uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  järgmine
ab79
sõnum 06.12.2012 02:26:09 vasta tsitaadiga
Niisiis, 3 kuud kasutamist, mingil määral on tekkinud harjumuspärasus rakenduste kasutamisel, enamasti tulevad tagasi harjumused mis olid vana telefoniga ja ma pean tunnistama , et 4 päeva ja isegi üle selle, on täiesti võimalik telefoni kasutada tavapärasel moel. Vaieldav muidugi, mis ühele tavapärane, see teise jaoks telefoni "piinamine"... icon_confused.gif Kuid minu tavapärane kasutus, meilide kontroll igal hommikul. Seejärel kohvitamise ajal jälle netti, päevauudiseid lugema ja ka lappan foorumites postitusi, kuhu ise olen midagi kirjutanud. Seanss kokku noh umbes 10-(15-20), mitte rohkem. Töö juures, kuna aeg on piiratud, siis saan netti vaid lõunapausi ajal. Peale sööki aega umbes 10 minutit netis olla. Seega päevas tubli pooltund tuleb ära+ 2 mp3. Vajadusel kõned, mõned fotoklõpsud . Aga seekord siis sain rekordaja: 4 päeva 9h ja 33 minutit, kui telefon esimest korda aku tühjenemise eest hoiatas (15%). Tegemist ei olnud sihiliku aku kokkuhoidmisega. Lihtsalt, kes võib-olla ei saa minust aru, siis seletan: ma ei kasuta nutikat päris sülearvuti eest, kuigi see on võimalik, leian et meediafailide vaatamine või mängimine telefoni pisikesel ekraanil pole just kuigi mõttekas, mugavam on seda ikkagi teha teleka ees või sülearvutiga. Samas on muidugi ka olukordi , mil nutikas tõesti asendab kasulikult sülearvutit:Tuleb arve e-mailile ja vaja see ära maksta. Kuidas sa seda ilma arvutita teed? Tõmbad meili koopia koos arvega nutitelefonisse (originaali jätan alles et õhtul lauaarvutisse tirida) . Seejärel avad Adobe readeriga arve. Kopeerid vajalikud andmed puhvrisse,( jumal tänatud et Adobega saab andmeid kopeerida) ja avad mobiilpanga appi, logid mobiil-id-ga sisse, täidad väljad ära, kinnitad makse mobiil-id PIN2-ga ja korras. Arve saab makstud ilma et sul oleks vaja kasutada töökoha avalikku töötajatele mõeldud arvutit, mille kasutamisel on alati järjekord või teinekord, arvuti ei tööta... . Piisab wifi olemasolust. Kui seda pole, käib ka 3G või hädaga GPRS (EDGE).
Minu jaoks on nutitelefon vahend,tarbeese mitte mänguasi, millega videosid vaadata. Ma ei ole ärimees. Lihtsalt, olen harjunud paljusid selliseid praktilisi asju tegema telefoniga.
Viimane kord laadisin telefoni seinakontaktist laadijaga. Nüüd teen täislaadimise USB-ga ja vaatan, kas USB laadimisega kestab sama kaua või mitte. Tekkis lihtsalt väike kahtlus et äkki USB laadimine siiski pole päris 100% sama mis laadijaga laadimine (Pinge) TEine oletus on see, et ehk on aku telefonis saavutanud n.ö oma parima tipu.
Igatahes, 3 päeva peaks nüüd vabalt ära tulema
stella2
sõnum 14.12.2012 10:38:34 vasta tsitaadiga
Tere
Olen oma androidiga suht uus ja kindlasti tundub see ammustele kasutajatele naiivne küsimus, aga küsiksin siiski üle, et oleks selgem, kas olen õigesti aru saanud -
- full charge tähendab seda, et lased aku alla 20% ja siis rakendusest jälgid, et niikaua laeb, kui kõik 3 lambikest (fast charge - continius charge - trickle charge) on ok (rakenduse Easy Battery Saver näitel - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easy.battery.saver )
- ja tavaline laadimine on see, kui laed kuni märgutuli läheb roheliseks? Vaatasin, et tuli muutus roheliseks siis, kui esimene lambike oli ok, aga teine lambike oli veel pooleli. Lõpetasin siis siiski laadimise ära, sest aku näitas 100%.
