uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Pentaxi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 87, 88, 89  järgmine
puer
puer
sõnum 12.12.2013 16:18:26 vasta tsitaadiga
Tänud Sults thumbs_up.gif. Kas AF abivalgustus on nendel välkudel olemas: AF540FGZ, 58 AF-2, 58 AF-1 või mis selle featuuri nimi on? http://pttl.mattdm.org/features
Need punktid tuleks mul siis võimalusel ise järgi proovida (ja/või mõnest review'st saada infot): kiire laadimisega, kergesti seadistatav (ja seadetest selget ülevaadet andev), ühtlase valgusjaotusega, hästi toimiva TTL režiimi.
Mida täpsemalt kujutab endats X Sync? See selgitus jäi pisut segaseks: http://pttl.mattdm.org/feature:sync-port
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Sults
sõnum 12.12.2013 23:40:46 vasta tsitaadiga
AF540FGZ-l, 58 AF-2-l ja 58 AF-1-l on AF abivalgustus olemas (kutsutakse vastavalt kas AF Infared lowlight assistance illumination, AF Assist Light - dual beam või AF assist beam).
X-sync on selline välgu sünkroniseerimine, kus lühiajaline välgusähvatus ajastatakse täpselt sellele hetkele, kui katik täielikult avaneb.
X-sync speed on minimaalne säriaeg, mille korral katik veel avaneb täielikult ja mille puhul siis on veel võimalik valgustada kogu kaader ühe hetkelise välgusähvatusega. Sellest kiiremate säriaegade puhul hakkab peegelkaamera katiku tagumine kaardin sulguma enne, kui esimene kaardin on lõpuni avanenud, ehk siis katik on vaid pilu, mis võimaldab kiirel välgusähvatusel valgustada vaid osa kaadrist.
Sinu viidatud link räägib x-sync pordist, ehk siis sellisest pistikupesast, mis võimaldab x-synci kaabliga kaamera ja välgu/välkude vahel jagada. Kaasaegsed välgud saavad synci reeglina hotshoe kaudu. Osadel on olemas lisaks ka kaabliga syncimise port, mida on ka erinevaid tüüpe. Seal mainitud PC port on kõige lihtsam sync ühendus, mis annab ainsa infona edasi lülituse infot (kontaktide lühistamine). TTL välgud saavad hotshoe kaudu ka muud infot (kui tugevasti mingi grupi välk peab sähvatama jms).
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 17.12.2013 01:10:02 vasta tsitaadiga
Nonii, hakkan ka seda teemat jälgima.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 01:34:36 vasta tsitaadiga
Kas mõni Optio W60 omanik oskaks äkki nõu anda. Üritasin oma aparaati täna tööle panna ja ... ei midagi. Ühtki piuksu ei tee. Lihtsalt ei võta voolu sisse ja kõik.
Aku on laetud, nii et kui laadijasse panna, siis korraks läheb tuli põlema ja kustub. Aparaat aga on tumm, ei aita arvutiga ühendamine ega miski.
Vaatasin veidi foorumites ringi, aga sellise täieliku vaikuse osas ei leidnud midagi. Ons' kellelgi kogemust sellise probleemiga?
Viimasest kasutamisest pea 2 kuud möödas, siis oli kõik ilus. Peale kasutamist sai pildidki aparaadist kätte. Nüüd aga on juust.
Tänud ette!
elukaz
elukaz
sõnum 17.12.2013 02:58:44 vasta tsitaadiga
Pakuks et aku läbi. Tartus saaks akut laenata, aga pean ta enne ära proovima kas kestab.
Teine variant on õietpidi sisse panna.
Sults
sõnum 17.12.2013 04:54:31 vasta tsitaadiga
Aku ei pruugi olla omadega täiesti läbi, vaid lihtsalt liiga tühjaks läinud, mistõttu laadija keeldub seda laadimast.
Mul on mitteoriginaalakudega paar korda juhtunud sellist probleemi. Mõningase trikitamise ja meelitamisega on siiski õnnestunud taas laadima saada.
Liigne tühjenemine võib muidugi Li-ioon akut kahjustada küll.
