uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Buffalo NAS 8TB upgrade probleem? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
SurfData
SurfData
sõnum 24.04.2013 11:24:28 Buffalo NAS 8TB upgrade probleem? vasta tsitaadiga
Loodan et teema on õiges kohas, kui mitte võite õigesse kohta muuvida.
Kuna ise pole buffalo NAS-idega tegelenud, siis kas keegi oskab aidata lahendada pisikest probleemi. Võibolla on mingi lihtne ja triviaalne lahendus, kuid kuna endal kokkupuuted puuduvad, siis ei tule selle peale icon_razz1.gif
Lühidalt siis asjast:
Üks inimene ostis hulludelt päevadelt selle buffalo 8TB nas seadme LS-QV8.0TL/R5-EU. Sees on seal 4x2tb kettad (seagate omad muidu). Ta tahaks upgradet 4x4tb peale. Kuna ei ole 100% kindel, kas 4TB üldse toetab, siis ei hakanud kohe 4tk neid sisse laduma, vaid sai alguses 1tk pandud (ainult üks üksik 4tb ketas, kõik 2tb sai välja võetud).
Nas seade läheb tööle, ketta tuluke hakkab põlema, power led vilgutab sinist natuke aega ja siis hakkab punane vilkuma (6x järjest, siis paus, 6x järjest, siis paus jne). Sellisesse asendisse ta jääbki. Vajutades function nuppu, hakkab uuesti sinine power tuluke vilkuma ja jääbki seda tegema (terve eelmise nädalavahetuse vilkus).
Pannes tagasi sisse originaalkettad, siis üles buutides sinine vilgub natuke aega, lähevad ketta tuled põlema. ~75 sekundi pärast hakkab pingile vastama, 135 sekundi pärast leiab ka NAS navigaator üles ja siis ka sinise tule vilgutamine lõppes. Kõik on muudetav ja tehtav veebiliidese kaudu. Mõtlesin et OK, võibolla siis 4TB hästi ei toeta, proovin väiksemate ketastega.
500gb ketas sisse pannes TÄPSELT samasugune tulemus nagu 4TB isendiga. Sai ka proovitud 4x500gb sisse, sama tulemus. Jääb punane tuluke vilkuma ja kui function nuppu vajutada jääb sinine tuluke vilkuma.
Sai pandud ka IP manuaalse peale, et näeks kas ja millal pingile vastama hakkab (üles tuleb, et veebiliidese kaudu siseneda), kuid seda ei juhtu.
Googeldades olid ka mingid õpetused function nuppu all hoida buutides jms, ei paistnud ka see toimivat icon_sad.gif
Mainin ka ära, et ketastel partitsioone jms peal ei ole (googeldades tuli välja, et osadel sellega miski kala võibolla).
Täpsem info:
Tootekood: LS-QV8.0TL/R5-EU
Firmware: 1.62
Soft version 2.51
On kellelgi kokkupuudet olnud? On sellele miski triviaalne lahendus?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 24.04.2013 11:37:15 vasta tsitaadiga
Olen teinud ketta vahetust sellisel karbil:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=364887
Uus ketas tuli enne karpi panekut formattida nii, nagu vana ketas. Praktiliselt kopeerisin 2 pisikest süsteemi partitsiooni uuele kettale, ülejäänud ruumile tegin puhta uue partitsiooni. Nikerdamist oli, aga vahetatud sai. Sisse läks 1 Tb ketas.
Tasub vaadata, millised partitsioonid on vanadel ketastel ja kas NAS seadme kontroller toetab 4Tb kettaid.
Tehnikadoktor.
SurfData
SurfData
sõnum 24.04.2013 11:46:13 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
RaidoR
RaidoR
sõnum 24.04.2013 11:47:28 vasta tsitaadiga
Kunagi ühel vanal Terastationil upgrade'i tegin siis toimisin nii. Vahetasin kettad üksaaval suuremate vastu välja, lastes peale igat ketta vahetust RAID-i rebuildida. Kui kettad vahetatud, siis vana massiivi kustutasin ära ning tegin maksimaalse suurusega uue massiivi.