Kas see oli korrektne 'tavaline laadimine'?:)
Ja selle full charge kohta lugesin, et seda peaks tegema vähemalt korra kuus. Aga tihedamini? Kas aku jaoks oleks see liigne koormamine, kui IGA laadimine oleks full charge?
Ma ei kahtle selles, et aku pikas perspektiivis kestab piisavalt, aga mind huvitab eelkõige igapäevane kestmine.
Olen arusaanud, et nende battery saverite ja -doctorite õige rakendamisega saab just seda igapäevast akukasutamist oluliselt pikendada. Et kui samasuguse kasutustkoormuse juures kestab 2 või 4 päeva, on suur ja oluline vahe.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 14.12.2012 10:53:39 vasta tsitaadiga
2 või 4 päevalist erinevust sama kasutamise juures kindlasti ei teki. On täiesti normaalne kasutamine, et sa viskad ööseks kaabli järgi ja hommikul võtad ära - ilmselt on siis igakord full charge.
stella2
sõnum 14.12.2012 11:36:03 vasta tsitaadiga
no siinseid kasutajakogemusi lugedes olen arusaanud, et nende aku rakenduste õige kasutamise korral on selline igapäevase kasutuse pikendamine täitsa reaalne ja võimalik
Anti
sõnum 14.12.2012 12:32:15 vasta tsitaadiga
kasuta ja lae telefoni täpselt niimoodi, nagu sa tahad või aega on ja ei juhtu sellega mitte midagi. Kestuvse osas ei saavuta sa selle tilulilutamisega nii või naa mingit märkimisväärset edasminekut. Telefon on sinu ori, mitte vastupidi.
ab79
sõnum 23.12.2012 15:25:03 vasta tsitaadiga
Viimase 2 nädala kogemuse põhjal: 3 päeva täiesti reaalne tulemus, ilma pingutamata. 4 päeva, sõltub tingimustest. Praegu on külmad ilmad ja GSM levi igal pool 5+ (raadiolained levivad miinuskraadidel paremini). icon_wink.gif See tähendab, et akut kulub telefonil mobiilivõrguga suhtlemiseks vähem- ei pea silmas külmas õues vaid siseruumides külma talveilmaga. Kusjuures wifit olen hakanud tihedamini kasutama, küll lühikesed seansid, aga sagedamini. Et wifi sisse ei ununeks on valvuriks tiritud Wifi disabler. See seatud siis 1 minuti inaktiivse intervalli peale. Display sleep mode on kah 1 minut.
Kuna Jelly Beani XPERIA MINI PRO-le ei tule, siis mingit automaatset tarkvarauuendamise kontrolli sees ei hoia, kõikidel tiritud appidel on automaatvärskendus keelatud, nagunii kui google play-ga netti lähen (viimati tirisin näiteks "taskulambi" appi alla (Fotoka LED flash taskulambina), siis kontrollitakse korraga uuenduste olemasolu ning pakutakse kõikidele millele on võimalik, uuendamist. Soovi korral siis valid ise kas ja mida uuendad. Kõnedest: Ei lobise palju, aga on juhtunud palju vastamata kõnesid kuna töö juures lärmi tõttu ei kuule ja vibrat e tunneta, kannan telefoni tööjope välistaskus, mitte püksitaskus(ei meeldi püksitaskus kanda). See tähendab, et telefon laseb sagedasti helinana seatud mp3-e, mis sisuliselt võrdub ju mp3 playeri kasutamisega. Kokkuvõttes võib nüüd aku pidavusega rahule jääda. Saab mõistlikult netti, kõnesid,multimeediat kui ka kaamerat ja vajadusel taskulampi.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 25.12.2012 10:47:41 vasta tsitaadiga
Miks raadiolained miinuskraadidel paremini levivad?
