SurfData
24.04.2013 11:24:28
Buffalo NAS 8TB upgrade probleem? |
Loodan et teema on õiges kohas, kui mitte võite õigesse kohta muuvida.
Kuna ise pole buffalo NAS-idega tegelenud, siis kas keegi oskab aidata lahendada pisikest probleemi. Võibolla on mingi lihtne ja triviaalne lahendus, kuid kuna endal kokkupuuted puuduvad, siis ei tule selle peale
Lühidalt siis asjast:
Üks inimene ostis hulludelt päevadelt selle buffalo 8TB nas seadme LS-QV8.0TL/R5-EU. Sees on seal 4x2tb kettad (seagate omad muidu). Ta tahaks upgradet 4x4tb peale. Kuna ei ole 100% kindel, kas 4TB üldse toetab, siis ei hakanud kohe 4tk neid sisse laduma, vaid sai alguses 1tk pandud (ainult üks üksik 4tb ketas, kõik 2tb sai välja võetud).
Nas seade läheb tööle, ketta tuluke hakkab põlema, power led vilgutab sinist natuke aega ja siis hakkab punane vilkuma (6x järjest, siis paus, 6x järjest, siis paus jne). Sellisesse asendisse ta jääbki. Vajutades function nuppu, hakkab uuesti sinine power tuluke vilkuma ja jääbki seda tegema (terve eelmise nädalavahetuse vilkus).
Pannes tagasi sisse originaalkettad, siis üles buutides sinine vilgub natuke aega, lähevad ketta tuled põlema. ~75 sekundi pärast hakkab pingile vastama, 135 sekundi pärast leiab ka NAS navigaator üles ja siis ka sinise tule vilgutamine lõppes. Kõik on muudetav ja tehtav veebiliidese kaudu. Mõtlesin et OK, võibolla siis 4TB hästi ei toeta, proovin väiksemate ketastega.
500gb ketas sisse pannes TÄPSELT samasugune tulemus nagu 4TB isendiga. Sai ka proovitud 4x500gb sisse, sama tulemus. Jääb punane tuluke vilkuma ja kui function nuppu vajutada jääb sinine tuluke vilkuma.
Sai pandud ka IP manuaalse peale, et näeks kas ja millal pingile vastama hakkab (üles tuleb, et veebiliidese kaudu siseneda), kuid seda ei juhtu.
Googeldades olid ka mingid õpetused function nuppu all hoida buutides jms, ei paistnud ka see toimivat
Mainin ka ära, et ketastel partitsioone jms peal ei ole (googeldades tuli välja, et osadel sellega miski kala võibolla).
Täpsem info:
Tootekood: LS-QV8.0TL/R5-EU
Firmware: 1.62
Soft version 2.51
On kellelgi kokkupuudet olnud? On sellele miski triviaalne lahendus?
NAIRI2
24.04.2013 11:37:15
Olen teinud ketta vahetust sellisel karbil:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=364887
Uus ketas tuli enne karpi panekut formattida nii, nagu vana ketas. Praktiliselt kopeerisin 2 pisikest süsteemi partitsiooni uuele kettale, ülejäänud ruumile tegin puhta uue partitsiooni. Nikerdamist oli, aga vahetatud sai. Sisse läks 1 Tb ketas.
Tasub vaadata, millised partitsioonid on vanadel ketastel ja kas NAS seadme kontroller toetab 4Tb kettaid.
_________________ Tehnikadoktor. |
SurfData
24.04.2013 11:46:13
| NAIRI2 kirjutas: |
Tasub vaadata, millised partitsioonid on vanadel ketastel ja kas NAS seadme kontroller toetab 4Tb kettaid. |
samas vanad kettad on by default kohe raid5 seal
RaidoR
24.04.2013 11:47:28
| Kunagi ühel vanal Terastationil upgrade'i tegin siis toimisin nii. Vahetasin kettad üksaaval suuremate vastu välja, lastes peale igat ketta vahetust RAID-i rebuildida. Kui kettad vahetatud, siis vana massiivi kustutasin ära ning tegin maksimaalse suurusega uue massiivi.
SurfData
24.04.2013 12:27:13
| RaidoR kirjutas: |
| Kunagi ühel vanal Terastationil upgrade'i tegin siis toimisin nii. Vahetasin kettad üksaaval suuremate vastu välja, lastes peale igat ketta vahetust RAID-i rebuildida. Kui kettad vahetatud, siis vana massiivi kustutasin ära ning tegin maksimaalse suurusega uue massiivi. |
selle olen jätnud viimaseks võimaluseks, kuna see rebuildi kaudu tegemine võtaks VÄGA kaua aega. iga 2tb asendada 4tb siis rebuild time meeletu ja nii 4x teha. Loodan et on miski lihtsam ja inimesemoodi lahendus olemas.
24.04.2013 14:29:07
| SurfData, selline tegevus kehtib kõikide NAS'ide kohta ja kui sul pole võimalust kuhugi välja datat sünkida, siis peadki niimoodi tegema.