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 14:54:13 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No ma Tartu kanti nii pea ei satu kahjuks, aga tänud pakkumast. Õigetpidi sisse panek ei olegi kõige rumalam soovitus, aga antud juhul olen ka seda proovinud.
Sults kirjutas:
Saad sa täpsustada seda trikitamise protsessi?
Sults
sõnum 17.12.2013 16:44:09 vasta tsitaadiga
Minul on paar korda esinenud probleem ühe Phottixi akuga. Küll Nikonile mõeldud, mitte Pentaxile. Aga sümptomid olid samad - kaamerasse pannes oli kaamera täiesti kutu, ei suutnud isegi väiksele ekraanile midagi kuvada. Laadima pannes aga tuluke näitas korraks laadimist ja siis nagu oleks laadimine lõppenud.
Probleemist sain üle akut korduvalt laadijasse ja laadijast lahti ühendades. Mitukümmend korda oli vaja teha. Siis hakkas laadima. Eks iga kord enne seda, kui laadija leidis, et aku ei vasta tema nõuetele, sai ikka väikese suraka ära, mis kokkuvõtteks tõstis näitajad aktsepteeritavasse vahemikku.
Korra pidin ka üht teist trikki tegema, aga seda ma ei soovita, sest Li-Ioon akud on ohtlikud ja neid tuleks laadida vaid õiges laadijas.
Nüüd püüan seda akut mitte enam nii tühjaks lasta ja see on viimasel ajal ka õnnestunud.
euforia
euforia
sõnum 17.12.2013 23:04:52 vasta tsitaadiga
Tegin väikse katse ühe kätte juhtunud metall detailiga (korralikku testrit kahjuks ei ole) ja akus on särtsu küll ja enam. Akule selline "katse" kindlasti head ei teinud, aga nüüdseks pole enam vahet, sest aparaat on ikka tumm.
Sisemised klemmid kontrollisin üle, kõik on ilusti puhtad ja paigas. Power nupp on ka oma kohal ega logise.
puer
puer
sõnum 23.12.2013 14:27:41 vasta tsitaadiga
Kellel on kogemust K5 (1. gen) + Metz 58 af-2 välguga?
Googeldus andis tulemuseks palju kaebusi P-TTL kohta - väidetavalt ülevalgustab 2-3 stop'i tihti. Ei tea kui tõsiselt seda võtta, äkki tingitud oskamatusest?
Metz firmware V4.1 tuli välja pool aastat tagasi juba - kuskil ei mainitud, et see oleks lahendanud P-TTL ülevalgustuse probleemi - on seda ülevalgustuse probleemi ametlikult kuskil kinnitatud?
Plaanis see välk galador'ist osta - ei tahaks garantii rallit kohe läbi teha icon_mad.gif
ps. Work-around'id hetkel ei huvita - infoks, et neid on pakutud seinast seina: fixed ISO, K5 dynamic range highlight expansion function on, P-TTL asemel auto mode, vastav flash comp jne.
Piipz
Piipz
sõnum 17.03.2014 10:13:53 K3 + youtube vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud Pentax K-3 videot otse youtube'i laadida, et kudias jääb?
Ja kas saaks äkki linki jagada, teha mingi lühikese testvideo?
Mul on praegu K5 ja selle videot otse laadida ei saa, jätab audio sisse mingi naljaka kliki, mis pidi K5 pakkimise viga olema. Windows Movie Makeriga saab otse, kuid mulle ei meeldi, kuidas Movie Maker asju pakib, teised lahendused on aga liiga keerulised ja aeganõudvad (ümberpakkimised).
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
MacAivar
sõnum 20.03.2014 19:45:13 vasta tsitaadiga
puer, ehk uurid veidi ametlikku Pentaxi foorumit
Kindlasti on sellel teemal seal juttu olnud; ning kui ka ei ole, siis seal saad oma küsimusele kindlalt vastuse, sest community on seal suur ja lai...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
kony666
sõnum 13.04.2014 11:26:54 vasta tsitaadiga
kui hea on pentax k-50 ?
viimati muutis kony666 13.04.2014 11:43:33, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 13.04.2014 11:35:29 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
Tere,mida te arvate Olympus OM-D E-M10 + 14-42 II R Kit kaamerast? On kellelgi kogemusi selle isendiga?