Mario.
sõnum 25.12.2012 12:15:36 vasta tsitaadiga
Mingil määral on see jälgitav tõesti.
Võimalik, et oma osa mängib taandunud staatika (samas lumi võib vabalt olla ka staatika tekitajaks) ja niiskuse osakaal atmosfääris.
Ehk mõjub ka lehtpuustiku raagus olek ja talvine natuura konduktiivsuse kadu
Dijital
Dijital
sõnum 03.04.2013 20:45:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kasutanud ja teab midagi telefonidele mõeldud akupakkidest kui kuskil tsivilisatsioonist eemal oled ja vaja fööni laadida? Hiinlased teevad igasugu asju, mingi 20 rutsi eest saab selliseid alates 2000mAh kuni 20 000mAh ja enamgi. Kleebis kannatab ju kõike, kui printer olemas icon_razz.gif Oleks omale vaja mingit sellist elukat, mis kindlustaks S3 ja Note2 maksimaalselt kuni kolme ööpäeva energiavajaduse tsüklid. Siis on jälle võimalus öösel elektrit tarbida icon_razz.gif
Ahjaa, lisaks niipalju, et on ka lennukiga lendamist, siis mingeid pommilaadseid isearetusi mitte pakkuda icon_razz.gif
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Mario.
sõnum 03.04.2013 21:09:48 vasta tsitaadiga
Töötavad ilusti.
Soovitan sellist. Hinna poolest väga pluss e 5000mAh (sinna kanti ta ka jääb) akupakk on 10€'ga käes, kui raatsid veidi oodata. Müüdud siingi foorumis suure lisarubla eest.
Teine variant on muretseda 4x18650 (2000+mAh/tk) korpus, mis ise on 10€ ja akud 3-5€/tk.
Kahtlen, kas habras plastikkarp ja elektroonika ka kahte akude põlvkonda vastu (ca 1000 laadimiskorda) peab, sest see tähendab ikka karmi kasutamist. Seega ei ole eriti oluline, kas sisemine aku on vahetatav..
Hiinakate puhul võib juhtuda, et lubatud 1A sealt ei tule, sest keegi ei unustab USB standardile vastu tulla (kaks keskmist usb pinni peavad olema lühises) ja loksutab 500mAh kaupa.
Kolmanda ja korraliku lahendusena sobib pakkuda Goal Zero Guide 10 akupakki, mis sööb vahetatavaid AA akusid ja mida saab laadida päikesepaneeliga.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 21.08.2013 13:43:49 vasta tsitaadiga
Aku hakkab ära surema. Koormuse all viskab 50% täituvuse pealt pildi kotti ja tööle pannes näitab 0% Pikema ootamise peale krutib ennast ise uuesti paarikümne protsendi peale üles.
Võtsin tagant ära ja vaatasin, et on veidi paiste ka läinud.
Kuskohast oleks mõistlik uus aku hankida? Kas siin foorumis keegi äritseb nendega?
Telefoniks on Galaxy S (plus) aga aku on sama 1650mAh.
Mario.
sõnum 22.08.2013 07:51:05 vasta tsitaadiga
eBay.
Soovitan UK'st ja osta "genuine" märgitud aku, sest kuigi nad töötavad, olen kaks hiinlast surnult e paistes olekus saanud (olematu kvaliteedikontroll).
http://www.ebay.co.uk/itm/Original-Samsung-Galaxy-S1-i9000-i9003-SL-Plus-aku-Battery-EB575152VU-1500mAh-/230916720330?pt=DE_Handy_PDA_Akkus&hash=item35c3b586ca
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.08.2013 11:37:24 vasta tsitaadiga
Ostsin praegu originaal S1-e aku, mis on 1500mAh, sest paremat ei olnud saada. (S1 plus ehk i9001 originaal on 1650mAh) Peab oluliselt paremini kui paistes vana.
