhtunud. Aga selles suhtes komplekti hind järelturul on ca 150-200 eurot ning selle eest kaamerat ja objektiivi on ikka päris palju.
EestiM4x4
sõnum 29.07.2014 17:15:03 vasta tsitaadiga
Mis sorti mälukaardid käivad Pentaxi peeglite sisse? Kas näiteks see sobib:
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=82&cid=3596&cgid=?
Ette tänades
r3nx
sõnum 29.07.2014 17:20:49 vasta tsitaadiga
Sobib kõikidesse digipentaxitesse, aga uuemate puhul (k20d, k200d ja nooremad) võiks kiirem olla.
EestiM4x4
sõnum 29.07.2014 18:45:38 vasta tsitaadiga
Ehk midagi sellist:
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=82&cid=2828&cgid=?
r3nx
sõnum 29.07.2014 19:12:40 vasta tsitaadiga
Parem jah.
EestiM4x4
sõnum 30.07.2014 19:58:06 vasta tsitaadiga
Lähen vaatan kohaliku Elioni üle, kas seal leidub sobivat (saan aru, et peab olema SDHC ja salvestuskiirus +30MB/s)?
r3nx
sõnum 30.07.2014 20:30:11 vasta tsitaadiga
Just nii. Endal ka mugavam, kui hea kiire kaart on. Näiteks k3 7kaadrit sekundis toodab ligi 200MB trafficut(dng+jpg), 2MB/s kaardiga läheks keeruliseks icon_smile.gif.
EestiM4x4
sõnum 30.07.2014 22:14:15 vasta tsitaadiga
Aga, kas tasuks rohkem investeerida, et saaks kiirema või sellest piisab?
elukaz
elukaz
sõnum 30.07.2014 22:24:58 vasta tsitaadiga
See on just paraja suuruse ja hinnaga et ära proovida kas teeb soovitud töö ära. Nagunii hakkad varsti suuremat tahtma.
TeaMeTzu
sõnum 31.07.2014 12:27:58 vasta tsitaadiga
Mul tekkis nüüd youtubes õpetusi vaadates küsimus. Nimelt enamasti räägitakse videotes ISO' st; shutter speed' st ning aperture chart' st. Sellest saan, aru, et ISO muudab sensori tundlikust valgusele, ehk pimedas ruumis peaks ISO' t suurendama, aga see tekitab müra pildidle. Ehk kõige parem viis pildi heleduse reguleerimiseks on muuta aperture chart väiksemaks (ehk ava suuremaks). Aga mis olukorras see ei aita, et peaks hakkama teisi muutujaid näppima (ISO't ja shutter speedi)?
4M
Atti
Atti
sõnum 31.07.2014 16:26:46 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
4M
Ava väärtusest sõltub suuresti ja peamiselt teravusulatus. Mida väiksem ava st. suurem number seda suurem on teravusulatus e. objektid eespool ja tagapool teravustuspunkti. Korralike valgusjõuliste objektiivide (F/1.2 F/1.4 jne) teravusulatus täisaval (ava max suur st. number väike) on vaid mõned sentimeetrid (portree korral ninaots terav, aga silmad ja kõrvad juba udused fookusest väljas). Paljudes olukordades on see taotluslik ( järsku ja "ilusti" hägune taust), aga igapäevafotograafias tavaliselt häiriv. Kui pildistatavad objektid seisavad paigal, siis paned fotoka statiivile ja säritad oma kaadrit kasvõi mitu minutit. Liikuvate objektide korral ongi seis, kus säriaed peab olema terava pildi saamiseks kiire, ava peab olema piisava teravusulatuse saamiseks piisavalt väike ja pildi saamiseks iso piisavalt kõrge.
TeaMeTzu
sõnum 31.07.2014 16:54:29 vasta tsitaadiga
Jap, selle tervasue kauguse unustasin tõesti ära. Veel ei jõua kohale üks asi. Liikuvat pilti peab tegema võimalikult väikese säri ajaga, et pilt ei jääks udune, aga kui tahad, et pilt jääks "liikuv" (nagu on enamused sõitvate autode pildid) siis peab olema ka säri aeg pikem (ehk kui pikk umbes-täpselt?). Kuidas saab kaamera aru või on mingid seaded erinevad, et ühel korral jääb pilt udune ja teinekord on liikuv objekt tera ja taust "liikuv".
4M
sõnum 31.07.2014 18:23:39 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, käitsireziimis, manuaalis saab ISO, ava, säriaega laiades vahemikes häälestada. Igasuguseid muid detaile muidugi ka.
TeaMeTzu
sõnum 31.07.2014 18:51:12 vasta tsitaadiga
Ei seda ma tean icon_biggrin.gif. Lihtsalt ei oel kohale jõudnud see, et kui pildistada liikuvat objekti pika säriga, siis jääb objekt udune, aga jällegi ühes videos õpetati, kuidas teha liikuvast autost pilti nii, et see jääks "liikuv" ja seda ka pika säriga :/?
4M
sõnum 31.07.2014 19:10:08 vasta tsitaadiga
Seda videot tahaks näha. Aga eks jõuab ka kiire säriga liikumist jäädvustada kui kätt hästi kiirelt liigutada.
Janar!
sõnum 31.07.2014 19:29:29 vasta tsitaadiga
Räägid siis sellisest asjast arvatavasti; http://en.wikipedia.org/wiki/Panning_%28camera%29
TeaMeTzu kirjutas:
4M
TeaMeTzu
sõnum 31.07.2014 19:46:20 vasta tsitaadiga
Võib tõesti olla. Ega ma nii hoolega tähele sel ajal ei pannid ja nüüd ei suuda seda leida. Tekkis veel see küsimus, et kas kuidagi seadete üle kruttimisega on võimalik kaamerat ka kahjustada? Nt sensor valguse suhtes tundlikuks ja pilt teha otse päikesest icon_biggrin.gif?
4M
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Pentaxi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  järgmine