SurfData
SurfData
sõnum 24.04.2013 12:27:13 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
selle olen jätnud viimaseks võimaluseks, kuna see rebuildi kaudu tegemine võtaks VÄGA kaua aega. iga 2tb asendada 4tb siis rebuild time meeletu ja nii 4x teha. Loodan et on miski lihtsam ja inimesemoodi lahendus olemas.
sõnum 24.04.2013 14:29:07 vasta tsitaadiga
SurfData, selline tegevus kehtib kõikide NAS'ide kohta ja kui sul pole võimalust kuhugi välja datat sünkida, siis peadki niimoodi tegema.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.04.2013 14:48:36 vasta tsitaadiga
SurfData, kui ma õigesti mäletan siis Buffalo hoidis oma OSi ka sealsamas ketastel. Kui sa ei plaani käsitsi OSi ümber tõsta uutele ketastele siis RaidoR välja pakutud lahendus on ainus, mis sind tulemuseni viib. Enne 4TB ketaste sisse panekut veendu aga, et 4k cluster on toetatud. Vanemad Buffalod seda kindlasti ei toetanud. Võimaluse korral tee enne ketaste upgrade'i ära ka box'i firmware update.
SurfData
SurfData
sõnum 24.04.2013 16:37:40 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
synologiga nagu öö ja päev seega (sellega mul vähemalt head kokkupuuted olnud). Eks ma siis mängin kilplast ja vahetan ühekaupa icon_sad.gif NAS seade ise on TOODETUD märsis 2013, seega suht värske väljalase toodi siin hulludele päevadele müügile. Huvitav et tal omal pisikest sisemist mälu vms ei ole kust pealt siis ketastele datat koppida icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
aga tänud thumbs_up.gif eks ma siis hakkan 1 kaupa neid 4tb sisse toppima ja rebuildima kogu aeg. Tahtsin enne kilplase mängimist kindel olla, et see on ainus võimalus icon_razz1.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.04.2013 18:37:09 vasta tsitaadiga
SurfData, s!tt lugu aga nii ta on. Uuri Buffalost ehk on neil ikkagi mingi rescue tool olemas, mida saaks kasutada siis kui kõik neli ketast imepäraselt korraga otsa saavad.
Mnator
sõnum 25.04.2013 07:00:07 vasta tsitaadiga
Kui imepäraselt korraga otsa saavad, siis ju targem kogu kupatus uus osta, sest on karta, et tolles vanas seadmes sellist otsasaamist põhjustaks kontrolleri enda rikkiminek.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.04.2013 07:07:38 vasta tsitaadiga
Mnator, mitte ilmtingimata. Veidi teemaväline aga - mul omal olnud juhus, kus neljast kettast kaks said otsa 8h vahega. Sama tootja/mudel/partii/päev. Seepärast soovitataksegi komplekteerida massiiv erinevatest partiidest ketastega selliselt, et ühe partii rikke korral lühikese aja jooksul poleks andmekadu.
Mnator
sõnum 25.04.2013 07:20:27 vasta tsitaadiga
Tingimata loomulikult mitte aga isegi sinu näites on sul ette tuua vaid kahe ketta rike ja sealjuures jäi veel 8 tundi reageerimisaega kui esimene otsad andis ja ootas väljavahetamist.
Markos
sõnum 25.04.2013 07:23:40 vasta tsitaadiga
Seda on reaalses elus väga raske saavutada, sestap on raid6 soovituslik, kuid paraku paraku, seda ei toeta odavad süsteemid ja kasulikku pinda on ka ühe ketta jagu vähem.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.04.2013 07:56:18 vasta tsitaadiga
Mnator, 8 tundi jäänuks väheks selleks, et ketas vahetada ja süsteem jõuaks rebuild'ida live keskkonnas. Tegu ei olnud 24/7x4h SLA'ga. Üks ketas kustus õhtul peale tööpäeva ja selle kohta tuli ka teade monitooringusse. Teine ketas kustus enne hommikut. Süsteem pikali ja backup parim sõber.
Markos, raid6'e teine oluline miinus on ka vähenenud IOPS.
Mnator
sõnum 25.04.2013 08:03:59 vasta tsitaadiga
Backup ongi parim sõber.
Ja ikkagi - kui seadmes läheksid sedasi kahe ketta stiilis samas tempos kõik neli, siis minu mõte kalduks kogu seadme väljavahetusele. Lihtsalt pelgaks, et seal on veel midagi halvasti lisaks ketastele.
wiinanina
sõnum 25.04.2013 09:58:53 vasta tsitaadiga
Sai kunagi yhte yhe kettaga linkstationit reanimeeritud.