Kuidas on tõendid mobiilse data ja akukestvuse kohta? Tean, et 3G võtab kõvasti rohkem kui 2G kuid milline vahe on 2G ja "andmeside väljas" reziimide vahel. Olen kuulnud kõlakat, et 2G käib üle tavalise telefonikõneks vajaliku raadioside ning akukasutusele ei ole seetõttu mitte mingisugust mõju.
ab79
sõnum 30.08.2013 13:09:39 vasta tsitaadiga
data üle 2G on lihtsalt aeglasem, sideprotokoll on kah teine (2G telefon ja mastid suhtlevad natuke teistmoodi kui 3G ja 4G telefonid oma võrkudes).Mina pakun et 2G võtab vähem voolu, kuna 900/1800 Mhz sagedusega maste/saatjaid on üle terve riigi nagu seeni pärast vihma täis pikitud. 2G võrku küll ei uuendata, aga maha kah ei võeta- Kuna paljud eelistavad 3G-d siis on 2G sidekanalid enamasti vabad ning telefon ei pea masti vahetama nii tihti- valib lähima ja istub selle otsas tundide viisi. JUst ooterežiimil hoides tulevad 2G plussid esile. Appide uuendamist üle "2,5G" ehk EDGE või suisa üle GSM data ei soovita. Allalaadimine lihtsalt liiga kauaaegavõttev- sealt ka energiakulu. Sest mobiili jaoks vahet ei ole, kas teed lihtsalt kõne või teed datasessiooni, kui mobiilisaatja/vastuvõtja on aktiivsed, siis hakkab ikkagi reaalne kõneaeg vähenema- akut ju kulub ühtermoodi, kas räägid 60 minutit või tirid mingit appi 60 minutit alla. Iga rakendus võtab veel omakorda oma osa (uuendamise app). Seepärast teen kõik uuendused kiirelt üle wifi. Mobiildata on täielikult kinni keeratud. Telefon 2G-s ja nii ongi- hundid söönuks ja lambad kah terved.
M8T0
sõnum 13.12.2013 01:35:24 vasta tsitaadiga
Htc one pea 4 kuud olnud ja niiöelda 24h pole veel kordagi vastu pidanud. 12h on tavaline aga eks juhtub ka seda, et kaks korda vähemalt täis laadinud päeva jooksul. Õnneks on autos laadiv dock ja see päästab veits.
Need teie 3-4 päeva jutud tähendavad pigem seda, et uut nutitelefoni pole küll mõtet omada , sest ilmselt saaks ka mitumitu aastat vana asjaga täiesti hakkama kuna lihtsalt ei kasuta funktsioone.
Tõsi - mitu korda tühjaks tähendab seda, et ingress on mitu tundi käianud icon_biggrin.gif aga kui see välja jätta siis ongi tavaline 11-13 tundi. Lihtsalt meili/foorumid/helistamine ja tihe fb chat
rainer9968
rainer9968
sõnum 11.02.2014 16:55:40 vasta tsitaadiga
Tere! Mure järgmine telefoniga, milleks on HTC 3d Evo. Ostsin telefonile teise HTC originaalaku, kuid telefon ei tunne seda ära. Aku muidu töötab ja nt. Battery Doctor näitab laetuse taset ja temp., kuid kui laadija järgi panna siis telefon akut ei lae. Telefonil on aku märk hall ja hüüumärk juures. Akut saab laadida nii, et lülitad telefoni välja ja võtad korra aku tagant paned uuesti järgi ning ühendad laadija. Olen proovinud nii arvutiga USB-ga kui seinalaadijaga. Vana akuga seda probleemi pole. Ühe korra õnnestus ka nii, et telefon tundis ära aku ja lasi ilusti täis laadida, kuid laadija eemaldamisel viskas jälle akuindikaatori juurde hüüumärgi. Vana aku on BG86100 ja uus aku on BG58100. Telefon on rootimata ja peal on ICS 4.0.3. Mis võiks aidata, kas telefon rootida või midagi muud?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 38
avinx21
sõnum 27.02.2014 16:31:21 vasta tsitaadiga
Üks hea app androidile on Greenify. Algselt oli see ainult rootidud telefonidele aga nüüd töötab ka ilma rootimata. Sellega saab piirata appide ja teenuste interneti kasutust.
