aks
27.04.2014 13:36:13
ID kaart tagurpidi lugejas - PC ei käivitu |
Kas see on mingi üldteada asi, et kui panna ID kaart tagurpidi lugejasse siis PC ei käivitu?
Kui panna õigetpidi või võtta üldse välja siis kõik korras.
120 |
A.S.
27.04.2014 14:18:35
Kleebid ID kaardi tagumise külje peale (kiibi vastasküljele) jupi teipi vms. Kui probleem kaob, siis kaardi tagumine külg juhib elektrit, kuigi tegelikult ei tohiks juhtida.
Kui probleem ei kao, siis võib lugeja sees olla pisikene lüliti, mille abil kaart lugeja sisse lülitab. Ning kui siis sisselülitatud lugeja kiipi ei leia...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
27.04.2014 16:24:34
Ega see juhuslikult sisse ehitatud lugejaga läpakas pole? Osadel on võimalik BIOS-i autentimine smartcardi-põhiseks teha ja kui sellisel masinal mingi vigane smartcard sees on sisselülitamise ajal (st lugeja sisse lülitatud, aga kaart ise loetamatu), siis võib vist igasugu anomaaliaid oodata, olenemata sellest kas BIOS on smartcardilt autentima pandud või mitte.
aks
27.04.2014 16:28:53
Profiilis olev desktop ja üks sarnase configa masin veel.
Lugeja on Omnikey 1021
120 |
A.S.
27.04.2014 17:58:49
| aks kirjutas: |
| Lugeja on Omnikey 1021 |
Sellel on lüliti (päris lõpus, pilust sisse piiludes on isegi näha), mida too konkreetselt teeb, ei oska arvata.
Sikuta kaarti millimeeter-paar väljapoole ja probleem peaks kaduma. Ehk? Vist? Võib-olla?
34 |
aks
27.04.2014 18:19:59
Seal lõpus olev lüliti aktiveerib vist kaardi lugemise. Tõesti kui 1-2mm väljapoole tõmmata kaarti siis kõik toimib.
Lihtsalt polnud ette tulnud sellist asja enne kunagi.
120 |
A.S.
27.04.2014 18:42:39
| Proovisin huvi pärast, mingit vahet polnud, seega see mittekäivitumine sõltub ka arvutist.
34 |
aks
27.04.2014 18:50:22
| UEFI boot seotud asi tundub
120 |
27.04.2014 23:26:59
UEFI võib olla piisavalt tark küll, et USB otsas rippuv smartcardi lugeja ära tunda ja selle aktiveeritud lüliti korral kaarti lugeda üritada.
pwn13
27.04.2014 23:58:04
Mul z77a-g43 ei käivitu isegi siis kui tühi lugeja järgi.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