Kogemust ei ole, aga kaldun arvama, et see pole Pentax'i toode.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
puer
puer
sõnum 13.04.2014 12:07:27 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
kony, mõtle enda küsimus läbi icon_biggrin.gif Hea võrreldes millega, mis hinnaga, mille jaoks jne.
High level võrdlused:
http://snapsort.com/compare/Olympus-OM-D-E-M10-vs-Pentax-K-50
http://snapsort.com/compare/Pentax-K-3-vs-Pentax-K-50
namstoop
namstoop
sõnum 13.04.2014 13:13:49 vasta tsitaadiga
kony666, tõepoolest mida küsimust. Väga hea on. Teeb pilti. icon_rolleyes.gif
K500 võrreldes on ka hea.
http://www.digitest.ee/pentaxi-kaksikud-k-50-ja-k-500/
verba volant, scripta manent
kony666
sõnum 13.04.2014 13:33:46 vasta tsitaadiga
pentax k-50 vs nikon d3300 vs canon eos 1200d vs olympus om-d e e-10 n kuidas oleks nende võrdlus
sõnum 13.04.2014 14:18:10 vasta tsitaadiga
kony666 kirjutas:
Normaalsed kaamerad.
namstoop
namstoop
sõnum 13.04.2014 14:48:26 vasta tsitaadiga
pentax k-50 vs nikon d3300 vs canon eos 1200d kuidas oleks nende võrdlus
mai teises pooles võin öelda. hakkan seal täpselt sellist võrdlusülevaadet tegema. icon_biggrin.gif
edit: ekisisin, tegelikult Pentaxi poolt on võrdluses K500. Aga noh sealt tuleb lihtsalt paar miinust (lood, tihendid), millega K50 probleeme ei ole
puer
puer
sõnum 13.04.2014 18:59:44 vasta tsitaadiga
kony666, tehnilisi näitajaid saad võrrelda siin: http://www.dpreview.com/products/compare/cameras?utm_campaign=internal-link&utm_source=mainmenu&utm_medium=text&ref=mainmenu
Ostuabi jaoks on eraldi koht: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=8
ps. kallim kaamerakere sulle "paremaid" pilte tegema ei hakka. Mõtle enda jaoks selgeks, mida sul vaja on - a'la parandada enda oskuseid või "naabrist-uhkemat-tehnikat-omada icon_rolleyes.gif
insekas
insekas
sõnum 13.04.2014 19:28:06 vasta tsitaadiga
kony666, ... no ma võin omadest kogemustest ütelda, et K-50 on K-200D 'st parem ... a see on ka igati loogiline, kuna nende kaamerate väljatulekuaegade vahe on ~5 aastat (K-200D @ 2008 jaanuar versus K-50 @ 2013 juuni)
Kuigi ka K-200D oli oma ajastu ja klassi kohta väga hea "kere" ...
muude brändide peeglitega mul tihedam kokkupuude puudub ... aga usutavasti teevad nad kõik korralikke pilte, kui nendega toimetaval "asjapulgal" piisavalt oskusi ja teadmisi jagub.
Hea ja kallis tehnika ei ole iseenesest mingi "võluvits" mis kõik "klõpsud" ideaalseks teeks. Oskaja fotograaf /fotohuviline suudab ka vanema ja lihtsama tehnikaga suurepäraseid "woww" pilte teha.
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Spooky
Spooky
sõnum 15.04.2014 11:06:03 vasta tsitaadiga
Ricoh lasi välja uue keskformaatkaamera - 645Z - hinnaga kõigest 8500 raha kere eest.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
namstoop
namstoop
sõnum 15.04.2014 11:07:46 vasta tsitaadiga
Link ametlikule lehele ka
http://www.us.ricoh-imaging.com/dslr/645Z
kony666
sõnum 15.04.2014 18:43:08 vasta tsitaadiga
ära jama,hind ikka kroonides loodan...
rex
rex
sõnum 15.04.2014 19:23:49 vasta tsitaadiga
Tegu pole laiatarbekaameraga, nii et enamikule meist peaks selle hind sama palju korda minema kui ekskavaatori hind.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Pentaxi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 87, 88, 89  järgmine