Oli ka 6 punast.
Kokkuv6ttes sai uuele kettale firmware peale buffalo enda foorumites olevate 6petuste järgi
http://forums.buffalotech.com/t5/Storage/FAQ-3-of-5-TFTP-boot-procedure/td-p/100319
SurfData
SurfData
sõnum 25.04.2013 10:00:50 vasta tsitaadiga
proovisin kilplase viisi. Natuke nagu edenes, aga mitte normaalselt icon_biggrin.gif Võtsin esimese ketta välja panin 4tb asemele. Raid array ei olnud enam manageeritav (ta küll näitas ketaste grupiks array1, aga array ise polnud mingit viisi manageeritav/muudetav/klikitav). Mõtlesin ok, võibolla esimese ketta peal on mingi tähtsam info ja panin vana ketta tagasi. Array olemas ja korras. Võtsin siis neljanda ketta ära ja panin selle asemele 4tb. Tuli kohe array degraded, fixitav ja manageeritav. Rebuildisin ära ja korras. Lootsin et siit edasi läheb lepase reega aga tutkit icon_razz1.gif Võtsin kolmanda ketta ära ja panin 4tb asemele. Nüüd näitas samuti, et 1,2 ja 4 ketas on array1, aga array ise ei olnud kuidagi viisi manageeritav ja kolmas ketas sinna lisatav ega rebuilditav. Ainuke mis kettaga teha sain/lasi oli format. aga arrayd ennast polnud. Proovin nüüd vana kolmanda tagasi panna, et array tagasi tekiks ja siis näiteks teine ketas vahetada ja vaadata mis saab....
/edit ahjaaa, enne seda kõike uuendasin ka firmware 1.62 pealt viimase ehk 1.64 peale. Ka seda tuli käsitsi teha, sest web console ütles update checki peale, et viimane firmware on juba peal icon_rolleyes.gif
sõnum 27.04.2014 21:47:57 vasta tsitaadiga
Mul on käes praegu üks 4x1TB rackitav TeraStation, mille kettad on vigaste sektoritega. RAIDis õnneks pole. Jama on selles, et igal pool mujal need kettad käivituvad (loe: võtavad voolu taha), aga mitte TeraStationis. Samas võtavad voolu taha suvalised muud kettad, mis TeraStationisse torgata, aga siis tuleb error Boot Image Not Found vms. Emergency Mode'is saab asja käima, aga kettaid ikkagi ära ei tunne.
Olen lugenud ja katsetanud teemad 1-5 ära, aga kasu ei miskit: http://forums.buffalotech.com/index.php?topic=10182.0
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.04.2014 20:29:54 vasta tsitaadiga
Betamax, mul üks samasugune seisab riiulis hetkel. Võin sulle sealt ühe 1TB ketta kloonida?
sõnum 28.04.2014 21:35:03 vasta tsitaadiga
Mis mudel sul on? Seal vist oli mingi mudelierinevus samuti, mis võib takistuseks saada. Minu oma on TeraStation Pro II TS-RHTGL R5.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.04.2014 21:51:50 vasta tsitaadiga
Sama mudel. Tood oma 1TB ketta siis mulle? Või annan enda 1TB ketta sulle kloonida? Mõlemal juhul peaksid sina mind külastama.
sõnum 29.04.2014 08:28:16 vasta tsitaadiga
Kas mingit imaget ei saaks kuidagi teha?
Kuna kõik 4 ketast on vigaste sektoritega, siis vaevalt, et neile mõtet kloonida on. Hetkel pole ühtki tervet 1 TB ketast kah käepärast.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.04.2014 09:07:06 vasta tsitaadiga
Betamax, Eks sa anna siis märku kui sul sobiv ketas olemas.
sõnum 29.04.2014 11:10:37 vasta tsitaadiga
OK.
sõnum 10.05.2014 19:25:02 vasta tsitaadiga
Selline imelik ja asjatundmatu küsimus, et millega seda Buffalo ketast võiks kloonida? Kubuntu all katsetades selgus, et üks ketas on enam-vähem hea tervise juures. Kas kõigil neljal kettal oli sama tarkvara peal või erinev? Kui nüüd neljale kettale kloonida, siis tunnistab neid kettaid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Buffalo NAS 8TB upgrade probleem? mine lehele 1, 2  järgmine