Aitab ka selle vastu kui ei taha saada kogueag notifications saada.
Seda kasutades saan enda HTC One 30h+ kasutus aega .
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
Draqula
sõnum 27.02.2014 16:36:47 vasta tsitaadiga
avinx21 kirjutas:
Enamikel Sony telefonidel on kohe kaasas sarnast eesmärki täitev Stamina mode - saab keelata andmeside kasutamise ja taustategevuse rakendustel, kui ekraan on väljas ning whitelist alusel lubada üksikuid enda poolt soovitud programme siiski tegutsema. A la tahad, et töömailid tuleksid ikkagi läbi, aga Facebook ei peaks segama.
rewer
rewer
sõnum 28.04.2014 12:35:48 vasta tsitaadiga
Probleem HTC Desire akuga, järsku kukub ~40% pealt nulli. Juhtunud enamus kordadel kui olen kasutanud(mitte helistanud), korra ka niisama. Aku kasutust vaadata siis vaikselt langeb ja korraga kivina kukub nulli. Proovinud paari erinevat romi, sama lugu. Pole teist akut ka prooviseks.
Keegi kokku puutunud sellise jamaga?
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
Draqula
sõnum 28.04.2014 12:46:43 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Jah, mul oli ka midagi sarnast, et lõpp kukkus aeg-ajalt väga järsult ära. Ise arvasin, et aku vanus põhjuseks.
Mingiks perioodiks tundus ajutiselt aitavat, kui läbi teha paar täistsüklit ehk siis täitsa täis ja täitsa tühjaks.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.04.2014 15:28:48 vasta tsitaadiga
Aku on ikkagi ära väsinud. Minul hakkas nii tegema nõudlikke appe kasutades. Kui voolutarve liialt suureks läks, siis viskas pildi kotti. Hakkas juhtuma kui alla 50% oli. Uuesti sisse lülitades oli ka näha akukasutuse graafikult järsku tühjenemist 40% pealt 25% vms.
Uue akuga loomulikult probleemid kadusid.
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.05.2014 16:11:55 vasta tsitaadiga
#Olen küberkiusamise vastu!
ressi
sõnum 23.08.2014 16:06:24 Samsung trend plus aku probleem vasta tsitaadiga
Tere.
Ostsin Elisast paar päeva tagasi uue Samsungi trend plusi mobiili.
Esimene kord laadisin seina laadijaga umbes 2 tundi alates 29% kuni 100%-ni.
Kasutasin umbes 2 päeva ja siis, kui aku % oli 55 peal, langes peale korraks välja lülitamist äkki 25% peale.
Tegelesin enne seda natuke telefoni sd-kaardi paigaldamisega.
Kas sd-kaardi paigaldamine võib olla põhjuseks, et aku laetuse tase langeb korraga 30% või on see
aku probleem? See on täiesti uus aku, mis oli kile pakendis koos telefoniga ja alguses oli seal voolu sees
umbes 50%.
Aitäh, kes viitsib vastata!
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.08.2014 15:45:08 vasta tsitaadiga
kaardi paigaldamine ei tohiks küll midagi mõjutada.
sõnum 28.08.2014 19:46:01 vasta tsitaadiga
Tarkvara kala, vahel juhtub. Näitab rohkem kui tegelik laeng on (ei saa uut näitu kätte või jookseb näitu jälgiv protsess kinni vms) ja kui lõpuks õige näidu kuvatud saab, siis toimubki näiline järsk kukkumine.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  järgmine