Andrus Luht
itimees.ee
SurfData
24.04.2013 16:37:40
| Andrus Luht kirjutas: |
SurfData, kui ma õigesti mäletan siis Buffalo hoidis oma OSi ka sealsamas ketastel. Kui sa ei plaani käsitsi OSi ümber tõsta uutele ketastele siis RaidoR välja pakutud lahendus on ainus, mis sind tulemuseni viib. Enne 4TB ketaste sisse panekut veendu aga, et 4k cluster on toetatud. Vanemad Buffalod seda kindlasti ei toetanud. Võimaluse korral tee enne ketaste upgrade'i ära ka box'i firmware update.
synologiga nagu öö ja päev seega (sellega mul vähemalt head kokkupuuted olnud). Eks ma siis mängin kilplast ja vahetan ühekaupa NAS seade ise on TOODETUD märsis 2013, seega suht värske väljalase toodi siin hulludele päevadele müügile. Huvitav et tal omal pisikest sisemist mälu vms ei ole kust pealt siis ketastele datat koppida
aga tänud eks ma siis hakkan 1 kaupa neid 4tb sisse toppima ja rebuildima kogu aeg. Tahtsin enne kilplase mängimist kindel olla, et see on ainus võimalus
Andrus Luht
itimees.ee
Mnator
25.04.2013 07:00:07
SurfData, s!tt lugu aga nii ta on. Uuri Buffalost ehk on neil ikkagi mingi rescue tool olemas, mida saaks kasutada siis kui kõik neli ketast imepäraselt korraga otsa saavad.
Kui imepäraselt korraga otsa saavad, siis ju targem kogu kupatus uus osta, sest on karta, et tolles vanas seadmes sellist otsasaamist põhjustaks kontrolleri enda rikkiminek.
Andrus Luht
itimees.ee
Mnator
25.04.2013 07:20:27
| Tingimata loomulikult mitte aga isegi sinu näites on sul ette tuua vaid kahe ketta rike ja sealjuures jäi veel 8 tundi reageerimisaega kui esimene otsad andis ja ootas väljavahetamist.
Markos
25.04.2013 07:23:40
| Seda on reaalses elus väga raske saavutada, sestap on raid6 soovituslik, kuid paraku paraku, seda ei toeta odavad süsteemid ja kasulikku pinda on ka ühe ketta jagu vähem.
Andrus Luht
itimees.ee
Mnator
25.04.2013 08:03:59
Backup ongi parim sõber.
Ja ikkagi - kui seadmes läheksid sedasi kahe ketta stiilis samas tempos kõik neli, siis minu mõte kalduks kogu seadme väljavahetusele. Lihtsalt pelgaks, et seal on veel midagi halvasti lisaks ketastele.
wiinanina
SurfData
25.04.2013 10:00:50
proovisin kilplase viisi. Natuke nagu edenes, aga mitte normaalselt Võtsin esimese ketta välja panin 4tb asemele. Raid array ei olnud enam manageeritav (ta küll näitas ketaste grupiks array1, aga array ise polnud mingit viisi manageeritav/muudetav/klikitav). Mõtlesin ok, võibolla esimese ketta peal on mingi tähtsam info ja panin vana ketta tagasi. Array olemas ja korras. Võtsin siis neljanda ketta ära ja panin selle asemele 4tb. Tuli kohe array degraded, fixitav ja manageeritav. Rebuildisin ära ja korras. Lootsin et siit edasi läheb lepase reega aga tutkit Võtsin kolmanda ketta ära ja panin 4tb asemele. Nüüd näitas samuti, et 1,2 ja 4 ketas on array1, aga array ise ei olnud kuidagi viisi manageeritav ja kolmas ketas sinna lisatav ega rebuilditav. Ainuke mis kettaga teha sain/lasi oli format. aga arrayd ennast polnud. Proovin nüüd vana kolmanda tagasi panna, et array tagasi tekiks ja siis näiteks teine ketas vahetada ja vaadata mis saab....
/edit ahjaaa, enne seda kõike uuendasin ka firmware 1.62 pealt viimase ehk 1.64 peale. Ka seda tuli käsitsi teha, sest web console ütles update checki peale, et viimane firmware on juba peal
27.04.2014 21:47:57
Mul on käes praegu üks 4x1TB rackitav TeraStation, mille kettad on vigaste sektoritega. RAIDis õnneks pole. Jama on selles, et igal pool mujal need kettad käivituvad (loe: võtavad voolu taha), aga mitte TeraStationis. Samas võtavad voolu taha suvalised muud kettad, mis TeraStationisse torgata, aga siis tuleb error Boot Image Not Found vms. Emergency Mode'is saab asja käima, aga kettaid ikkagi ära ei tunne.
Olen lugenud ja katsetanud teemad 1-5 ära, aga kasu ei miskit: http://forums.buffalotech.com/index.php?topic=10182.0
Andrus Luht
itimees.ee
28.04.2014 21:35:03
Kui see tüli ei tee
Mis mudel sul on? Seal vist oli mingi mudelierinevus samuti, mis võib takistuseks saada. Minu oma on TeraStation Pro II TS-RHTGL R5.
Andrus Luht
itimees.ee
29.04.2014 08:28:16
| Sama mudel. Tood oma 1TB ketta siis mulle? Või annan enda 1TB ketta sulle kloonida? Mõlemal juhul peaksid sina mind külastama. |
Kas mingit imaget ei saaks kuidagi teha?
Kuna kõik 4 ketast on vigaste sektoritega, siis vaevalt, et neile mõtet kloonida on. Hetkel pole ühtki tervet 1 TB ketast kah käepärast.
Andrus Luht
itimees.ee
29.04.2014 11:10:37
| OK.
10.05.2014 19:25:02
| Selline imelik ja asjatundmatu küsimus, et millega seda Buffalo ketast võiks kloonida? Kubuntu all katsetades selgus, et üks ketas on enam-vähem hea tervise juures. Kas kõigil neljal kettal oli sama tarkvara peal või erinev? Kui nüüd neljale kettale kloonida, siis tunnistab neid kettaid?
Andrus Luht
itimees.ee
10.05.2014 21:05:37
| Milline see õige slot oleks? Esimene?
Andrus Luht
itimees.ee
11.05.2014 14:25:12
| Neil kõigil tundusid linuxilise partitsioonid peal olevat koos swappidega.
Andrus Luht
itimees.ee
11.05.2014 20:28:41
| Tänud. Peab jälle vaba õhtu võtma ja katsetama hakkama.
